A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
Finwe
Olyan gondom lenne, hogy a levelek listája és ahol megjelennek rész közötti vízszintes vonalat (üdvözli a thunderbird rész) teljesen lehúztam véletlenül és most nem jeleníti meg az üzeneteket, mindet külön kell megnyitni új lapon vagy oldalon.
Ezt hogyan lehetne oda visszacsinálni? Próbáltam mindenhova kattintgatni és végignyomkodtam (úgy vélem) az összes beállítási lehetőséget amit találtam.
Finwe
Finwe
Hasonló problémám lenne mint az előttem szólónak.
Tegnap azt kezdte játszani a tb, h akkor is mutatja, h jött levelem ha nem. Frissítettem szépen a progit és a kiegészítőket de a csodák csodájára továbbra is ez van, bármilyen nézetben vannak a mappák. A Helyi mappák van kiemelve kékkel mintha új üzenet lenne benne (ezt eddig nem csinálta) de nincsen egyik mappában sem és a közösben sem.
szerk:ha rajta hagyom a Helyi mappákon a kiválasztást akkor nem jelez be hamisan viszont levél érkezéskor sem! Egyébként Beérkezett üzeneteken szokott lenni.
Mi a fene történhetett vele és hogyan lehet rávenni a helyes működésre?
Finwe
Finwe
Van valakinek a 2.0.0.23-as verzióhoz magyar helyesírás ellenörzője? Én nem találtam olyat ami működne vele.
Másik, hogy megpróbáltam frissíteni a 3-as verzióra emiatt de nem tudja betölteni a profilt, sőt ha újat hoz létre azt sem tudja betölteni. Létrehoz egy Crash Reports mappát amiben a 1262511820 a hibakód. Erre sem találtam semmit. Mindezt win XP-n csinálja. Win7-en nem volt gond, simán frissült.Finwe
Finwe
Igen, kis eltéréssel de egyértelműen igen.
Path=Profiles/ucf5kufa.default
Egyébként most újracsináltam (tegnap óta vagy 24-edszer...) és elsőre simán minden a helyén van
Még az eddigi leveleim is megvannak és szépen szedi a leveleket
Egész pontosan a TB mappa áthelyezést csináltam és a helyi mappák helyét megadtam, pont úgy ahogy eddig.
Nem tudom miért vette be ilyen nehezen, de eddig vagy 5 tesztrendszerre sem sikerült megoldani, most azért izgultam mert ezt véglegesre tervezem.
A Firefox-al is ugyan ez volt a helyzet de azt most mozbackup-al elsőre bevette.Köszi a segítséget
Finwe
Finwe
Valaki legyen oly jó és homályosítson föl, hogy hogyan tudom átköltöztetni új rendszerre a leveleimet és a beállításaimat, kiegészítőket.
Próbálkoztam mozbackup-al, többször, egyszerű profil mappa átmásolással is, bár itt több hibalehetőség is lehet, ugyanis xp-ről 7-re költözök. Nem tudom, h ott a roaming- és a local-ba mit kell pontosan tenni. Az eddigi leveleim mappáját is megadtam neki, hogy lássa.
Egyébként mikor föladtam a kísérletezést nekiálltam megint minden előröl beállítani és volt olyan kedves, h nem szedte le az üzeneteket a kiszolgálókról amikor ezt azért meg kéne tegye.Finwe
Finwe
Hello!
Nemrég új rendszert telepítettem de nem sikerült a levelezésemet áttelepíteni (XP->XP). Elvileg ennek úgy kéne mennie, h a doc&set/blabla-ból átmásolom a Profiles mappát és visszakapom a teljes levelezésemet. Na, most a postafiókok megvannak, küldeni is tudok levelet csak a mappák nincsenek meg amibe gyűjtöttem a különböző forrású leveleket + a régieket nem tölti be. Továbbá a szűrők nincsenek meg mind.
Tulajdonképpen arra gondolok, hogy rossz profil mentést tölt be, nem a "legfisebbet" hanem egy azelőttit.
Ugyan ez a bajom a Firefox-al is, ott meg is találtam, dátumozott file-okban el vannak mentve a kedvencek de ott sem a legutóbbit tölti be, ezzel sok bosszúságot okozva.Légyszi mondjatok valami megoldást erre, azon kívül, hogy újra csinálok mappákat meg minden egyebet.
Finwe
Finwe
Most majdnem megkérdeztem, hogy mégis hogyan lehet megsasolni a beállított jelszavakat mert 2 hete nem jut eszembe a jelszavam és netről nem tudok belépni...
Persze ahogy elkezdtem a kérdésem írni, eszembe jutott hol nem néztem még...
Finwe
Finwe
WonderCSabo
#2133
Köszi, ez működik!
Finwe
Finwe
Xp-röl hogyan lehet vista-ra átvinni a leveleket normálisa? Próbáltam úgy, h az application data-ból átmásolok mindent az appdata-ba de így nem működik pedig a Firefox megette ezt a módszert.
Olvastam, h más is kérdezte már de nem kapott választ.Jah, és a fiókoknál ott van minden de nem tölti le a leveleket.
Finwe
Finwe
én ezt kapásból megváltoztattam és az volt feltehetően a baja, hogy LEVÉL/valami mapábba raktam és az É-t nem vette be
most LEVEL a mapa és műkdik csak épp most ugrott 3 év levelezse
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr -
Finwe
Hello!
Beállítottam, hogy szedje le a leveleimet és csak most tudtam meg, hogy letörli az eredetieket. ez nem is lenne gond de a saját gépemen nem nem tudom megnyitni a leveleket, azt írja nem találja ott ahova megadtam, hogy tegye.
Légyszi valaki segítsen, hogy megmentsem a leveleket mert 680 db-ról van szó és ha elvesznek .....
Alapértelmezett témára kell rakni és vissza lehet húzni. Tegnap, ugyan ezt is próbáltam akkor nem ment, lehet az volt a baj, hogy már ma volt... ma meg nem próbáltam .. még...
Így is többször próbáltam. Mást nem kell csinálni?
