Gallac
Whaazzup
#5411
Cseréltem DVi-DVI kábelt és tápkábelt is, nem lehet hogy az a baja, hogy a videokarin 2 db DVI kimenet is van ?? Gondolom az egyik az elsődleges vagy a 2 db DVi kimenet egyenértékű és a VGA arra küldi a jelet amelyiken érzékeli a DVI-kábellel csatlakoztatott monitort?Abban egyetértesz, ha kondi lenne a ludas akkor egyáltalán nem kapcsolna be ??
thx
Gall
Roland06
Whaazzup
#5393
Nem hiszem, hogy a monitor lenne a probléma!
Az előző monitorom is pont ugyan ezt csinálta mikor megvettem és egész véletlenségből egy tápkábel cserekor tökéletesen megjavult!!!Majd két éven keresztül hibátlanul működött mikor vmi érthetetlen módon egy felújítást követően (a szobába laminált padló lett lerakva)
egy napon keresztül pihent szétszerelve és összerakást követően csinálta a vibrálást megint!!
Már úgy is szerettem volna nagyobb monitort és ezért nem idegesítettem magam , gondoltam az majd nem csinálja úgy sem!!!
Az még hozzá tartozik a dologhoz , hogy a legjobban akkor csinálja ,mikor vmi más nagy fogyasztó pl.: mosógép, mosogatógép stb. megy!!!!
Próbáltam máshová is bedugni de nem javul. (a házban kb.:4éve volt teljes újravezetékelés úgy, hogy ott nem nagyon lehet gond)
Somalaci69
Whaazzup
#5352
Köszi a gyors választ. A pontok nem fixek, folyton máshol jelennek meg. Olyan mintha viharban rossz lenne a vétel a tv-n, plusz el van mosódva a kép. Eleinte még látható a check signal cable felirat, majd a fenti kép szerint teljesen elmosódik. Ez kb 1-2 perc. Ha számítógépre van kötve ugyanez.
Főként az érdekelne, hogy érdemes-e megcsináltatni, illetve ha egy-egy alkatrész cserével orvosolható akkor azt itthon is meg tudnám csinálni.
Esetleg fénykép segítene a diagnózis felállításában?
Köszi! Üdv! -
Sk8erPeter
Whaazzup
#5334
"Komolyabb hozzáállást vártam."
A gyerekesen besértődött stílusod után (lásd: "ha ugyérzed ilyen menő vagy"
) elég érdekesen hangzik egy ilyen mondat.
Kissé túlreagáltad a témát: nem baj, hogy válaszoltál, sőt! Tanácsot lehet adni, és jogos is, hogy akkor már az összes kondit ki kellett volna cserélni, de nincs mindenből készleten itthon, nem vagyunk szerviz.
(így is több alkatrész van itthon, mint bármilyen átlagos háztartásban
)Ne vitázzunk, mert nem vagyunk egymás ellen, én tapasztalatot osztottam meg, Te meg tanácsot szerettél volna adni, és ennyi.
Sk8erPeter
Whaazzup
#5191
Itthoni módszerekkel megjavítottuk a monitort faterral!
Szétszedtük a monitort, és a tápegységen jól látható volt, hogy az egyik kondi púpos (SAMXON KM 1000µF, 10V, 105°C8), ezt kicseréltük egy hasonló paraméterekkel rendelkezőre, és a monitor működött.
Meglepően nagy szerencse, hogy ennyivel megúsztuk, és nem kellett fizetni a szervizért sem.
Ez másnak is tanulságul szolgálhat, hogy nem biztos, hogy egyből rohanni kell a szervizbe. Persze csak óvatosan, nehogy még rosszabb (és még drágább) legyen a helyzet. -
zeix
Whaazzup
#5264
Soha semmi bajom sem volt az Atikkal.
Vettem egy nvidiát, kezdődnek a gondok.
Gyanítom a másodlagos kijelzőjén nem tudok élvezhető képet produkálni full hd vidótartalommal.
A tesztek alapján kb. 40%-kal jobb ez a kártya mint a 4670-es atim.
Az XBMC-t használom frontendnek a másodlagos kijelzőn.
Ahogy váltok a távval a kategóriák között (XBMC) érezhetően lassabb mint a radeonnal volt.
Filmlejátszást nem is próbáltam, (kiváncsi leszek) csak mindent sorjában...Szóval eddig 2:0 az ATI javára.
