Köszi, de én arra már nem vállalkozom, hogy ilyen mélységig szétberheljem a cuccot, szóval vagy keresek itt helyben valakit aki megcsinálja a cserét, vagy marad ebben az állapotban. Végül is így is működik normálisan, csak minden egyes bekapcsoláskor végig kell játzsani ezt a BIOS-os dolgot.
szkutyi
nekem nagyon tetszik, akár szoftveres raidot is lehet csinálni
amugy tbao t8 mini pc-mre kötve a 3.5"hdd-nél rájöttem(vagyis részben) hogy miért hal le massziv olvasás közben uaspstor hibával..
az energiasémáknál kell ügyködni..
mit mondasz arra hogy 0.8ghz az alap orajel, mégis lemegy minden szál 0.4ig ha nem 100% van a minimum órajel az energiasémánál?
és az n100 integrált videoja is valsz sokkal jobb
Ez garantáltan így van, mivel a 860-asnak nincs
Igazából nem tudunk eleget az igénykről, eddig abban voltam, hogy van mellette VGA, de lehet, hogy az is menne a levesbe.#445 KillHates: ezek technikailag igazak (bár a RAM-mal lehet vitatkozni a timingok miatt, de az most nagyon messze vezetne), de nekem nem sikerül ezeket a gyakorlatban tetten érnem. Anno régen volt egy olyan sztorim, hogy véletlen sata2-es portra kötöttem az SSD-t sata3-as helyett - fel sem tűnt. Akkor sem, amikor egy évvel később szereléskor észrevettem (le is teszteltem, tényleg sata2 volt), és átraktam 3-asra. Lehet, hogy a win gyorsabban bootolt (sose mértem), de a reszponzivitásban nem éreztem változást.
Zsombe
Köszönöm a segítséget! Igazából a mostani gép is már 10+ éves, csak anno processzor és memória lett cserélve benne.
Az ASUS BB5013MD egész szimpatikus most ennyi pénzért. Ebbe mehet M.2 NVME csatlakozós SSD is? 3200MHz-es DDR4 mehet bele gondolom.
N100-as gépre nem szívesen ruháznék be, mert ahogy látom a mostani G3220-as CPU-hoz képest nem lenne jelentősebb előrelépés single core teljesítményben.
Igen, elég nagy a katyvasz, ezért is írtam, hogy legalább valószínűsíteni szeretném a single / dual channelt, mert biztos akkor lesz, amikor nálam van a gép, akkor meg már kicsit késő dönteni arról, kell-e
A beidézett kép nagyon vicces, tényleg a saját farkába harap. Ezért is kellene a többi info ballazol screenshotjáról, mert a Méret R-rel kezdődik, az könnyedén lehet row of chips, és akkor a használt helyek simán lehet 2 of 4 vagy 2 of 8 - arról pedig kicsit nehezebb elhinni, hogy DC... -
Azt próbálom kideríteni vagy legalábbis valószínűsíteni, hogy tényleg dual channel-e a gépben a RAM.
Az N100-nak single channel vezérlője van, úgyhogy az nem lep meg, hogy a sima DDR5-ösben 1 SO-DIMM modul van, a total 2 már inkább - persze írod, hogy fizikailag nincs 2, úgyhogy vszleg copy/paste hiba a BIOS-ban. Azt szeretném látni a B6 Pro-nál is, hogy 2/2-t, 2/4-et vagy esetleg mást reportál a BIOS.
Érdekes viszont, amit az LPDDR5-ös gépről írsz. A BMax B8 Pro-ban elvileg 1 db 24GB-os modul van, viszont láttam róla egy screenshotot, ahol 8/8-as feltöltés látszik, és a típus Row of Chips. Lehet olyan, hogy az egyetlen modulnak van annyi interface-e, hogy a processzor mindkét csatornáját be lehet rá kötni?
azbest
közben ki tudtam próbálni a tomtop n100-as router gépet a szellős, 3d nyomtatott oldalakkal és aljjal. Úgy tűnik kisebb venti fordulat is bőven elegendő volt, hogy mozog a levegő és nincs körbezárva. Hosszabb cpu terhelés után is csak 35 fokig ment fel az ssd és a ram (22 fokos szoba). És még a cpu-t is hűti azzal is, hogy az alaplapot hűvősen tartja. A proci a másik oldalon van és a bordás házzal érintkezik. Ez is csak 45 fok körülre ment fel így a korábbi 60 helyett, bár az nem volt gond vele.
