leesinop
Kernel
#14375
Nem állt szándékomban belepiszkálni csak érdekelt a dolog
Egyébként 3 napos szenvedés után éreztem hogy valami kimaradt. Hazajöttem, külön-külön konnektorba dugtam a gép táp kábelét és a monitorét. Utolsó esély szinten és mit ad Isten megszünt a vibrálás. Remélem más tanul a balgaságomból.
Köszi a válaszokat mindenkinek! -
leesinop
És a táp szűretlenségét hogyan tudnám kiküszöbölni?
leesinop
Raidon
#14369
Próbáltam másik tápkábellel másik konnektorral, másik elosztó aljzattal, másik helységben. Próbáltam úgyis hogy lekötöttem a lakást a koax-ról úgy hallottam ott szokott kialakulni földhurok. Nem használt egyik opció sem. :\ Vga to Vga kimenettel és kábellel tökéletesen működik a régi gépemmel. .Az új pc-emen ugye nincsen már dsub port, csak dvi és hdmi. A monitor ugyanaz csak. Tipikus fehér 3 slotos mlegegyszerűbb elosztót használok. A tápom chieftec ctg 600as. A dsub-dvi adapter nem okozhatja ezt? Ha jól tudom a dsub analog és én dvi portról használom átalakítóval ami ugye digitális jelet ad.
leesinop
HollyBoni
#14367
Más környezetben és hálózatban működött dvi monitorral, az otthoni hálózatomban sincs baja a hdmi-vel tv-n keresztül a pc-nek. Csak olvastam erről a földhurok-ról lehet az a baj. Csak nemtudom mi tévő legyek vegyek-e egy uj dvi-s vagy hdmi monitort evégett? Teljesen tanácstalan vagyok.
leesinop
HollyBoni
#14363
Szia sajnos nem jó a linked. HOTLINKING BLOCKED ezt irja ki. V sync-el sem oldódik meg sajnos csak javul valamilyen szinten. Ugy értve hogy néhány játékon belül van V sync opció. Esetleg windowsban is lehetne állitani vmit? Nem vagyok nagy pc guru. Bújtam az internetet ezzel a típussal sok ilyen gond volt D-sub to DVI adapterrel. hdmi-n keresztül a tévémen hibátlanul futtat minden játékot. Úgy fest bekell ruháznom egy új minimum DVI portos monitorra. ipon.hu-n néztem ezt egy BENQ DL2215 monitort. tudom hogy off téma de érdekelne a véleményed/véleményetek.
leesinop
Kifelejtettem ezt is bocsánat: a fehér csíkok nem fedik el a képet szóval úgymond csak a háttérben látszanak elég halványan és mozognak.
leesinop
lemardt: 32"es full hd samsung tévén hdmi-vel sem volt semmi gond.
leesinop
Sziasztok! Elég összetett a probléma megpróbálom röviden leírni.
Adott egy Asus 22" full HD lcd monitor(Asus 22" WUXGA VH222D). A régi gépemen 1080p felbontásban használtam semmi probléma nem volt vele. A napokban vettem egy másik gépet amin már nincs VGA (D-sub) csatlakozó. Így vettem egy VGA to DVI adaptert. Ezzel az asztalon illetve videók alatt semmi probléma sincsen. De játékokban vízszintesen fehér csíkok tűnnek fel változó erősségel. Például Leauge of Legends-ben ahogy bekapcsolom a V sync-et szinte minimálisan látható a csík néha el is tűnik. De mihelyst kikapcsolom megint vibrál világos csíkokban. Kipróbáltam pár játékkal mindenhol fel-fel tűntek a csíkok. 2 kérdés merült fel bennem. Az adapter lehet rossz vagy a monitornak nem igazán tetszik a digitális kimenetről az analog kép? Más monitoron ( DVI-n csatlakoztatva adapter nélkül nincs ilyen gond) Volt alkalmam megnézni más monitoron DVi-n keresztül ott nem volt gond. HD 4890 1gb ddr5 ös ati kártya driverét frissítettem de nem használt. Esetleg van e valami ötletetek?
- Samsung 27" 2K 2560x1440 monitor Pivot is, állítható magasság S27A850D PLS panel, picit gyenge talp
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- 1db fekete szálka a képen! EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI
- EIZO FlexScan EV2495 Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT 2024-04 gyártás!
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3552, 100% Akkumulátor
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
