Adott ideig ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető, de egyébként fizetős felhasználói programok, mobil alkalmazások, digitális előfizetések lelőhelye. A warez TILOS!
Szellem.
#19945
Az volt. Ráadásul nekem az ASR-es bakival kapcsolódott ki, nem én kapcsoltam ki
Vissza persze nincs opció, csak Windows reinstall ... amire nem érzek nagy késztetést, mert 0-ról kellene csinálni. Régen, olyan 11 évvel ezelőtt, még nem volt BitLocker nálam bekapcsolva. Akkor AcRonis True Image-et használtam, azt kaptam a Kingston SSD-m mellé. Olyan 10 éve már BitLockert használtam, onnantól Windows beépített biztonsági mentőjét használtam - amiben csak az a vicc, hogy még mindig azt írják, hogy a Windows 7-hez készült, pedig felesleges lenne erre felhívni a figyelmet, mert működik. Ha nem működne nem lenne a Windows 10 és 11-ben is benne. Viszont az iménti példán nem segít, mert a 22H2-es húzását nem védi ki, és ki tudja, hogy a 23H2-nél majd mit fognak kitalálni. Sajnos vége annak az időszaknak, hogy évekig nem telepíti valaki újra a Windowst - abban az esetben legalábbis, ha folyamatosan a legkorszerűbb rendszer, legfrissebb stabil buildjét akarja használni -évente kap egy nagy frissítést, akkor érdemes újratelepítést eszközölni.
Amikor 2015-ben benyögték, hogy a Windows 10 lesz az utolsó, akkor úgy nézett ki, hogy nemcsak folytatódik az a tendencia, ami már Windows 7-nél is elég jól működött, miszerint valaki ha nem lamerként használta, meg nem telepített fel minden vacakot, akkor akár 3+ évig is használhatta az OS-t. A Windows 10-nél is meg még ennél is több kinézett volna...
Szerintem - és ezt korábban is leírtam - a Microsoft nem teljesen önszántából döntött a Windows 11 bevezetése mellett. Az Intel CPU nyomora, rákényszerítette őket. 2,5 év alatt összetákoltak egy új GUI-t, hogy legyen valami külsőleg is érdemleges változás - az megítélés kérdése, hogy pozitív vagy negatív irányba billent a mutató - aztán kiadták a Windows 11-et, ami nem más mint egy Windows 10 átszámozva, de a legfontosabb dolog, hogy a CPU sebezhetőségeket lefedő patch-eket a 2018 előtti CPU-k esetében már kiganézták, mert egyértelmű volt, hogy azok a rendszersebesség egyéb módon megkerülhetetlen részei, így fel is hívták a figyelmet, hogy a Windows 11-et már 8.gen előtti Intel CPU-kra NE telepítsék fel...
Mivel felrúgták a Windows egy szolgáltatás és nem termék vonalat, már nem fogják benyomni, mert ki hinné el, hogy a Windows 11 az utolsó? Akkor már tolják a 3 évente új Windows módszert... jön majd a Windows 12 ... Évente kapnak egy nagyobb frissítést, aztán úgy is vannak vele, hogy évente telepítsék csak újonnan a felhasználok. A lamereket meg nem zavarja, azok havonta is újratelepítik ha kell
Cs1csó
Szellem.
#19945
Aki Defender-t használ pont nem foglalkozik ilyesmivel. Nem is kell enélkül is jó a védelem amivel inkább foglalkozniuk kellene:
1. a fájlelérés lassítás mérséklése
2. ha talál valamit azt JELEZZE A felhasználónak és KÉRDEZZE (monjduk egy 1 perces időablakban) hogy MIT TEGYEN VELE nyilván ha nem jön felhasználói válasz akkor AUTOMATIKUSAN karanténozzon. de legyen az oldalsávon egy értesítés, hogy MIT CSINÁLT ameddig a felhasznál távol volt.
3. a karanténozott elemeket KÖNNYEN ÉS GYORSAN lehessen visszaállítaniTudom bilibe lóg a kezem. Sajnos ameddig - főleg az utóbb kettő pont - nem oldják meg nem fogom használni a saját "fontosabb" gépen, egy régi csak netes gépen igen ott mindegy kvázi nincs 3-4 programon kívül más telepítve és azok is csak ritkán vannak használva. Ha értenék a Linux-hoz már az lenne rajta lehet ha vége a WIndows 10 támogatásnak és ezen csak 32 bites rendszer futtatható akkor teszek fel egy Linux-ot. (elméletileg 64 bitest is tud a proci de valamiért nem megy fel rá már próbáltam, 3GB RAM tehát nem szükséges a 64 bit)
R a y
Szellem.
