sonaj0203
Na túl vagyok egy Intel Burn Testen
Csökkentettem a cpu vcore feszt 1.25-re, a szorzó maradt 6-on, tehát 2.4ghz-en a proc.
A standard teszt lement, de végig a stop gomb felett remegett a kezem, mert közben bizony 107 fokot is elért a két mag
, de nem indult újra a gép
Lehet ez csak nekem meglepő?
Akkor ez most mit is jelent?
sonaj0203
Köszönöm
Akkor most ott vagyok ahol kezdtem, hűtő csere nélkül min lehetne, kellene állítanom, hogy ne melegedjen ennyire.
Felhúzni könnyű volt, mert csak követtem az utasításokat a p5b fórum 1 hsz-e alapján, de hogy csináljam óvatosan visszafelé?
Mondom csak kicsit vagyok láma
sonaj0203
Köszi
Igen azokat a feszeket adtammeg. Eredeti Gyári hűtővel hűt.Pasztához nem nyúltam, a venti tiszta, kifújtam a port. A házam mindkét oldaláról le van véve az oldala, szerintem elég jól szellőzik.
Tegnap este még rendereltem egy párszor, figyeltem a hőt kb 85 fok után először kék képernyő, alul vamit számolgat aztán újra indul a gép. 2,8ghz 7-es szorzóval és a már tárgyalt beállításokkal.A cpu mindkét magját ilyenkor 84-97%-ba használja.
Később lentebb vettem a szorzót 6-ra többit hagytam úgy ahogy írva van. Így lett 2,4 cpu teljesítménye, a hőmérséklet nem igen csökkent, de ennek ellenére több óráig bírt renderelni 85 fok mellett is, nem volt újra indulás.
Merjem így használni?Köszi a segítséget
sonaj0203
sziasztok!
Segítenétek egy kis tanáccsal?
A minap megrántottam kicsit a E6300-asom 1,86-2,800-ra az alábbiak szerint:
[link]Asus p5b alaplapom van.
Nem is volt semmi gondom, amíg el nem kezdtem renderelni egy HD videot, kisidő után kék halál újra indít stb.
Rájöttem a coretemp-el, hogy kicsit túl melegszik ilyenkor a proci kb.80-85 fokra is.
Alap használatnál kb.52-54fok.Kérdésem mit kellene lentebb állítanom, hogy ne melegedjen ennyire?
2,600-nál is így melegedne?
Hogyan csináljak mit?Csak egy kicsit láma
Köszönöm ha segítetek
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
