04ahgy
ricshard444
#39372
Az R3E esetén tényleg nagymértékű az északi híd melegedés. A gyári paszta kemény, kritikán aluli, állandóan IOH Overtemp. Friss normál paszta kell rá és ventis hűtés.
HGyu
04ahgy
Geri Bátyó
#39217
Amelyik sok feszt kér, nem feltétlenül éhes. Az alacsonyabb VID-esek általában magasabb szivárgásúak, és jobban melegszenek, többet fogyasztanak kisebb feszen is.
HGyu
04ahgy
Geri Bátyó
#39167
A VID - Voltage Identifier a CPU-n belül kerül rögzítésre, nem hiszem, hogy megrángatás változtathatná.
HGyu
04ahgy
A 3960X 999$ árcédulával nevez, majd lesz csökkentés. De nem erősebb a 4930K-nál. A 3930K-tól kicsit izmosabb. Nem összehasonlítható a kettő (4930K - 3960X) árazása, de ez nem ennek a topiknak a témája.
CPU tesztekre: pendrive-ról bootolós Debian, pártíz mega az egész, persze akkor nincs GUI, azon meg mehet a cpuburn-in, ami nagyjából megfelel a Prime95-nek.
De akár egy mprime-ot is bekonfigurálhatsz, ami meg konkrétan a prime95.
HGyu
04ahgy
Geri Bátyó
#39045
Egyszerűbb (az akár 800MHz-re) visszaosztott RAM-mal kitesztelni a CPU-t, aztán a RAM-ot a végén belőni, nemdebár?
HGyu
04ahgy
Geri Bátyó
#39042
Szerintem is magas. Volt olyan CPU-m, amit 1,4V-tal vízzel alig tudtam lehűteni, oylan szivárgású volt a drága.
Amellett nem értem, miért nem az alapfeszes tuninggal, visszaosztott RAM-mal lépésenként (5-5 MHz-enként), ahogy javasoltam?Nem az a lényeg, hogy beállítsa a 160MHz-es BCLK-t, hanem az, hogy elinduljon felé. Ahol elkezd instabil lenni, ott pici (+0,05V) feszemelés. A lépésenkéntiség a fontos.
HGyu
04ahgy
Semelyik nem javasolt, mert mindent be lehet állítani ilyen és olyan limitesre is.
Heven Demo a legjobb példa, iszonyatosan jól skálázhatod egy extrém tesszellációs faktor + 8x AA 16x AF kombóval, és akkor még a tessellation Detail-hez nem is nyúltál.
1024*768-ban is VGA limitessé lehet tenni, és FullHD-ben is CPU limitessé.
A CPU limit tehát minden alkalmazásnál beállítás kérdése is.
HGyu
04ahgy
1. Ezt mindenképp meg fogod tartani, mert kisebb aránnyal nem indul a gép.
2. A QPI linket a legkisebbre is visszaoszthatod, azt sem bánja. Amúgy a QPI az 4800MT/s nálad alapon, az UCLK meg 2133MHz, nem sok összefüggést látok.
Tehát annyira állítod, amennyire csak akarod, én a slow mode felett szoktam egy értékkel, és belövöm a vasat, majd utánamegyek a QPI szorzóval.HGyu
04ahgy
04ahgy
radi8tor
#31492
Állítsd 14x helyett 10-re a RAM-ot, és 187MHz BCLK. A lapod BIOS-a nem 100% Gulftown támogatású, már nyilvánvaló. Gulftown esetében ugyanis a memóriaórajel másfélszeresének elég az UCLK-nak lennie, nem kell a duplájának lenni. Ergo, nem kell 3733MHz-nek lennie az UCLK-nak, elég a 2800MHz-es uncore.
HGyu
04ahgy
radi8tor
#31485
Látom az UCLK szépen beáll a megadott értékre, de a RAM órajel nem.
Próbáld a RAM-ot levenni 1066-ra, azt beállítja-e. Szintetikus programmal mérj RAM sávszélességet, írd fel. Aztán 1333, mérés, és így tovább, figyeld a sebességek változását, reprezentálódik-e a beállítás (CPU-Z által hitt RAM órajeltől függetlenül) változtatásával. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy csak kijelzési probléma van, és a RAM ugyanakkor a beállított órajelen hasít.
HGyu
04ahgy
Gondolom clock-to-clock összevetve a 4GHz-es Xeont a 4GHz-es 920-szal, az előbbi volt nagyobb számítási teljesítményű, 10% volt a javára a differencia.
