Keresés
  • vamzi
    válasz Whaazzup #4434 üzenetére
    Sajnos muszáj vagyok csavargatni, mert máshogy nem tudom használni:( jelen pillanatban is már olyan kényszer megoldást sikerült találnom(mert már sehogy sem akart működni), hogy a bal felső csücskét a kijelzőnek keresztbe a laptop jobb alsó sarkába(kéztámasznál) egy papír ragasztószalaggal odafeszítem :DDD Undorító gány megoldás, de így nem kell kézzel tartanom a kijelzőt míg gépelek.
    A kábel pinjeit nekem kellene szabad szemmel megszámolnom, vagy rá van írva, esetleg kideríthető valahogy?
    10K-t pedig rögtön adok érte, ha tényleg van. Jajj igen. a szalagkábel nincs lecsúszva az lcd-ről sajna, de az alaplapról sem. Teljesen jól áll az összes csatlakozó, aminek köze van a monitorhoz.
    Tudnál segíteni melyik kijelzőt vegyem? :)
    Acer TM 5530G-702G25Mi (LXTPU0C002839211042000)
    (Nézegettem az árakat, de kb 15-25K között mozognak, még ennyit sem kár érte kiadni, annak fényében, hogy acerék mennyit kérnének érte, csak jót kellene válasszak.)
    Előre is köszönöm.
  • vamzi
    Sziadztok. Mostmár lenne egy normális kérdésem. Nem megjavítani szeretném, csak a hiba okát megtudni :)
    Szóval a laptopom kijelzője egy ideje vacakol. Ez alatt azt értem, hogy használat közben és ha csak úgy van magának az asztalon egyaránt jelentkezik a hiba. A kijelzőn kifehéredik minden második pixelsor, vagy kimerevedik a kép. Mikor kimerevedik nem mindig marad éles a kép, van mikor homályos. Illetve, van hogy szellemképessé válik. Van, hogy csak a tetején meg az elján 5 centi csíkozódik be, a közepe jó.
    Eddig kis mozgatással, tekergetéssel meg tudtam oldani a hibályát, de sajnos már odáig fajult a helyzet, hogy a kijelző bal felső csücskét folyamatosan magam felé kell húznom, hogy a kijelző kicsit deformálódjon és mozgó képet adjon. Így viszont nem valami kényelmes használni.
    Acerék árulnak hozzá LCD panelt, invertert, és szalagkábelt egyaránt. Előbbi 160$+fa, utóbbi 2 14$+fa. És még 7$+fa a szállítás.
    Szóval szerintetek mi lehet a hiba oka? (A szalagkábel a monitort szemből nézve a bal szélén fut)
    (Kis érdekesség: A haverom ugyan ilyen laptopját most gariztatták lcd hibával(nem ugyan ez volt a hibajelenség, de csak lcd-t cseréltek) és az is elkezdte ugyan ezt csinálni mint az enyém, pedig abba elvileg egy új kijelzőt tettek.)
  • vamzi
    válasz Whaazzup #4389 üzenetére
    Teljesen jogos amit írtál, és fedi a valóságot. Valószínűleg szakinál fog kikötni a szerkezet, csak addig gondoltam belenézek én is, hátha valami egyszerű kis baja lesz, amit még én is meg tudok csinálni. Elbarmolni semmit nem barmoltam el benne, szóval a szaki nem fog anyázni :D Visszateszem rá a hátulját és akkor majd megy is a szerelőhöz.
    Mellesleg jó lenne kitanulni ezeket a dolgokat, mert nagyon érdekesnek találom.
    Köszönöm az eddigi válaszaidat.
    Üdv, vamzi.
  • vamzi
    válasz Whaazzup #4380 üzenetére
    Szia. Sajnos tényleg nem vagyok szakember semennyire sem, csak kontárkodok. Mértem egy pár feszt ezeken:
    - a sorvégtrafóvól a vastag piros a képcső oldalába: 0,3v;
    - a kezemben balról jobbra: sárga 8,8v, barna 10v, kék-piros 0v;
    Lm 24xx nevű ic-t nem találtam, helyette ez van a sorvégtrafó közelében LM kezdettel:
    Itt nagyban.
    A sorvégtrafóból kijövő vezetékeken sincs feszültség. (Amik a képcső végén lévő nyákba csatlakoznak)
    Ezzel így most előrébb vagyunk?
  • vamzi
    válasz gaben21 #4377 üzenetére
    Biztos, hogy monitor hiba? Nem VGA? Az lcd panelen lévő védőfóliát nem sértetted fel?
  • vamzi
    válasz Whaazzup #4369 üzenetére
    Köszönöm a válaszokat.
