kenand
#49569
Ezek szerint nem érdemes görcsölni rajta? Ez kiábrándító.
A SATA2-re kötött SSD-nek sok értelme viszont nincs. Pont nem érdekel, hogy menyi idő alatt bootol a rendszer, felhasználásban meg alig van különbség. Mondjuk talán az AutoCAD megérzi még ezt is.Volt egy leírás itt a fórumon, amivel cserélni is lehet, de elég bonyolult. Netről is vadásztam (megbízható helyről) moddolt BIOS-t, de azzal is behalt.
Jut eszembe! Van valakinek tapasztalata a Giga lapokon lévő SATA3 vezérlővel (Hivatalosan Gigabyte, de amúgy ha jól tudom Marvell)? Gondoltam, ha már újratelepítem, rakok bele egy SSD-t és fogalmam sincs, hogy a külső vezérlőről tud-e bootolni a rendszer.
MasterDeeJay
#49562
Érdemes kipróbálni. Én azt sem tudom, hogy mennyi az X5675 gyári fesze, mert kapásból 1.2-t állítottam be, hogy majd még kitesztelem, csak azóta sem jutottam el odáig.
MasterDeeJay
#49558
Nekem a xeonokat a lapom nem engedi húzni (ahogy emelem a BCLK-t azonnal fagy), de a 930-ast én is 160 BCLK-val használtam alulfeszelve. Szóval tuningolva még kevesebbet is fogyasztott!
Gyanítom, hogy xeonnal is meg lehet próbálni.
MasterDeeJay
#49513
Szerintem a Bloomnál a hivatalos 24 GB RAM támogatás valójában azért van, mert a megjelenéskor nem tudtál többet belepakolni a 6 foglalatba.
A 4 GB-os modulok is ritkák voltak. A memóriavezérlő viszont egyértelműen elbánik a 8 GB-osakkal is.
szerk: évek óta gondolkodom, hogy bővítsem a RAM-ot, de olyan szarokat lehet kapni mostanában, hogy mindig eltántorodom. Nem szívesen raknám a kukába a 6 GB 1600 CL6-os Mushkin RAM-okat, hogy tegyek a helyére valami CL11-es vackot, hiába több. -
MasterDeeJay
#49495
Nagyon régen foglalkoztam vele, de úgy emlékszem, hogy az i7 hivatalosan csak 24GB-ot kezel, de többen is használták 48-al (6 modul). Az ECC-t, ha jól emlékszem viszi (nem teljesen biztos), de a REG-et biztosan nem. A quad rank-ről fogalmam sincs, eredetileg single és dual rank viták folytak, de gyanítom, hogy a desktop procik tudománya itt meg is áll.
Van egy X5670-em, ha kell. 2 jó sörért a tiéd. -
Thom95
#49328
Én Czmorek ellenében azt mondom, hogy a 3 modullal jobban fut a rendszer, de 6 modullal sincs gond.
Viszont, ha elfogadsz egy javaslatot, ne használd az XMP-t. Nálam brutálisan megemelte az uncore feszültséget. Inkább manuálisan állítsd be a memóriát.
Másik javaslat, hogy teszteld ki a procit 160-as BCLK-val (nekem a 930-as alulfeszelve is tudta) és így nem kell a memóriaszorzóval játszani és gördülékenyebb a rendszer. -
envagyok
#49223
Háááát, ez szerintem felhasználásfüggő. Én olyan programmal dolgozok, ami a megnyitott állományt azonnal a memóriába rakja és itt nagyon jó volt a 3 csatorna. Volt egy munkahelyem, ahol pont 4. gen i5 PC-k voltak, 8 GB rammal (nekem csak 6 volt) ssdvel (nekem csak hdd volt) és állandóan mikroakadásokat produkált. A maradék hajam is kihullott tőle. A szoftverkörnyezet pont ugyan olyan volt.
winhate
#49085
Szerintem jobban jársz, ha ebből veszel hármat: [PATRIOT 16GB Viper 3 DDR3 1866MHz CL10 KIT]
Az a kit qrva drága. -
Na, összeállt az új gépem (AM4), úgyhogy a jó öreg traktor nemsokára boldog nyugdíjas éveit kezdi meg, közel 11 év aktív használat után. Egyrészt megpróbálom majd megoldani a tuningolhatatlansági problémát (Az eddigi BIOS módosítások nem jártak sikerrel), másrészt egy XP fog rámenni, hogy a korabeli kedvenc játékaim felkerülhessenek rá.
