Mozilla Firefox
Erzsébeti
Cs1csó
#62918
Ez nem az a probléma, mivel az adott játék egy másik oldalról betöltve éppen játszható, és az is flash-t használ, és még is megy a firefoxon!
Egyébként kipróbáltam az Edge-n is, és ott is megy.
Egyébként én nem is a böngészőt hibáztatom (miért is gondolod, hogy egy eszközt "védeni" kell?), csak egyszerűen használni szeretném azt amit megszoktam, és eddig működött. Ez nem a világ forgása, hanem egy hiba amit el szeretnék hárítani.Ja és még valami.
Az index fórumán sem tudsz képet beilleszteni ha nincs flash, mivel a kép kiválasztógombja flash-es. Amíg az adott oldalon nem engedélyezem a firefox nem jeleníti meg a gombot, és így nem is lehet használni.
Tudom, oldja meg az index ezt a problémát.
Ezt nem is azért írom, mert dicsérni akarom az index kódolóit... -
Erzsébeti
WhiteWalker
#62910
De ez a b*zi játék nincs máshogy...
Azt én is könnyen tudom másnak ajánlani, hogy hagyja abba, amit én nem is használok.
Erzsébeti
Csupingo
#62907
Igen ezt próbáltam.
ezzel játszom már évek óta.
És pont így is próbáltam engedélyezni ahogy a képen van.
Rá lehet kattintania címsori ikonra, és az engedélyezés re is, de csak idáig jutok vele, hogy a játék elindítása gombot lenyomom, és neki kezd a várakozós kör pörögni, és semmit nem csinál mást.
Tehát nem jut el addig a képernyőig amin a te képed is látszik. -
Erzsébeti
Csupingo
#62905
Köszönöm.
De sajnos nem hozott változást.
Feltettem, de ugyan az a probléma.
Engedélyezem az adott lapon a flash-t, de amikor a játékot indítom akkor csak "homokórázik" az indítási nyomás után, és nem indul...
Ha felmegyek a címsorhoz, és újra lenyitom a flash engedélyezését, és megnyomom az engedélyezés gombot akkor úgy tesz mintha minden oké lenne, de pl. a flash ikon színe sem változik meg. Gyak olyan mintha a böngésző, vagy valami része fogná az engedélyezést. -
Erzsébeti
Egy kérdésem lenne.
Firefox 82.0.3 64 bit. win 10 alatt.
Van egy régimódi játékom ami az istennek sem megy a flash miatt.
Eddig használtam, és jó volt, igaz minden firefox induláskor engedélyeznem kellett a flash-t az adott lapon, de ez volt a legkevesebb.
egy ideje nem megy már, és másik honlapon keresve de találtam ugyan ilyen játékot (bubbels3). néhány nap után (és egy mai win frissítés után) ez sem megy már.
Van valami megoldás, hogy működésre bírjam? -
Erzsébeti
Na ja a tabmix plus nem működik már ezzel az 57 essel.
De ha minden igaz, megoldottuk a fő problémámat.
Mondjuk éppen ezek miatt nem akartam a gyors váltást az új FF-re, mert olvastam már másnak is gondja volt ezzel a kiegészítővel, így vártam, hátha megoldják, de nem siették el, így belevágtam a váltásba, de így meg jöttek problémák..
Na mindegy is, a lényeg, hogy ez az igen bosszantó dolgot sikerült megoldani!
Köszi neked is!
Erzsébeti
Hát én most már teljesen el vagyok keveredve.
Nálam ezek a fals/true dolgok fals álláson voltak, most átírtam true-ra de semmi sem változott.
kicsit belefáradtam...
Szerk:
Új dolgok!
Ha minden igaz sikerült a főproblémámat megoldani!
Most már nem ugrik át az új lapra ha megnyitok egy linket új lapon!
))))Azt hiszem egy két napra jegelem a további problémamegoldást!
Mindenkinek köszönöm aki segíteni próbált!
Erzsébeti
Erzsébeti
ÁÁÁ teljesen össze vissza működik...
(Igazad van van ilyen add-on om.
De amit azon lehet állítani az vajmi kevés, és gyakorlatilag nem azt csinálja amit kiadok neki parancsba!például be van állítva, hogy ha bezárok egy fület akkor az előtte lévő lapra ugorjon erre mit tesz??
2-3 alkalommal szépen odaugrik ahová ki van adva neki, majd a k9vetkező bezárásra meg valahol a sorban "keres" magának egy fület, és hopp már azon is áll, szinte random módon...
Biztos van benne valami logika, de én még nem tudtam megfejteni...
De a másik problémám az volt ezekkel a füles dolgokkal, hogy azt szeretném ha az aktív lp az maradna ahonnan a linket indítom. De nem vagyok képes ezt beállítani, mert minden egyes alkalommal az új megnyitott lap lesz az aktív.
A fenébe, hogy nincs működő Tab Mix Plus ehhez...
Az egy nagyon jó cucc volt!!!
Mindent be tudtam benne állítani mindent a saját kezemhez, úgy ahogy nekem a legkényelmesebb, legjobban kézre állóbb!
Ezért is utálok ilyen frissítéseket felrakni!
Erzsébeti
Erzsébeti
EmptyParadox
#55025
nálam ez az érték --true--
Erzsébeti
EmptyParadox
#55018
Nekem meg pont ez hiányzik, hogy az jobb klikkes új lapra való megnyitás közvetlenül az aktuális lap után nyíljon meg, de NE lépjen rá, hanem maradjon a szülő lapon.