Steelmanus
Whaazzup
#5245
Koszonom a valaszodat, bar en is villamos ember vagyok de van egy baratom aki sokkal jobban ert az elektronikahoz es amit irtal nagy segitseg lesz. Nem vartam el Toled hogy behatarold a hibat - marmint pontosan - de pl azt sem tudtam eddig hogy mit kapcsol a Magic Bright gomb szoval meg egyszer koszi' a valaszt.
Steelmanus
Whaazzup
#5215
Szia.
Nekem egy SyncMaster 793MB 17"-os moncsimon pont ugyanaz a jelenseg mint amit boygabi_ is leirt annyi kulonbseggel hogy inkabb csak a monitor jobbszelen jelenik meg tobbszor a vizszintes csik, olyan pirosas. Ugye van a moncsin egy Magic Bright gomb, amivel a fenyerot lehet valtogatni, minnel magasabbra allitom annal tobb a vizszintes csik. Ha a legalacsonyabbra veszem akkor is elojon neha. Amit leirtal hibalehetosegkent nem lehetne az altalam leirtak alapjan jobban behatarolni? Marcsak azert kerdem mert sajnalom meg kidobni a moncsit. -
andreijj
Whaazzup
#5235
Csövi!
Jaja jól írod, van hogy a tápkábel mozgatástól is helyre jön. De ha lassan dugom be/húzom ki a tápkábelt, hallom h recseg/szikrázó hang ot ad ki. Ez normális?
irtam egy arcnak, azt mondta 6 ezerért megszereli, sztetek mi a legoptimálisabb megoldás?
esetleg jo szerviz BP-en? -
seawolf570
Whaazzup
#5229
A feszültségeket úgy mértem, hogy a táp, és scaler panelt kiszereltem, mert csak így lehet hozzáférni műszerrel, tehát a 30 pines csati (maga a kijelző) nem volt rádugva, és a háttérvilágítás sem, csak a gombsor szalagkábele, mert így ki-be tudtam kapcsolni. A táp így is nyüszített (ha megnyomtam a bekapcsoló gombot jobban, ha ki akkor kevésbé, és a hangszín is változott), ha rá volt dugva a scaler panel, viszont ha csak magában ment a táp, akkor csöndben volt. Szerintem a táp tökéletesen működik, ezért csak a scaler kell. Ha küldesz címet, holnap elpostázom a scaler panelt, és akkor legalább te is ki tudod próbálni. Meggyőződésem, hogy a rossz kondik miatt megfutott a táp, és az alázta le a scaler panelt (legalábbis egy részét). A sima mellet gondolom a D-SUB-osat érted, DVI nélkül, az is jó lesz.
seawolf570
Whaazzup
#5226
Elég lesz csak maga a vezérlő panel, amit linkeltem. Szerintem a táp panel rendben van, mert ha nem így lenne, biztos nem indulna egyáltalán a monitor. Valószínűleg a vezérlőn valamiféle zárlat is lehet, mert ha rádugom a tápra elkezd nyüszíteni, üresjáratban (vezérlőpanel nélkül) viszont teljesen hangtalan a táp része. A zárlat nem lehet olyan komoly, mert elindul a monitor, lehet nem csak sérült az EEPROM tartalma, hanem maga az IC távozott az örök vadászmezőkre. Egyik ismerősömnek van EPROM égetője, ezért kérdeztem meg lehet-e szerezni valahonnan a tartalmat, de szerintem tárgytalan, ha döglőt az IC, ráadásul egy Welleres forrasztás után biztos az lenne. Gondolkodtam már egy meleg levegős páka beszerzésén, de horror az ára, ráadásul már nem dolgozok a szakmában (ismerősöknek javítok csak), és így nem térülne meg az ára soha. IC kiforrasztásnál ónszívó "harisnyát" (fonott rézhálós szalag) használok, az elég jól elvezeti a hőt, hasznosabb dolognak tartom a mechanikus ónszívónál. Sajnos már nézegettem a neten, de mindenhol azt írják, hogy a FUJI monitorokhoz nem lehet beszerezni rajzot sehonnan sem. Dobj számlaszámot, az árhoz számold hozzá a postaköltséget, és utalom a pénzt (akár ma is tudok utalni). Postázásnál szerintem elég lesz ha belerakod egy buborékos borítékba, szerintem ez elég védelem, és így mehet levélként is.
