Unteroff
Egyik szomszédom odaadta a monitorját megnézetni, hogy mi lehet a probléma. Sajnos, még nem sikerült nálam előidézni a hibát.
Egy LG Flatron L1918S monitorról lenne szó. Pár hónappal ezelőttig semmi baja nem volt, de azóta probléma van vele. Egy idő után hol kikapcsol, hol bekapcsol a képernyő, szakaszosan ismétlően (5-10 sec). Elvitte valami szerelő ismerőséhez, nála 3 napig ment hibamentesen, majd ugyanaz előjött. Most nálam van, eddig semmi, de kicsit melegebb is a hátulja, mint szerintem kéne lennie.
Valami táp problémája lenne, vagy egy kondi lenne a ludas? Még nem szedtem szét megnézni.
Előre is köszönöm a választ!
Unteroff
Kermelin
#12886
Én ezt találtam a neten:
"Monitoros kollégám a volt munkahelyemen (CHS szerviz) szériaszerűen cserélgeti a nyomógombos paneleket -sokszor már gar. időn belül is- a TFT-monitorokban.
A hiba oka: a gyártáskor kapillárisan a gombba bejutott folyasztószer maradéka nedvszívó. A nyomóca belső felületein lévő nedvesség elektrolitot képez. A rajta lévő DC ionvándorlást okoz => a gombok egy idő után átvezetnek. Ha ez kb. 1-10 mikroampernél nagyobb, a nagyimpedanciás mátrix-kezelés miatt olyan, mintha egy v. több gomb megnyomva maradt volna. Ettől kezdve pedig már csak a gombokat (is) kezelő mikrovezérlő indulatán múlik, vajon mit csinál a kütyü.Régen az ilyen alkatrészek beültetéséhez (relék, csatik, nyomógombok) speciális fóliát alkalmaztak, amelynek kivágásai szorosan illeszkedtek az alkatrész lábaira. Ez megakadályozta, hogy felszívódjon a folyasztószer. Manapság ez már nem divat; talán nem véletlenül, hála a fogyasztói szemléletnek...
A lényeg: a hiba csak a gombok (vagy a kezelőpanel) cseréjével javítható valszeg."
Unteroff
Unteroff
atika88
#12859
Szedd szét, óvatosan, én mindig keresek a neten egy videót, vagy olyan oldalt, amin az adott dolgot szedik szét, már egyszer ráfáztam, hogy egy fényképezőt akartam szétszedni, de nem tudtam, hol vannak rejtett csavarozások, se szétszedni, se összerakni nem tudtam. Itt egy videó, elég rossz minőségben, oroszul, én csak addig néztem, ahol kiszedik a táp panelt, és elméletileg ilyet kéne látnod. Kicsit hasonlít az enyémhez, annál is hasonló hiba volt, 5 kondit kicseréltem, a kondik összesen 390 Ft volt, meg rá kellett szánnom vagy 2 órát, de sikerült. Ha púpos valamelyik, akkor ott lehet a gond.
Ui.: Ha hülyeséget írok, akkor valamelyik "vérbeli" fórumozó nyugodtan beleszólhat
Unteroff
Unteroff
fero02
#12809
No, találtam kondit, meg rendesebb forrasztó ónt is (1 mm helyett 0,8). Gyakoroltam egy régi, tönkrement Codegen tápon, szépnek nem szép a forrasztás, de legalább most már könnyebben megy, előbb forrasztó pisztollyal próbáltam, annyira nem ment, pákával már igen. 1000uF és 470uF szereztem be, de úgy néz ki, lehet, kicsit nagyobb az egyik kondi. Ha nem férne be, lehet hosszabbnak hagyni a lábakat, és derékszögben a nyák fölé hajlítani úgy, hogy nem érintkezik vele, az úgy működne?
Unteroff
csabyka666
#12807
Na, most akkor jó összezavartatok...
Bár az is jó nekem, ha még 1-2 évig megy, aztán veszek egy korszerűbb, kisebb fogyaztású LED-es monitort... -
Unteroff
csabyka666
#12799
Hm, csak előbb egy elektronikai üzletet kellene keresni itt vidéken...