A W36xx-eket nem is említi az EVGA. Nem tartom kizártnak, hogy egyszerűen nem rakták be a BIOS-ba. Még az is lehet, hogy egy mikrokód-cserével mennének.
szerk: Nekem az X5675 ilyen. Minden mást támogat a Giga hivatalosan is, de ez a nyavalyás még moddolt BIOS-al sem megy (azzal nem bootol). Illetve megy, csak nem enged semmi tuningot.
Apropó: nem akar valaki egy X5670-et elcserélni egy X5675-re?
Auratech
#47627
Az a hűtőtömb a procin eléggé sűrű lamellázatúnak tűnik. Az ilyenekhez általában vagy magas fordulatú, vagy nagy statikus nyomású ventit használnak és az mindig zajosabb. Átlagos venti nem fúj át rajta rendesen. Ha esetleg azt látod, hogy terhelésnél nem áll be stabil hőmérséklet, hanem folyamatosan, lassan emelkedik, akkor ez lesz a gond.
razor03
#47619
Feltéve, ha tuningnál engedi a lap és elfogadja a proci is. Én azért nem tennék rá.
Nekem a 930 is a +1 szorzóval ment tuning nélkül, de tuningnál már nem, pedig a Giga lapok szeretik feltolni a szorzót.
Szerintem nálad inkább a lappal kell babrálni, hogy a magas BCLK-t milyen beállításokon tudja. Én a BCLK-t visszatekert szorzóval próbáltam csak és 220-ig jutottam. -
Ktm123
#47614
Mókás proci az a 930-as (itt van a fiókban). Sok 920-930 tudta a gyári órajelet akár kicsivel 1V alatt is, de az enyém alacsonyabb feszültségen el sem indult, cserébe ezen a feszültségen tuningolni is lehetett. A 4 GHz-et 1.28-on hozta, de gyenge volt a hűtő rajta, hogy magasabb órajellel próbálkozzak.
Az UD5 BIOS-ában benne van ugyan az 5675, de korábbi a BIOS, mint a hivatalos megjelenése a procinak. Alap órajelen tökéletesen működik (Sőt, valójában all core +2 szorzót kap), de a legkisebb tuningot sem engedi, azonnal fagy. Próbáltam moddolt BIOS-t, próbáltam én moddolni, de azok sokszor fel sem mentek a lapra. Maga a lap amúgy nagyon jó, csak az 5675-öt nem kezeli rendesen, de az összes többi Xeont igen.
MasterDeeJay
#47529
Ez teljesen logikus.
Sosem mélyedtem bele, de azt tudom, hogy a flex memory az mindig lassabb. Viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy az a felvetés, amire reagáltam, biztosan nem igaz (2x2 GB kétcsatornás, 1x1 GB egycsatornás módban működik párhuzamosan egymással). -
Auratech
#47502
Szerintem rosszul gondolkodtok ezekkel a memóriacsatornákkal.
Maradjunk az autópályás példánál az egyszerűség kedvéért.
Van 3 sávod. Állandóan. 1 autó nyilván 1 csatorna, 2 autó 2 sávban az 2 csatorna, de 2 autó 1 sávban az 1 csatorna. Az ideális (és elvárt) működés az a 3 csatorna. Ha van akár 3 különböző modulod (1-2-4 GB) az is fog 3 csatornán menni, de mindig a leglassabbhoz igazodik az egész. Ezen felül megteheted azt is, hogy az 1 GB-os mellé teszel a másik foglalatba még egy modult, de ettől még ugyan úgy 3 csatorna marad.
Remélem érthetően sikerült fogalmaznom!
Geri Bátyó
#46997
A CPU teljesen jó, az pontosan azt csinálja, amit kell. Valami a BIOS-al van.
Ugye, hogy fura? Felismeri, hogy Xeon (de a típusát nem), alapon működik is, de bármi tuningnál kékhalál.
(#46993) jokeph: Ha van cserébe egy x5670-ed, felőlem mehet!
Anno a i7 930 is ment 4 GHz-et 80-85-°C-on (léghűtéssel), de az 130 W-os proci volt. Ettől azt vártam, hogy a 6 mag dacára a 4 GHz 75-80- lesz. Szerintem tudná is. Most 1.2 V-on megy állandó 3.33-at.