Mindezek közben a tuningolt Xeon fogyasztása a tuningolt 920-asé alatt volt, 60W-tal. Gondolom a 4GHz-hez kisebb feszültség volt neki elég.Tehát én azt vettem ki a hozzászólásából, hogy a tuningolt Xeon kedvező fogyasztás / GFLOPS mutatóját próbálta hangsúlyozni.
HGyu
04ahgy
mpierre
#30919
Van egy rev. 2-es X58A-UD7-em eladó. SATA mennyiség rendben van, plusz két e-SATA a hátlapon. Az összesen 12 SATA eszközt jelent. Nem alsó kategóriás a szépség...
A VRM-je az X58A-OC és az UD9 után a legjobb, a G1 széria parasztvakítás VRM-jei sehol nincsenek ehhez.
1,575V-on, 980X-szel csak langyos a VRM, habár vízhűtés van rajta (az északi híd feletti gyári blokk segítségével), és egy 8cm/1000rpm venti fúj a lap felső széle felől lévő lamellákra.
LoadLine Calibration Level2, és nem droppol a szépség.Neked is javaslom a LoadLine Calibration bekapcsolását.
HGyu
04ahgy
Cybertrone
#30857
Sajat butasagod... ASUS BIOS-szal sem tuningosabb.
HGyu
04ahgy
Van itthon egy Eclipse SLI-m. Gultownnal és Bloomfielddel is szépen szaladgál, 227MHz a BCLK limit nála. Elég jó. Azt szeretem, hogy lehet a PLL fesszel is játszani. Korrekt lap és szerintem a hűtése is korrekt, habár sosem volt még zárt gépházban.
VGA-tól függetlenül, amint i7, hanyagold a HKC-t. Kivéve ha a procit, lapot, mindent el szeretnél sütni egy balszerencsés pukkanás alkalmával. FSP 400-60GLN szint alá ne add. Csak fölé. Coolermaster, Corsair, Chieftec és társaik illyenek ilyen gépbe. Na meg nem viszik el a lapot, ha épp tönkremennek.
HGyu
04ahgy
Noctua NH-D14. Ez a proci amúgy nem melegedett sokat, valószínűleg kis szivárgási áramú példány volt. A VRM külön forszírozott hűtéssel operált.
A Gulftown ugyanaz, amivel subaruwrc a teszteket tolja. Nála is és nálam is megy léggel 4700MHz-et. Benchmark stabil, az nem 24/7 érték. Mondjuk arra nem is mondtam.
Hát igen, te tényleg skallhatod azt is, ami nálam van, a 100-at nyaldossa. Fokban. A múltkor már kitárgyaltuk tuning és kompromisszum terén vallott nézeteinket, ha jól emlékszem.
HGyu
04ahgy
Cybertrone
#24448
Aláírásom magáért beszél. Pontosabban szólva árulkodik. Nem hazudtolhatom meg.
HGyu
04ahgy
Cybertrone
#24446
Nekem ez normál fesznek számít.
1,55V-ot adtam jobb léghűtéssel a Gulftownnak.
HGyu
04ahgy
Cybertrone
#24439
Már megvan az UD7, nincs vele baj. 1,475V-ot kér a 920-as a 4200-hoz.
HGyu
04ahgy
Dilemma: adott egy D0 steppinges i7 920, kitesztelve léggel 4200MHz-et visz, ez a 7/24h stabilitás, ésszerű feszültségekkel, jó hűtéssel.
Lehetőség van 1-1 cserére vadi új, elölről garis i7 950-re. De az nincs kitesztelve, bontatlan. Milyen eséllyel járhatok jobban illetve rosszabbul, ha csak a tuningolt végét tekintjük a prociknak, nem az alapórajeles értékeket és a garanciaidőt is figyelmen kívül hagyjuk.
Megj.: alaplap alatta vagy egy X58A-UD7 vagy egy Rampage III Formula. Egyikkel sincs egyik esetben sem BCLK limit, szóval azzal se kell foglalkozni.
HGyu
04ahgy
katt777
#24367
Ha én 2200MHz-es RAM-ot rakok (beépítek) a gépbe, attól az még nem lesz tuningolt gép. Szépen el fog ketyegni 1066MHz-en, az ahhoz rendelt SPD-ből kiolvasott időzítéseken. Interakció (az XMP bekapcsolása) kell ahhoz, hogy gyári értékeken menjen (ez esetben inkább próbáljon menni) az a memória. És ez az interakció, legyen bármily egyszerű, no ez a tuning. Tuning, mert a CPU IMC-t gyári érték felett hajtja.
