_ak_
_ak_
MarioAna
#3196
Akkor nem árt néha kicsit pihentetni a szemedet.
pigatt:
Épp emiatt szenvedtem én is a legtöbbet, elég sok időt rászántam vmi működő megoldás keresésére, de sajnos még csak 3rd party progival sem sikerült 100hzre tornászi. HA esetleg te találsz vmi megoldást plz linkeld be majd ide is!
_ak_
Fentebb említettem (vagyis pontosabban már beszéltünk róla), h 64 bites rendszer alá nincs monitor driver, (újhoz se elvileg), mert azt teljes mértékben a rendszer kezeli, ill színsémát lehet csak hozzáadni.
MarioAna:
A cicergésre nem tudok mit mondani, de a 75hz még ok "normális" körülmények közt (asszem monitor egy legalább egy méterre van tőled és nem napi 12 órát ülsz előtte.)
_ak_
Árkádban körbe jártam a MM-et, de dvi - d-sub kábel csak hama volt náluk és elég gyengécskének tűnt, így egyelőre nem vettem semmit. (illetve láttam vmi d-sub d-sub kánet, de az 7,5K volt, a márkára nem emlékszem)
_ak_
Az a nagyon alacsonyál is alacsonyabb, de hozzá teszem, h az ubuntu nálam is 50hzet írt, de valójában 85hzen ment, viszont az xp-nek rendesen kéne mutatnia, mi a monitor típusa?
pigatt: Milyen felbontásban és hz-en használod? én 1600*1200 85 hz, de néztem a manuálját elvileg bírná az 1950*1440 (nem emlékszem pontosan csak, h 19-el indul), ezt h lehetne kicsalogatni belőle? Egyik progi sem ajánlott fel ekkora felbontást.
_ak_
Nálam a jobb alsó sarok, de az konkrétan a landing és barnás/sárgás színű, az mágneses pedig kékes/lilás elszineződés, eleinte én is a centeren pihentettem a moncsit és biza lilás is lett alul. Próbáltad állítani a landinget amúgy? Mert nekem resetelések után ált. 2 szer kell beállítanom mire "úgy" marad..
szerk: szeretnék venni én is egy jó kábelt a monitorhoz, de fogalmam sincs mire kell figyelni, mit kell nézni, tudnátok 1-2 tippet mondani (vagy esetleg honnan lehetne rendelni)? VGA-n már csak DVI csatlakozó van, van DVI - D-SUB kábel. (mondjuk meglepne, ha nem lenne, de van vmi pozitív előnye az átalakítós megoldáshoz képest? Vagy netán hátránya?) Így az átalakítóval igen megnyúlik a csatlakozó és nagyon húzza magát lefelé..
_ak_
bolcsodal
#2794
Huu, na azt az éles sípolást mondjuk nem igazán favorizálom. (pl MMbe crt tvk mellett én hülyét kapok és menekülni akarok), ez inkább mélyebb, olyan statikus búgás. Btw még mindig 85Hzen megy
, beraktam 100ra, akkor határozottan homályos volt, 60hzen tűéles a kép, de a szemem is folyik. ha lesz erőm akkor felteszek majd egy riva tunert, hátha rá tudom erőltetni az 120hzet. Amúgy még vmikor régebben úgy hallottam, h elég a szemnek a 85hz, (tény h így sem fárasztó nézni a monitort), de ez lehet, h anno még magas értéknek számított..
bajom vele, ugye a nagy felbontás miatt a konvergencia beállítása ebből adódóan, a kép szélén nagyon haloványan de látható egy kékes csík a másik oldalon egy sárgás, de ez sem zavaró. Meg reset után csinálta 2szer, h a jobboldal lenti sarokban besárgult, ezzel sincs para, mert ugye ezt küszöbüli ki a landing, csak ennek a beállítása valahogy úgy szokott menni, h beállítom kb 80asra az értéket, akkor eltűnik, majd vmiért megint előjön és akkor kb 40és 25 közötti értéknél tűnik el megint, de a köv. resetig nem jön elő.. Amit még megfigyeltam, h érzékenyebb a mágneses térre mint a samsung. Mivel elég kicsi az asztal, ezért a monitort a centerre pakoltam és hátrébb a 2 oldalra pedig a frontokat. A samsunggal nem volt semmi színelváltozás
, de ennek a center már húzta a színeit. Ennyi az össz tapasztalatom. Jahh a Nokia-s monitor tester nem indul x64en..
Szal mindent összevetve, jelenleg meg vagyok elégedve a monitorral. -
_ak_
Érdekes dologra lettem figyelmes pár napja, de akkor még azt hitem, h csak haluzok. Ha fehér a háttér jön vmi elektromos búgás a monitor felöl. Teljesn konkrétan, ha nyitva van egy világos hátterű oldal, akkor hallom, ha leviszem tálcára, akkor nem ( a hátterem fekete ) és ez oda vissza müxik. Nem hangos meg nem is "zavaró", csak ilyenkor hallom, amikor már a billenyűk leütésének a hangja is kitölti a szobámat, csak furcsa...