Az a baj, hogy nem tudok mikrokódot frissíteni. Próbáltam, elvileg jó a moddolt BIOS, de mégis lefagy az egész. A netről vadászott BIOS-okkal pont ugyan ez van és nem tudom, hogy miért. De ez csak az X5675-re vonatkozik, mert csak amiatt kellene frissíteni. Az X5670 már az utolsó (gyári) BIOS-ban is benne van.
Más.
Annak idején, amikor megvettem az X5675-öt, azért tettem, mert az a legnagyobb órajelű 95W-os xeon és elméletileg a lapom is támogatja. ...elméletileg (Gigabyte GA-X58A-UD5 rev 2.0). Kipróbáltam minden módszert, amit ajánlottatok és még ezen kívül is levadásztam a netről egy rakat mókolt BIOS-t, de egyik sem ment. Még az volt a jó, amikor csak 8-10 alkalommal újraindult a gép. Végül visszaraktam a legutolsó BIOS-t (qrva nagy szenvedések árán) és azóta így megy a gép stabilan, de teljesen tuningolhatatlanul. Abból a szempontból nem zavar, hogy 3.33-on megy teljes terhelésen is, de tudom, hogy ennél több van a rendszerben.
Reményeim szerint idén már lecserélem, de szeretném úgy befejezni vele, ahogy méltó hozzá. Van ötlet, hogy hogyan működhetne, vagy esetleg cseréljem X5670-re, ami biztosan támogatott? -
MasterDeeJay
#46914
Ez meglepően barátságos!
Nekem sem dereng semmi enhanced, csak a 3 beállítás.
(#46908) Angel2014: Ez jó kérdés, de fogalmam sincs. Mióta RAID-et használok, nem állítgattam semmi mást. Annó még XP-t kellett újraraknom C2D gépen azért, hogy át lehessen állítani az IDE-t AHCI-re, mert ott másként nem lehetett. Win 7 alól meg kiránthattam a komplett hardvert és simán ment utána is az újon.
lamiki
#46852
Nekem a win is tudja és a mindenféle progik is, hogy x5675, de nincs benne a mikrokódban (valami béta támogatás lehet benne) és ennek megfelelően tuningolni sem tudom (bármit állítok, azonnal kékhalál, vagy el sem indul). A frissített BIOS-t meg nem fogadja el az alaplap.
Ezek szerint jobban járnék egy régi változattal, aminek fogalma sincs, hogy milyen proci van a gépben!
Én is arra gondoltam, hogy 4.2-4.3 a reális érték egy jó procival és jó lappal.
Az 5660 tuningnál is tudja hozni a 23-as szorzót? A 930-am csak az alap 21-et tudta tuningolva, a 22-őt már nem. Az 5675-ről meg nem tudok nyilatkozni, mert nem sikerült frissítenem a mikrokódot azóta sem. -
Az elég korrekt helyett én azt mondanám, hogy elég ritka. Ez valami válogatott proci lehetett. Ráadásul az alaplapot is jó meg kellett nézni, mert a 214-215 BCLK már elég durva.
Persze nem akarom kisebbíteni az 1366-os procik és az X58 érdemeit, de azért ez egy extrém példa.
Remus389
#46604
Nekem is nemrég szállt el a VGA-m (igaz, hogy egy korhű 5850 volt) és előtte pont azt csinálta, mint neked most az "új". 1. slotban ment egy darabig, majd szórakozott. Átraktam egyel lejjebb, ott jó volt, majd visszaraktam és ott is jó volt. Ezt eljátszottuk kb, hetente, aztán meghalt teljesen.
Eleinte én is gyanakodtam a lapra, de semmi baja. A cserekártya (valami 64xx, csak adjon képet) hibátlanul megy.
Persze a slot átnézése és kipucolása (esetleg a tápkábel ellenőrzése) az nem árt, de azt sem zárnám ki, hogy a cserekártya is halódik. -
Már megint nagyon nem ide tartozik, de tudtok olyan szavazós oldalt, ami email cím alapján korlátozza a szavazást? Most belefutottam egy olyanba, ami elvileg IP alapján korlátoz, de a legtöbb helyen változó IP van, így én is tudtam 2x szavazni és ez nagyon nem jó.
MasterDeeJay
#46530
Lenovot és a HP-t nem ismerem, de a Dell az tényleg csak magával kompatibilis. Egy régebbi desktop gépben (Core2) még a tápcsatlakozó sem volt szabványos.
