Pompi
"esetleg ha megkérek vkit egy képpel tudja illusztrálni annak a csavarnak a helyét ami vmeik cimke alatt van??? "
Ha előtted a géped, akkor rögtön látni fogod. De itt egy kép a tesztből segítségül a csavarok helyéről, ha jól emlékszem a lenti középsőn van matrica, de ha megnézed ezt a képet és a te géped, akkor egyértelmű lesz.
Itt pedig egy kép, a szétszedett állapotról. A ventilátorhoz a 4 fémszínű csavar kicsavarása után lehet hozzáférni. Egyszerűen csak le kell húzni a tengelyről és már lehet is zsírozni, olajozni.
Hőszigetelő fólia max. a borításon lehet.
Pompi
szabomihaly2
#7770
Pompi
Szerintem simán ghostolható a recovery partíció (is). Csúnya lenne ha nem lehetne.
Én nem akarok tippeket adni, mert mindenki a saját garanciájával játszik. Én kivettem a gépből a vinyót és úgy ghostoltam le, mielőtt elkezdtem a w7-tel és az osx-szel bohóckodni. -
Pompi
A msiwind.net-en is linkelt hivatalos bejelentésben szó sincs 3200-ról.
Furcsa is lenne, mivel az ATI 3200HD az ATI 780G Chipset része, ami egy AMD-s chipset.
Egyébként ott az msiwind.net-en a hír végén a korrekció:
"Update: Sources are now indicating that the U110 Eco does not include the ATI Radeon HD3200 as reported on MSI’s press release."
Pompi
Tessék, itt a módosított a BIOS a billentyűzet módosításokkal.
Pompi
Erre az Fn vs. Ctrl dologra, mintha láttam volna módosított biost amiben meg van cserélve. Majd ha nem mobilról leszek rákeresek.
Pompi
Pompi
Desantos77
#7564
- alaphelyzetben kéken világít a LED
- akkuról üzemelve Fn+F10 az energiatakarékos mód - zöld LED
- hálózatról Fn+F10 a Turbó mód - piros LED (1.09-es BIOS vagy újabb esetén) -
Pompi
Salvador20
#7537
Nem tudsz. Egy darab foglalat van benne és az alaplapra van integrálva a deafualt 1GB. Tehát vagy plusz 1GB-t teszel bele, vagy egy 2 gigás modult és letiltod az alaplapit.
A memóriabővítéssel nem veszik el a garancia, ez a hivatalos álláspont. -
Pompi
Desantos77
#7434
Letöltöd és telepíted
Pompi
A PH-s tesztben találsz képeket a 6 cellás akksis Windről.
Pompi
Petermatheew
#7401
Szerintem dobj fel neki egy aprót.
Pompi
Rain Blade
#7397
"Bocs hamár volt ilyen kérdés de nem volt időm se kedvem elolvasni
az előző 7300 hozzászólást."Nem is kell. Azért van a kereső (jobb felül)
"3d: wow tesztelve....1024x600,minden minimumon, határeset, 5-25 fps között (sw-ben jellemzően 5-10)." #3506
"És feltettem egy komplett, lementett wow-t is. Nos ezzel sem érdemes rajta játszani, mert 10-15 fps-t tud, addonok nélkül." #3119
"Én kiprobáltam természetesen, de el kell keseritselek, sztm játszhatatlan.
12-13 fps-nél outlanden nem nagyon volt több, sattarah city 4-5 fps kb." #2065 -
Pompi
Desantos77
#7384
Jópofa megoldás. Ilyen határidőnapló jellegű lesz tőle a cucc. Nem az én világom, de azért tetszik. A hűtéssel nem lesz gond, mert elég nyitott. Ha tetszik az ilyesmi, szerintem vágj bele.
Pompi
Desantos77
#7382
Ilyesmit nyugodtan linkelhetsz. Ha vannak rajta nyílások a szellőzésnek, akkor elvileg nem fog megfőni benne
Pompi
Desantos77
#7380
Nemhiszem, hogy a szellőzésének jót tenne a táskában való használat, hacsak nem valami spéci, direkt úgy kialakított dologról van szó.
Pompi
Nem minden vinyó klattyog. Nekem Toshibával jött a Windem és nem klattyog.