_ak_
x64 alatt driver telepítési tapasztalat? Valakinek?
_ak_
Sickboy25
#2763
Tegnap feltettem egy 64bites vistat és azon kaptam magam, h nincs monitor driver x64es rendszerekhez? Vagyis a hp oldalán azt írta, h az x64es op-ok a saját driverüket használják a monitorokhoz, de hogy a color profile-t azért még telepíthetem. Nem is lenne ezzel probléma, de ha ki akarom csikarni azt a 120hzet amin mennie kéne (85ön megy), akkor mindenféleképpen szükségem lesz egy refresh overdrivera?
_ak_
Ja és igen. Mivel lehet szépen megtisztítani a monitort, úgy tudom, h nem igazán tesz jót nekik a mezei bolti üveg mosó..
_ak_
Nahh, van egy HP p1130asom (eddig messze a legjobb monitorom). 1600*1200as felbontásban használom 100hz-en. A probléma ua mint eddig az összes monitorral
, a bal fölső sarok egy picit homályos. Mivel a másik monitoral is volt ilyen, ezért már reflexből nokia tesztprogi és konvergencia beállítás, ami jólláthatóan nem tökéletes, DE itt jött a pislogás, egyszerűen nem tudom úgy beállítani, h mindenhol jó legyen, ha beigazitom bal fönt, akkor jobb lent lesz elcsúszva..
(vertikálisan) Horizontáslis beállítással is volt ilyen problémém, ott egy reset megoldotta, meg ugye horizontálisat lehet 3 képpen módosítani egy sima, egy h.fönt és egy h.lent lehetőséggel így az jó... Szal a lényeg, h mit csinálok rosszul vagy van ilyen is(mármint h nem lehet belőni mindenhol)? Esetleg nyomjak egy nagy factory resetet? ( már annyi mindent állítgattam
) A másik van arra lehetőségem, h 11000K színmélységgel menjen a cucc, igazából én így elsőre nem nagyon vettem észre különbséget 93K és a 110K között, használjam inkább 93K-n vagy ez egy buta kérdés és marad a 110?
Még egy, az osd menü mintha egy picit "ugrálna" vagyis olyan inkább mintha az egészen baromi gyorsan átküldenének apró fehér pontokat (csak közelről látszódik), vmi oloyasmi mit amikor az ember a moirt felküldi maxra...nem tom, h ez nem-e utal vmire..btw monitorokon usb csatlakozás mire jó? sima usb azt jólvan?
és kéne vmi tuti jó szín beáálító progi, mert eddig ahánnyal találkoztam annyi féle képpen kezdődött, valahol maxra kell tenni a contrastot van ahol csak a fele kell a contrastnak, én meg nem tom melyiknek higgyek... (most max cont 40 fényerővel) -
_ak_
bolcsodal
#2629
nem kicsit sírnék, ha ki kéne fizetni ezt.
De azért elötte én is megnéztem több siteon is a leírását és ott mindenhol szerepel ebben a felbontásban 85hzel, csak a driver nem engedi alapból. (mondjuk nyílván meg van ennek az oka, de remélem, h nem nálam akarja megadni magát.
_ak_
Ha a mostani monitorodnak rosszabb képe van mint az MB-nek, és nem tudod beállítani, akkor vidd vissza... komolyan. Lehet, h csak pont a te példányod sikerült jóra..
Nekem sok bajom van vele. Az egyik legröhelyesebb, h van rajta 1 pixelhiba (én speciel nem is tudtam h lehet crt-n), a szélei felé jól láthatóan torzul a képe, teljesen mind1 melyik felbontás mennyi hz.. a bal oldalán a fehér kékebb jobb oldalán sárgább és egy idő után megjelenik egy vízszintes csík, lehet h csak 1mm vastag, de olyan mintha egy domborlenyomat lenne. Kihúzom visszadugom, megint jó 1-2 hétig. próbáltam másik video karival, finoman benyomva/ erőssen benyomva. Volt is szervízben, pár hét után annyit mondtak, h a torzulás természetes (
) és csináltak rajta egy szinkorrekciót, hagy ne mondjam, h minden változatlan. késöbb volt egy szervizes kolléga akitől megkérdeztem, h wtf, mondta h ő is kapott így vissza mb-s monitorokat és nem lehet ezekkel mit csinálni. A slussz poén, h a színkalibráció annyit jelent, h semmit nem csináltak a monitorral... (ő is szokta mondani...
), szal új samsungot én már nem veszek, tftben sem, mert a szervizek milyensége sem tetszik...Jó kicsit vájtszemű vagyok a monitorok terén, mert pl ennél is a képernyőn lévő karcok után a merevítő csíkokkal szemeztem, pedig azok sem épp feltünőek...
