PHM
nemethati
#8381
Működni működik, de nem veszélytelen a dolog.
A ledek nyitó feszültsége a hőmérséklet emelkedésének hatására csökken.
Ha valamelyik led túlmelegszik, zárlatos lehet, és akkor
magával rántja a másik hármat is.
Biztonságosabb a 3 led előtét ellenállással, arról nem beszélve,
hogy így be tudod állítani a szükséges fényerőt.
Nyugodtan kötheted őket egyetlen közös tápcsatira, vígan elbírja.
Így a ki- és bekapcsolásukat is egyszerűbb megoldani. -
PHM
nemethati
#8372
Miért, mennyit akarsz beépíteni?
3-asával sorba kötve 30 darabot használhatsz 0,1A terhelés mellett.
Ennyit egy közepes venti is bőven megeszik.
A vezérléshez pedig a legpraktikusabb egy kapcsoló.
Ha leírod, hogy pontosan mik az elképzeléseid, készítek
neked hozzá mórickaábrát. -
PHM
nemethati
#8369
Igen, halványabban fog világítani.
Általában a ledek üzemi feszültsége 2,5 - 3,6 V között van.
Ez függ a típustól és a színtől, valamint kissé a led áramától is.
(A pirosé a legalacsonyabb, a kéké és a fehéré a legmagasabb.)
Az 5mm-es ledek tipikus üzemi árama 10-20 mA.
Tehát mondjuk 3 fehér ledhez 12 V-on nagyjából 210 ohmos
ellenállás dukál a 10 mA-es áramhoz.
(12V - 3 x 3,3V)/10 mA=210 ohm
Viszont a mai nagy fényerejű ledek már képesek 3-5 mA-es
áram mellett is elég erős fénnyel világítani.
Ezért a legbiztosabb, ha kipróbálod egy közepes ellenállás értékkel,
például 330 ohmmal, azután ízlés szerint csökkented, vagy növeled
az ellenállást. -
PHM
nemethati
#8354
Ühümm.
Tehát:
Ha az 5 V-os ágat használod, akkor minden leddel sorba kell kötni
egy 220-470 ohmos ellenállást (ízlés és fényerő szerint).
Ha a 12 V-os ágat akarod használni, akkor célszerű 2-3 ledet sorba kötni,
és azok elé tenni sorosan egy 330-820 ohmos ellenállást.
Esetleg lehet itt is külön bekötni a ledeket, mindegyikkel sorba kötve
egy-egy 1 Kohmos ellenállást.
Ha szükséges, rajzolok hozzá mórickaábrát. -
PHM
Általában a led pozitív lábára szokás forrasztani az ellenállást,
de lehet a negatívra is, ha úgy szimpatikusabb.
Új lednél a rövidebbik láb a negatív.
Ha bontott a led, meg kell nézni, melyik láb megy a kis fémserleghez,
ami a chipet tartja. Általában az a negatív.
De a legbiztosabb módszer, ha egy 1Kohmos ellenálláson keresztül
rákötöd a ledet egy ismert polaritású 5-12 V-os tápra. -
PHM
A ledek nyitóirányú feszültsége nem a mérettől,
hanem elsősorban a gyártástechnológiától függ.
Valóban ellenállás van az egyik lábra forrasztva.
Ezzel állítjuk be a led áramát az adott tápfeszültségen.
Nagyjából 10 mA-es áramhoz 5V-nál 180-270 ohm,
12V-nál pedig 820-1000 ohm előtét ellenállás kell.
Ez vonatkozik a 3 és az 5 mm-es ledre is. -
PHM
God MonXter
#7867
Ez esetben vedd úgy, hogy nem szóltam.
Csak kicsit megijedtem, mikor utána számoltam a teljesítménynek. -
PHM
God MonXter
#7864
Meglehet, hogy kibírják a 17V-ot a ventik,
de az élettartamuk biztosan lerövidül.
17V-on egy venti a névleges teljesítményének pont a
kétszeresét veszi fel.
Ez magasabb fordulatszámmal, és nagyobb melegedéssel jár.
(+ még ott van a gyorsabb kopás és a nagyobb zaj ugye.)
Na most: az, hogy egy régebbi, esetleg jelentősen túlméretezett
ventilátor tartósan működött a névlegesnél magasabb feszen,
nem jelenti azt, hogy egy mai is ezt fogja tenni.
A helyedben óvatosan bánnék a ventik túlhajtásával.
Lehet, hogy jobban jársz 1-2 plusz légkavaró beépítésével.
Amúgy miért van szükség a túlhajtásra? -
PHM
God MonXter
#7862
A -5V megy a negatívra, a +12V pedig a pozitívra.
De nem fog így tönkremenni a ventid? -
PHM
PHM
TESCO-Zsömle
#7449
Két cellás lítiumakksi + step-up konverter.
Más korrekt megoldást nem tudok hirtelenjében. -
PHM
TESCO-Zsömle
#7447
Ha 4 cellás (14,4-14,8 V) akkuban gondolkodsz, akkor
olyan töltőt csinálj hozzá, ami legalább 16,8 V-ot tud.
Szünetmentes tápnak én inkább a zselés ólomakkut ajánlom.
Ott arra kell vigyázni, hogy az akku kapocsfeszültsége ne
haladja meg a 13,8-13,9 V-ot.
Ez egy megfelelően beállított stabilizátorral megoldható.
Ezen kívül persze nem árt egy védő elektronika
a mélykisütést megakadályozandó.
Nem tudom pontosan, de kb. 11 V-ig lehet a zselés akkukat kisütni. -
PHM
TESCO-Zsömle
#7445
A Li-ion akkuk töltő (és védő) elektronikája mindig az akkuba van beépítve.
Részben ezért is olyan drágák.
A lítium cellák töltési végfeszültsége 4,2-4-3 V, kisütni pedig
általában 2,7 V-ig lehet őket.
Ez alapján, ha nem érzékeny a táplálandó elektronika az
alacsony feszültségre, esetleg meg lehet próbálkozni egy
3 cellás lítium akkuval is. -
PHM
d.véderjoe
#7337
Biztos, hogy az utóbbi érték a reális.
Ha valóban 1,65-2,00V lenne csak a 12 helyett, sem az optikai
meghajtó, sem a vinyó nem pörögne fel. -
PHM
A leírásodból hall érzékelőre gyanakszom,
bár a tacho generátor sem lehetetlen.
Mérd meg az impulzus kimenet, és a táp bemenetek
közti ellenállást a ventin. (Lehúzott csatlakozó mellett.)
Ha az impulzus kimenet és valamelyik táppont
(leginkább a test) között ohmos ellenállást mérsz, akkor
tacho generátor van a ventiben. -
PHM
CounterBoci
#7208
Esetleg egy kapcsolási rajz nem ártana, hátha ki tudunk okoskodni valamit.
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Mobil flották
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Projektor topic
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! ASRockB450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 SUPER 8GB GameMax Aero Mini 700W
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD Lemezes konzol Elite kontrollerrel garanciával hibátlan
- CORSAIR K100 AIR
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
