Redpuritan
viktorm1
#4016
Integrált VGA mindenképp legyen benne,mert ha a videokártyádat cserélni akarod,és közbejön valami a hajadat kitéped.Jó az ha van! Tápból a Chieftec elérhető ár/teljesítmény arányában.Drágának tartom az FSP-ket,de tény,h iszonyat módon lehet terhelni őket,volt szerencsém gyilkolni egy 400W-osat,ciripelt kegyetlenül a táp,fütyült a ventilátor,de nem pusztult meg.
Redpuritan
viktorm1
#4007
Nekem is volt egy hasonló esetem 2004ben,akkor vettem az első gépemet.A boltos rakta össze az egész gépet,a videokártyákat sorra megfőzte 15 percenként,visszavittem neki az egészet.Amikor érte mentem 45 percen át simán mentek a játékok,hazahoztam,8 perc után újra csak kifagyott.Azt mondta fázis ingadozás,villanyszerelő 32A-ig terhelhető tömör réz kábellel bevezette a szobámba külön a stabil fázist,és akkor is sorra kifagyott,főzte a videokártyát.Azóta sem találkoztam hasonló esettel,illetve senki nem tudta megmagyarázni.Full X-Aktás story...
Redpuritan
Redpuritan
#4005
Megoldódott! 1680-as felbontást nem szereti a monitor,1920-asra állítva semmi gond.
Redpuritan
Tisztelt Szakértő!
Segítséget szeretnék kérni!
Konfig:
CPU Intel E6600 Dual Core 3,06GHz
Ram Kingstone Hyper-X Blu 1X 4GB 1333 MHz
Videokártya Gigabyte GTX 460 V2
Táp Chieftec 600Watt
HDD Toshiba 500Gb+WD 2TB
Rendszer Win7 H. Premium 64bit
Monitor Asus VE247Az a problémám,h ha játszok a MW3-al,akkor egy 20 perc után a monitor hirtelen sötét lesz(mint amikor nem kap jelet,ki lenne húzva a gépből),kiírja,h DVI,aztán visszalép a játékba,megfagy a kép,majd folytatódik a játék szaggatva,később már fut rendesen.
Azután kis idő múlva folytatódik a dolog.
Kipróbáltam a legfrissebb V2 drivert,a sima GTX 460 drivert is,DirectX-et újra raktam,minden codec pac fent van.
A gépház oldalát is levettem,h szellőzzön rendesen,de akkor sem.
(Az előző Benq monitorom 3,5 év után úgy pusztult meg,h ki-be kapcsolgatott,még akkor is amikor a gépből ki volt húzva.Lehet összefüggés az előző monitor megpusztulása,és a videokártyám között?)
Mi lehet a gond???
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! -
Redpuritan
Tisztelt fórumozók!
Alaplapi hibára tippelek,segítséget szeretnék kérni!
Van egy Gigabyte Combo s775-ös alaplapom,Intel E6600-as 3,06GHz-es proci,Kingston Hyper-X DDR3-as ramom 4GB-os,WD 2TB-os winyóm,Chieftec 600W-os tápom.
Kb egy hete időnként internetezés közben megfagy a kép,majd minden megy tovább.
Ha magára hagyom a gépet kb.10 percig,akkor a monitor kikapcsol,a gép megy,hiába klikkelek nem tudom folytatni amibe belekezdtem,kis idő utáb újra indúl a gép.
Most lett újra telepítve,ezt csinálja a gyári cd-n lévő programokkal,és az elérhető legfrissebb driverekkel is.
Alaplapból is kiszedtem az elemet hátha vírus de nem boldogulok!
Kezd megpusztulni az alaplap,vagy más alaktrész?
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