Pompi
Desantos77
#7368
Legközelebb használd légyszíves a Szerkesztés gombot ha eszedbe jut még valami hozzászólás után, új hozzászólás helyett, erre van lehetőséged a hozzászólás után 5-6 percig. Köszönöm.
Pompi
BloodRay
#7339
Én értem, hogy a te biosod frissebb, de itt nem a verziószámokról van szó, hanem arról, hogy az egyik DOS környezetben fut (efudos) a másik meg WIN környezetben (afuwin).
Értelemszerüen a számokat aktualizálni kell benne, mert FPéter irománya, akkor született amikor az 1.08 volt aktuális. Más azóta nem változott. Egyébként én is 1.06-ról frissítetten 1.0B-re.Mondjuk ha ennyire nem tudod ill. nem vagy biztos abban amit csinálsz lehet inkább hagynod kellene, és valami szakival megcsináltatni.... és ezt nem rosszindulatból mondom, épp ellenkezőleg.
Pompi
BloodRay
#7332
BIOS frissítés menete Windows alól.
Annyit tennék hozzá, hogy a /x paraméter után a "to flash MSI BIOS version x.x" szöveget én lehagytam (másik guide nem említi, és én sem láttam értelmét).
Pompi
Van pár oldal ami ilyesmivel foglalkozik, nekem konkrétan a skinzone.hu oldalról van, itt jópár motívum közül válogathatsz (többek közt itt a Prohardveres / Mobilarénás minta is), de saját képből is működik a dolog.
Pompi
TexT-BoY
#7302
Élőben nem olyan vészes ez a kék, nem annyira harsány, mint a sajtó fotókon, hanem ilyen. Nekem is kék van
Többeknek:
Az összekarcolás ellen meg inkább egy notebook skin, mint a gyári fólia, szerintem
OLE-3:
hát igen, a garanica matrica. Sokunknak már nincs rajta, lévén, hogy a memória bővítéshez is ki kell nyitni a gépet. És ezt a hivatalos szervíz engedélyével meg is lehet tenni. Ha nem vezethető vissza arra az esetleges meghibásodás, hogy te bontottad meg a gépet és nyúltál bele, akkor nem gáz ha nincs rajta a matrica - ez a hivatalos álláspont. -
Pompi
Leszeded a hátsó burkolatot (9 csavar). Ez a látvány fog fogadni kb.
A ventillátor feletti fémlapot a 4 csavar kiszedésével leszeded, majd a venti forgó részét egyszerűen lehúzod a tengelyéről, és lukba becseppintesz valami kenőanyagot. Nagyjából ennyi. Csak saját felelőségedre! -
Pompi
1.0B BIOS-szal (2009-01-20) van már valakinek tapasztalata?
Pompi
TexT-BoY
#7225
- amit eddig találtam konkrétan Winddel kapcsolatos SSD teszt, ott nem volt jótékony hatása sem az akkuidőre, sem a teljesítményre, de azóta vannak már újabb SSD-k, biztos vannak amik jobban muzsikálnak, ennyire nem ástam még bele magam az SSD világba. Az biztos nagyon meg kell nézni, mert előfordulhat, hogy csökken az akkuidő SSD-vel.
- a hdd cserével kapcsolatban ugyanaz az álláspont, mint a memóriabővítéssel. Ha nem vezethető vissza az esetleges elromlás arra, hogy szétszedted/kicserélted, akkor nem lehet baj a garanciával. Nem nagy cucc kivenni a HDD-t, egy picit bonyolultabb, mint a memóriabővítés, mert a WIFI kártyát is ki kell csavarozni, mert alatta van a HDD egyik rögzítő csavarja.
- ram bővítésről. 1 giga van integrálva és összesen 2 gigát kezel. Tehát vagy beraksz mellé egy másik 1 gigásat, vagy beraksz egy 2 gigásat, de akkor le kell tiltani az integráltat. Ha szeretnéd a legmagasabb overclockot elérni (Turbo Mode), akkor ez utóbbit javaslom, egy 800-as 2 gigás modullal, mert az integrált 667-es miatt általában nem bírja.
Pompi
Én még mindig 50-60% CPU kihasználtsággal játszok le 720p-s h264 HD anyagot (BSPlayer és CoreAVC codec), valamint 40-60% CPU-val Apple féle 720-as HD .mov trailereket TheKMPlayerrel, OC nélkül. Ha neked ehhez mindenféle priority állítgatás és OC kell, akkor más lejátszási megoldás után néznék MPlayer helyett.
