Farkassacred
Üdv. Nem ismertem eddig ezt a tetszt oldalt. Most végigcsináltam, bár nem vártam harminc percig tesztenként. A kettes menüpont (Defective Pixels) maradt pipa nélkül feketén (a többi az beszürkült pipástul). Úgy akkor ez valószínűleg két piros pixel hiba, nem is tudtam eddig, hogy ilyen színű is lehet... Fehérről és feketéről hallottam eddig csak. Hogy két ennyire azonos helyen egyszerre megjelenjen, azért az fura, meg aztán inkább olyan mintha egy ici picit "kifolyna" az a szín a sarkakból. Garinál valószínűleg kiröhögnének, ha esetleg rosszabodik akkor persze visszaviszem.
Mikisys
Nem ez a jellemző!
Ha ad ki a videokártya analóg jelet, nem biztos, hogy a kábelben be van kötve, ha a kártya nem ad ki analóg jelet, ahhoz a fullos bekötésű kábel sem lesz jó, tehát ez lutri. A fogadó készülékben sem biztos hogy be van kötve az a pár plusz láb, mert nem csak annyiból áll, hanem komplett elektronika is kell hozzá, ami a jelet kezeli. (A DVI-csatlakozókon belül is van többféle!)
Ezért javaslom azt, hogy lehetőleg azonos csatlakoztatási mód legyen a videokártyán és a monitoron is, valamint a kábel is passzoljon hozzájuk.Üdv!
redhunter
Az egy hdmi csatlakozó megy gond nėlkül.Ott a gond hogy csak egy hdmi bemenet van,viszont a pc-ben nincs vga igy azon csak hdmi kimenet van.Egyetlen olyan termėk van a delocknak ami tud hdmi ből dp jelet ,de nem olcsó 17000 ft.Vagy pedig marad a hdmi switch de oda viszont 4k -s kell mert ps4 pro van rákötve .
hardsongoku
Helló.
A saját menüje sem jelenik meg, 2 különböző hdmivel és 1 dvi kábellel próbálkoztam, ugyanaz. Új tápkábelt is vettem hozzá annó, azzal is ugyanaz. Kipróbáltam laptopon is és ugyanaz a hiba. Azt elfelejtettem, hogy most kb 3 évig a szekrényben volt a monitor, tehát addíg még áram sem érte, és tegnap mikor elővettem és bekapcsoltam, egy napig jó volt. Amint kikapcsoltam a gépet este, és másnap reggel bekapcsoltam megint elkezdte ezt a felvillanást. A villogás nem folyamatos, ha erre gondoltál, hanem mikor jelet kap, egyszer felvillan és utána fekete a képernyő.
Win-T
Node hát ez kellene nekem is... Diplay Port a videókártyán, DVI a monitoron ehhez van kábel, mégsem működik. Ezt szeretném megfejteni mint laikus, hogy miért. Semmilyen HDMI-ről nem volt szó.
Még a kábel csomagolásán is ez áll: "Enables to connect a DVI display to a DisplayPort video source." -
PeL
Mint kiderült lenne egy másik táp a közelben. Viszont a két monitor nem teljesen egyforma, az enyém 19V 1.2A-t kér, a másik monitor aminek a tápja lenne az 19V 1.3A-s. Lehet valami baja valaminek a 0.1A eltérés miatt ha egy kipróbálás erejéig rádugom? A csatlakozó elvileg egyforma.
PeL
Üdv. Szétszedtük a monitort megnézni nincs e púpos kondi, de nem találtunk olyat. Csináltam két képet a panelről, szerintem a második képen lévők valamelyike adja a hangot de nem tudjuk pontosan melyik. Azóta felvettem a kapcsolatot az LG magyarországi képviseletével akik átirányítottak egy helyi szervizbe de sajna nem tudnak csere panelt szerezni mert már az LG központi raktárában sincs, így meg kellene nézetnem egy szerelővel hátha meg tudja javítani. Kérdés hogy kb mennyiért csinálhatnak egy ilyet? Érdemes lenne egyáltalán megcsináltatni?
marcarc
DeFranco
Szia! Alapvetően tapasztalatokra voltam kíváncsi, gondoltam nem egyedülálló ez a probléma, van ennek egy tipikus megoldása, esetleg ki lehet következtetni a részletek alapján hogy hova érdemes először nyúlni.
