Dryman
Így is van! Azért Nforce 3 Ultra mert 1GHz HT-val komminikál, nem pedig 800MHz-el az a 800MHz-es dolog ha jól gondolom a via chipsetes lapoknál volt, de abból is már a Pro verziós chipsetek viszik az 1GHz-et!
Nem tudom hogy az nforce 3-as chipset (ultra nélkül) tudja- az 1GHz-et, de biztos lesz olyan emberke aki ezt is meg fogja majd válaszolni!
MSI k8N Neo2 Platinum lapom HT-je alapbeállításnál 5x szorzóval van jelen, azaz 200-as FSB mellett ez pont 1GHz...Jelenleg meg alapfeszen tolom 250-es FSB-vel 4x-es szorzóval, szintén 1GHz HT-val, a rendszer pedig 2,5GHz-en jár....
Megnéztem pontosan van K8N Neo2-FX lap ami tényleg csak Nforce3 250Gb -vel van szerelve, az tényleg nem tudja az 1GHz HT-t, de ezen felül mind tudja a 939-es lapok közül!
[Szerkesztve] -
Dryman
DummyBoy
#176
Nemértem ezt a bekapcsolosdit!
Azt szeretnéd hogy a biilentyűzeten lévő power Off/On gombbal tudd bekapcsolni?
Kikapcsolni ki tudom, de bekapcsolni csak a házon lévő powergomb a megoldás nálam!
Egérrel meg csak Suspend állásból jön vissza a cucc, mikor elküldöm pihenni, és utána mozdítom az egeret indul is a kicsike!
Különben Nekem is ilyen alaplpom van, de meg sem fordult a fejemben, hogy telepítsem az Nvidia tűzfalát, szvsz. azt az Nforce 4-es chipkészlethez alkották, hogy a francba működne a mi Nforce 3 chipkészletű lapunkkal helyesen? -
Dryman
Nem vitafórum, két harcias kiskakas megint egymásnak feszül az örökkön örökké tartó témában!
Ez már kezd unalmas lenni!
Kinek-kinek melyik gyártó terméke jön be, és kész!
Olvass vissza!
ne rakd fel az alaplapi driver cd-n található Gart drivert, pontosabban a telepítésnél ezt ne engeddd felrakni, csak egy pipa, és lőn csoda a winfos aláreszel valamit, amivel megszünnek a problémák! -
Dryman
Mégegyszer köszi az infókat, hazamegyek, visszaveszem a ramot meg a HT-t és tolom az fsb-t 240-re, így a ram 200-on fog menni, és a rendszer meg +400MHz-el lesz gyorsabb, 2400MHz az milyen számozásnak felel meg AMD-s keretek között? 3600+???
Jut eszembe, Srácok van valami tapasztalat Cell menü Dinamic Overclocking ügyben? van egy két beállítási lehetőség az biztos, de tud valamelyikőtők közelebbit mondani róla?
Dryman -
Dryman
Herr Z!
Köszönöm a gyors választ a kt7a-val kapcsolatban, megfontolom a ramra vonatkozó beállításokat, de azt tapasztaltam, hogy az itt beállított értékek nem fix-ek, hanem valójában a 200 az 6/6, a 166 pedig 5/6, 133 4/6 osztot takar, azaz amikor felnyomtam a proci fsb-jét 230-ra, és a ramoknál be volt állítva a 166 akkor nem 166MHz fix orajelen ment a ram, hanem (230/6)x5=191MHz-en járt a ram....
A driver CD-n meg nem találok semmilyen AMD-s programocskát, de enélkül is működik a Coll'n'Quilet, mégpedig úgy hogy bootolásnál hallom a ventit jobban pörögni, mikor pedig inditópultból automatikusan elindul a core szoftver, megjelenik egy pillanatra a képernyőn, majd ezek után visszaveszi a fordulatszámot, meg a feszültségeket, legfőbbként a proci szorzóját 5X-re...!
Köszi mégegyszer mindent! -
Dryman
Herr Z!
Ha már így összefutottunk, vettél tőlem egy kt7A rev 1,2-es deszkát kb egy hónapja, megvan még, mert be kellene azonosítani rajta egy alkatrészt, mégpedig közvetlen az sd ram foglalatok mellett elhelyezkedő 8 lábú kis IC feliratára lennék kíváncsi, kaptam egy másik ilyen lapot, de ezen meg szemmel láthatóan az IC felhólyagosodott!
Köszi a segítséget meg az infókat az Nforce3-as MSI-mhez, tuningról még nem beszéltem mivel csak 400@448-as ramjaim vannak a cucchoz!
Még egy kérdés, a CPU driver a gyári alaplapi cd-n az Nforce-os driverek között van?, mert akkor már felraktam, azt tudom hogy 4 összetevője volt, de hogy részletesen melyik lehetett a CPU-é azt csak gyanítom!
Bocs hogy nagyon láma vagyok ezekhez a dolgokhoz!
[Szerkesztve] -
Dryman
AMD Power
#126
Megvan a cucc, mármint MSI neo2 Platinum és 3200 A64 S939!
Jó lenne valami tuning tapsztalatokat szerezni ezen konfig ügyében, jelenleg nem sok mindent láttam erről, és kiváncsi lennék mielőtt beruházok a 400-as samsungok helyett!
A CoreCenterben a bal fülön az FSB érték alatti %-os számadatot változtatom, alapból ez ugy néz ki +18% akkor gyári hűtővel 43fok, de ha ezt az értéket +0%állítom felmegy a proc hofoka 56fokra...valaki megmondaná hogy miért? hogyan kell értelmezni ezt e gyáltalán?
jobb oldali fülön ha venti fordulatszámokat állítom és kattyolok az OK-ra a világon semmi sem történik, ez sem működik helyesen, vagy én vagyok láma?
Tudom hogy sok idő kell az új rendszer kiismerésére de segítséggel azért mégis könnyebb!
Kérlek Benneteket, mindennemű információt osszunk meg egymással!
Dryman -
Dryman
Szaisztok MSI fan-ok!
beálltam a sorba a frissen vásárolt neo2 platinum edition lapocskámmal!
Egy kérdésem azért lenne, mivel most proci nélkül csak barátkozgatok a lappal, használtba vettem, és kíváncsi lennék milyen tartozékok ékesítik az amúgy is kellemes megjelenésű alaplapdobozt....
kaptam hozzá hátlapot, manual-t,driver cd-t, 2db SATA kábelt, 1db power kábelt a satás eszközökhöz, és egy 4 led-es D-Bracket-et...
A doboz hátulján fel van tűntetve még egy round kábel a pata-s vinyókhoz, és a floppyhoz, na ezket gyanítom nem adta a lap eddigi gazdája, meg a fire-wire kábel is elfelejtődött, ha egyáltalán adnak magyarországon olyat hozzá, azt a szomorú tapasztalatot már levontam hogy az MSI daul net communication cucc az itt kishazánkba felejtős....
Várom visszajelzését bárkinek, aki segítene abban mit is keressek a dobozban....
[Szerkesztve] -
Dryman
Most tervezem a váltást a64-re, és adódott egy lehetőség miszerint
egy srác árul itt a PH-n egy MSI K8N Neo2 Platinum-ot 24K-ba, megéri-e most erre váltanom? annak tudatában, hogy nem tervezek videókártya váltást a közeljövőben...
Milyen processzort javasoltok hozzá, 3000-et vagy inkább 3200-ast?
Minden építő jellegű javaslatot köszönettel veszek!
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- MIUI / HyperOS topik
- Gitáros topic
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Facebook és Messenger
- Gyúrósok ide!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
