trialboj
Hali, ez nem feltétlen hiba, de az érdekelne hogy lehet-e bármit csinálni a moinitorral hogy indulás után ne vágja el az usb kijöveteleken az áramot. Rá van kötve egy töltő és egy led monitor háttérvilágítás, de amint elindítom a gépet, csak felvillan a fény, tehát kap áramot 1 fél mp*re majd elalszik, és a töltő is. Csak akkor működik ha manuálisan ki majd be kapcsolom.
Dell 32 Monitor - P3222QE -
trialboj
trialboj
#23796
Kicseréltem a kábelt, és most már éles a kép, sőt megjelent a scale opció is 5k-ban. Most Thunderbolt kábelt használok, de nem értem a type C miért nem tudta, főleg hogy azt használtam ami az LG monitor [34WK95U-W] mellé jött.
A lényeg hogy működik, de nem értem milyen standardoknak nem felel meg a type C és hogy válasszak akkor jó minőségű kábelt, mert pl ez a thunderbolt amit használok csak kölcsön van. -
trialboj
Nem feltétlen hiba, de tudnátok segíteni? Mac studiohoz szeretnék egy 5k-s lg monitort kötni. a macen csak thunderbolt és hdmi van, a hdmi állítólag 4k60hzet tud max, thunderbolt kábelem meg nincs olyan hosszú, azért usb c-vel kötöttem össze ami szerintem az lg monitorhoz járt, viszont natív 5k felbontásban nem szuper éles a kép, főleg a os szövegnél látni hogy kicsit fura a betűk széle.
Van erre valami beállítási lehetőség, vagy az usb-c kábel nem alkalmas rá és muszáj cserélni? Mit javasoltok?
Köszönöm
trialboj
trialboj
#21401
Megint itt vagyok, bocsi. Nem bírom megszokni ezeket a monitorokat. Talán túlzás is annak nevezni, mert rettenetes a 100ms lagg.
Átraktam megint 4k / 150scale -re, és így mintha nem lenne olyan rossz, viszont az a bajom hogy a szöveget a világosabb háttéren elég furán jeleníti meg, nehéz nagyon olvasni. Pl ha itt tolok egy jobb klikket, és fehér alapon a vékony betűket kell olvassam nagyon zavaró, de ha már a sárgásabb háttérben olvasom, jobb, és ha sötét a háttér akkor meg nincs gond.
Nem tudom érthető-e a problémám, de ha van valakinek ötlete hogy lehetne javítani az olvashatóságon 4k felbontásban örülnék neki.
Kösz
A clear type mókán túl vagyok, nem segített sajnos.
trialboj
Kisfundy
#21428
Ez olyan lehet mint az a zseni találmány, ami leállítja az autók motorját ha 5 mpre megállsz
Komolyan veszi a szabályokat, és nem engedi hogy túldolgozd magad, 2 óránként tessék szünetet tartani.Nem fun, de nincs rá ötletem ha a neten nincs rá találat, lehet hibás modellt kaptál, minden driver fent van? nem lehet hogy szoftból is ki kell kapcsolni?
trialboj
bobalazs
#21404
Átállítottam 60Hz re ahol mondtad, win settingsen belül, akkor meg elment az élesség a képernyőn, kicseréltük ezt is HDMI kábelre, akkor helyre jött.
Javult az egér mozgása is, de most hoigy hazajöttem, és kipróbáltam a sajátomat, hát köszönő viszonyban sincs.Én akár milyen lassan v gyorsan húzom a kurzort, az végig majdnem tökéletesen éles marad, a melóhelyen meg húzza maga után a csíkot v nem tudom hogy írjam le kb olyan mint a win beállításnál a display pointer trails, min beállításon az én gépemen
Azért nem értem ezt, mert az ottani gép minden tekintetbe modernebb és komolyabb mint az enyém, de ez hogy nem lehet vele precízen kattintgatni eléggé kiborító.
Ezt nem is értem
a másik monitor meg netán az integrált intelre van kötve -
trialboj
trialboj
#21401
Belemásztam mindenbe, a gpu szoftverben azt írja hogy 60Hz mindkét monitor, de a win beállításnál meg mást ír.
Nekem eddig sosem volt FHD nél nagyobb kijelzőm, nem tudom hogy kell viselkedjen az egér, de azt tudom hogy ez fura ha közepesen mozgatom jobbra balra, csíkot húz, legalább 5 pointer megjelenik mögötte... lehet csak az egér beállítását kell piszkálni valahol? azt is win alatt?
A win egér beállításoknál megpiszkáltam a pointer speedet, kicsit magasabbra vettem, most talán jobb, de úgy érzem mintha a HDMI monitor precízebb lenne mint a display portos... ez lehetséges?
trialboj
bobalazs
#21400
Segíts pls, mert nem sikerül sehogy sem belőni.
