nike_
Hurkaleves
#3237
Ja, megvan. Bár nekem a P35 topicban mindenki azt mondja, jobb az óvatosság..
nike_
Hello!
Ha újraindítod a gépet, nekem is szokott néha olyat csinálni, hogy leáll és újraindul, ez azért van, mert BIOS beálítást mentettél el, és le kell állnia, hogy be tudjon állni az adott órajelre. 100MHz-re állítsd mindenképp a PCI-e Freq.-et. Annak annyin kell lennie. Szerintem a memória fogja vissza a rendszert, vegyél 800-asakat vagy 1066-osakat.
nike_
Senki semmi? Pang a topik..
nike_
Most visszavettem a feszt 1.36-ról 1.35-re (alapra), így is viszi gyári hűtővel a 3010MHz-et.
nike_
Hurkaleves
#3176
gombavadasz: Nem tudom mi lehet ez. Soha nem láttam még ilyet...
nike_
Kb. 164 Watt-ot eszik a rendszer... A monitoromat 23"-osnak hiszi (19"-es) és az fogyaszt 90 Watt-ot. Proci 45-öt.
nike_
Elsüllyed a topik, hát már senki se érdeklődik vagy tuningol?
nike_
GrooveHero
#3124
Akkor miért nem állítod be 6x533-ra? Nem értelek... 5-5-5-15-el teljesen jó, nem fontos húzni a ramot. Az a lényeg, hogy szinkronban menjen.
nike_
GrooveHero
#3122
Na figyu.
Állítsd be 5-5-5-15-re a ramod a biosban. Ennyit mindenképp kell vinnie. Aztán állítsd be a DDR2 Overvoltage Control-t +0.3V-ra vagy +0.4V-ra, mivel tuningramokról van szó. Aztán adj a procinak plusz feszt, mondjuk 1.40V-ot a Biosban (Win kevesebbet fog kiírni a drop miatt). Kezdd el emelgetni az FSB-t 10MHz-enként 400-ig (10MHz-enként mentsd le a Bios-t, magától újra fog indulni a gép). Ha már érzed, hogy a 400 előtt is nehézkesebben bootol, vagy újraindul valamilyen progi, vagy maga a gép is, adj nagyon pici plusz feszt, hogy elérd a 400-at. Ha fagy valami, semmiképp ne adj plusz feszt, inkább vegyél vissza! Amikor megvan a vége (pontosabban nálad a szükséges 400-as FSB), akkor állítsd be a RAM szorzót 2.00-ra, és az FSB : DRAM arányt 1:1-re, így a ramjaid 800MHz-en fognak járni. 1066-os ramokkal nehezebb elbánni, mert ott az FSB-t 533-ig kell tornászni, hogy alap órajelen menjenek a ramok.
Fontos: A procinak max. 1.40V-ot adj, ezzel el kell hogy érje a 400-as FSB-t. Ha 8-as szorzó mellett sem megy ez, állítsd visszább a szorzót mondjuk 7-re. Így már mindenképp mennie kell. Ha így se megy, kifogtál egy ultra-antituningos procit, de ennél több feszt semmiképp ne adj, inkább vegyél vissza valamiből.
nike_
GrooveHero
#3120
Talán elmegy 1200-ig. Próbáld meg.
nike_
GrooveHero
#3118
Hm, ezt nem tudtam.
De azért a P5B talán még jobban tuninglap... Hűtés esetleg nem más nálad meg a haverodnál? Haverod mennyi feszen járatta 3.7GHz-en? Ezek mind fontos kérdések.. -
nike_
GrooveHero
#3114
Azért nem viszi a 3.7GHz-et, mert gondolom a haverodnak nem ilyen alaplapja van... Ez nem kifejezetten tuninglap, az övé meg lehet.
nike_
torogyuri
#3100
Igen, amit Devid81 mond, a Gigabyte GA-P35-DS3 az jó lap.
Amúgy E6550-et is érdemes venni, mert nagy FSB-t bír általában, míg az E6600 a nagy szorzó miatt kisebbet. Különbség: azt mondják az E6550 kevesebbet fogyaszt picivel, meg 1333 FSB-je van, E6600-nak csak 1066-os, nem tudom ez nálad mennyit számít.
nike_
szimeonov
#3087
Mind a 3 GB memód 833 MHz-en megy? Dualban mennek? Úgy lehet jobban lehetne tuningolni (ha az FSB: DRAM arány 1:1 lenne 2.00-s szorzóval).
Tehát: Jó lenne, ha tuningolnád a procit, de csak ésszel. Az lenne a legjobb, ha fel tudnád húzni kb. 400-as FSB-re (8-as szorzónál 3200MHz, 7-es szorzónál 2800MHz) és állítsd a RAM szorzóját (multiplier) 2.00-ra. Ilyenkor, mivel a RAM-od 800-as, és a CPU-d pedig 400-as FSB-n fog járni, tökéletes lesz az arány. Ramoknak (DDR2 Overvolt. Control) adj +0.1V-ot.
Ezzel kész is vagyunk. Orthost futtasd 8-as prioritáson 30 percig, aztán játssz valami játékkal, ami nagy grafikaigényű, (COD4, Project Torque, Crysis stb.) ha minden röccenés nélkül lefutott, stabil a rendszered.
Ha nem bootol be, de BIOS-ig eljutsz, BIOS-ban állítsd vissza az alap értékeket, ha betölt a Win, már tesztelnéd hogy stabil-e, de kilép magától egy programból, vagy újraindul, adj plusz feszt (max. 0.1V-ot). Ha fagy, akkor túl sok feszt adtál, vegyél vissza és vedd visszább az órajelet is.
