PHM
válasz csupahatos #14649 üzenetére
Megoldható, kérdés, hogy milyen módon szabályozza a fordulatszámot
az alaplapod. PWM-mel, vagy a feszültség változtatásával.
Ha PWM, akkor gyakorlatilag egy tranzisztor + 2 ellenállás kell.
Ha nem, akkor kicsit több kell hozzá, de úgy is megoldható.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
irgum
Nekem hűtéssel kapcsolatos kérdésem van. Szereztem egy laptophűtőt, de nagyon hangos. Feleslegesen pörgeti benne nagy fordulatszámon a ventiket. Kettő darab ventit kéne leszabályoznom, mert ezt így nem szeretném használni, elég lenne egy pici légáramlás a tornádó helyett. Két külön csatlakozója van a ventiknek, de nem a szokásos cpu hűtő szerű, mert csak 2 érintkezője van. Azt hiszem a harmadik lenne a fordulatszámmérő, ez hiányzik.
Ha valakinek van ötlete erre az aránylag egyszerű történetre, megköszönném a segítségét.Itt egy kép ahogy kinéz: [link]
ViZion
Amiket keresek, ill. véleményeket várok:
Hőmérsékletfüggő ventivezérlő: nézegettem ilyen-olyan dolgokat, potis nekem is van, de egyrészt nem fogom SW-vel figyelni a hőfokot, másrészt a fene akarja tekergetni. Itt van, de ahogy nézem ez fix, nem tudom a kezdő sebességet állítgatni. Valaki ismeri esetleg? Előlepi panelokat is néztem, érdekes, hogy a szenzorosok nagy része is csak mutatja a hőfokot, de nem vezérli a motyót...ventilátor utánfutás vezérlő (visszahűtő): volt itt múltkor tipp , h Xboxnál van ilyen, ráírtam pár boltra, h lehet-e csak panelt venni, vagy mit lehetne PC-vel kezdeni... 1 válasz jött, h megkérdezi a szervizest, utána semmi. Autó világítás késleltetőt sem találtam sajna. egyéb tipp? Külső táp + monostabil multivibrátorra gondoltam, de elég körülményes lenne. Alaplapom USB 5V-ot ad kikapcsolva is (töltő feature), lehet ezt kellene kihasználni
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Pista0001
válasz ViZion #14659 üzenetére
Szerintem az Asus alaplapod (vagy BIOS-ból, vagy szoftverből) remekül el tudja vezérelni a ventiket, de leállításkor leállnak azok is. Létezik olyan kábelköteg ami a tápot egy molex vagy SATA tápcsatiról veszi, a PWM jelet pedig például az alaplapról, így akár több, nagyobb teljesítményű ventit is lehet vezérelni mint amennyit az alaplap elbír. Tudok olyat ami akár 5 ventit is el tud látni. Bővebben holnap délután, ha érdekel a dolog.
ViZion
válasz Pista0001 #14660 üzenetére
Sajnos az alaplap ventivezérlése a botrányos kategória, nagyon túlhajtja őket. SW-vel alakítható, de nem ez a cél, van potis vezérlő is, de a hűtő radin szeretném ha hőfok függő lenne a venti inkább (mivel nem csak én használom). ...és OS független, nem csak Windows-t használok, bár biztosan van linuxos progi az alaplapi ventik vezérlésére.
Tenken
Pcie-s pineket ezzel lehet krimpelni szerintetek?
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
BL@CK
Tudna nekem valami helyet mondani, ahol vízzel, vagy lézerrel vágnak nekem alulapokat méretre és úgy kialakítva ahogy kérem?Shatter your limits!
PHM
válasz oroszbence #14672 üzenetére
Két áramkörös váltókapcsoló esetleg?
ViZion
Attól függ... Erősítőre -ha tudja- küldheted HDMI-n is a hangot, asztalit meg lekapcsolod.
Jobb alaplapoknál lehet külön is állítani, h első-hátsóra mi menjen, tehát ha az alaplapi előre menő HD audio-t kivezeted hátra, és arra dugod az asztali motyót akkor úgy is jó lehet.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
PHM
válasz oroszbence #14675 üzenetére
Magad is elkészítheted akár.
Maga a kapcsoló így néz ki: (Sokféle létezik belőle.)
Kétszer 3 érintkezője van.
A középső lábait vagy az egyik, vagy a másik oldalsó lábbal zárja rövidre.
Vagyis összesen két jelet (jelen esetben a bal és a jobb csatornát) képes
az egyik, vagy a másik irányban továbbítani.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Gaben01
Az asztali gépemhez keresek túlfeszültségvédős elosztót 10K-ig.Szerintetek érdemes ezt megvenni ennyiért [link] vagy tudtok ajánlani jobbat ebben az árkategóriában?
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
artiny
Ezzel az adapterrel kiéghet a router vagy az adapter, ráköthetem?
más routert szeretnék használni amihez nincs meg az adapter, a régitol attehetem az adapatert?
https://www.dropbox.com/s/f2cidby5cm11n6d/2013-02-03%2009.06.15.jpgés a routeren az adapter résznél az van írva hogy 12V 1A
artiny
válasz didyman #14680 üzenetére
Koszi.
Találtam meg egy adaptert...megnéznétek hogy ez esetleg?
Ilyet talaltam a pinceben:https://www.dropbox.com/s/x94c5s8ao5x5ni6/2013-02-03%2010.58.12.jpg?m
ez 9V 1A os,ha kevesebb a V akkor azzal kiég vagy csak nem indul el? ki lehet probalni vele? (úgy ertem ez nem valto áramu vagy hasonlo hogy kiegetne?)
