Mozilla Firefox
stingy2
Köszi a válaszokat. MS Edge működik rendesen. Mivel full letöröltem (még a profilokat is) és úgy tettem újra a FF 73-at,-de nem lett jó- így továbbra sincs lövésem se, hogy mi volt a baj.
Végül telepítettem az ESR-t, azzal nincs gond. -
stingy2
Sziasztok, frissült a FF 73-ra, és azóta nem jön be egyik weboldal sem, csak fehér képernyő. Beállításokat, kiegészítőket stb. sem tudom megnyitni.Újratelepítés után ua. Egyedül a súgó megy, amit a hejamra kenhetek. Ha tud vki megoldást, megköszönném.
stingy2
Előre is elnézést, de most kicsit ideges vagyok.
pár napja frissített az ESR erre a Quantum nevű valamire...húztam, amíg bírtam a régi. lassabb, de stabil FF-al, de eddig bírta frissítés nélkül.
Azt már kezdtem megszokni, hogy néhány kieg nem kompatibilis ezzel az új remekművel. ami meg igen, pl. NoScript, az kicsit megváltozott stb. Amit ma művelt ez a szoftvernek nevezett romhalmaz, olyat még nem láttam az elmúlt tizenvalahány évben.2-3 lap volt megnyitva, mikor meg akartam nyitni még egyet - nem emlékszem pontosan mit, vmi bank honlap volt, kedvencekből, mentve, tehát nem vmi fake volt.Erre elkezdett villogni a ff. Bezártam, majd megnyitom újra, de kb. tönkrevágta az évek óta stabil w 10 ltsb-t, amit azért nem olyan könnyű...
Pl. két lapot nyit meg egyszerre, nem tudom kikapcsolni a gépet, mert villog a kikapcsoló ikon, nem tudom uninstallálni a ff-ot, mert azóta a ccleaner sem megy, de a programok és szolgáltatások-ból sem lehet, mert össze vissza dobál fel mindenféle abalakot, majd lefagy
lényeg, h újra kell húznom a gépet emiatt a bughalmaz miatt.
Estleg látott már vki vmi hasonlót? Gondolom megkérdezem format:c előtt.
Köszi előre is.
(nem hiszem, h vírus lenne,nod, webroot nem jelzett, emet is van fenn, noscript,UBlock, szóval ezt kizárnám egyenlóre) -
stingy2
daginyomigec
#41404
Beállítások/Adatvédelem fülön ne legyen bejelölve a "mindig a prvt.böngészés használata" viszont jelöld be(ha nincs) alatta az előzmények megjegyzését.bocs, látom már próbáltad -
stingy2
Kicsirics77
#41240
stingy2
DJ. Ru$y
#41212
3 yt videot nyitottam meg, ebből 1-et kitettem fullscreenbe, mindhárom futott, semmi akadás, fagyás. ua. flash verzió, de cyberfox 64bites. hónapokkal ezelőtt a mindennapos lassulás, összeomlás miatt kukáztam az eredeti rókát, azóta 1 összeomlás sem volt.szóval lehet nem csak a flash a hibás.
sőt panaszkodtak itt páran a 35-re. nekem eddig ez az egyik leggyorsabb, legstabilabb build, nem is mertem még ráfrissíteni a 35.0.1-re.Diego: évek óta csak simán rátelepítem a régi flashra az újat, nálam sem volt még gond ezzel.
stingy2
csferke
#41191
van egy java-s programom, ami a java 8-ra frissítés után nem indult el. az segített, amikor a Java/jre../bin mappában lévő javaw.exe fájlt bemásoltam (nem kivág! csak másol!) a windows/system32 könyvtárba. ha nem jó, akkor lehet egy próbát tenni a syswow64-be másolással. ha végképp semmi sem segít, akkor tedd vissza a 7-es javát, vagy a régebbi firefoxot.
stingy2
Fandango
#40785
Nekem meg 16 bibibíííí..akkor most én nyertem?
meg ne sértődj már...
itt azért próbálnak sokan alternatívát keresni az adblock plus esetén, mert sok ram-ot fogyaszt. neked (meg nekem is)kb hulla mindegy hogy ABP v adguard vagy akármi, nem mem. fogyasztás lesz a szűk keresztmetszet. akinek meg ez a gondja, jobban megéri adguard fizetős helyett venni ram-ot, mert az mégsem csak egy szoftver, sokkal rugalmasabb lesz így rendszer és kb ua-ba kerül.Peace
stingy2
Pityu.
#40747
az adobe oldala automatikusan felismeri a rendszered és a böngészőt.csak kiveszed a mcafee reklám elől a pipát és install:
mivel firefox, ezért nem telepíti, mint az IE, hanem letöltöd a megjelenő 1MB méretű fájlt, majd installálod. automatikusan teszi fel a 64 bites verziót.
nálam pl ilyen a cyberfoxban:
láthatod, h az NPSWF64_...dll van a képen.
nálam tökéletesen működik a cyberfox, ez nem lassul be több óra használat után, mint a firefox.
kiegek: noscript, adblock plus, download helper, febe, quick translator és magyar helyesírás ellenőrző (ez nincs benne alapból, mint a ff-ban)
nem igen néztem eddig a memóriafogyasztást, mert 16 GB van a gépben.most épp 370 MB-t eszik. -
stingy2
Pityu.
