OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
korcsi
Anno régen P67-es lapban nekem volt PCIe 3.0 Ivy Bridge procival. Nem volt rajta pcie multiplexer csak egy árva 16x-os csatlakozó, így direktbe volt huzalozva a processzortól a csatlakozóig, PCIe esetén ez most is előfordulhat.
korcsi
Panzika
#18627
Véső, kalapács? Az hogy nem lehet aktiválni a letiltott magokat, annyit jelent, hogy a halandó számára elérhető módszerekkel nem elérhető a letiltás feloldása, nem azt, hogy a kész csipet nekiálltak faragni a tiltás végett. Például a proci pcb-n átkötésekkel oldják meg az engedélyezést, tiltást.
Szóval próbáljunk meg a valósághoz közelebb álló információkat terjeszteni. -
korcsi
Geri Bátyó
#17427
Ennek kapcsán emlegetnek OEM felvásárlást, bányászokat, szóval lehet, hogy AMD pont annyit gyárt amennyit eredetileg szerettek volna, csak a kereslet lett egy kicsit erős. Az hogy per pillanat a kiskerben vásárló végfelhasználóhoz nem jut (elég) termék, lehet, nem zavarja a gyártót.
korcsi
Geri Bátyó
#17424
A kihozatalról hivatalos infó?
korcsi
TESCO-Zsömle
#15806
A műanyag kereten a hűtő "beakasztási" pontjainak helyzetéről van szó szerintem.
korcsi
hugo chávez
#15213
Az eDRAM 256 bites szélességű buszát a hagyományos tokozáson is össze lehet drótozni, míg a HBM 4 kbitesét nehéz lenne.
korcsi
VaniliásRönk
#14588
korcsi
VaniliásRönk
#14584
Az SMT nem olyan mint az Intel féle Hyper-threading?
korcsi
atti_2010
#13872
Tényleg majdnem kétszer annyi tranzisztor van a Kaveriben mint a Trinity/Richland párosban?
korcsi
atti_2010
#13849
Szerintem a fejlesztők elsősorban a mantle használatát fogják preferálni, hisz ez minden gcn gpu-val rendelkező konfignak előnyt jelent és csak ezen túl lenne reális lehetősége az IGP-re programozni a szükséges kiegészítő számítási feladatokat, bár erre csekély az esély hisz ennek csak az IGP+dGPU(gcn) konfignál lenne értelme amiből nem sok van, az sima IGP konfignál a grafikai képességek limitációja behatárolja a lehetőségeket.
korcsi
TESCO-Zsömle
#13791
És ezt a futtatott programok is tudják?
korcsi
korcsi
korcsi
korcsi
TomiLi
#12442
A gyártó a termék specifikációjába kiírta a honlapjára, ráadásul olyan paraméterről beszélünk ami nálam működött úgy is, hogy a gyártó nem specifikálta (Asrock P67 PRO3 i5-3550-el PCIe 3.0-ban működött), Mivel a vezérlő processzorból (ha nincs több 16x-os port) közvetlenül ki van vezetékezve a csatlakozóra, kell azért balgaság, hogy ne működjön.
Magyarán, itt nem lesz radír, szerintem.
" tényleg lesz értelme már végre ennek az apu-nak." nekem egy a10-5800k-nak is van értelme HD felbontással közepes beállítások mellett a játékok zömét elfuttatja. Már most is túl vagyunk erősen az i3 teljesítményén.
korcsi
Obliterátor
#12247
És idle-be reális értéket mutat? Ha jól tudom hülyeséget mutat, legalábbis nálam (mind a négy mag azonos, idle-be 0 körül, terhelve meg 70-80)
korcsi
Obliterátor
#12244
CPU vagy CPU mag hőmérséklet?
korcsi
Obliterátor
#12222
Akkor kell vásárolni, amikor van rá keret, és a ráfordítás értéke megfelel a kapott plusz értékkel. Ez nem befektetés, ezen csak bukni lehet.
korcsi
fatallerror
#12192
Az elméleti számítási teljesítménynek nem sok köze van a sávszélességhez.
korcsi
FireKeeper
#12153
Mivel lenne fejlettebb mint a jelenlegi "déli hidak"?
korcsi
korcsi
TESCO-Zsömle
#11934
Így sem igaz.
