pidzse4
válasz koko52 #54907 üzenetére
szoval akkor csak az a baj hogy az alaplap nem tud többet és ezért van a gond? ha olyan lapot veszek ami magasabb memoriát kezel akkor menne? de sajnos nem nagyon van olyan az amd max 3600 ig támogat és az már nagyon jo lapnak számit olyan lapot nem is láttam sehol hogy 4133 mhz támogasson és amd x470 lap legyen mert olyan nem is létezik vagyigen? 3200 on az 1,5 v 24 orában nem gáz nem fog tönkre menni nyugodtan járathatom azon ? amugy miért van az hogy intelnél ment a 1,35 a 4133 mhz simán itt meg a 3200 is csak magas feszültségen megy?
sfknasty
válasz koko52 #54911 üzenetére
Kicsit megcáfolnám ezeket a dolgokat.Nekem egy asus tuf x470 gaming plus deszkám van,ami elvileg 3200mhz-ig támogatja a ramot.3600mhz-3666 sőt 3733mhz-n is elindulnak az amúgy 3200mhz afr-ramok....igaz 3666 és 3733mhz-n már jóval 1.5v fölé kell mennem,hogy stabil is maradjon.3600mhz-n 1.45v-ot kap.A tapasztalatom az,hogy a Ryzen platform ha memóriáról van szó,akkor nagyon időzítés és feszültség függő.Ha picit több feszt vagy soc-ot kap,akkor elindul ugyan,de teszten hibázik.ha kevesebbet szintén,vagy nem is bootol.Az időzítéseken és al időzítéseken is rengeteg múlik...pl ha 3600mhz-re állítom a ramot és csak a főbb időzítést adom meg,akkor hibázik teszten.De ha az al időzítéseket és ProcODT is beállítom,akkor stabil.Ryzennél a memória xmp profilja közel sem biztos,hogy stabil vagy olyan gyors lesz,mint az Intel platformnál ráadásul azon a feszültségen,amit a gyártó felis tüntet.
sfknasty
válasz koko52 #54921 üzenetére
Ha hitetlenek,akkor tudok nekik screenshotot küldeni Rengeteg időt ba...tam el a memória beállításaimra.A g skill 3200c16d 16gtzr memóriákat stabilan tudom futtatni ebben az asus lapban 3733mhz-n 18-18-19-19-40-60-as időzítéssel.Igaz ehez már 1.62v szükséges!!!3666mhz-hez is 1.56v kell.
MPowerPH
válasz koko52 #54968 üzenetére
& fudi2002: Koszonom mindkettotoknek. Erdekes, mert ha megnezem a gyari oldalt, QVL -nel csak egy X299 -es Asrock lapot hoz fel, a B-Die -t meg nem reklamozza. A lapom QVL listajan sincsen rajta, csak egy hasonlo szamozasu. Ezek a tamogatott 4600 -as modulok G.Skill -tol:
Gskill F4-4600C18D-16GTZR 4600Mhz 8GBx2 SS 1.5V 18-22-22-42 V
Gskill F4-4600C19D-16GTZKKA 4600Mhz 8GBx2 SS 1.45V 19-19-19-39 V
Gskill F4-4600C18D-16GTZR 4600Mhz 8GBx2 SS 1.45V 18-22-22-42 V
Gskill F4-4600C18D-16GTRS 4600Mhz 8GBx2 SS 1.45V 18-22-22-42 V
Gskill F4-4600C18D-16GTRG 4600Mhz 8GBx2 SS 1.45V 18-22-22-42 VAz osszeset ismerem, kivetel a 16GTZKKA -t, amirol semmi info nincsen, meg a G.Skill oldalan sem. Mintha nem is letezne. Idozitesek, feszultseg mondjuk nem stimmel, de ha ez is B-Die, akkor nem latom az okat annak, miert ne szeretne a lapom.
Don't Tread On Me
tray86
válasz koko52 #55030 üzenetére
Koszi a valaszt!
Kingstont hyperx-et akartam kitben eredetileg de nem volt epp raktaron a kinezett tipus, a kingmax pedig bevalt az nem volt kit-ben, ugyhogy vettem 2 ugyanolyat. Parositassal nem volt gond, szepen mukodtek egyutt. De egyebkent ez nyilvan kockazat szoval normal esetben csakis kit[ Szerkesztve ]
Okami68
válasz koko52 #55036 üzenetére
XMP-t használom, igen, ezt használtam a korábbi memóriánál is. Anélkül nem próbáltam.
