szimcsi
gigabyte ga-h61m-s2pv rev2.3 alaplapom van.
Eddig soha nem használtam alaplapi integrált hangkártyát, most rákényszerültem, bár kiváncsi is vagyok.
Én most csak simán engedélyeztem a biosban az integrált hangkártyát és windows indulása után
dxdiag szerint ez a driver van fenn:
hdaudio 6.01.7601.24519
date 2019 08 27Most akkor nekem nem is kell feltenni semmilyen drivert?
Egyébként hivatalosan most ezt találtam mb_driver_audio_realtek_azalia_6series 2012-es dátummal.
Feltegyem vagy ne? vagy lehet azzal kapnék vmi kezelőfelületet is a hangállításokra?Köszönöm!
szimcsi
Visormail
#5671
A videókártyával kb másfélve kezdődött a probléma, de nem sikerült kideríteni hogy az alaplap az oka vagy önmaga (bár most ezzel a konfiggal se megy). Kb 2 hete zárlatot okozott a gépem a lakásban. Ekkor kiderült, hogy a táp krepált be.
Vettem egy újat, beraktam, de nem indult a rendszer, kiderült, hogy az alaplap is feladta.
7-8 évig bírták. -
szimcsi
Köszi a választ.
Új lapom és új tápom is van. Mindkettőt most cseréltem, mert bedöglöttek, a videókártyában bíztam, hogy az új felállásban működik majd. Most majd elvileg ki lesz próbálva egy teljesen másik gépben, de ha jó is lesz ott, én már nem szarakodok vele, mert nálam valamiért nem megy úgyse. -
szimcsi
Kb másféléve már integrált gpu-val használom a gépet, sajnos. (mostani új alaplappal is)
Azóta, hogy fellépett a probléma 2-3 esetben hosszas próbálkozások után pár napokra volt hogy működött a videókártya (ki-be kellett tenni a hardvereket stb) az előző alaplappal. Ezzel az új alaplappal, nem sikerült ezt elérni, eszközkezelőben sem jön elő. És igen biosban auto-ra van állítva, de visszaállítódik mindig, ha PEG-re tettem.
Azt nem próbáltam, hogy disabled-re teszem az integrált videokártyát biosban, mert ha meg úgyse sikerülne, akkor integrálttal se lenne kép, gondolom én. Azán feleslegesen reset-elnem kellene. -
szimcsi
ga-h61m-s2pv (rev.2.3) alaplapom van 1 hete. Biosban a verzió FC. A hivatalos oldalon [link] FC van írva legfrissebbnek, 2017/07/28 a dátum.
Nekem vajon akkor ez van fenn vagy régebbi, vagy lehetséges több FC verzió? biosban nem találok dátumot csak hogy FC. Található valahol dátum a biosban is?
Azért is kérdezem, mert van egy AMD Radeon HD 6850 VTX videókártyám, amit nem ismer fel a rendszer, bár a bökkenő az, hogy nem vagyok benne biztos már egy jó ideje, hogy a videókártya jó e (venti pörög de nincs kép). Előző alaplapom ami most romlott el, azzal sem ismerte fel a rendszer, de ott az alaplapra gondoltam hogy nem ismeri fel, mert kezdett labilissá válni.Köszönöm!
szimcsi
Submarine
#5635
Szia, neked is köszönöm a tippeket, főleg a kábellel kapcsolatosan, ezt nem ismertem eddig.
2 plusz hűtő ventit tettem be pont a napokban, azért is jók a hőmérsékletek, kivéve a pch-ét.
Igazából nem sokallom a 60 fok körüli hőmérsékletet a diódának, csak elméletben gondolom akkor simán felfog menni akár min 80fokra mondjuk egy játék esetében, ezt sokalnám inkább, de ha azt mondjátok ne törődjek vele akkor az megnyugtat egyelőre
szimcsi
Köszi a hozzászólást.
Igazából a videókártya nincs már benne, kivettem, mert a korábbi alaplapommal kb 1-2 éve nem működött, azt hittem ezzel a lappal menni fog, de nem. Reméltem, hogy csak az az alaplap volt labilis, de akkor a videókártya is kuka.
Csak azért érdekelne, hogy egyáltalán későbbiekben vegyek e egyáltalán bele.1-2 találatot találtam neten, a PCH-val kapcsolatban hogy más is sokalta a hőmérsékletét, de kb. ennyi;(
Elvileg a legfrissebb bios van fenn. -
szimcsi
Pár napja megérkezett a Gigabyte GA-H61M-S2PV alaplap, ami a tönkrement MSI H61MU-E35 lapomat helyettesíti mostantól.
2 dolog merült fel kérdésként eddig, a lappal való ismerkedésem során.aida64 [link]
melyik sor mutatja az alaplap hőmérsékletét a képen, talán az Aux?
Amellett, hogy minden kb.30 fokos, a PCH dióda hőmérséklete elég magasnak tűnik, vajon mekkora lenne, ha még futtatnék is valami "komolyabb" programot, és nem február elején (most éppen csak másolok adatot és már 63-64 fokos) ez normális lehet?A másik, hogy mennyire volna problémás a videókártya számára, hogy a slotok közelsége miatt szinte összeér a hangkártyával? [link]
Pedig a hangkártya ráadásul a távolabbi slotba van téve, mégha nem is látszik a képen. -
szimcsi
Mivel behalt a 8 éves MSI H61MU-E35 (B3) alaplapom, rendeltem egy gigabyte ga-h61m-s2pv deszkát, amire még várok.
Ezt rendeltem [link]
Szeretnék letölteni addig is hozzá friss drivereket, mert gondolom alapból régieket adnak hozzá.
Azt honnan lehet tudni hogy ez most rev. 1.0 vagy rev. 2.0 vagy rev. 2.1 vagy rev. 2.2 vagy rev. 2.3 lesz e?
Mert úgy látom hogy nem mindegy a driverek letöltése szempontjából.
Másik kérdésem, hogy bios frissítéshez is szeretnék letölteni egy új verziót, ha esetleg régi lenne rajta.
Feltehetem egyből a legújabbat, bármilyen verzió is van rajta?Köszönöm!
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