Remélem találok rendes kondit. Bár meg kell hagyni, teljesen kezdő vagyok forrasztásban, de elsőre mondjuk sikerült egy karácsonyfa égősornak a paneljét megcsinálni, (büszke is voltam magamra), míg vissza nem raktam a műanyag borítást és fel nem szedte teljesen a nyomtatott áramköri részt...
Milyen forrasztóónt ajánlotok? Mert én (hülye) megvettem a legnagyobbat keresztmetszetűt, de azzal nem lehet rendesen dolgozni. -
Unteroff
(remélem jó topicba írok...)
Van egy Samsung SyncMaster 225 BW LCD monitorom (CMO panel), pár hónapja vettem használtan (pár ezer forintért) "kisebb" hibával. Egész jó, nincs pixelhiba és karc sem, viszont az indítása problémás. Már az előző tulaj is használtan vette (Belgiumból), akkor is már ezzel a hibával.
A hiba előidézése: Rögtön, mikor bekapcsolom a monitort, a power gombja hosszan, szakaszosan villódzik, és nincs kép. Majd 1 perc múlva folyamatosan világít a power gomb, de még mindig nincs kép. Majd szép lassan "kifehéredik" a monitor de még mindig nincs kép. Mikor ki és újra bekapcsolom, van kép, hibátlanul. Ha a "kifehéredés" közben kapcsolom ki és be, akkor villódzva jön be a kép, először csak ritkán, majd egyre sűrűbben, kicsit jobbra-balra mozogva kép, de végül összeáll. Annyi még a hibája, hogy kicsit hamis a színösszeállítása, de asszem' azt be lehet állítani, de nem vészes (szoftveres, vagy hardveresen, asszem írnak is róla itt [link] ). Ha készenlétbe megy át, vagy egy kis ideig kikapcsolom, akkor megint kezdődik elölről, de gyorsabban összeáll a kép. Ezen kívül más hibája nincs. Megjegyzem, ha meleg helyen van, gyorsabban "indul", vagyis azt vettem észre. Más gépen, laptopon is kipróbáltam, ugyanez a probléma fennáll.
Pár napja, szét szedtem a monitort (mert mintha rosszabbodott volna, most már egy napi kikapcsolás után már a power gomb sűrűbben villódzik (hallani, hogy ciripel), de utána folytatja, a fent leírtak szerint) , mert a neten néztem, hogy másoknak is (talán) hasonló a problémájuk ezzel a típussal. Megnéztem a kondenzátorokat, és láttam, hogy a neten megjelölt 5 problémás kondi közül 3 púpos a táppanelen... Illetve akkor már kitakarítottam egy kis ecsettel. Azóta indítás után egyszer hallom, hogy serceg egyet, de aztán semmi probléma. Még a folyamatos 8-10 órát is bírja, egyébként jó állapotban van ( A Samsung monitor topic elején leírt, "hogyan határozzuk meg, a panel típusát"-ban a monitor már 10788 óra működési időt ír ki.).
Kérdés, hogy a lehet ez a púpos kondik hibája, illetve, érdemes-e kijavítani, illetve miféle kondik kellenének (a net szerint 2x 820 uF 25 v és 3x 330uF 25 v kellene). Megkérdezzem az egyik számtech boltot, megjavítanák-e, vagy magam csináljam (ahogy néztem, nem nagyon nehéz kiműteni, és berakni az újat)?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ui: Nem nagyon akarom a szemétbe tenni, egész jó, az első, ilyen nagy "dög" monitor, ami a tulajdonomban van, plusz az évekig használt 15 colos után ez a 22 szélesvásznú nagyon is sok már...
Habár a felbontás nem az igazi.
- Hővezető paszták
- World of Tanks - MMO
- Tőzsde és gazdaság
- LED világítás a lakásban
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Vicces képek
- Dupla Óriás Konferencia Monitor Szett - 2 x 70" -Cisco MX800 (2xCisco Imola-70FPX)
- DELL P2418HZm monitor Webkamerával! 1920x1080 IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- LG UltraGear 32GS85Q-B 2K /180hz 2év garancia
- LG UltraGear OLED 27GX790A-B . 480Hz . 0.03ms . DP 2.1 . 2560x1440 - Garancia 2028.07.07.
- BenQ ScreenBar Halo
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
Összesen 390 ft az 5 kondi, úgy hogy megérte.
Köszönöm a segítséget!