Nagyjából ennyi.
nike_
No emberek kapott valaki a procijához rajtam kívül sima alu hűtőt?
Mert gondolom rézmagossal tovább lehetne húzni.
nike_
Az mitől van, hogy a RivaTuner-rel lefixálom a ventit 50%-ra. Újraindítom a gépet, már nem jó, mert sípol. Ha beállítom 50%-ra, nem sípol.
Tehát végülis azt szeretném megtudni, hogy újraindítás után miért felejti ezt el?
nike_
No, akiknek ígértem, most lett kész a gép, rakom a drivereket egyelőre alapórajelen van.
Valószínűleg a mai nap folyamán fogom tuningolni alapfeszen.
VID: 1.3500 V ez jó? Nem magas egy picit?
nike_
Kész a konfigom, XP vagy Vista CD-t kéne már csak kunyerálni vkitől...
nike_
Hurkaleves
#2959
Igen, csak általában max. 500-ig mennek a 8-as szorzósok. Igen, elképzlhető hogy valamelyik széria FSB wallos.
nike_
Hurkaleves
#2954
De ha magasabb a szorzó, nem vetted még észre, hogy -általában- kevesebb FSB-t visz a proci?
nike_
Pyro007
#2904
Hi!
Először is, ha tuningolni akarsz, nem ajánlatos 800-as ramot venni. Vegyél egy 1066-os kitet mondjuk corsair dominatorból, crucial ballistixből vagy geil ultrából (utóbbi a legjobb). Azokat húzd fel mondjuk 1100-ra (bőven bírnia kéne) és akkor a procit is tovább tudod húzni egy ilyen alaplappal.
Szóval a kérdéseidre. Van egy leírás a fórumban amit itt találsz. Ez mindent elmond. Olvasd végig figyelmesen, minden részletre figyelj, vagy írd le valahova.
Sok sikert a tuninghoz!
p.s: Ja, amúgy a többi alkatrészed rendben van a ramon kívül szerintem.
nike_
Telefunen
#2896
Ez az érdekes nekem is. Megállna a proci 440-en? FSB wallos mindegyik ott vagy mi? Akármennyi feszt adnék neki 1.5V-ig, megállna? Jorusnak a legmagasabb a fórumon, mint már mondtam, neki ES és 3.925GHz tehát ha max. a szorzó, akkor 9x430 körül van. Az E6550-em meg alapon 7x500.
Jó lenne, ha az E6550-nek magasabb lenne a szorzója...
Meddig lehetne már húzni... -
nike_
Devid_81
#2888
Gorneck honlapján a P35C-DS3R-t 530-as FSB-vel egy E6550-el érte el.
Tehát az E6600-nál kevesebb a max. FSB? Mert a szorzót ugye lehet 9-ig, 9x425 = 3.9GHz körül. Ennyi volt a max. amit láttam E6600-al. Az én E6550-em alapfeszen viszi a 3500MHz-et. Tehát 7x500-nak kell lennie. Ez már eleve magas FSB alapfeszen. E6600-nál az lehet a baj, hogy a proci nem engedi a lapot magasabb FSB-hez?
Valami ilyesmi, nem? Mást nem tudok elképzelni.Jorus volt a legmagasabb. Konfigjának részlete: "Abit AW9D-MAX, Intel E6600 ES @ 3.925GHz, Coolink u8-120, 2GB CellShock PC2-8000"
Abit lappal és 800-as ramokkal lett 3.925GHz bár ES a procija meg bivaly a tápja (580W). Procifeszt nem tudom.
nike_
Telefunen
#2883
Tehát akkor az E6600 jobb választás? Ja, gyengébb ramokkal meg lappal csak. Bocs.
De ha jó ramom is meg lapom is van akkor E6600 jobb nem? Mert magasabb a szorzó, FSB meg laptól függ, mondjuk P35C-DS3R-rel 530-at is el lehet érni 9x530MHz = 4770MHz, ha maxon kihajtom.
nike_
Én még mindig csak azt tudom mondani, hogy E6550 és E6600 között vacilálnék. Ha fontosabb a cache akkor E6550. Ha alapon egy nagyon picit magasabb órajel kell és más szorzó (azt hiszem más a max. szorzója az E6600-nak de nem tom mennyi
) akkor E6600. Tuningolhatóságban kb. ugyanaz a teljesítményük. A max. E6600 amit láttam, az 4 GHz volt.Te döntesz.
nike_
Úgy látom, hogy E6550-ből csak G0 steppinges kiadás van. Legalábbis az Intel honlapja szerint. Ezek a steppingek általában a legtuningbarátabbak, nem?
nike_
Hurkaleves
#2848
Én a 8x470-et az E6600-ra értettem.
Vagy már nem tudom.
Amúgy Telefunen hsz-e alapján, tuti hogy nem FSB wall-os a procim. Alapon viszi a 3.5 GHz-et, FSB wall-al pedig a max. 3300MHz környékén lenne. Tehát nekem ezek szerint alapon 7x500-nak kell lennie (ugye 7 a max. szorzó).
nike_
Hurkaleves
#2845
8x470 = 3760
E6600-al is a max. amit láttam az 4 GHz. Kinek nem elég ennyi? Amúgy 470-nél FSB Wall-os az E6550?
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
De még nem tuti.
Vagy már nem tudom.