Pompi
Pompi
Zola007
#6551
Ha rám gondolták, én itt vagyok.
Én az első hozzászólás normális megírását preferálnám és esetleg ennek hangsúlyozását a topik címében. Egyéb url-t írni a topik címébe szerintem nem szerencsés, amúgy sem lesz belőle oda mutató link. Onnantól kezdve meg mind1, hogy külön oldalra, vagy az első hozzászóláshoz irányítjuk az embereket.A milyen netbookot vegyek topiknak azért az az url-je ami, mert azzal a címmel nyitották meg. Átnevezni át lehet topikot, de az url az marad.
Tehát lehet egy első hozzászólásnak nekifogni és ha később bármi hozzákerülni én vagy bármelyik másik nagybetűs át fogja írni kérésre (moderátort keresek topik).
Pompi
Megnéztem az Apple féle 720-as trailerek esetét a Winddel.
Én ezeket The KMPlayerrel játszom le, ez 40-60%-os CPU kihasználtság mellett simán viszi ezeket. Pl.Egyébként én sem használok codec pakkot. Irtózom tőlük. Ami nekem lefed mindent:
DivX codec, Xvid codec, AC3 codec, CoreAVC codec, Haali Media Splitter (mkv-hoz). Így a BSPlayer viszi az általánosabb dolgokat normális felirat kezeléssel, gyakorlatlag a nagyját akár a Windows Media Player is, a maradék dolgokra MOV, MP4, FLV stb. pedig a már említett The KMPlayer-t használom.Mindez még mindig simán 1.6-on mindenféle túlhajtás nélkül.
Pompi
Ez egy mov. Kitudja milyen kódolással és ki tudja milyen codec játszotta nálad. Ha lesz egy kis időm megnézem nálam pár progival (pár tonna trailerem van letöltve).
A 720p rippek nem ebben a formátumban készülnek, hanem általában x264 ritkább esetben xvid tömörítéssel, mkv konténerben. -
Pompi
Felőlem hívhatjátok súrolásnak, karcolásnak, horzsolásnak, bárminek
Most néztem meg. CoreAVC codeccel (amúgy ez miért rontana bármit is? már a kérdést sem értem) és BSPlayer párossal 50-60% CPU terheléssel játsza a 720p x264-es mkv rippet (sorozat).Szerk: 1.08-as BIOS, tehát turbo (overclock) nélkül.
Pompi
A gyári memória 533MHz-es, de megy ettől gyorsabbal (677,800) is. Nekem speciel 677-es Kingston van benne mellette.
A mostanában olvasottak alapján ha túl akarod hajtani, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy 2 gigásal vegyél és tiltsd az alaplapit.A táskák nem 13 collnál kezdődnek, mert eddig is voltak kisebb noteszek. De amióta megjelentek ezek a netbookok még nagyobb lett a kínálat. Itt a topikban többen is beszámoltunk ilyenekről. Pl. én is.
Pompi
Van gyárilag 2 gigás? Egyébként 1GB memória ~4 ezer forint körül van bele, úgyhogy 10 ezret nem ér szerintem.
Pompi
dzsozefo
#6077
Erre mindre van itt válasz, a megfelelő szavakra érdemes rákeresni baloldalt a keresőben. A megéri-e kérdést meg csak magadnak tudod megválaszolni szvsz...
De, hogy ne tűnjek nagyon szőrösszívünek:
- gyári 3 cellás (kicsi) akksi 2-2.5 órát bírja
- osx felmegy rá, de pár dolog nem működik pl. audio, és a szerelt kártyától függően a wlan és/vagy bt
- windowst lehet rá pendriveról telepíteni -
Pompi
Végre megjött a skinem
Egyébként nekem egy 4 fontos noname neoprén tokban és egy picit drágább Tucano second skinben (ez már megvolt előtte is, de kicsit nagy volt a Windnek) utazik a gép (igen, duplán). Ezt így már szinte bármilyen táskába bele merem rakni, alkalomtól függően pici hátizsákban, vagy kis oldaltáskában hurcolom.
