|*HayHa*|
Tényleg! Csinálok alapfeszes tuningot
Az még úgysem volt
|*HayHa*|
Hát egy ideig mégis maradok veletek
|*HayHa*|
|*HayHa*|
Ha jól emlékszem, Schwartz igen nagy segítője volt ennek a topiknak. Nem tudja valaki a telefon számát? Ha esetleg igen, kérem az illetőt valaki ossza meg velem privátban.
(amúgy nemsokára elbúcsúzom tőletek
Átmegyek a 45nm-es E8*00 topikba
Ha minden igaz az előbb említett kollega megveszi a kis bikámat, és veszek helyette egy E8500-at
Előre is köszönöm!
|*HayHa*|
Motion_Blur
#5393
Szép kis eredmény! Kár hogy én nem tudtam letesztelni a kis tuningos E63-amat P35-be
965P-be nem ment olyan sokat mert eszméletlenül feszelni kellett az Abit AB9 Quad GT-n az MCH-t.Amúgy Boldog új évet mindenkinek!
|*HayHa*|
Akkor ha levonok még abból is 7-8°C-ot, akkor is jobb/egy szinten van a léggemmel.
De szerintem pont neked nem kellene az E8400 hőmérsékletekre hivatkozni, mert az nem tud pontosan mérni. Senkitől nem hallottam még hogy az E6-os szériás procijának rossz lenne a szenzora. De szerintem fejezzük be. Én nem manipuláltam a neked elküldött shotokat, hidd el. Ennyi.. Nem értem miért nehéz felfogni. -
|*HayHa*|
Lenne egy olyan kérdésem hogy: Szerintetek mennyire "hibás" érték az E6***-tól a Core Temp szerinti nyitott ablakos TRUE120EXTREME-es 25°C-os maghőmérséklet? Rendesen kiosztottak hogy "sz@r" a szenzor, mert hogy a 18°C-os szobában fizikai képtelenség ez az adat. Vízhűtésről érdeklődtem, amire azt mondta a srác hogy az E8400 alapfeszen H2O-val 60°C körüli, amire aztmondtam hogy valóníszűnleg hibás a szenzor mint a legtöbb 45Nm-es CPU-ban, erre kiosztott hogy az én adataim nem hitelesek és hogy nem lehetséges az IDLE 25-28°C Load 42-47°C léghűtéssel.. Köszi!
|*HayHa*|
La Tigra
#5338
Azt hiszem ha alaplapra van dugva, akkor hőmérséklettől függően automatikusan állítgatja a ventilátor fordulatszámát.
Próbáld ki hogy elíndítod a Prime95-öt Small FFT vagy Blend, teljesen mind1, és ahogy melegszik a CPU, úgy nézd hogy emelkedik a fordulatszám.
Tipp..
Üdv.! -
|*HayHa*|
gyáliSanyi
#5318
Nitro-val nyomatták, a -120°C megvédte minden bajtól. Ugyan úgy megy mint akkor, mint az elején.
Itt van két Valid..
4016Mhz, és még ezt is lehetne finomhangolni hogy 24/7-be menjen.
|*HayHa*|
gyáliSanyi
#5315
Az én 6600-amnak a végét az XtwinZ TeamHungary tuningcsapat (mai néven OC Team Hungary) nézte meg, 5400Mhz, ami jóval több mint 100%OC..
|*HayHa*|
Jó estét népek!
Megtudtam mi a prockóm FPO-ja! Ebből mit szedtek ki? FPO: #L627B067
|*HayHa*|
|*HayHa*|
jorden06
#5232
Neked ha jól látom, az E6600 1,25V-on megy 3,6GHz-et. Nekem az E6750-ból 1,4V-on max 3531Mhz-t sikerült kihoznom. Ez így vcore/Ghz arányban elég rossz érték szerintem. Mit csinálok rosszul?
Szerintem ne hasonlítgassuk össze az én, meg a te procidat. Az enyém egy világrekorder, és a tied lehet nem kitesztelt, standart példány. Bocsi félre ne értsd.
|*HayHa*|
old gray
#5230
Nem érzem magam problémás embernek. Amíg nem tudod mi történt, amit feltételezek nem tudod, légyszives ne szólj bele! Köszönöm!
A VID-ről: minden BIOS értéket auto-ra állítottam, így alapbeállításon megy gép. Méréseim szerint, a gyári 2,66GHz eléréséhez load alatt 1,3125V-ot, míg idle alatt a lehető legkisebbet, 1,1000V-ot ad a lap. Ez így működik, hogy auto-n le/föl szabályozza a vcore-t magától?
