atti1848
Csak jelezni szeretném, hogy működik.
Követtem a videón látottakat és a Proci kivétele után - írja is, hogy nézd meg a lábakat - és az egyik láb teljesen fel volt hajtva , de szerencsémre letörés nélkül vissza tudtam hajlítani a helyére.
Azt nem tudom, hogy eddig hogy mehetett így és mióta meg azt sem tudom, hogy ez a láb visszahelyezés a helyére segített vagy maga a videón látott folyamat, de végül is működik.
Jah és persze, hoogy biztosra ne is tudjam, hogy mi oldotta meg biztosan, azért mindeközben dobtam bele egy 8 csatis tápkábeles tápot is.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
atti1848
Nagy köszönet érte. Ma vagy max hétvégén kipróbálom hátha segít, de lehet tudok szerezni egy másik alaplapot is, de előbb ezt megnézem.
Még annyi, hogy az alaplap 2x4 PIN-s csatlakozójában csak a sima 4 PIN-es tápkábel van dugva, esetleg ez okozhat-e valami ilyen hibát? Megpróbálok szerezni hozzá egy normális tápot csak kipróbálásra hátha csak ennyi lenne a gond.
atti1848
Az elem csere kipróbálva, mert volt otthon egy új, de sajnos nem oldotta meg.
A memória helyes sorrend behelyezést is próbáltam, de semmi, CMOS clear, elemkivétel is megvolt, de semmi.
Ha kisülés történt volna, annak látható nyoma nincs.
Akkor nem marad más, hogy venni kell egy másik lapot.
atti1848
Van egy Gigabyte H81m-hd3 alaplapom( Intel i5-4590, 8GB RAM, 500GB HDD, 420W táp ). 2x 8GB RAM volt benne. Egy időre ki kellett kapcsolnom ( táp kihúz, minden csatlakozás ki, csak a ház maradt egyben), több hétig be sem volt kapcsolva, majd mikor újból indítanám elkezdett folyamatosan rövid időközönként sípolni. Arra rájöttem, hogy az A slot a ludas és azóta hiába rakok bele RAM-t mindig sípol, csak 1 slot működik, így most csak 8GB-val működik.
A leállás előtt minden megfelelően ment. Mitől lehet, hogy azóta az A slot-ba nem lehet memóriát rakni?
Már próbáltam kontakt spray-el is, de semmi. Próbáltam más memóriákat is, 4, 8GB-sakat is, de egyikkel sem. Jelenleg F6-s BIOS, de már próbáltam az F7-t is és azzal sem működött.
Mit lehetne még megpróbálni?
atti1848
tagagaba53
#4236
Routert használsz? Esetleg az nem dobhat le? Ha routert kihagyod a hálózatból, akkor is ezt csinálja?
atti1848
tagagaba53
#4234
Próbáltál Hardverazonosító alapján keresni Drivert Windows 8.1-hez, mert nekem a WIFI csinálta ezt laptopnál, hogy folyton ledobált és az alapján kerestem és azóta működik + Kapcsold ki, hogy a Windows Energiatakarékosság miatt kikapcsolhassa a LAN-t. Hátha ez fog segíteni.
atti1848
Foxmulder89
#4232
Szerintem nem akarod, hogy megvegye, majd vissza vigye a lapot, mert nem működik. Az lenne a biztos, ha elvinné a Procit, kipróbálnátok és ha működik, akkor viheti is.
Vagy vegyen egy másik procit, ami biztos működne a lappal. -
atti1848
Foxmulder89
#4230
Természetesen működhet, de nem nagy valószínűséggel. Már én használtam olyan alaplapban procit, amit nem is támogatott, de ha nem is próbálod ki, akkor nem is tudod meg. Ha már a proci megvan, akkor szó nélkül próbálhatod, ettől az alaplapnak nem lesz baja, de feleslegesen szerintem nem kellene olyan processzort vásárolnod, ami a lap support listáján nincs benne. De mint tudjuk, ha neten rendelsz, akkor 7-14 nap visszacsere is játszik, ha nem jönne be a megvásárolt termék.
Erről esetleg biztos az tudna mondani, aki ilyen procit ilyen lapban használ(t).
atti1848
Van egy Gigabyte GA-P55-US3L REV 2.1 alaplap és benne 2*4GB DDR3 1600 MHz Kingstone ( KHX1600C9AD3B1K2/4G ) . A gondom, hogy csak 2*2GB ot ismer fel. Létezik, hogy azért, mert a RAM 1.65V -os és az alaplap foglalata 1.50V ot támogat ?
Most benne van egy ilyen RAM és mellé egy Kingmax DDR-1333 4GB RAm, ezzel így 6GB-ot ismer.
A BIOS FH, azaz a legújabb rá.
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