Pompi
Ciklamann
#5775
"vajon az 5200-es akksi pl nem-e töri meg a szép formákat"
Nem csak neked szól Ciklamann, de többször olvastam már itt hasonló kérdést. A PH-s tesztben 6 cellás akksival szerepelt a Wind, érdemes megnézni és rögtön fény derül az ilyen kérdésekre.
Pompi
Akkor majd jöhetnek a tapasztalatok
Ez a Cameron Sino akksi egyébként 4400-as?Ahogy néztem már kezdenek szivárogni az 5200-as megoldások is. Méretben van különbség a 4400 és az 5200 között (mind a kettő 6 cellás)?
Pompi
Pár hozzászólást töröltem, akinek hiányzik a sajátja az érezze magát figyelmeztetve, ez nem az a fórum ahol ennek helye van!
Pompi
Nem tudom, hogy ez az utángyártott akksi mennyiben tér el a gyári megoldástól, de valami ilyesmire lehet számítani gondolom.
Szerk: a garanciáról. Más MSI szerviz ügyben volt a kollegám a Albacompnál és rákérdezett a Wind témára is - mondjuk addigra én már túl voltam a beavatkozáson. Ott is azt mondták el, ami itt is többször elhangzott már. Azaz, ha a hiba nem visszavezethető a szakszerűtlen memória / hdd behelyezésre, akkor nincs gond.
Pompi
Skinzone.hu-ról rendelt már valaki matricát a Windre?
Ha igen, mekkora méretet adott meg? Kb. mint a gyári fólia? Csak mert ránézésre talán lehetne nagyobbat is, azért is kérdezném, hogy van-e valakinek tapasztalata. -
Pompi
Én is "klubtag" lettem, egy fekete 120GB változattal. Van pár furaság, ami nemtudom, hogy másnál jelentkezik / jelentkezett-e:
Az első az volt, hogy a Win telepítésnél a felhasználói bevatkozást igénylő részek után magára hagytam a gépet, elég sokat elmolyolt vele. Mire visszajöttem iszonyat sistergés hallatszott a gépből, a jobb oldali speakerből. Végül a hangerőszabályzóban a PC Beep elnémítása oldotta meg a problémát. Próbáltam a neten körülnézni, de nem találtam olyat, hogy tömegesen jeleztek volna ilyet Wind tulajok, de pár hasonló esetet azért olvastam Realtek AC97 megoldásos tulajoktól Windtől függetlenül, tehát talán nem egyedi a probléma. Másnál az itteni tulajok közül nem jelentkezett ilyesmi? Nemtudom, hogy foglalkozzak-e a problémával. Ahogy néztem nincs újabb audio driver, de lehet megpróbálom a mostanit újrarakni.
A másik a WLAN (Realtek kártyás darabom van). A Windows frissítése közben többször láttam, hogy leszakadt majd újra felment a hálózatra, tehát nem valami stabil, pedig a vétel kíváló, a mellette levő gépek ilyet nem produkáltak. Erre talán megoldás lehet az új driver, ezt még idő hiányában nem probáltam.
Én egy 667-es Kingston 1 gigással fogom mindjárt bővíteni a masinát. Elég sok matricát szedtem már le innen onnan, de ezt a garancia matricát szerintem nincs az az eljárás (hajszárító, hőfúvó bármi) amivel le lehetne szedni sérülésmentesen. Ahogy rakal is írta, rendkívül vékony, rettenetesen oda van ragasztva és csak milliméteres darabokban jön le, akkor is iszonyat ragacsot hagyva maga után. Hamar feladtam a sérülésmentes leszedését, lesz ami lesz legyalultam az egészet.
- Horgász topik
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- AMD FX
- msi Vector 17 HX Nagyképernyős Gamer laptop 17" -35% i9-14900HX 16/1TB RTX 4070 8GB QHD+ 240Hz
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Mind a új MAKULÁTLAN Apple MacBook Air 15" M2 16B RAM 256GB Magyar billentyű garancia 2026.11.14
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- GARANCIÁLIS ASUS TUF F16 // Intel Core 5 210H // 16GB RAM // 1TB SSD // RTX 4050
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Én már aludtam.
nagyon nem éreztem eddig, hogy frissítenem kell, de most úgy gondoltam frissítek, így felraktam ezt. Működik