MasterDeeJay
#46521
Na látjátok én ezért nem szeretem a kész gépeket. Nagyjából BTX, de igazából még annak sem felel meg teljesen. Még egy szabványos hűtőt sem lehet beletenni.
Az a durva, hogy a céghez, ahol dolgoztam, nemrég vettek használt Dell gépeket i5 4xxx procival és azok is pont ilyen felépítésűek. -
MasterDeeJay
#46485
Laraxior arra célzott, hogy ezek a procik még a 2000 MHz-es ramokat sem igazán tudják kezelni, mert nem bírják a megfelelő uncore órajelet (ram órajel duplája).
Viszont a 2600-as ramok 1600-1800 MHz körül, elég alacsony időzítésekkel tudnának menni.
MasterDeeJay
#46480
Jót fog tenni a plusz memória, de főleg a tri-chanel mód.
MasterDeeJay
#46476
"Hiányoznak a ventik."
Meg szerintem néhány RAM modul is!
MasterDeeJay
#46449
Igazából teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, mert valójában ilyen CPU nem volt hivatalosan, csak ES-ként. Ha jól, üzembiztosan megy, akkor van fillérekből egy qrva jó procid és ez a lényeg!
A többi meg nem számít.Tulajdonképpen nem is gondolnám, hogy IDLE és alacsony terhelésen nagy különbség lenne a 95 és a 130W-os procik között. Inkább csak csúcsra járatva jön ki a fogyasztásbeli különbség, de egy kis alulfeszeléssel az is megoldható, ha a lap engedi.
MasterDeeJay
#46445
Amit linkeltél, az X5667, ami csak 4/8-as, a te procid pedig 6/12-es!
Alap órajelben valóban az X5675-re hajaz, de a turbó magasabb (3.6, kontra 3.46) és a TDP is.
szerk: Kicsit össze-vissza a dolog, mert X5667-et ír, ami 4/8, de 6/12, ami nem X5667. Fura egy kicsit!
(#46448) jokeph: Igen, közben rájöttem, hogy valami nem teljesen kerek!
MasterDeeJay
#46441
Azért kicsit izgatta a fantáziámat ez a proci, mert ilyen tulajdonságokkal hivatalosan semmi sem jött ki. Nem tudom, hogy ez mennyire hiteles, de [link] ez találtam. Itt azt írják, hogy a 990X/980X/W3680/W3690 alapja volt.
MasterDeeJay
#46415
Gond biztos nem lesz vele (Az ES procik pont úgy támogatottak tudtommal), de a "hivatalos" X5675 95W-os.
(Meg is néztem, hogy miért lehet, de az ES még A0, a hivatalos pedig B1 stepping.) -
jokeph
#46375
Ez a hűtési dizájn nekem is bejön, ezért (is) vettem anno az UD5-öt.
Mondjuk ez nem réz, csak alumínium, de azért eléggé hatékony. Az egyetlen bajom, hogy a rögzítés rugói nagyon lagymatagok. Szinte semmi feszítést nem adnak, éppen csak helyén tartják a bordákat.(#46383) HSM Most erősen gondolkodom, hogy egyáltalán GAP-PAD volt-e ott, de nem dereng, hogy ilyesmit eltávolítottam volna. Sőt, leginkább az dereng, hogy paszta sem volt, csak a hidaknál.
envagyok
#46374
Nekem elég könnyen lejött a hűtés és a paszta nem volt betonkemény. Viszont meglepő módon az újrapasztázás nem hozott sokat (4-5 fok), de tapintásra sokkal barátságosabb hőmérsékletű a borda. Előtte szó szerint égetett, most megfogható és csak 4-5 mp után érzek késztetést, hogy elengedjem. Pedig az újrapasztázás óta eltelt 1.5-2 év (MX2).
Igazából most azon gondolkodtam, hogy venni kellene valami jófajta GAP-PAD-et. A VRM-hez szerintem az jobb lenne, mint a paszta.
Nekem egy X58A-UD5 van, aminek kicsit masszívabb a hűtése, de az is 45-46 fok, terhelés nélkül. A házam is jobban szellőzik.
Sajnos ez az X58 egyik nagy hibája. Minden esetre a feszültséget érdemes legalább "normal"-ra állítani, mert "auto"-n tényleg hajlamos túlfeszelni a giga, nagyjából mindent.
Geri Bátyó
#46032
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Honor 90 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Huawei P20 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4170
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Lian Li Lancool 207 GIGABYTE 750W
Az szép!