seawolf570
Whaazzup
#5219
Köszönöm a segítséget. ha van ilyened szívesen megveszem, dobj PM-ben árat, és ha játszik posta, akkor számlaszámot, amire utalhatok. Ha nem gond akkor [link]-et dobok, pont ilyen van az enyémben is (a Kép055.jpg-re kattintva látható). De ha csak sima D-SUB-osod van, az sem baj, mert arról használták, nem DVI-ről. Lenne még pár kérdésem. A 12 és az 5V mennyire stabil ezeken a tápokon, mert én multiméterrel 12, 34-et, és 5,2-öt mértem. Véleményem szerint, ez még belefér a tűréshatárba, de ha tévedek, légyszíves igazíts ki. A másik kérdés. Az EPROM újra égethető-e, vagy egyáltalán megszerezhető-e a tartalma valahonnan, mert ha igen, és csak az a baja lehet megpróbálkoznék vele (a panelre akkor is vevő vagyok), igaz a kiforrasztása nem egyszerű, mivel kétoldalas a nyák (ha nem többrétegű), és csak egy sima Weller-em van. Ha úgy látod nem érdemes vele foglalkozni, de te hasznát tudod venni a Scaler IC-nek, szívesen elpostázom a panelt.
<cafat>
Whaazzup
#5200
szia
igen ez a típusom van
nem tudom mikor járok pesten de ha tudom elviszem és köszi
képet a hátlap panelről sajnos nem tok mellékelni de leírom ami a cimkén van:
product code: l1919s - SFQ.AMEUMEPN
model no.: L1919SQ
fcc id: BEJL1952SQ
ezek a fontosabbak, remélem használható így isja és még annyi h csak úgy nem lehet leszedni a hátlapot, van rajta 1 kis kiemelkedés meg egy lyuk, felette 1 lakat jel... gondolom kéne hozzá vmi spec szerszám ami oda illik és azzal lehet leszedni csak
<cafat>
Whaazzup
#5161
szia
köszi a helpet
még kieg infoként annyit h ha áramtalanítom a monitort akkor az 1. bekapcsnál mikor újra áram alá helyezem, akkor villan egyet a zöld led, de aztán ki is alszik, vmi letilt nem engedi bekapcsolni
így is táp hiba?
felhívtam 1 szervízt is ezzel kapcs ott még alaplapi panel hibát is említettek, meg a tápot is, az előbbi is javítható? vagy lehetséges h elviszem a monitort és nem tudnak vele kezdeni semmit, de a munkaköltséget így brahiból ki kell fizetnem? -
Hoffer
Whaazzup
#5141
Nah, meglett az eredménye a monitoromnak! Tegnap bent voltam, azt mondták a Samsung fejlesztő mérnöke kijött hozzájuk és megvizsgálta a monitort, és kiállított egy szakvéleményt, hogy ez a monitor így jó ahogy van, 8 pixelhibán belül van a hibák száma, ezért nem csinálnak vele semmit!!!
Ennyit bármelyik márkaszervizről, így vigye bárhova is az ember a cuccait!!
Mindenkinek melegen ajánlom, hogy kerülje a márkaszervizeket, mert csak szart fog visszakapni!
Samsung márkaszerviz Oktogon!!! -
mpeti3
Whaazzup
#5092
Nah lett próbálva másik gép, méghozzá egy MacBook, klassz aranyozott végű hdmi kábellel!! Mire az történt, hogy az egész kép csupa zöld csíkos meg el se tudom mondani milyen ilyen zölden világítottak a pixelek mindig mindenféle színnél!!
Oké fogtam magam visszaküldtem a monitort még benne voltam a 3 napba is ( LG W2363V ), aztán egy hét múlva hívnak, hogy letesztelték semmi baja nincs, náluk tökéletesen működik!
Na most erre mit lehet mondani mondtam ok, nem értem nálam nem volt jó, mondja biztos kábelhiba ők nem tudnak ezzel mit kezdeni, nekik jó!! Hát fasza!!
Úgyhogy nem tudom most mi van, visszakaptam a monitorom, ugyan azóta nem próbáltuk ki megint a Mac-el csak a saját notimmal, D-sub-on keresztül, de ha nagyon figyelem a sötétebb színeknél ugyanúgy pötyöződik! De csak pillanatra felvillan aztán máshol villan fel, szóval ezt még be is tudnám annak, hogy szar a földelés (egyáltalán nincs), de mi volt az a nagy zöldesség!!?
