viperabácsi
BladePocok
#66223
viperabácsi
BladePocok
#66221
viperabácsi
viperabácsi
#66118
Nem megy nekem nem ilyen a biosom
viperabácsi
fudi2002
#66117
Most találtam egy ILYET
Ha expon hagyom és azt csinálom amit a csávesz 4,36 nál az jó lehet ? természetesen 1.4 v re állítanám nem 1,35 re mint ő. -
viperabácsi
viperabácsi
#66113
Meg ugye mint zentiming is mutatja MEM VDDQ 1,25 v
Oda is menjen 1,4 v ? -
viperabácsi
Ja természetesen a legfrissebb BIOS !
4 perc 42 nél dobott még egy hibát így lelőttem , ne gyötörjem feleslegesen . -
viperabácsi
Hali srácok.
Össze lett rakva pár napja egy gép :
GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ICE
Ryzen 5 7600
G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW
Annyi lett csinálva ( egyenlőre nem tudom össze rakni a házban a gépet ) az asztalon össze dobtam ssd be win 11 24H2 telepít , chipset + driverek fent.
Be lett biosban kapcsolva az :
EXPO
Memory Context Restore ENABLED
PowerDown ENABLED
Hastználtam a gépet Némi yt videó , böngészés Általános irodai feladatok.
EDDIG ment minden szépen. Most pár órára itt hagytam járni a gépet , majd mikor vissza ülök elé pár perc után Bluesreen- el újra indul.
Merre keresgéljek ? gondolom leg inkább a ram lehet a ludas , pedig a leg ajánlottabbat választottam
Most futtattam egy TestMem5-öt ez fogad :
viperabácsi
Az csak görbe tővel vissza húzható óvatosan !
Lap csere miatt úgy is ki kellene szedned -
viperabácsi
Demokatona
#65803
Nézz rá teljesen merőlegesben , esetleg dobj egy képet is róla , ha csak hajlott akkor óvatosan tű és nagyító vissza lehet hajlítani ha szerencséd van.
viperabácsi
Demokatona
#65799
A pirossal karikázott láb hiányzik ( jobb alsó sarok ) -
viperabácsi
fudi2002
#65778
A lap QVL listáján mindkét 7200g.skill ram Intel XMP-s
5leteseN bizony onnan hiányzil 1 pin
viperabácsi
fudi2002
#65772
Melyiket érdemesebb venni ?
Árban nincs számottevő különbség
Trident Z5 RGB xmp
Trident Z5 Neo RGB Amd expo
ASROCK B850I Lightning WiFi ba menne egy 8700g mellé -
viperabácsi
Üdv !
Lenne egy olyan kérdésem , hogy mi a különbség a két ram között ( azt látom , hogy az egyik Intel XMP a másik meg AMD EXPO )
Ezen kívül ?
1- Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS
2- Trident Z5 Neo RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5NRW -
viperabácsi
fudi2002
#65560
Akkor a két felső linkem közül kell választanom ezek szerint. A lap QVL- jében mind kettő szerepel pedig a lap elvileg 8200-ig tud ramot kezelni , a leírása alapján.
Esetleg még annyi kérdés , hogy 32 vs 48 gb legyen ?
68 890 VS 103 440 nem kis ár különbség -
viperabácsi
fudi2002
#65558
Néztem a 8000-es g-skill 48gb-s szett már értelmetlenül drága lenne EXPO val
G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR -
viperabácsi
Üdv lehet egy láma kérdésem ?
Nézegetek gép csere okán ismét erre a lapra esett a választás ( ASRock B850I Lightning WiFi AM5 AMD )
Ryzen 7 8700g menne bele 36-48 gb rammal.
Néztem a lap QVL-jét ,és ami feltűnt , hogy szinte csak INTEL XMP-s ramokkal tesztelte a gyártó ! Miért lehet ez ? Mondjuk a lap doksiában benne van , hogy xmp / EXPO kompatibilis.
Egyik ram amit néztem az ez lenne :
G.Skill Trident Z5 RGB F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK
A másik :
G.Skill F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK
Ezek intel xmp -s ramok.
Vagy lehetne AMD EXPO-s :
GSkill G. SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-7200MHz CL34-45-45-115 1.40V 32GB Kit 2 (2x16GB) AMD EXPO White (F5-7200J3445G16GX2-TZ5NRW)
Expos-ban nem találtam 48 gb-s kittet ami nem 8000mhz -
viperabácsi
Üdv ! Lenne egy kérdésem : A Kingston FURY Renegade DIMM 2x16GB 3600MHz DDR4 memória (KF436C16RB1K2/32) ram megfelelne számomra az alábbi gépben ramok cseréjére , illetve ki tudja -e használni a gép a sebességbeli különbséget. ?
Ryzen5 5600g
MSI MAG B550M MORTAR WIFI
CORSAIR 16GB Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16
HP EX900 SSD meghajtó, 250GB, M.2 2280
FSP Aurum gold 500W
noctua NH-U9B SE2
Western Digital 500GB M.2 2280 Blue 3D
1tb notebook winyo
A kiemelt ramot váltanák.fudi2002 melyikben ?
viperabácsi
Üdv !