Majd még a venti alatt a védőrácsot vékonyítom a modelben, mert nem gondoltam arra, hogy befelé szívó irányban a venti hozzáérne. Most a próba darabon kivágtam
Befelé szívva jobb egyébként, mint kifelé fújva, úgy is próbáltam. Úgy tűnik a gép biosában a beállítások ellenére hiába állítok be minimum hőfokot, akkor is 800-1200 körül forgatja, de úgy nem hallatszik. Ha alacsonyra veszem a felső értéket, akkor 3000-rel már van hangja.#351 gbors
még azon gondolkodtam, hogy vajon érzékeli -e a mini gép, hogy mekkora dc táp van rádugva. Gondolom nem, mert ez nem olyan mint a rendes laptoptöltőknél. Felirat szerint 30W-os tápot adtak a t8-hoz és 60w-osat a routerhez. -
szkutyi
Hát a defenderrel sokat szívtam mert ha megy a hdd sentinel-en a lemezfigyelés (hogy ne parkoljon a hdd) akkor képes volt 20-50% terhelni a procit....sokmindent kivetelhez kellett adják hogy a Antimalware Service Executable ne terhelje a gépet akár egy böngésző megnyitáskor.xd
szkutyi
Köszi szépen profi kielégítő valasz
akkor jól értem hogy nem kell/nem érdemes átirni az áram dolgokat?!?
Amugy ezek normális dolgok?!
- windows11 alapjaraton 4.es 27 % kozott táncol a proci?
- nagyon hamar 100%on van a proci, igaz utána vissza is esik akár 30-40re ha a feladat olyan
Most hirtelen hajnali1kor ennyi jutott eszembe
Bocsi ha sok a balga kérdés csak első mini-pc a házban -
szkutyi
Igen gondoltam a hozzá kapott cuccal..most feltettem a monitor hátuljára, de rengeteg itt így a kábel...
[kép]
Nálam eddig egy anomalia van: külső tapos 3.5" hdd éjszakai plex ütemezett karbantartásainál valamiért össze akad a winfossal és elérhetetlen lessz addig amíg ki és újra be nem dugom... -
Necronom
Persze..de probaltam ravilagitani arra, hogy vannak kivetelek is es nem feltetlen a vas a hibas
De erted, ha egyszer Linuxon mukodik valami jol es ugyanazon a vason winhez kell valami mas, ott driver szinten valami nem okes...
Lehet idovel jobb lesz, de most meg nem jo.... -
SunMount3r
Multibit
Egy ilyen f@sza kis gépet tuti nem pazarolnék windowsra
Tipikus router vas. Az Opnsense tartalmazza a drivert az i226-hoz (ami egy sokadik verziós i225). Ha a tűzfalat megfelelően belövöd, még az ilyen "beaktiválta magát digitális licensszel alapból, pedig be sem jelentkeztem online fiókkal" balesetek is elkerülhetőek. -
SunMount3r
Ez mind szép és jó, de ez így már modding, hogy le kell csekkolni, hogy ott van e a rézlap, te meg még újra is pasztáztad. Ez nekem nem nagyon férne bele. Az SSD-nek meg 62 fok így télen meg hosszú távon szerintem nem annyira okés. A főoldalon van kint a hír, hogy a MiniForum újabb N100-as géppel jelentkezett, de ott sincs semmi infó a RAM-okról, meg az SSD-ről. Ha egy ilyen jobb fajta "kínai" N100-as gépet ki lehetne fogni kb. 40K-ért Barebone-ba, az már nekem elég jó lenne.
azbest
Megnéztem multiméterrel a gyári paszta maradványait, úgy tűnik az sem volt vezető, szóval az sem okozhat elvileg gondolot, ha véletlenül átkenődik valahová.