Mit lehet ilyenkor tenni?? Vagy mit mondtok erre?? -
Hoffer
Whaazzup
#5141
Oké, amit tudok valamit úgyis leírom! Nem fogok hagyni, hogy valami szaros kijelzővel adják vissza a monitorom! Tuti valami susmus van, ha visszavették, azzal, hogy pixelhibás lett!
Ha nem csinálnak semmit jegyzőkönyvet iratok és megyek a fogyasztóvédelemhez!
Nekem nem probléma!Üdv.
drgiotin
Whaazzup
#5136
Szia.
Elvittem egy tv szerelőhöz, azt mondta, hogy ő ezekhez az LCD monitorokhoz nem ért, csak a CRt-hez, de van egy ismerőse, akinek ez az LCD monitor javítás a specialitása. Felhívtam, beszéltem vele, és kérdezte, mikor elmegy a kép, akkor a bekapcsolásjelző led lámpa mit csinál. Mondtam neki, hogy világít folyamatosan, közben változik az erőssége, egyszer halványabb, egyszer világosabb. Erre azt mondta, hogy akkor vmi vezérlő processzor a baja és egy ilyen 18ezer Ft és nem feltétlenül a tápegységgel van a gond. TE/TI erről a processzor dologról mit tudtok? Nem igazán szeretnék 18 ezret + munkadíjat költeni erre a monitorra, akkor inkább újat veszek 45-50ért 3 év garanciával. -
Hoffer
Whaazzup
#5135
100% hogy hibátlan volt a kijelző, megnéztem mielött vittem! Ma visszavittem a cuccot, megint felvették gariba, egy hét mulva meglesz, habár nem tudták megmondani mit fognak csinálni vele! A kijelző cserés elméletemre meg azt mondták, hogy kérem mi egy márkaszervíz vagyunk nincs szükségünk holmi használt kijelzőre! Mondom jah persze....
Whaazzup
#5119
Ezaz.. az eeprom rémlik nekem is valahonnan. Megpróbálom majd azt, hogy mi van akkor ha lehúzom a gombsort. Gondolom akkor nem szabadna csinálnia.
Gobsort, vagy eeprom-ot honnan tudok szerezni? Nincs neked véletlen?
matykooo köszi, igen, már több helyen is hallottam ezt. Meg ugye a másik tipikus hiba a range not supported, amit egy ellenállással kb egy éve sikerült orvosolni
mpeti3
Whaazzup
#5090
Aham értem! Köszi a válaszokat!
Egyébként arra gyanakodtam hogy valami az árammal lehet, mert itt az albérletben nagyon szarok a konnektorok, nincsenek leföldelve se!
Aztán fogtam és kihúztam a laptopot a monitor mellől és egyből elmúlt a csíkozódás! a kis fehér szemcsésedés viszont megmaradt! persze csak akkor látszik ha nagyon közelről figyelem! (és csak sötét színeknél), de most már nagyon zavar!Szerintem megvárom a köv hetet és akkor haver gépével megnézzük, hogy hdmi kábellel is csinálja-e, ha azzal is ilyen akkor tuti a monitor a rossz ugye?
Meg azon agyaltam még hogyha tényleg ilyen áramellátás vagy ilyesmi miatti zajosodás akkor nem fog ártani a monitornak ha így használom?
Meg az is, hogy ha hibás akkor garanciásan cserélik? -
Mian
Whaazzup
#5065
igazából egyáltalán nem macerálom sokat a gépet, a memóriákat a két év során akkor egyetlen egyszer vettem ki, a slotokat kipucolni többször nem, a videokártyát viszont sokszor kell macerálni mert az viszont elég érzékeny és sípolgat, és ha nem macerálom meg nincs gép...vagyis hát így sípol és nincs kép...ha egyáltalán nem nyúlok a géphez akkor elvan hosszú hosszú időkig a vid. kari, de ha már csak kihúzom a tápkábelt, mert pl most volt átrendezve a szobám és hát kiszedtem a gépet aztán visszadugtam és már sípolt pedig semmit nem csináltam vele, vagy volt olyan hogy áramszünet volt és akkor megint sípolva jött be utána....szóval nekem alaplap elég gyanús, nézelődtem is mostanában hogy beszerzek egy újat, bár lehet a monitorhoz nincs köze, de az összes többi problémához viszont lehet, hangfalal is lehet h semmi probléma (bár hajtottam rendesen szegényt maxon az elmúlt két évben) az is lehet hogy a lapi hangkártya haldoklik, na mind1 nem tudom szóval a lap már egy ideje elég gyanús, vagy a táp lehet még esetleg de nem gondolnám hogy így egyszerre minden, remélem hogy nem
...na mindegy mindenesetre köszi a segítséget. -
Whaazzup
#5024
Köszi, felírtam az adataikat, megtámadom a Lomex-et
Azért mennek tönkre, mert a kelleténél alacsonyabb feszültség-értékűek, vagy a meleg teszi tönkre őket?