#19188
És ne felejtsétek el, hogy létezik az EUnak egy un. geo-blocking rendelete, pont az ilyen esetek miatt!!! Tehát az EU tiltja a terület alapú korlátozásokat a szolgáltatások területén! Főleg az online szolgáltatások miatt jött létre ez a rendelet.
[Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról] -
honeypot
Szellem.
#19188
Értelmezni kell!
Akkor értelmezd amit leírtál. Nem játszod ki a működését? Akkor mit csinálsz? Működik a kód nélkül? Nem. Működik ha beírod a kódot? Igen. Be tudod írni simán a kódot? Nem. Kijátszottad, hogy be tudd írni a kódot és ezáltal működjön? Igen. Magyarul kijátszottad, hogy működjön.
Ennyi erővel egy bármilyen keygen sem illegális. Az is csak segítség, hogy be tudj írni egy a kódot.
Engem nem zavar, hogy ki mit és hogy csinál, de ne allitsunk már hülyeségeket. -
honeypot
Szellem.
#19184
Pedig épp magad írod:
szoftver működéséhez egy kijátszó eljárás
a VPN egy nem illegális szoftver és megoldás
A VPN mint technológia nem illegális, de egy megoldás arra, hogy kijátsz vele egy védelmet. Innentől kezdve nem legális. Ahogy pl. a torrent sem illegális. Linux disztrók ezreit terjesztik azon keresztül. De emellett használható illegális tartalom letöltésére is, innentől az sem legális. -
#21346560
Szellem.
#19091
Emlékszem egy haver mondta úgy 20 éve valamelyik vírusirtóra, hogy ő azzal tökéletesen meg van elégedve, soha nincs a gépen vírus!
Mármint kérdezem nem talál? - Hát ja! Azt mutatja kereséskor, hogy 0 vírus!
Ráengedtük a Norton-t, no az több, mint 2000 fertőzött file-t talált!
Csak egy sztorit meséltem, nem akarok most minősíteni semmit!
tobias40
Szellem.
#19042
Köszi,így csináltam de "csak" a 10 hónapot adta meg..
Köszi mindenkinek!
szerk:csináltam egy másik fiókot és azzal megadta a 3 évet!
Most még rámenjek a + 7 és 3 hónapra a kóddal?Nem értem mit lehetett a gond az első reggel,mindent uanúgy csináltam csak azzal először csináltam egy 30 napos próba fiókot,ahogyan itt más is írta.Lehet ez volt a gond...
Danecay
Szellem.
#18743
Bitdefenter Total Security 6 hónapra?
Vesa
Szellem.
#18602
Ezért kérdeztem, nem volt vele még dolgom. Itt pl. csak a jó közepes mezőnyben van.
ElektrikusDE
Szellem.
#18559
Van egy kis ellentmondás benne:
1.
"The main reason is that many of our customers do not activate their software right after their order. And they would like to keep their license for some time. Please note that this is a special offer from Kaspersky and it will end on the first of November 2021. Meaning that all the activation codes should be used before this time."
2.
"IMPORTANT NOTE: Please note that be generating the license key the time of your license will start right away. Therefore, please do not do this step if you are not willing to activate your software right now. Please note that this is a special offer from Kaspersky and it will end on the 20th of November 2021. Meaning that all the activation codes should be used before this time."
"first of November 2021" , "20th of November 2021" ez a két időpont eltér.
Volt már több hasonló licenckulcsos aktiválásom, mindig szép és jó volt, de sem alaplapcserét sem Windows újratelepítést nem éltek túl!
Mivel nem volt számlám a Kasperskytől!
ElektrikusDE
Szellem.
#18556
Ez jókor jött, mert a próba verzióm lassan lejár:
A KIS is megfog fellelni nekem!
Ui:
Remélem ez a cég Kasperskys számlát is ad, mert különben később gond lehet vele."Jogi nyilatkozat: Felhívjuk figyelmét, hogy a Kaspersky márka, a Kaspersky szoftver és a Kaspersky logó a Kaspersky Labs tulajdona, fejlesztése és karbantartása. Az AiOEX GmbH-nak és a SerialCart®-nak nincs joga a Kaspersky márkára, a Kaspersky logóra és a Kaspersky szoftverre. Az AiOEX GmbH és a SerialCart® mint regisztrált partner csak az eredeti aktiválási kódokat és licenckulcsokat értékesíti."
Te milyen számlát kaptál a vásárlásról?
C. s.
Szellem.