Hm, a 2.5Gbps intel 226 lanhoz érdemes külön letölteni előre a drivert, mert alapból a win nem ismeri fel. Egy pár chipset dologhoz így net nélkül nem rak drivert és ezért a képernyő felbontás is addig alacsony. Most telefonról usb-n osztottam meg netet, hogy ő letöltse. Valsz a T8Plus esetén azért nem tapasztaltam ezt, mert annak a lanját alapból ismeri a win11 és telepít is drivereket alapból online. Ha már lát netet, akkor a 226 lanon kívül magától feltesz minden mást, a lanhoz kézzel kell még akkor is.
Érdekes, a win11 ezen is beaktiválta magát digitális licensszel alapból, pedig be sem jelentkeztem online fiókkal.
Úgy látom ezen a router minipécén is 2900MHz -ig tolja általában a turbót minden magon egyszerre. De itt mások a PL1 PL2 alapbeállítások, itt PL1 6W, PL2 25W (gondolom ez a hivatalos). A T8Pluson úgy emlékszem mindkettő 15W alapból. Ennél a router minipécénél nem találtam még a biosban erre beállítást, bár így is jó.
cpu-z stressz teszt része alatt 30-40 perc után, eddig 55 celsius fokik sikerült feltolni a cpu hőfokot. A max amúgy 105 fok lenne az intel adatlap szerint. Szóval ez simán jó. A cinebench r23 nem tudta anniyra megterhelni. Kicsit gyengébb pontokat kap r23 alatt: 908/2553, míg a T8Plusban 900/2900 körül kapott (a kissé tuning tdp alap beállítással).
Viszont így, hogy fel van téve minden oldallemez, a belsejében egyáltalán nem jár a levegő. S ahogy körülveszi a benne lévő alkatrészeket a nagy passzív és zárt ház, belül is kellemesen meleg van. Így a ddr5 ram is 60 fok környékén van. De laptopokban is simán hasonló lehet a közeg, szóval nem para, simán mehet fel tán 95 fokig is probléma nélkül. Az ssd viszont 62 foknál jár, ez már fajtától függően throttlingoláshoz vezethet. Egy wd sn530 -at tettem bele, az tán 70 fokig boldog. Ja és amúgy 22 fok a környezeti hőmérséklet, nyári 40 fokban lehet problémásabb lenne.
Valószínűleg nem okozna gondot, pláne, hogy nem folymaatosan 100% prociterheléssel megy a gép normál esetben. Ahogy leállítottam a stressztesztet hamar csökkenni kezdtek a hőmérsékletek. Viszont két opció is van. A portok felőli takarólemezeket levehetem és akkor átjár szabadon a levegő. De úgy azért kicsit túl cabriolet. Lehet nyomtatok lyukacsos mintázatú takarólemezt műanyagból a két oldalára majd a gyári helyett. Levett oldallapokkal valóban hűvösebb marad ~5 fokkal az ssd és ram, 60 alatt maradtak cpu stressz alatt. Bár hosszabb idő alatt átmelegítve lehet nem sok a különbség légáramlés nélkül.
Egyébként van rajta "sys fan" csatlakozó is, a biosban láttam fan bekapcsolás szabály lehetőséget, csak ugye alapból ez passzív, nincs fan, de ha valaki akar köthet rá akár. Csak azt elhelyezése nehézkes, mivel pont a passzívság a lényege. Bár az alján lévő lemezt is le lehet cserélni egy olyan téglalapra, amin van fan hely és alulról szívhat be levegőt, ha erre van igény a kártyák számára.
Lol, pont kitett egy n100 cabriolet házas gépről videót a ServeThehome. [link]
erdoke
Win 10 támogatása most már kevesebb, mint 2 év, tehát ha ennél tovább tervez valaki, akkor érdemes ennek megfelelően választani. Mivel nemrég kukázott termékvonalról van szó, elég jó áron lehet az Intel NUC gépekhez hozzájutni. Az én keretembe pl. csak a 13. generációs i5/i7 (illetve a gaming) gépek nem fértek bele, végül egy 12-es i5 lett.