#40728
nekem is 64-es cyberfoxom van.
innen töltsd le a flash playert:[link] az a fájl jön le, amit írtál.de az csak egy 1 MB-os fájl, ami majd leszedi a szükséges flasht és feltelepíti.
csak az adobe oldaláról szedj le flash playert, mert a más oldalról letöltött sokszor nem az aminek látszik
stingy2
stingy2
makoss
#39558
itt most csak azt okéztad le, hogy hova mentsen.a konkrét mentéshez a febe inkonjára kell kattintani.
ami így néz ki:[link]
mielőtt mentesz, állítsd be az első fülön, h mit akarsz menteni (full profilt, csak jelszavakat, könyvjelzőket stb..)
ha telepítés után nem teszi az ikonsorra, akkor ott lesz a testreszabás menüben.#39559 makoss: de van: mozbackup, sync (bár azt nem ismerem)
stingy2
nem tudom, hol lehet jelezni a következőt: ff tweak network add-on-t használok. Power beállításnál, amikor be van kapcsolva a pipelining és a proxy pipelining, akkor a PH így jelenik meg:
2-3x kell betöltenem az oldalt, mire jó lesz. ha defaultra állítom, akkor ok.viszont az itcafe esetén nem jelentkezik a probléma és más oldal esetén sem.
ez PH hiba, vagy csak a ff nem szereti ezt az oldalt ezzel a kieggel? -
stingy2
azt szeretném kérdezni, melyik az az about:config kulcs amit ideiglenesen ki kell kapcsolani a hunspell telepítésénél? (ha kiírja a ff, h nem kompatibilis) Köszi -
stingy2
A 64 bites Nightly-val én is sokat szívtam (mondjuk tudtam, h fejlesztői verzió). Mindennapi használatra teljesen alkalmatlan (kivéve, ha kifogsz egy jól sikerült buildet, és utána nem engeded frissíteni, de az meg biztonsági kockázat- meg a Nightly úgy összességében is az
...Ha 64 bites FF-t szeretnél használni, akkor szvsz Cyberfox, Waterfox, PaleMoon.
Én mindegyiket kipróbáltam, és leginkább a Cyberfox jött be. (ua. tudja, mint a FF, de nincs az az idegesítő szokása, h ha sokáig van nyitva több lap, akkor random belassul, de nagyon.(legalább is a 31-es verzióig ezt tapasztaltam) -
stingy2
laceszgamer
#38538
[link] firefoxhoz parental control add-on.
viszont szvsz sem ér sokat, ha másik böngésző is van, v a gyerek tud telepíteni egyet.
a vírusirtós megoldás jobb lehet, ha le van jelszavazva a program. -
stingy2
gyulank
#38441
én pl azért használom inkább a FEBE-t,mert nem szeretek semmit valamelyik cég felhőjében tárolni (főleg jelszavakat nem...)
teljes profilt meg nem szeretek visszatenni, mert reinstallnál inkább újratelepítek mindent (kiegészítőket) csak a könyvjelzőket és jelszavakat mentem ki vele. -
stingy2
SkyS1gn
#38364
Nekem szintén ugyanezt produkálta a firefox, de nem kellett órákat várni, hogy idegesítően belassuljon.(és ehhez jött még, h rendszeresen a feladatkezelőben kellett kilőni, mert nem záródott be.
nekem az oldotta meg, h áttértem egy 64 bites ff változatra.
a két leggyorsabb a nightly és a cyberfox volt. sajnos a nightlyt 4-5 naponta resetelni v reinstallálni kellett, de ez nem meglepő egy fejlesztői változattól.
most már több mint 1 hónapja a cyberfox van fenn és tökéletesen működik, nem produkált még észrevehető lassulást nálam.
egy próbát esetleg megér. (arra kell csak figyelni, h saját mappába menti a beállításokat, így a febe-vel először le kell menteni a ff beállításait, majd a cyberfox install után importálni) a kiegészítők működnek vele. -
stingy2
a következőben szeretnék segítséget kérni: mindig is firefoxot használtam, telejesen meg vagyok elégedve vele.
múlt hónapban rátaláltam a 64 bites nightly verzióra, ami nagyon bejött, észrevehetően gyorsult a böngészés (mind a 32 bites rókához, mind a waterfoxhoz és Palemoonhoz képest), meg nekem az új design is bejön.
Viszont: mégis egyenlőre visszatettem a 32 bites foxot, mert nem tudom megítélni, rejt-e biztonsági kockázatot a nightly.(ha jól tudom ez egy fejlesztői változat, amit nem tesztelnek különösebben).
Nem a stabilitásra gondolok, mert azzal nem volt gond, hanem az esetleges biztonsági résekre, hibákra (már ha vannak). Ezeket kivédik-e a köv bővítmények, amiket használok: noscript, adblock plus, valamint az EMET-ben is hozzáadtam a nightlyt és a nightly plugin containert.
Megköszönném, ha vki tudna segíteni, aki ezt a verziót használja.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- TCL LCD és LED TV-k
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- Vicces képek
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4643
- Dell PowerEdge R820 4x Xeon 688GB ECC RAM
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
KAMI911