#17771
A jDownloader2 nekem már sokszor segített. Be lehet kapcsolni a vágólap figyelését is, akkor elég, ha a böngészőben a vágólapra másolod az oldal URL-jét, és a legtöbb esetben kiássa a videó forrását, és letölti. Ha ez mégsem sikerülne neki, az ablak alján van az „Új link hozzáadása” gomb, azzal lehet próbálkozni, bár ritkán kell, sokszor segített már. A föliratokkal kapcsolatban nem sok tapasztalatom van, de a YouTube-ról azt is letölti. A hangsávot külön is le tudja tölteni a komplett videó mellé, amire legtöbbször nincs szükség. Azt hiszem, alapértelmezésben ez be van kapcsolva. Jól konfigurálható minden tekintetben.
Vesa
Szellem.
#17771
Firefox alól ez a plugin nekem szinten mindent megeszik.
Online verziók küzül pedig ez a tudja a legtöbbet.
akaido
Szellem.
#17631
4K Downloader.
Az audiót mp3-ként kivonja és menti a videóból. -
iguana
Szellem.
#17629
érdemes lehet ezt is megnézni. [youtube-dl-gui]
egy nagyon egyszerű és nagyon jó github-os portable, ami a youtube-dl-t használja.
(a [youtube-dl] parancssoros programot rendszeresen fejlesztik és aktualizálják.)
gyakorlatilag egy egyszerű, jól kezelhető gui, ami a youtube-dl-re épül. beállítható, hogy induláskor leszedje az aktuális youtube-dl.exe-t, letöltés, konvertálás, összefűzés, batch letöltés fájlból, a vágólapra másolt címek automatikus beillesztése, párhuzamos letöltések, a letöltéseket oldalanként külön könyvtárba teszi (pl. youtube, twitch, vimeo stb.)
támogatott oldalak: [link]
szerintem a legjobb.
...vagy a hasonló [youtube-dlG], ami szintén egy gui a youtube-dl-nek.
Cs1csó
Szellem.
#17629
Egy megbízhatót tudok: 3D Youtube Downloader
Danecay
Szellem.
#17591
Ha nem menne csak VPN-el és nem akar belebonyolódni az ember a Telenor ugyanezen lehetősége, igaz 120 helyett csak 90 nappal még mindig él:
F-Secure SAFE 3 hónapos díjmentes próbaverzió -
kenand
Szellem.
#17496
Partition assistantot szoktam használni (de korában nem csak 1 éves licencet adtak), teljesen jól teszi a dolgát.
Eltolt fotmázásó USB drive/SDD helyreállítása nm működött vele arra jobb volt az ESEUS Partition Master
Backupper is használható, használtam régebben HDD->SSD költöztetésre -
GEPESZ66
Szellem.
#17240
Csupán csak agyalásból írok, mivel olvasgatom a hozzászólásokat, s érdekel a téma!
Ha jól emlékszem korábban azt írtad, hogy az F-Secure használata mostanság nem igazán ajánlott.
Történt az F-Secure háza táján valami változás?
Egyébként van még kb. félévre hozzá promóciós licencem, de nem akartam ezért feltenni a fiam gépére a Defender helyett.
Egy próbát mégis megérne?
Nézegettem a teszteket.
Használtam már korábban a BItdefender-t, ill. a Kaspersky-t IS-t is.
Síma AV-t nem.
A Bitdefender AV mintha többet nyújtana, mint a Kaspersky AV a leírás alapján, s árban nincs nagy különbség.
Szerinted melyik a jobb, ha a védelem erősségét, ill. a gépterhelést nézzük?
Egyébként van még a McAfee IS-hez is február végéig érvényes licencem, de mivel a fórumokon elég jól lehúzták, nem használtam mostanában. -
AtHoS
Szellem.
#16262
"A valós életben a teszteken elhasal"
Futtatós vagy adatbázis alapú teszteken?
Futtatós tesztekkel nemigen találkoztam - igaz nem is keresgettem aktívan ilyeneket - , míg adatbázis alapon már rég elkönyveltem, hogy kaspersky/avast szintre nem ér föl. Azért remélem az itt [link] linkelt rollback metódus működőképes
, mivel nálam is ez az AV futkorászik már pár éve, bár nem vagyok megrögzött tripla X kedvelő nem volt ezen idő alatt fertőzésem + a plusz 4 gépen (5 gépes licence) amit nem én használok napi szinten, hanem csak "karbantartási" jelleggel kerülök időnként velük kb. évente 2szer kapcsolatba. Még 74 nap van hátra a licence-ből, szóval megújítás/váltás előtt vagyok (bár, ha jól emlékszem még van 2db fel nem használt vásárolt kódom hozzá).Mondjuk most van egy kis "kényelmetlenségi" gond Webroot vs. Opera viszonylatban: napokban vettem észre, hogy Opera folyamatosan crash-el elindítása után és újraindítgatja magát, amit nem tudtam mire vélni, de Webroot-ot lekapcsolva a jelenség megszűnik. Szerencsére Vivaldi-t használok és azzal nincs ez a jelenség, de a legújabb frissítési verziót nem lehet letölteni manuálisan sem webroot-ból, amihez community fórumon olvastam, hogy kritikus működési hiba jelentkezett egyes gépeken, ezért visszavonták.