Ha minden igaz ez a monitor itt lent azt írja hogy MHL 1920x1080 - 60Hz
De ha berakom erre a felbontásra akkor is szar az egér, és csak 30Hzet mutat
trialboj
Üdv,
Új melóhelyen kezdtem ma, megkaptam egy olyan riget amit jó ideje nem használtak, a lényeg hogy két dell monitor van rákötve, amivel nem lenne gond, nekem is dell van itthon, viszont ezek csak 30Hz-et tudnak, és valami szörnyű rajtuk az egér mozgása
Nagyon nehézkesen tudom használni, eleve új nekem ott minden, pár szoftverrel most ismerkedem, erre még ott ez az egér amivel nem tudok precízen kattintgatni.
Van valami ötletetek hogy lehetne megoldani? Nyilván a monitor csere lenne a megoldás, de második napomon nem mehetek úgy be, hogy új monitort kérek.
Kösz
trialboj
Üdv, vásároltam 2 hete egy Dell u2412m monitort. Sokan magyarázták az ips miért és mennyivel jobb a tn panelnél, és meg kell hagyni, hogy a régi monitoromon sárga az ami itt fehér, de ezt el is vártam kb 3x annyiba került.
Viszont ami nagy csalódás volt a fekete szín, én valahogy úgy képzeltem el, hogy olyan sötét lesz mint mondjuk a keret, erre fel meg teljesen fekete képernyőnél nagyjából a kép középső 5cm2 mondható sötétnek, és a sarkokból hasonló extra fény indul, mint a régi monitoromnál, és itt ha csak picit is mozgatom a fejem, egyre erőteljesebbek lesznek ezek a világosabb gradiensek. Sok tesztet olvastam, és írták is hogy ez normális, de mindenhol úgy írták le, hogy elhanyagolhatóan csekély ez a torzulás, s szerintem ez még közel sem jelentéktelen.
Szóval ezt most akkor így kell elfogadni, hogy az ips nem azt jelenti, hogy a fekete tényleg fekete,vagy megtörténhet, hogy hibás a monitor?
A monitor amúgy remek, pl 1080p filmeknél, csak nem tudom jól döntöttem-e mikor rááldoztam azt a kis extra pénzt a uh2312m vel szemben.
trialboj
Helo, a régi 17" es monitoromat lecseréltem egy 24" es dell u2412m-re.
Ez bitang nagy monitor, és szerintem az asztalom kicsi is neki, mivel nem tudok elég hátra menni, hogy kényelmesen nézzem, érdekelne egy ekkora monitort milyen távolságból ajánlott nézni.
Továbbá, milyen fényerőn javallott használni nappal és éjszaka? Tegnap jött meg, 2-3 órát próbálgattam éjszaka, és mára már annyira elfáradt a szemem, hogy szinte bárhova nézek érzem, hogy pislognom kell.
Dvi kábellel van hozzákötve egy HD 6850hez, a vganak is van beállítási lehetősége, azon esetleg kellene piszkálni valamit?
trialboj
Néhány tvnél láttam, hogy rendelkezik hátul neonfénnyel, ennek gondolom az a lényege, hogy ne tök sötétben nézd a filmet, hanem legyen egy kis háttérvilágítás.
Ennek van valami haszna, monitornál? pl kevésbé fárasztó a szemnek ha nem a tök fekete fal van hátul.
Néhány ledből készítettem egy kis + fényforrást mögé, érdekel hogy van-e valami haszna.
trialboj
El Kebir
#10191
Kipróbáltam de az csak a win által generált szövegre van hatással, a weboldalakon lévőkre nem, és ugye ez még mindig nagy gond.
Folyik a szemem mindenem tele van ezzel a winnel, kihez fordulhatok, jövő héten valós munkára kellene használjam, nem nagyon van ötlet mihez kezdjek.
trialboj
fero02
#10187
Nem a fényerő az, 60 hz, ezen kívül még tudja a monitor a 75öt, de furcsa, hogy eddig 2 win csere volt az új videó kártyával, s nem kellett piszkálni semmit, csak 1 auto setupot, a monitoron, és megoldódott.
De az is lehet h mára lefárasztott teljesen s közben már megoldódott, csak nem látom a különbséget. holnap megnézem megint.
trialboj
Egy Philips 170V monitorom van, mióta megvettem az új videokártyát, amin nincs vga kijövet, csak átalakítóval lehet összekötni, és win + driver install után, mégis van valami gond a monitorral, furcsán fárasztó nézni, 5-10 perc alatt folyik a szemem és képtelen vagyok olvasni bármit is róla.
Ezt eddig úgy oldottam meg, hogy nyomtam a monitoron egy Auto set gombot, és kis vibrálás után elrendezte magának, most viszont továbbra is fenn áll ez a probléma, és elég nagy szarban vagyok mert 1, nem tudom telepíteni a további programokat, 2. ha tudnám is képtelenség használni bármit is, mert megmagyarázhatatlanul fárasztó nézni, nem a fényerő magas, nem tudom talán életlenek a pixelek, win 7 alatt próbáltam a Clear type opciót azt sem segített.
A monitor nem lehet hibás, délelőtt használtam a rég win alatt, és tökéletes volt.
- Foligain Minoxidil 2 db flakon (2 havi adag)
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku : 100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