Az furcsa, hogy ez a sípolás-újtaindulás verzió nincs mindig, előfordul, hogy simán bebootol és működik. Mindezt úgy, hogy nem változtattam semmit.
Sajna nem vagyok szakértő a géptesztelésekben, soha nem csináltam. Ez az első PC-m, amelyikben egyáltalán cseréltem eszközt.
Memtest86+ az egy memóriatesztelő program? -
Steven
válasz koko52 #55053 üzenetére
jah de nagyon nincs már b-die ... tegnap több órán keresztül olvastam ... ahogy elnézem b-die 32 gb be csak 100 felett van és az is már utolsó db ok...
Nem nagoyn van info neten , hogy mi lesz helyette samu oldalon... még azt probáltam megnézni , hogy a másik oldalról mely chipek azok pl micron amik bírják a 4000 közeli freki és akkor olyan ramot vadászni ami azzal van szerelve...
hátha vágjátok..
@jah és igaz lottó ,de nagyobb esélyekkel indulok ha olyan chipes ramot veszek amiből gyártanak magas frekiset is...ezt próbálom , de rohadtul nincs info melyik ram milyen chipes ( kevesen szedik szét ... kevesen tesztelik...)
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
Steven
válasz koko52 #55056 üzenetére
Köszi ezeket néztem de ez mind single side 8gb amivel aza baj hogy én 32-t szeretnék igy meg csak 16 kit be van.. 32 nagyon ritka mint a fehér holló olyan meg nincs is ami nem 150k annyit meg nem ér (3 szoros árat)
Amúgy mellékes info zen 2 höz keresek új ramot plaftorm csere lenne....
Számomra tök fura hogy 4 éve van ddr4 azt 0 tunigot bírnak a ramok úgy, hogy jedec szabvány a 3200 már.
régen vettem drr2-t 800 ast azt mind menT 950+ ! .. vagy vettél egy 1600 as ramot azt ment 2000 en most meg veszel ddr4 et 3200 -t azt jobb esetben megy 3300 at LOOOL
Szerintem vicces és egyben szomorú is
Azért köszi , ha más értelmeset nem találok marad a cl15 corsiar 3000 es vagy cl16 3200 nem vágom melyik indul jobb esélyekkel...
2017 es tesztbe 3000 csak 3100 et bírta ...vicc...
Steven
válasz koko52 #55072 üzenetére
Egy tesztet találtam és 3200@16-17-17-34 (1T) ez is bírja elvileg, viszont fentebb taglaltuk ,hogy frekibe meg egyik sem megy feljebb 100-150mhz nél álltalában.
Szvl arra gondoltam , hogy talán ennél tágabbak a lehetőségek már amit a tuningot illeti akkár latency vagy frekibe , úgy mond nagyobb a játszótér .
Bár tököm tudja...
Jah és egy utolsó gondolat .... értem én ,hogy egy magnál a játékoknál a latency sokat számít viszont több magnál ,hogy ki szolgálja azt rengeteg éhes szájat a sávszél sem mindegy.... nem véletlen van 256 bit HEDT platformba, hozzá teszem szerintem
viperabácsi
válasz koko52 #55099 üzenetére
Még nem próbáltam ,lehet ránézek. most minden alapon nem hibázik.A lapom QVL-jén szerepel a ram elvileg.
Akkor a ramot tegyem manuálra időzítéseket 16 20 20 20 38 ra és a frekit 2933 -ra ? feszt meg 1.36 v -ra ?[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
válasz koko52 #55107 üzenetére
Én sem szívesen tettem, mert nagyon elégedett voltam vele. Betettem egy M.2 SSD -t a gépbe és úgy gondoltam kell a frissebb bios hozzá. Azóta már egy pci bővítőn keresztül csatlakozik az alaplapra, mert kb megfőtt a videókártya alatt. Szóval eljött az ideje a downgrade -nek megítélésem szerint.
Perseus871
válasz koko52 #55171 üzenetére
5-5-5-18-at most próbáltam, ez 800MHz-en az alap, azzal se jó. Északi híd 40-42 fokos még akkor is, ha semmi nincs felhúzva (nincs emelve az FSB Volt stb.). Egy kis ventit tudtam csak rárakni magári a bordára, de nem nagyon segít. Más ventit meg nem tudok oda rakni, mert nincs hely
Sirandrish
legenda
válasz koko52 #55179 üzenetére
Ezt én is köszi, mert gondolom nekem is meg kell majd csinálni ha ideér a gép....első AMD-s gépem lesz
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz koko52 #55182 üzenetére
A mostani ramjaim alapba csak 2133asok..vagy akkor azok meg csak 1400on futnak?