Ez nekem nagyon fontos lenne, a komfortérzetem okán!
Erzsébeti
EmptyParadox
#54710
köszi, de nem változott a dolog..
Amikor jobb klikk, és megnyitás új lapon akkor megnyitja új lapon, közvetlenül a szülő fül mögött (így van beállítva) de rögtön rá is ugrik az aktivitás.
Erzsébeti
Köszönöm a a segítséget mindkettőtöknek!
Valamit már is javult a komfortérzetem!
Arra tudtok valami megoldást, hogy ha megnyílik új lapon amit kértem akkor arra ne ugorjon át automatikusan a böngésző?
Én sokszor "előre" nyitok ablakot az új érdekesnek mondható linkkel, de nem mindig akarom azonnal azt böngészni, hanem olvasnám tovább az eredeti oldalt, de ilyenkor most átugrik oda, és jöhet vissza egy lapot, hogy tudjam folytatni a dolgom. -
Erzsébeti
Kérdésem lenne.
Most tértem át az 56 os ról a 57.0.4 esre, és mint ahogy gondoltam is problémáim merültek fel bizonyos kiegészítők használatával.
A legfontosabb talán a TAB Mix Plus. ez az amit nagyon hiányolok, mivel gondolom még nem készült el az 57 es hez való verziója...
Tud valaki valamilyen ilyesmi szolgáltatásokkal bíró kiegészítőt?
Van néhány beállítás amit nagyon rühellek az alap firefox-on.
Ilyen pl. az hogy ha új lapon nyitok meg valamit azt a sor végére rakja, és nem tudom beállítani azt vele, hogy az aktuális lap mögé nyissa.
Sokszor 30-40 vagy több lapom is nyitva van, és nagyon macerás mondjuk a balról a második ablakból nyitni egy újat, mert akkor scrollozhatok oldalra a másik végéig a sornak.
De ilyesmi nyűgöm az is, hogy nem tudom beállítani azt, hogy bármiféle címbeírás, vagy könyvjelző kattintás után egy új lapon nyíljon, hanem akkurátusan az éppen aktív ablakban nyitja meg az adott oldalt.
Van erre valami megoldás?Köszi
Erzsébeti
Még egy kérdés.
A privát ablak használata közben a privát jelzést (ez a szemmaszkos lila izé) bekerült ebben a verzióban
(29.0.1) a fülek mögé teljesen a jobb szélre.
Ez nagyon zavar engem mert nekem eddig ott egy füllezáró ikon volt ami az aktuális fület zárja le bárhol is van a fülek sorrendjében.
Automatikusan oda kattintok lezáráskor, erre meg ezt a lila maszkot nyomkodom csak, mivel az ikon a maszk elé került a maszktól balra
Hogy lehetne ezt a lila izét máshová tenni? -
Erzsébeti
Steelmanus
#36937
Köszönöm!
Már csak arra kéne rájönnöm, hogy hogy tudom odavarázsolni az "előre-vissza " ikonokat is.
Ezeket nem találom!
Erzsébeti
Van egy másik is.
Eddig használtam a TabMix plust.
Meg volt adva neki, hogy milyen színekkel kezelje a füleket.
Ezzel a frissítéssel eltűntek ezek a színek.Eredetileg egy file-ban tárolja az összes beállítást amit el lehetett menteni, és nekem meg is vannak ezek az általam preferál beállítások.
Vissza lehet ezt valahogy tenni?
Vagy mazsolázzam újra az egészet? -
Erzsébeti
Steelmanus
#36932
Köszönöm!
Még egy kérdés.
Nekem a címsor mellett volt egy "frissítés" ikonom, amit balról a 3. vagy. a 4. helyen használtam.
Ez most eltűnt, és ahogy látom a címsor mellett balra találom rajta a címsoron.
Nekem ez elfér ott, de nagyon hiányzik egy "frissítés" ikon a régi helyéről.
Nem találom a testre szabás menüpont alatt, vagyis nincs ilyen ikon a kihelyezhetők közt.Hogy lehet oda "varázsolni" egyet?
Biztos, van megoldás, de én nem tudom!
Köszönöm!
Erzsébeti
Nagyon érik, hogy véglegesen kidobjam a tűzrókát!
Kezd marhára elegem lenni belőle!
Az utóbbi hetekben rendszeres összeomlást produkált, és e közben tegnap feldobta, hogy jött újabb verzió.
Természetesen frissítettem, mert már nagyon elegem volt, hogy összeomlik..
A 28 körüli verzióm volt, míg most a 29.01 lett belőle.Erre milyen hülyeséggel basztat megint?
Hát azzal, hogy a szokása szerint a lapfüleket felrakja az alulról a második sorba, míg a címsort meg alulra...Gondoltam, jó átállítjuk ahogy eddig (( about:config)) és ott ezt az értéket megkeresve (browser.tabs.onTop)
átállítom falsra.
Mit látok azon áll. ok hát akkor átállítottam trou ra.
Semmi sem változott...
Vissza a configba, és átállítottam újra falsra.Szintén nem változott semmi!
Tudja valaki, hogy mi a fenét kell átállítani, hogy visszakapjam a megszokott kezelési soraimat???
Nagyon pipa vagyok, mert úgy érzem egyre szarabb verziókat adnak ki, és ezt mind úgy, hogy gyalázatosan szarabbakat
Az op rendszer W7 hu. karácsonyi telepítésű, és a firefox is akkor került rá (természetesen).
Szóval nem egy elbaszott régi cucc a szoft...
Segítség!!!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Milyen monitort vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Háztartási gépek
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