Erősítsetek meg kérlek , hogy egy MSI B350M PRO-VDH alaplapba egy 3000g athlon proci társaságában nem lőhetek mellé ezekkel:
G.SKILL 16GB DDR4 3000MHz Kit(2x8GB) Aegis
Csak irodai felhasználás a cél. -
viperabácsi
Üdv !
Érdekelne , hogy miért nem fut Thaiphoon Burner ? Amikor indítom először bead egy regisztrációs kulcsos képet aminél ha kiválasztom a bezárást utána el sem indul.
A gép :
Ryzen 5 5600g
MSI Mag B550m Mortar Wifi
2x8 giga ballistic sport 3200Mhz -
viperabácsi
Bocs srácok a láma kérdésért , de létezik olyan , hogy A Ryzen 5 2600- al nem ment az a memória még névleges 3000 sem ( xmp bekapcsolva vissza kellett venni 2933ra akkor jó volt. ( Mindig csak kis terhelésen rebootolt a gép , példéul böngészés közben , játékok alatt hibátlan volt. )
Most lecseréltem a procit R5 5600G -re ugyan ez a ram simán megy 3200mhz pár kattintással ? ( XMP be órajel 3200mhz és gö .)
A memória : CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3000C16W
viperabácsi
GIORGIONE76
#56669
Este fele lesz időm foglalkozni vele, ránézek ! Köszi a tanácsokat !
viperabácsi
GIORGIONE76
#56667
Akkor maradjon offset és a Ramnál a feszt emeljem 1.35 v -ot először1.36 v -ra ?
viperabácsi
Üdv srácok! Lenne egy problémám. Adott gép : ASUS ROG STRIX B450-I GAMING + Ryzen5 2600 + Corsair Vengeance LPX 16GB ( 2x8 GB ) / 3000MHz CL16 White + noctua NH-U9B SE2 + SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC + Western Digital 500GB M.2 2280 Blue 3D +1024 gb notebook winyo + FSP Aurum gold 500W + BitFenix Prodigy ITX
Ott kezdödött a kálváriám , hogy gép összerak , - 50 mV offset XMP belő 3000Mhz gép megy faszán tesztek lefutnak. Aztán észreveszem , hogy win random fagyogat böngészés alatt gép restartol , de beakad indulásba csak reset segít ( biost nem állítja alapra ) , szinte mindig csak idle állapotban játék alatt , tesztek alatt sosem ! A megoldás az lett ,hogy XMP ( D.O.C.P ) marad , de orajel visszaállít 2933 mHz -re . Öröm boldogság , megszüntek a fagyások VÉGRE STABIL a RENDSZER !
Ez után ( ÉN MARHA ) gondoltam biztos ramot nem komálja a lap vettem (lgjobban ajánlott )
Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz BLS2K8G4D32AESBKMegérkezett bios reset majd bepattint a ram! Gép indít hibátlan minden ! A ramot 2400 mhz -nek látta alapbol míg a corsairt 2133 nak !Mondom akkor gyerünk bios : offset -50MV ram xmp belő 3200mhz-ra és indít.
Minden jó és szép tesztek lefutnak terhelésen semmi gond megint ! A win random fagy gép restartol ismét ! Miért szopat engem az élet ? A proci mem vezérlője kaka vagy a lapom lehet a ludas vajon ? Nem néztem még , de gyanítom 3133mhz- menne gondolom. Azért vettem ezt a ramot ( crucial ) mert mások 3400 3600 on járatják. Nekem már az eredeti órajelen is elobja a wint idle
Bocs ha kicsit hosszú lett , de úgy gondoltam így érthető lesz akálváriám.
A válaszokat előre is köszi IMRE ! -
viperabácsi
Hali ! [Itt elég jól elmondja ] , és alul megvannak a linkek is a progikhoz.
viperabácsi
Üdv ! Kérdezném hol tudom megtudni milyen memoria chip-ek vannak a ramomon ?
Ez van nekem.
Dram kalkulátort szeretném használni. -
viperabácsi
Még annyi , hogy XMP ( D.O.C.P ) az időzítéseket 16 20 20 20 38 -ra lövi be.
viperabácsi
Üdv ! Használ valaki Ryzen 2600 társaságában Corsair LPX ramokat. Asus ROG STRIX B450-I GAMING lapban van használva.
Olyan problémám lenne beállítom 3000mhz -re XMP profillal , hibátlanul lefut minden teszt , és nincs hiba .Memtest pendrive -ról símán megy 2x4 kör meg se reccen a gép. Ahogy elkezdek böngészgetni , videót nézni random jönnek az újraindulások. Olyankor ezen a videón látható hogy mi a hiba. A lap doksia szerint a ramra panaszkodik a led szine ami villog. Ebből az állapotból csak reset hozza ki utána minden megy flottul. Ha a ram és proci is alapon megy akkor nem jelentkezik a hiba.Bocs , hogy kicsit hosszú lett.
Előre is köszi a segítséget !
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Filmvilág
- Gyúrósok ide!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- 2x4GB 1600MHz DDR3 kit / HyperX Fury / Crucial Ballistix Sport
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