SunMount3r
Erről a TPM-ről nem találtam egyértelmű információt, hogy akkor most a CPU-ba, vagy pedig az alaplapra integrálva is lehet...
A GMKTek elég csábító Barebone változatban, remélem egy ilyen memóriával nem lenne gondja. (Csak jobb, mint az a noname kínai akármi amit beleraknak).
intuicio
adabra
160 USD-ért szerintem ez is jó (N100 16/512)
Szerinte kicsit jobb a hűtése és a fogyasztása, mint az általad linkelt verziónak.Én pár hete rendeltem egy passzív hűtésű Mele Quiter 3C -t, amiben Intel N5105 Celeron processzor + 16 GB RAM + 512 GB (256 EMMC + 256 SSD) van.
Egyébként 159 + 10 EUR szállítás volt az ára az ebay-en Németországból.
A DHL eltökítette a csomagot; az eladó végre 2 hét után reagált a és küld egy másikat, a DHL-lel meg majd ő harcol...
intuicio
Köszi szépen a segítséget.
Mostani konfig:
Gigabyte GA-770T-D3L v1
AMD Athlon II X4 640
Kingmax 4GB DDR3-1600
Kingston 2GB DDR3-1333
GeForce GTX 580
2db SSD 4db HDD
Thermaltake Litepower 500w
Win10 x64 pro
Akkor 80k körül nem is fogok tudni venni neki NUC-ot? A kínai MiniPC-k nem nagyon jönnek szóba. Inkább Intel, vagy még esetleg Gigabyte. -
azbest
egész kellemesnek tűnik a T8 plus n100 16/512 GB kombó.
Ubuntu 23.04 és aktuális win11 telepítő is alapól kezel mindent. Újrahúztam inkább a gyári win-t egy rövid próba után, mert azért annyira nem bízom a kínai előtelepített oprendszerekben, hogy azon belépjek bárhová
De utána is alapból minden eszközt felismert és aktiválta is magát, csak a hdmi-t kellett egyszer kihúzni és bedugni a win11 telepítő fiókbeállítás kérdéseinél, talán a háttérben átváltott másikra vagy ilyesmi és elvesztette a monitort. A hdcp 2.2 tényleg nem megy, meg ahogy olvasom edge -ben elrontották az av1 dekódolást pár verzióval ezelőtt, majd talén későbbi edgben kerül vissza. 4k youtube jól ment, ahogy próbálgattam win11 alatt.A ram sebességet be kellett állítani 4800-ra, ahogy a videóban is volt. Meg ahogy nézem bár lehet állítani 15w fölé a fogyasztást a biosban, de mégsem megy fölé a proci hwinfo szerint - bár lehet valami plusz beállításon is múlik. Del gombbal megy a biosba be. A gyors boot drive választó gombot nem találtam meg
Splash screen nem látszik, rögtön már a win / os indulás látszik, szóval nem látom hogy kiírná milyen bill kombóval lehetne még más menüket. -
vitezlejszlo
Madzsarba vagyok termeszetesen, 11-en engedte ide rendelni a rizsat is meg az n100-at is.. aha de latom most megneztem, hogy nem engedi. Az en megrendelesem meg "Awaiting delivery" -ben van.
Geekbuyingon van olyan r7 5700u (OUVIS AMR5), ami 117k de 100 korulre le lehetett vinni, jo nem 65, de most hirtelen ez van
Necronom
társtopik: Mini-ITX
- Fali konzol lapos tévékhez
- VR topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
erre azért gondolhattak volna!
Mindhárom slotban van így már egy nvme ssd
Amit egy jól konfigurált router blokkol. Mert ugye a kifele irányt is szűrni kell
Hasonlóra számítok a B6 Pro-tól is - talán idle-ben takarékosabb valamivel az N100, mint a 1030NG7.