Szóvel érdemes magasabb feszültség értékűt venni (persze ha azok is beférnek az adott helyre), vagy nem érdemes ezzel foglalkozni?
Whaazzup
#5007
Bocsi, nem vettem észre, hogy nekem is válaszoltál.
A gondom az, hogy a monitor a számítógép bekapcsolása után 5-10 percig nem kel életre, utána bekapcsol és rendesen működik.
Akinek ugyanilyen gondja volt, annak azt válaszoltad korábban, hogy egy elko van kiszáradva a tápegységben. Ezért kérdeztem, hogy a Samu 913v tápegységében merre lehet ez a kiszáradós kondi.
Köszi előre is.
somebodyhelp
Whaazzup
#4984
hú , kifejtened bövebben vagy legalabbis h mit kéne tennem ilyenkor?
(amugy Fallout allatt neha bevillantak vörös foltok de az meg a vga lehet ,modjuk mar ezt nagyabol megldottam , ujra raktam drivert es mostmar nagyon ritkan latni csak vmi hibat )
am a vga sapphire vaporx 4850 1gb talan ha kicserelem a vidkarit jo lesz me nekem van meg egy masik 4850 em is épp?Üdv.
BigBlackDog
Whaazzup
#4982
Sajnos nem tudok 75 Hz-et választani se analógon, se digitális kimeneten. 60 Hz a legmagasabb. Legfrissebb drivert használom a monitorhoz (LG oldaláról) és a videókártyához is. Win 7 x64 az oprendszer. Elképzelhető, hogy a monitor tényleg nem tudja a 75 Hz-et (annak ellenére, hogy a specifikációban is ez van), vagy csak valami szoftveres gubanc?
ph_robchee
Zsolto
Whaazzup
#4901
Szia! Hú, köszi a válaszokat. Most éppen standbyból jött vissza a monitor, nagyon gáz a képe. Ha a felső éle mögött középen vagy attól jobbra megnyomom a hátlapot, akkor helyreugrik a kép, de ha elengedem, megint rossz. Oké, nem nyomkodom tovább. Te foglalkozol javítással, vagy tudsz ajánlani szerelőt? Egyáltalán van értelme, vagy gazdasági totálkár?
Ja, a rajzával kapcsolatos ajánlatot köszönöm, de úgyse mernék hozzányúlni
Üdv:
Zsolto
- Fogyjunk le!
- LG LCD és LED TV-k
- EAFC 26
- Pánik a memóriapiacon
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- LG (55UH5J-H.) 140CM 4K WIFI PROFESSIONAL MONITOR ! AKCIÓ
- LG 32GS95UE-B OLED 4K 240Hz monitor eladó dobozával GARANCIÁLIS/FIZIKAI SZÁMLA!!!
- Eladó 2 db QHD AOC monitor - 27" AOC Q27V5C/BK
- ASUS ROG PG39WCDM Ívelt Gamer Oled Monitor!39"/2k ultrawide/240hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/!
- ÚJ BONTATLAN! Asus - ROG Swift PG279QE 2560x1440,165Hz,Harweres G-SYNC!
- SzuperÁron! 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia - hajszálrepedt
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- OnePlus Pad Green nagy kijelzős, pehelykönnyű tablet 128 GB Wi-Fi Használt, karcmentes 3
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013
Köszi. Vinném én, csak Pest nem a közelben van, itt meg ki tudja, hogy milyen kontárok vannak.
Van benne táp? Hogy nézzem meg. Csavart nem láttam rajta, szétfeszegetni nem akarom.
. Kedvező árazás, megnyugtató szakértelem és meg is várhattam helyben. Csak ajánlani tudom a kollégát!