ViZion
válasz artiny #14681 üzenetére
Kevesebb volt nem elég. Miért nem veszel egy használtat vagy ilyesmi? 12 V-os nem olyan ritka. Esetleg kösd a géped 12 V ágára, tápod meg sem érzi amit ez felvesz.
PHM
válasz artiny #14684 üzenetére
Van rá esély, hogy működjön vele, ha teljesülnek a következő feltételek:
- A 9V-os táp legalább annyi áramot tud szolgáltatni, mint a régi táp.
- Az új táp dugójának méretei megegyeznek a régiével.
- Megfelelő a tápfeszültség polaritása a dugóban.
Ezeket, különös tekintettel a polaritásra, gondosan ellenőrizd!Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
artiny
A polaritást eddig nem talaláltam...mivel idáig csak angol uk adaptereket tett ki a google vagy amerikai nem tudom....
de a felirat a roouteren (linksys wag200g) az van h 12VDC 1A szoval ez jo lessz? (a dugo megegyezik)
az adepteren ez van viszont AC
a képen nem annyira látni de az adapterbol ket száll jon ki. az egyik ellett vágva nem tudom miért a másik viszont meg van eredeti allapotban aminek a dugoja megegyezik.
didyman
Az áramerősségnél nem minimum akkora kell. Ha a régi 12V 1A, akkor az 12W-ot le tudott adni. A 9V 1A meg 9W-os lesz. Mivel a készüléken belül nem lineáris a stabilizátor, hanem kapcsolóüzemű, így az alacsonyabb bemenőfeszhez nagyobb áramerősség fog tartozni.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
PHM
válasz didyman #14688 üzenetére
Ez igaz, rosszul fogalmaztam.
9V-on elméletileg 1333 mA kell a 12W teljesítményhez.
Tehát a biztonság kedvéért egy legalább 1400 mA-es adapter kellene.
Bár én inkább kerítenék egy 12V 1A-est.
(Mintha valaki írta is volna, hogy könnyű hozzájutni.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
zarew
Keresek valakit,ha lehet Érden aki helyrefésülné egy Fx6100 es proci lábait. Kislányom megkaparintotta és nem a rendeltetésének megfelelően használta. Nem túl veszélyes a helyzet, nem is elektronikai ismeretet,inkább jó szemet nagyítót és türelmet igényel a helyreállítás.Nekem egyik sincs.
Természetesen fizetek, sörben ,csokiban,forintban,euróban,tyúkban,stb
Köszönettel zarew -
Henker2
Van egy Cooler Master Musketeer előlapi panelem.
Az a baj, hogy nincs meg a hőmérsékletérzékelő kábele és a ventiszabályzó kábele.
Valaki tud ebben segíteni?
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
fkenny
[link] ilyet hol tudok magyarba venni? Válaszotokat köszönöm!
"Minden sikeres férfi mögött van egy nő aki jól járt. "
GâLî
Szeretnék egy fekvő házat készíteni, melyet majd el tudok helyezni a hifi állványon az erősítőm alá. Cél a minél csendesebb működés lenne, illetve sok merevlemeznek kellene elférnie a készülékben. Designban inkább hifi komponensnek mint PC háznak nézne a végén.
Tudok valami hasonló casecon projektről, gyári termékről melyek inspirálhatnának és segíthetnék a fejlesztési munkát? Esetleg valami adatbázis, ahol PC komponenseket találhatok melyet mondjuk Inventorba be tudok illeszteni (így azokat már nem kéne megrajzolnom)
Szépnapot!Coo?!
GâLî
Nem tudom rendelkezik-e az alaplap előlapi fejhallgató kimeneti lehetőséggel (gondolom igen) de én pl akkor az egyik készüléket a hátlapba míg a másikat az előlapnak szánt kimenetbe dugnám. Kapcsolóra így is szükség lenne, mert valahogy emulálni kell az alaplapnak ha az előlapi kimenetre szeretnénk váltani.
A sima kapcsolós megoldás is jó amúgy, de ez elegánsabbCoo?!
oroszbence
én barkácsolós vagyok és amúgy is szerettem volna az asztalomra egy kis vezérlést a minden félének mert annyira király hogy csak át pattintom és működik.
gordonfreemN
Azt tapasztaltam egy CPU hűtő ventinél, hogy a cpufan-ra dugva erősen berreg a venti.
Mintha csapágyas lenne, de nem az, mert ha elveszem a tápot róla, akkor azonnal abbahagyja.
A ventit fordulatszámfüggően hajtja meg az alaplap. A venti amúgy egy gyári intel 478-as venti.
Ha ezt a ventit simán a 12V-ra kötöm, semmi gondja, hangja. Ha egy másik ventit csatolok a cpufan-ra, akkor nem csinálja ezt. A venti 12V-os, 5-ről már indult labortáppal, illetve 440mA-os.
Az érdekesség még annyi, hogy ha teljesen lefogom ezt a ventit, akkor iszonyatosan berreg. Normál ventit ha lefogok, akkor semmi zajt nem hallat.Szerintetek mi lehet a probléma?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
didyman
válasz gordonfreemN #14698 üzenetére
Ha PWM-es az a csatlakozó, akkor egy kisebb értékű kondenzátor hiánya miatt csinálhat ilyet.
GâLî
válasz oroszbence #14697 üzenetére
Jópofa, ezen már én is gondolkoztam Igaz nekem egy nagy i7es konfigot kéne eldugnom, nem egy hpc-t A dolog valahol a Cooler Master HAF XB-jéhez állna a legközelebb, csak több merevlemezt kéne elnyelnie a bendőjének
Coo?!
- Vicces képek
- Villanyszerelés
- Most jöhet el a VR-headsetek kora?
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Milyen TV-t vegyek?
- Láncfűrész topik
- Megnyugtató hírek érkeztek az új Battlefield játékkal kapcsolatban
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