Igen, be van kapcsolva a takarékos üzemmód. Vigyázz, ne tévezd össze az Auto-t az alappal. Rendszerint ha Auto-ra teszed a beálításokat, a lap túlfeszeli az MCH-t, és a CPU-t. Azaz. Ha valaminek elég lenne az 1.3V, akkor a lap 1.35/75-öt ad neki ahogy néztem. Persze gondolom ez lapfüggő. Próbáld meg ki kísérletezni, melyik az az érték ahol az általad használt órajelnek elég a te általad beállított értéknek a legkisebbike. Ha látod hogy az adott órajelen 1.3V-al stabil, menny lejjebb egy lépcsővel, pl 1.28V-ot nézd meg. Folyamatosan tesztelj, és figyeld a hőmérsékleteket, bár ekkora értékeknél nem lehet baj.
"Változtattál már ezen az 1.2500V-os beállításon?": Igen, azt az 1,2500V-ot már én adtam a lapnak, hogy elérjem a 395-ös FSB-t, 396-on már újraindult és több fesz kellett neki.
Ha 395-ön még megy, de 396-on már nem, akkor 395-ön sem stabil. Le merem fogadni.
|*HayHa*|
jorden06
#5227
Az intel.com szerint a procim VID-je 0.85V – 1.5V-> Ez nem a procid VID-je, hanem az intel által meghatározott értékek, amelyen belül vállalnak még rá garanciát ha jól tudom. Magyarul, ez alá, és e felé ne menj. Tönkretennéd a Cpu-t..
De az az 1,675V tényleg vmi bug volt, -> Tudom, nekem is volt ilyen problémám, csak E6300-al.
A Kingmax ramoknak mennyi az alap gyári volt értékük? -> Azt hiszem nem gyártó válogatja hogy melyik ramnak mennyi. Valami olyan meghatározás van, hogy: 1.8V=Alulfeszelt stabil érték, és 2.1V=Normál Fesz.
1,25V - 1,40V - 1,55V - 1,70V - és auto-> Akkor szerintem tedd 1.4V-ra, majd ha nem megy, akkor Autora. 1.4V fölé ne menj, mivel P35. Nekem P965-höz 1.65V kellet ahoz hogy 3600Mhz-on életre keljen az E6300
Megnéztem BIOS-ból, 1,2500V-on megy 395-ös FSB mellett.-> Változtattál már ezen az 1.2500V-os beállításon? Ha nem, akkor arra merek következtetni, hogy ez a VID-ed. Ennek nem kellene adni semmit, de ha nem megy, próbáld meg 1.3V-on. Én ezzel az E6600-al 1100Mhz-et tudok menni alapfeszen.
Remélem tudtam segíteni!
Üdv: |*HayHa*|
|*HayHa*|
jorden06
#5219
Szia! 1,675V egy 65Nm-es procitól? Az szerintem hülyeség lesz, hacsaknem folyékony nitrogénnel hűtőd 24/7!
Nekem volt egy 533-as Kingmax ramom, 940Mhz-et ment.
Az északi hídnak (MCH) adj +0.1V-ot. A ramnak 2.1V legyen. Mennyi a procid VID-je?
Látom nem gyári hűtőd van, próbáld meg a Vcore-t 1.4V-ra tenni.Abban az 1.675V-ban tuti sántít valami! Fogadjunk CPU-Z-vel nézted! Amikor nekem az E6300-am volt, ugyan ennyit írt ki a CPU-Z. Asszem az valami bug! Próbáld meg megnézni az Evesert CPU-ID-vel.
|*HayHa*|
Keldor Papától vettem, 5400Mhz-ig küldték folyékony nitrogénnel. Meg is keresem ahol írta és linkelem
Na itt is van! -
|*HayHa*|
Nem tudom, a Max OC-t keresem, 3800Mhz-en 1.4V-al Prime stabilnak nevezhető. Egy éjszakát futott.. A képen 1.325V van.Ez a mindennapi, ennyi bőven elég
Amúgy ez WR tartó proci, ezzel a procival mentek le E6600-al 10mp alá 1M-es Super PI-be
Ja: Vid: 1.25V..1.475V-on 68°C max load Prime alatt!Mod: Jön velem a sírba
|*HayHa*|
Egy kis tesztelgetés eredménye
Nem merem tovább feszeeelni
4100Mhz a bűvös határ, addig úgyis eljutok
Amúgy 1.475V ThermalRight Ultra 120 Extreme-el.
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Nem ennyi a vége, csak meguntam!