Nem tuning viszont az XMP bekapcsolása a következő esetben (csak egy kiragadott példa): GEIL Ultra 1333MHz CL6-6-6-24 + i7-860 + XMP képes lap. Itt az XMP aktiválása csak az időzítést és a RAM feszültséget állítja be. Nem megy az UCLK a specifikált érték fölé. (1156-os CPU-k ugyebár 1333MHz DDR3-at támogatnak.)
HGyu
04ahgy
katt777
#24345
Teljesen jó voltam magyarból, és érzésem szerint a gondolatmenetem is követhető, átlátható. Valamint a helyesírásom is megfelelő. A rögeszmés ragaszkodás a nem helytálló közlésekhez pedig nem sajátom.
De szerintem a személyeskedést hanyagoljuk.Épp lentebb írtam, hogy míg egyik alkatrészt "beállítasz" az ő gyári paramétereire, az következményként magával vonja a másik alkatrész gyári paramétereken túli üzemeltetését. Onnantól ami előttünk van a dobozban, az egy tuningolt gép. Akkor is ha csak egy dolgot állítottál át a BIOS-ban.
HGyu
04ahgy
katt777
#24340
Mutass lapot kérlek, ami load optimized default (vagy egyéb hasonló) után XMP profilt alkalmaz a RAM-nál. Eddig minden esetben, sok procival és lappal 1066MHz-en ment LGA1366-os i7 esetén a RAM, az annak megfelelő SPD profilban tárolt értéken és 1,5V-on.
Az, hogy "tuning", az glogálisan, az egész rendszerre nézve értelmezendő. Tuning az, ami meghaladja az alkatrész gyári specifikációját.
Példa: i7 920 + 1866MHz OCZ + GA-X58A-UD5 esete. Beállítod az XMP-t. Ekkor a RAM 1866MHz-en, a proci 2,66GHz-en, az UCLK pedig 3733MHz-en fog futni. Az XMP profil ráadásul automatikusan emeli a QPI/VTT feszt is.
A lapnak ez nem tuning. A RAM-nak sem. A CPU szemszögéből viszont az, mert 2133MHz UCLK-ra van specifikálva. Tehát azt meghaladó értéken szalad az Uncore, ezáltal az L3 cache is.
Ez nem szemszög kérdése, ez szimplán az architektúra és a specifikációk ismerete, valamint a valós értékek ezekkel való összehasonlítása.
Az meg, hogy a proci lehetőséget ad a szorzó módosítására, még nem jelenti azt, hogy utána is specifikáción belül vagy. AMD-nél sem névleges az 1600MHz RAM frekvencia az AM3 esetében, pedig ott még bele sem szól az L3 és a memóriavezérlő órajelébe a beállítás alkalmazása.
HGyu
04ahgy
"Hogyan definiálod a maximumot? Nekem a 3675Mhz HT OFF, 1400@CL7 ramok és 2800-as uncore jelenti a maximumot, mert így a leghűvösebb a lap és a proci is, a legkisebbek a feszültségek, mégis így a legstabilabb, mert maradt benne tartalék bőven, a feszekre is tudtam kellően ráhagyni. Ez ugyebár az élettartamra is szükségszerűen jó hatással van. Mégis jelentős sebességet nyerek az alapbeállításhoz képest, és minimálisat vesztek minden másból. Nekem ez a maximum, hiába tud a cucc 4,2Ghz-et is, ha fél óra után fáj a fejem a maximumra tekert ventik zúgásától, és még úgy is izzik minden a gépben....
24/7-re sokkal többet vesztek vele minden másban, mint amennyit nyerek teljesítményben...."Ez nem maximum, hanem maximális kompromisszum. A maximum az én olvasatomban az, amikor a rendelkezésre álló eszközökkel stabil működést érsz el. Amikor a proci prime alatt 1-2 fokra van attól, hogy lekapcsoljon.
Amikor a RAM, uncore, és minden csúcsra van járatva.Igen, ehhez kell hűtés is, mert itt már valóban nem csak a CPU és a VGA melegszik. A maximum nálam az, amikor egy HD5830-at vízzel megküldtem 1,55V GPU feszültséggel, és így volt a magas Rth(j-hs) [junction-heatsink] miatt terhelve 80°C. Igen, a VRM-re külön borda és külön 6000rpm venti kellett.
XTreme3D
HGyu
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- VoIP telefonálás
- sziku69: Szólánc.
- Hővezető paszták
- Okos Otthon / Smart Home
- E-roller topik
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- OLED TV topic
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831
- Apple iPhone 12 Mini / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 89%