Ész nélkül cserélgetni én is tudok magamtól mint a pékből átképzett garázsaknás autószerelő pistabá, de ahogy írtam is, cserealkatrészem nincs, tippre-hoppra meg még kábelt sem szeretnék venni nem hogy tápot vagy vga-t.
Ezért jöttem kérdezni, gondoltam valaki találkozott már ilyen problémával vagy tudja hova érdemes nyúlni először.
Érzésem szerint első körben szoftveres oldalon kellene keresni a hibát, akár valami kéretlen-hívatlan frissítéssel (hol érdemes ellenőrizni?) akár valamilyen energiagazdálkodási beállításnál (kikapcsolom, nem altatom, de a win10-nek van valami köztes állapota ami látszólag kikapcsolás de valamennyire hergelve marad), de mivel nem vagyok tapasztalt, gondoltam kérdezek azoktól akik már láttak ilyet.
Hatchi
mcmike
Hát igen. Úgy néz ki hogy a bal oldala sárgásabb, melegebb színárnyalatú. Ahogy egyre többet nézegetem, most már egyértelmű hogy konkrétan a panel közepétől az egész bal oldal sötétebb. Ahogyan írod is, mintha maga a LED sor bevilágítás lenne sárgásabb/gyengébb. Érdekes hogy R/G/B-nél nem látszik annyira. Inkább világos színeknél jön elő (fehér, világos szürke).
Igazából elég zavaró, úgyhogy küldöm is vissza a jövő héten. Szerencsére bőven időben vagyok, és a PK-t is megtérítik.
Már meg is rendeltem az utódját, így nem leszek monitor nélkül "sokáig".
Köszi hogy ránéztél, megerősítettél benne hogy jól döntöttem.
mcmike
Szia,
Csináltam képeket: Uniformity & Test Pattern, valamennyire látszik szerintem: Google drive link
Vélemények?
gbela
XF270H-nak van pár verziója, az enyém ez:
[link]Mindenesetre biztosan a monitor az, mert ahogy írtam előjön stream nézés közben is, bár nem ilyen egyértelmű erős csíkban mint a tesztképen.
Viszont 144hz-en ha használom nem. Egyelőre várok, másfél év gari van rá még, ha kijön 144hz-en is akkor gariztatom. -
gbela
1440es a monitor, de a móka kedvéért mostmár megkérek valakit ha találok, hogy mentse le.
De hogy még tovább csavarjam a dolgot, ha windowsban feljebbveszem frissítést akkor javul. 60hz-en volt alapbol, 100-nál kevésbé látszik, 120nál mégkevésbé, 144hz-en pedig nem sikerül azon a bizonyos sárga képen sem előhozni sehogysem.
Pedig már írtam Acernek, írták, hogy visszaküldhetem, megnézik. Kérdés, hogy ha ez ennyi akkor nem küldöm, 144hz-en marad és kész, ha valami ami rosszabodhat...hát az meg majd kiderül. -
gbela
Nem, azon az oldalon is jó minden más kép, illetve Eizo teszt összes képét végigpörgettem, azok is jók.
Viszont tegnap stream nézés közben abban a vonalban észrevettem 1-1 pillanatra ugyanigy zoldre elszinezodott pixelt, eleg random, tök változó, mozgó, mindenféle színű video volt. Nehéz látni, tök random, és nem is gyakran van, de egyértelműen ott volt többször. Szóval biztos, hogy a monitor :S Kérdés ez garizós hiba e.
gbela
Szia,
igen, ha csinalok mentest a bongeszos keprol siman jpg-be es azt megnyitom kepnezovel akkor is latszik.