C. s.
Golden9
Szellem.
#16239
https://www.chip.de/events/adventskalender
https://www.computerbild.de/Download-Adventskalender-2019-22690701.html
https://www.heise.de/download/blog/Der-heise-Adventskalender-2019-4596950
https://www.pcwelt.de/specials/xmas/xmas-vollversions-kalenderTavaly volt olyan valamelyiknél, hogy nem csak az aznapi ajándékot lehetett regisztrálni, hanem az előzőeket is. A mostaniaknál még nem próbálkoztam ezzel.
crok
Szellem.
#16181
Google találat volt millió éve - bookmarkoltam nagyon régen:
https://www.pirateclub.hu/topic/5945846-biztons%C3%A1gi-programok-havi-k%C3%B3djai/?page=17
Majd törli aki szerint nem szabad mert szürkezóna.. de tényleg Google keresés..
duvi
Szellem.
#16036
Szerintem a Malwarebytes free elég jó védelem.
isss
ƵøŁĭ
Szellem.
#14791
- Chip magazin
- Oem telepítőből kiszeded a kulcsot és kapsz félévre kódot
- ebay ~100% -
vlevi
Szellem.
#14517
Ha esetleg lemaradnál róla, az Auslogic Disk Defrag mindíg is ingyenes volt.
De SSD-hez egyik se kell
Van az SSD mellett egy 1TB-os HDD is, ahhoz a win7, 10 gyári töredezettségmentesítőjét használom. Illetve, használja a fene, úgy megy, ahogy a Microsoft alapból beállította, nagyon nagyon ritkán rá szoktam nézni, de mindíg 0% töredezett, szóval hozzá se kell nyúlni.
Igaz, mivel az csak háttértár, kevesebbet írok rá, mint az SSD-re, természetes, hogy nem töredeződik annyira.
Az viszont biztos, hogy ezek a progik viszont a régi, XP-s gépeken jól tudnak jönni.
ƵøŁĭ
C. s.
Szellem.
#14089
Szívesen, örülök, hogy bevált!
LiLxWaYnEx:
Ezeket szoktam nézegetni, válogass:
EpicBundle (játékpromók)
Most i Want (a nagy visszatérő)
Game Giveaway of the Day (szombaton és vasárnap 1-1 játék)
Comss
Giveaway Club Games (rendszertelenül frissítik)
Raymond.CC
Creative Market (Nem szoftver, de számítógéphez kapcsolódó promó: betűkészletek, grafikai dolgok. A betűk üzleti célra is ingyenesek általában. Mindig oda van írva. Hétfőnként frissül, egész héten tart.) -
Szellem.
#12870
Valóban csalóka kissé, de oldalt írja egyébként:
Terms and Conditions
This is a 1-computer 3-month license.Ahogy elnézem, a Wise Reg Clean PRO csak annyiban különbözik a Free verzatól, hogy van benne egy multi user feature.
Szellem.
#12761
Tegnap előtt kértem, 1-2 nappal azután, hogy lejárt - mivel elfeledkeztem róla.
Mint, írtam nekem csak annyi volt, hogy beírtam az e-mail-címem a promó oldalon, utána beléptem azzal a BD account-ba és automatikusan váltott expired-ről/szürkéről 90 napra/zöldre a program. -
Szellem.
#12758
Kódot ezzel a promóval nem kapsz és legálisat se ingyen.
Két napja frissítettem újabb 90 napra. Ráadásul olyan címmel, amin már volt és még takarítani is elfelejtettem előtte, reinstall se volt. Beléptem az accountba, fél percre rá zöldre váltott és 90 napról ketyeg.
Mondjuk ez rajtad nem segít, csak megemlítettem, mint anomália.De, amit próbálj ki:
Uninstall a BD, Ccleaner-rel tisztítás, registry pucolás, (modem/router reset, IP miatt, esetleg másik gépről lekérni a promót), új account, új email-címre. Belépsz az acc-ra és install.(#12759) jbl:
Ha, jól értettem, ez nem működik nála. -
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Samsung kuponkunyeráló
- Érkezik az élőszereplős Far Cry sorozat az FX-től
- Linux kezdőknek
- Háztartási gépek
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- World of Tanks - MMO
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4051, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
ha fizet egy védelemért, akkor sokkal de sokkal nagyon biztonságban lesz
hmmm...még jobb