    Itt van egy kapcsolási rajz. Nem pontosan az övé, de ez a legközelebbi. (Sajnos 3 cég is gyártotta ezt a monitort: Dell, Siemens, Benq és ez az első kettő kapcsrajza.)
    Egyébként igazad volt, a sorvégfok cseréje nem oldotta meg a gondot. Most akkor megpróbálom kimérni az IC-t.
    A kapcsolásirajz alapján meg tudnád nekem mondani, mi a pozíciókódja és hogyan mérjem ki? Csak mert nem akarom tönkretenni, ha esetleg működik.
    Egyébként a képcsövet belülről nézegetve működés közben nem láttam, hogy világítana a képcső vége. Bár ha világítana, azt előről is látni kellene, nem :F
    Amíg nem kapok választ, addig én is próbálom megkeresni a video IC-t.
    A kapcsrajz lemaradt :B
  • vamzi
    válasz Whaazzup #4362 üzenetére
    Köszi a választ. Szerintem a nagyfesz jó lesz, mert hallani mikor körbejárja az áram, illetve fűt is a trafója. Viszont, mint ahogy azt írtam egyből utána, az egyik (szerintem végfok) már volt korábban cserélve, mert az alatt fel van szakadva a nyákról a vezető réteg. Azt a 3 lábát újraforrasztottam, hogy tuti jól érintkezzen, de nem javult meg a helyzet. Sőt, aztán ki is vettem belőle, hogy arra vajon mit reagál, de a helyzet változatlan. Ugyanúgy bekapcsol a monitor, meg búg a trafó, fűt, csak képe nincs. Szóval szerintem az lehet a baja. Az alkatrész leírásából arra a következtetésre jutottam, hogy az a függőleges lehajlásért felelős tranzisztor (most nekem ez nem mond semmit és magyarra fordítva kb ezt jelentheti. Sajnos most nem otthonról írok, ezért nem tudom ideírni a hivatalos angol megfelelőjét.) Viszont olvastam egy olyat, hogy ha kimegy benne a frissítéshez szükséges végfok, akkor nem ad ki semmilyen képet magából.
    Egyébként hol tudnám beszerezni a fenti hsz-emben említett tranzisztort? A magyar oldalakon nem találtam semmit, csak a külföldieken, de ott megy 300 darabnál kezdődik a rendelés.
    Ha egetrengető marhaságokat írtam, kérlek ne kövezzetek meg, nem szakmám, csak kontárkodok :))
  • vamzi
    válasz vamzi #4358 üzenetére
    Annyit pontosítanék az előző hozzászólásomon, hogy az említett alkatrész neve végsor transzformátor. Viszont az jó. Ezt abból gondolom, hogy van belül egy vastag kábel, ami a képcsövet öleli körbe. Mikor bekapcsolom, akkor az megremeg és hallani, ahogy az áram végimegy benne. Továbbá a transzformátornak van egy nagyon pici teljesen egészségesnek hangzó búgása. Tényleg csak nagyon közelről hallható. Viszont észrevettem, hogy valaki korábban már cserélt benne alkatrészt, mert a végsortranszformátor környékén van egy tranzisztor és a lábainál fel van szakadva a nyákról a vezető réteg. Újraforrasztottam, de nem javult meg. Most kivettem belőle azt a tranzisztort, de semmi nem változott. Ugyanúgy viselkedik mint előtte. Vajon ez lenne a hibás alkatrész? Fizikai sérülés nem található rajta.
    Típusa: TT2062
    Sajnos egyelőre ötletem sincs hol tudnám beszerezni.
  • vamzi
    Szereztem egy Benq p992 hibás monitort ingyen.
    A hibáról:
    Áram alá lehet helyezni, a monitor bekapcsoló gombaj világít is. A monitort, ha a laptopomra dugom, akkor helyesen ismeri fel és rögtön duplikálja is a képét. Csak ugye a monitoron nem látszik semmi. Se fénye, se képe nincs. Van tippem, hogy mi lehet a baja, de inkább az okosok véleményére vagyok kíváncsi. Csináltam egy képet is arról, hogy szerintem mi a hiba:
    (Arra alapozom az ötletemet, hogy az egyik korábbi monitorom is hasonló hibától szenvedett és mindig csak azt cserélték benne.)
    Ha tényleg ez a hiba, hol tudnék beszerezni hozzá alkatrészt? Illetve hogy tudnám leellenőrizni annak a bekarikázott alkatrésznek a működését? Kell hozzá valami speckó szerszám, vagy elég egy multiméter?
    Előre is köszönöm.