_ak_
macikos
#2618
Thx! a vcamp-en hiába állítok, nem veszek észre semmi különbséget, alapból a backen van asszem, hagyom is azon.A Video Level meg annyit tesz, h ha 0.7V-ről átteszem 1.0V-re akkor jelentősen sötétebb lesz a kép (nem összetévesztendő a feketébbel), de akkor így hagyok mindent..
_ak_
RazoR_45
#2616
Ennyit igazából értettem angolul is
, de azért thx!Feltettem a compaq drivert és 800*600ban már rendesen van 140hz, nem is dobál ki a játékból, de 1600*1200 már csak 75 hz, úgy h elővettem a Reforce nevű kis prgit és vissza tettem 85hzre..és minden működik. Kár h sérült szegényke, de mind1 imádkozom, h találja egy jó állapotú Sonyt.
_ak_
bolcsodal
#2609
Tehát ha mindent jól értelmezek, akkor ez a monitor felejtős, inkább egy 21"est ami trinitron képcsöves, legjobb lenne egy sony gd520as f520as képcsővel.
Amúgy nem találtam rá, h h lehetne factory resetleni a, csak a geometry resetet találtam meg az osdben. Az a kérdés továbbra is fennáll, h mi az a clamp és video level?
Thx még1szer a gyors választ!
_ak_
Haver még az xboxához vett egy Compaq P910es monitort, de most eladta a boxot és én egyből le is csaptam a "kis" drágaságra, de akadvele egy pár problémám. Egyrészt nem tudom, h orvosolhatóak-e. Először is a képernyő karcossága, az egyik ilyen karc az számomra is jól felismerhető általános karcolás (
), de a többi az olyan mintha lenne vmi fólairéteg a képernyőn és az megkarcolódott/kopott volna. Pont középen és bal szélén, színes háttérnél nem is nagyon lehet észre venni, de fehér háttérnél.., hát elég gázos. Mi ez a jelenség? képernyő kaputt és nem is érdemes már foglalkozni vele? A másik elég fura probléma számomra. Elképzelhető, h ez a monitor csak 85hz-en menne 800*600-ban?? mert följebb nem igazán tudom tenni, legalábbis az alap progikkal. Egy még furcsább dolog az, h pl ha elindítom a cod4et akkor automatikusan (800*600) 60hzre teszi a frissítést, ha ezen változtatni akarok akkor egy pár másodperc után (miután le OKztam a 85hzet), kidob a játék az asztalra dx hibával..
wtf? De talán a legnyaobb probléma akkor is az, h megteszett a méret és a szinek. Eddig egy samsung 796MB-t használtam és ennek a szinei mintha "élőbbek" lennének (bár nem kizárt, h csak az újdonság varézsa kapott el), a feket mondjuk alapjáraton ennél sem fekete, de ez addig van így amíg rá nem nyomok a Fime picture Modra..mitha egy egy másik monitor kerülne elém..., így ha nem lehet mit csinálni a kijelzővel akkor is szeretnék egy ekkora monitort. Legfőképp film és játék a fő felhasználás, késöbb is max csak egy kis cad
és próbálgattam visszaolvasni a topikban, de nem sikerült leszűrnöm, h mi is az ajánlott 19"es monitor. Szóval kaphatnék egy tippet sík (a széleinél is) torzítás mentes (itt ásta el magát nálam a samsung, a képernyő szélei felé, függőlegesen, láthatóan rácsosabb a kép, mire a szervízben annyit mondtak, h az összes síknál így van...
már most látom, h nem..) monitorra? nem bánnám ha nem zabálna 120Wot, de ez másodlagos, jah és TCO03.
Ui: Nem para az 1600*1200as felbontás 85hzen? Viszi szépen gond nélkül, csak mindenhol az ajánlott 1280*1024 85hz. A clamp pulse position front/back és video level 1.0v/0.7v beállítás mit tesz?
Kicsit utánna néztem ennek annak, a 959NF tényleg nem tűnik rosszan, de nincs ennek egy TCO03as verziója már? A másik az LG F900P, az árusító szerint nagyon jó típus...
De itt meg ahogy elnézem a Sonyk mennek
.Szal melyiket miért?
- iiyama G-Master GB3271QSU 31.5 QHD IPS 165Hz 1ms 400nit Samsung panel G-Sync Vsync 1év Alza Garancia
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
pedig azt én is hozzáadtam ,de ezek szerint addigra már feladtam és nem is próbálkoztam, bevallom meg sem forduld a fejemben, ha kettőnek köze lehet egymáshoz. Mindenesetre nagyon szépen köszi!
Pedig egy csomó ideig ez volt az a köztes állapot, amiből aztán vissza kellett menni 54 köré, de most 0-án maradt jó.
Valóban WTF felbontás.. miért is? 1280*960? legalábbis 4:3-as monitornál az kéne, h legyen, de majd az okosabbak kijavítanak.
(bár nem emlékszem, h samuból melyik a jó széria)