Ha a kepnezot kisebb ablakra rakom es azt az ablakot a sargaval mozgatom az amugy fekete desktopon, akkor oda jobboldalra erve ott van a fuggoleges vonal tovabbra is ha "föléviszem" a sárgát. -
gbela
Nem, ezen a kepen nem jon elo. Nagyon erdekes, mert ha egymas melle teszem a deadpixelbuddy sargajaval akkor szemre nem latok kulonbseget, de ott tovabbra is ott a zold vonal, semmilyen mas kepen, mint ahogy ezen sem, nincs.
A kerdes tovabbra is fennall. Ez jelezhet valami olyan hibat ami rosszabodhat? Mert ha nem akkor nem erdekel, nagyon spec korulmeny ez ahhoz, hogy erdekeljen, de ha e valami olyan ami elharapodzhat akkor nekiveselkedek garinak. -
gbela
RockHaRD
Igaz nem monitor, hanem tablet, de elvileg ez egy IPS kijelző.
Tegnap vettem, azt mondták, hogy nem látnak hibát, szerintem pedig így használhatatlan. Nincs betekintési szöge a tabletnek, minden irányból katasztrófa. Tudja esetleg valaki ennek a hibának az okát, hogy ne rázzanak megint le?
Mikisys
A szigetelés hiánya, a nem megfelelő vezeték használata, dobozolás, mert ne a karácsonyfára való izzósorról vegyünk példát, az majdnem mind tűz- és életveszélyes!
A vonatkozó előírások szerint mindkét vezetéket meg kell szakítani, vagy kapcsolni, tehát két relé kellene, vagy inkább Schrack, vagy Omron nagyáramú, több-érintkező-páros relékkel kell megépíteni, tokozva, dobozba szerelve, megfelelően vezetékezve és szigetelve az egész áramkört.
Egyébként mindenki azt tesz, amit akar.Kellemes ünnepeket és BUÉK!
rekop
Sajnos olyanom nincsen(még kölcsön kérni sem tudok jelenleg), max a vga kábellel tudom kipróbálni. Van otthon két régi LCD-m egy 17" és egy 19" ezeket megpróbáltam a géppel, és nincs ilyen probléma. Mindegy már beszéltem a szervizzel, elindítom a garanciás ügyintézést mert úgy látom erre nem lesz megoldás(a visszaveszek a színekből az nem opció), meglátjuk mit mondanak.
Köszönöm azért a segítséget! -
rekop
Ok, de nem helyesen beállítani akartam, csak a dell support fórumon olvastam, hogy valakinek így sikerült megszüntetnie a jelenséget. Én úgy gondolom a kontraszt és a fényerő megfelelő beállításán kívül(tesztképpel), műszer nélkül nem nagyon lehet értékelhető eredményt elérni. Egyébként a színek 100/100/100 gyári RGB mellett rendben vannak, viszont ott a ghosting.
A fényerő/kontraszt bármilyen jellegű átállításával nem szűnik meg ez a jelenség, csak ha lejjebb veszem az RGB értékeket. -
Köszi a tippeket. Készítettem egy másik hátteres képet, közvetlenül a beüzemelés után. Ezen az arany színű háttérnél, kevésbé látszik a keret, de azért ott van bal oldalt, fent viszont nem igazán látszik, ellentétben a kék háttérnél. Egyébként itt is pár perc után teljesen eltűnik, és homogén színű lesz a képernyő.
Az EIZO monitortesztjével kapcsolatban, elvégeztem többször is, rögtön a hidegindítás után, és én így se láttam semmilyen difit. Berakok azért egy-két képet, bár nyilván a telefonos képek minősége nem az igazi.
A második képen, ahol bal oldalt a fekete, és a szürke kis kockák felváltva vannak, ott a szürkékben elvileg látszódnia kellene, de nincs ott semmi, szóval nem tudom.
