Hrabo86
r5 3600, b450 Toma max konfig mellé az alábbi ram került: G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB (samsung b-die)
Hétvégén egy teljes napot rászántam a tuningra, de sajnos feladtam a végére a 10+ bios reset és 50+ újraindítás után. Hiába próbálkoztam a dram calculator bármi beállításával, egyszerűen még 3200Hz-en cl15-re se tudtam húzni, nem hogy még kedvezőbb értékekre vagy nagyobb Hz-re. Lényegében most úgy megy 3200-n, hogy minden érték auto-n lett hagyva.
Játszottam soc voltage-tól kezdve az alternatív értékekig mindennel, de egyszerűen el se indul a gép, ha bármibe komolyabban belenyúlok és a legtöbbször a bios-ig se jut el, így mehet a reset, amibe már nagyon belefáradtam a végére.
Lehetséges, hogy csak ilyen fos szerencsém volt a szilícium lottón ezzel a rammal? (ha már a cpu-val meg jól jártam)ui.: Bios le van frissítve, procit felhúztam 4300-4300ra ccx-enként 1.2 volton stablin tartva
Hrabo86
LAP : ASROCK H87 Pro4
CPU : INTEL Core i5-4570
RAM :1x CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 CMZ8GX3M1A1600C9Adott az alábbi konfig, ahol egyelőre csak VGA-t cserélnék egy RX580-ra és majd csak 1 év múlva a teljes gépet. Viszont a jelenlegi 1db 8gb-os RAM lehúzza a konfigot, nem elég, hogy single channel még néha kevés is.
Úgyhogy kinéztem használtan 2x 8gb Kingston HyperX Blu KHX1600C10D3B1/8G RAM-ot viszonylag jó áron, mivel hetek óta nem találok a jelenlegivel megegyező még 1 db-ot.
CL9-ről CL10-re visszalépés gondolom nem jelent túl sokat, ezerszer többet fog érni, hogy ha megy dual-ban rendesen.Annyi infót kaptam, hogy a kimentett RAM-ok (feltehetően) alaplap hibás gépből valók, de azóta nem voltak tesztelve, tehát nem biztos, hogy minden perfect...
Kérdés ezek után:
- Gondolom (remélem) olyan baja nem lehet, ami miatt jobb ha a gépbe se teszem bele?
- Ha lefuttatok egy Memtest86+t és CPU-Z is kiírja, hogy dual channelben megy, akkor megnyugodhatok?
- Mire érdemes esetleg még figyelni, tesztelni...?köszönöm előre is!
Hrabo86
Cyberboy42
#54947
Ez elég ijesztőnek hangzik, ennyire szignifikáns és érezhető lenne a különbség esetemben is? Lehet akkor jobb ha beszerzek valahogyan még 1-et ebből a típusból...
Vagy veszek boltból egyet újonnan, letesztelem és ha érezhető a különbség megtartom, ha nem akkor visszaviszem
Hrabo86
Cyberboy42
#54945
Köszi a választ!
Úgy gondolod, hogy lenne lényeges és érezhető haszna? Esetleg kicsit számszerűsíteni is tudnád?
Igazából tesztek alapján egyre inkább azt látom, hogy nem sokat érnék se a +8gb-al, se a dual channel. Persze az én esetem kicsit más, mert régi ddr3-ról beszélünk egy régi proci mellett egy új VGA-val párosítva.
És ebben nem vagyok biztos, hogy ilyen esetben hatványozottan lenne fontos mégis a dual channel +8gb, hogy az így is bottleneck-elő vga-proci mellé nagyon jól jönne ez a RAM, vagy ellenkezőleg, hisz pont emiatt még annyira se fontos...Persze tizen pár ezer Ft már nem olyan sok, de fölöslegesen nem akarok vele vacakolni, az új ideiglenes VGA is csak egy középkategóriás RX570-580 lesz 50-65k körül.
De amúgy egyáltalán biztos, hogy a régi és egy új RAM menni fog dual-ban rendesen együtt, ha megegyezik a típus teljes egészében? -
Hrabo86
Adott az alábbi elég régi konfig:
CPU : INTEL Core i5-4570 (3.2GHz, viszont csak gyári hűtővel!)
RAM : (1db) CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 CMZ8GX3M1A1600C9
VGA : ASUS GTX660 TI-DC2-2GD5 GTX660Ti 2GB GDDR5 PCIE
PSU : FSP Raider 550
Monitor: LG 27MP68VQ-P (1080p, Freesync 75Hz)
(+SSD, win10...)Sok időm nem lesz a következő 1-1,5 évben játszani, de egyre zavaróbb, hogy az újabb játékok (multiplayxer, fps) csak low-mediumon és pici akadással mennek. Így ideiglenes megoldásként tervezek venni egy RX570 -t (vagy 580 -t), kb ez az a szint, amit a mostani procim még nem bottleneckel. Tehát nagyon máshoz nem akarok nyúlni, majd eladok mindent egy év múlva és összeteszek egy új high end gépet.
A topikhoz kapcsolatos kérdés: esetemben a RAM-hoz mennyire van értelme nyúlni?
Anno csak 1x8gb-ot vettem, (csúnyán felmentek az árak így elmaradt a bővítés és kijött a ddr4 is,) de az alaplap sajnos csak ddr3-at fogad, max 1600Hz-en. Így lényegében csak annyit tudok tenni, hogy veszek még 1db ugyan ilyen RAM-ot. Ennek mennyi haszna lenne 1080p, fps, multiplayer játékokra?
Igazából a mennyiség szerintem sokat nem tenne hozzá, a 8gb se nagyon szokott elfogyni, főleg hogy ISLC-vel automatizáltan törlöm a standby memóriát, ha 1gb alá esik a szabad.
Persze tudom a dual channel viszont még jelenthetne is valamennyit, de mennyi gyorsulásra, fps növekedésre számíthatok esetemben ilyen régi konfiggal és ddr3-al?
Próbáltam tájékozódni, de elég megosztó véleményeket és teszteket olvastam erről a témáról...
Prohardveres cikk szerint se érek pár %-nál többet, de olyan WTF cikkeket is találtam, ami a single channelt kb jobbra hozta ki, mindeközben a youtube teszteken pedig 30% körüli drasztikus különbségeket hoznak ki. De itt fórumon is kapni olyan infót, hogy a single channel rammal nagyon visszafogom a gépem teljesítményét, így még azt sem tudom kiaknázni, ami az i5-ben és vga-ban van...
Valaki ki tudna légy szíves okosítani, hogy mi az igazság?
Ha számít, akkor ezen nem múlik, szerzek használtan 10k körül, vagy újonnan is árulják még ezt a RAM típust 14k-ért, de ha nem muszáj és sok haszna nincsen, akkor inkább nem vacakolok vele, csak hogy egy év múlva úgyis eladjam...Köszönöm előre is a segítséget!
- eFootball
- Le Mans Ultimate
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- ASUS ROG Z890-E Gaming Wifi lap Intel Core Ultra 7 265KF procival akciós áron garanciával eladó!
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
fudi2002