Technológiát árulnak, a gyártónak van lehetősége megvásárolni azt és gyártani. Ezért nincs Rambus márkájú rambus memória modul, legjobb tudomásom szerint.( #11933 ) dezz: Bárhogy nézzük, drága volt, lehet a gyártó miatt (de akkor meg minek gyártotta), lehet a liszensz díj miatt.
korcsi
Ha esetleg a DDR4 piacra dobása, terjedése megindulna, az se lenne baj, meg idővel drága se, talán, reméljük a legjobbakat...
korcsi
fatallerror
#11905
És mitől drágább? Szilicium, gyártás, tokozás?
korcsi
AMD "Jaguar" Micro-architecture Takes the Fight to Atom with AVX, SSE4, Quad-Core
Nincs benne semmi új.
korcsi
tranceplanet
#11732
A 8000-es széria az nem GCN?
korcsi
korcsi
FireKeeper
#11312
Kérdés, hogy mennyire hatékonyak ezek a IC-k/tranyók műanyag házára illesztett hűtőbordák, és mennyi a marketing értéke?
Pl.: 140W cpu support 4 fázis hűtés nélkül.
A fetek/IC-k a nyák felé hűlnek, arra fele fémes a kapcsolatuk és a PCB-n direkt vannak vezető felületetek kialakítva amik elvezetik a hőt.
Szóval nem probléma a hűtőborda, de feltételnek szerintem felesleges ragaszkodni hozzá. -
korcsi
korcsi
korcsi
korcsi
korcsi
Remélem nem probléma, hogy megosztom ezt.
korcsi
Tudom, tudom OBR de ha ez igaz akkor nagyon rendben van a fogyasztás.
korcsi
AMD FX-4100 Bulldozer Processor Available for Pre-Order
Ez mekkora vicc, most azért nem adott el az AMD sok processzort, mert nem állt rendelkezésre vagy volt ugyan, de nem vették...
korcsi
TESCO-Zsömle
#9596
A két fizikai integer mag az 2db ott nincs variáció.
Vannak megosztott részek, de az integer magokon kívül. -
korcsi
TESCO-Zsömle
#9592
De a bulldozer-be két fizikai mag van egy modulba!
Tehát pont nem azt jelenti amit te mondasz, de annyiszor le lett már írva...Akkor újra: Multi-threading mese
korcsi
Nem komolyan venni, csak gondoltam legyen valami szakmai téma is!
korcsi
korcsi
Lazarus911
#9216
korcsi
korcsi
whiteman0524
#8785
Viszont az elindított szálak nem futnak az idő nagy részében! Ez a multitaszk.
korcsi
korcsi
B2-es tesztek
Elvileg minden nap 2 új teszt kerül fel. forrás -
korcsi
korcsi
Taragas
#8493
FM1 FM2 kompatibilitás nem biztos, tehát igazán nem lehet biztosat mondani. Vegyél olyan vasat ami legalább 2 évig kielégíti az igényeidet, addigra biztos könnyebb lesz a döntés.
A Llano szerintem sokáig jó lesz mivel egyre könnyebb a sokmagos processzorok kihasználása, így kijön a Llano 4 magos ereje. -
korcsi
Megint egy semmitérő teszt.
korcsi
Asrock-nál kint van az FM1-es alaplap választék!
korcsi
Enthusiast Overclocks Engineering Sample of AMD FX "Zambezi" to 4.6GHz.
Túl sok információ nincs benne.
korcsi
gainwardgs
#8388
Nem teljes mértékben tükrözi a végleges piacra kerülő termék teljesítményét.
Azért én remélem, hogy sokkal jobbat fog hozni a B2-es. -
korcsi
AMD “Bulldozer” Engineering Sample Surfaced
Bár sok lényeges információt kitakartak, stepping, eredmények és a többi. -
korcsi
TESCO-Zsömle
#8319
3850 esetében 170$-ról volt szó.
korcsi
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Házimozi haladó szinten
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Macrodroid
- Path of Exile (ARPG)
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook 5-6. gen gar.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
" Hát az csodálatos lenne...