ZoLLeR: Ugye, az esetleges háttérvilágítási problémával kapcsolatosan, laikusként akkor azt nem értem, hogy ha valóban az, akkor annak folyamatosan kellene látszódnia, mint ahogy nálad is van, nálam meg ugye kb. 10 perc alatt szépen elhalványul, majd eltűnik.
Gariztatás, hát ezen rágódok én is már egy ideje, hogy menjen-ne menjen, de mint írtam is, eléggé fázok ettől a küldözgetéstől, elég sok horror történet van fent a fórumokon ezzel kapcsolatban. Másrészt meg az is tény, hogy a napi használat során (netezés, videók, játékok) nem tapasztalok semmilyen észrevehető, zavaró tényezőt.
lordjancso
A fogyasztása és hogy az mennyibe kerül nem igazán szempont. Inkább az a kérdés, hogy mennyire jó ez így a monitornak? Használhatom-e így a továbbiakban, vagy érdemes lehet változtatni a felhasználási módon? Pl teljesen áramtalanítani az egészet, ha nincs bekapcsolva a számítógép?
Mit jelent az, hogy jelentősen megnövelhetem az élettartamát? Csak mert ha 10-ről 30 évre növelem így meg, az annyira nem szempont, mintha 2 év helyett 20 évig tudom használni.
csori23
Ice&Lime
Légy szíves írd le konkrétabban, részletesebben és egyszerűen, hogy a belinkelt 3 darab kép alapján mi van vele!
-Ez most nem az a bizonyos általános bevilágítás úgy általában az ips-eknél vagy ez inkább valami más és tényleg egy hiba?
-Azok a tesztelő képek mire valók, most konkrétan erre az esetre vonatkozóan? Mert kalibráláshoz nyilvánvaló, hogy jók, de konkrétan erre a dologra hogyan jön ide illetve hogyan alkalmazhatóak, azon a fehéresen részen kéne valamit mutatniuk?
-Ezzel a lenti fehéres résszel mi lesz, majd még jobban kifehéresedik, és ha igen, akkor azután teljesen fehér lesz?
-Ezt feltételnül cserélni kell és lehet házilag is?Bocs, de kérlek írj bővebben, mert így nem tudom mi a helyzet.
Krisz1000
szia! fogalmam sincs mit akarsz ezzel mondani... irtam többször h az összes paraméter a max környékén mozog. igen az eizo szerint van beállitva. még mindig sokkal jobban elválasztja a közeli szinárnyalatokat mint a legtöbb consumer monitor.
csak az egész szintere el van tolódva a meleg felé de nem úgy mintha elállitottad volna hanem mintha az egész meg lenne sárgulva.
a4-es lap fehér volt a moncsi újonnan
illetve a fénye nagyon gyenge, most összenéztem egy újszerű samuval kb a fele annak.
de a csatolt képen is látni lehetett ez.esetleg valami érdemi választ is tudsz adni a teljesen korrekt és normálisan megfogalmazott kérdésemre vagy csak félre szeretnéd vinni a beszélgetést?
- Milyen monitort vegyek?
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Még sokáig drágák maradnak – sőt, tovább drágulnak – az SSD-k
- Milyen házat vegyek?
- DELL P2418HZm monitor Webkamerával! 1920x1080 IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- Eladó: 2 db MSI MAG272CQR 27' Ívelt Gaming Monitor (csak egyben)
- LG UltraGear OLED 27GX790A-B . 480Hz . 0.03ms . DP 2.1 . 2560x1440 - Garancia 2028.07.07.
- Lg Ultragear 32' 180hz nano ips
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G7: i5-8365U I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3117
- Honor X6b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
viccet félretéve nem tudom mit csináljak vele... tuti megdöglött, azóta is ott van egy helyben. Nem hinném, hogy le fog esni onnan
szombaton viszem el egy itteni szervízbe, remélem tudnak rajta segíteni mert nem szeretném megint elkönyvelni hogy rossz.
