sfknasty
Találtgyerek
#61219
Szia.Én már gariztattam G.Skillel ramot.
sfknasty
KROK640
#61148
Csak könnyen meglehet,hogy pont abban a két évben váltottak Hynix AFR-ről Samsung B-Die-ra(nem a top binekre) és hiába azonos esetleg az időzítésük a különböző chip miatt lehetnek anomáliák.Nem feltétlen,de előfordúlhat.Főleg AMD fronton,de ott sem feltétlen,mert kevertem már én is ezt a két chip típust gond nélkül.Viszont olvastam olyanról akinek nem akart normálisan működni a gépe ugyanezen chip típusok keverésével.Azt,hogy milyen chip van az adott modulban,az sajnos csak vásárlás után,szoftveresen fogod tudni megnézni.
sfknasty
Sziasztok.Tudna esetleg valaki G skill 3600 cl16-16-16-36-os memoriához beállítást dobni. A cél 3800Mhz cl14.
sfknasty
mihellers56
#59189
Szerintem nem is fog 4400Mhz-en menni 1:1 módban. Ha szerencsés vagy és jó memória vezérlő van a procidban, akkor az IF:1900Mhz meglehet,azaz 3800Mhz ram freki szűkebb időzítésekkel a jelenleginél. 2:1 módban nem ajánlom a 4400Mhz-et,mert elég nagy teljesítmény vesztés az 1:1 3800Mhz képest.
sfknasty
sfknasty
Laraxior
#57835
Én azért a Testmem5-ben sem bíznék meg annyira.Teszteltem vele a memóriámat,mert random kékhalállal kifagytam időközönként.Hibátlanul lefutott a teszt többszöri használat után is.Viszont a Memtest 86 több mint 3000 errort dobott.A 2x8 gigából 1 modul hibás volt,a másik jó.Az a gyanum,hogy a Testmem5 vagy csak 1 modulon fut le,vagy elég felületesen.Mindenesetre érdekes.
sfknasty
sfknasty
#57593
Valamit szerintem nagyon félre érthettél.Én konkrétan a Trident Z 3200MHz F4-3200C16D-16GTZR típusról írtam.Ami legtöbb esetben Hynix AFR,de megjelent B-die chippel is, ugyanúgy 16-18-18-38-as időzítéssel.Ez a b-die chip a gyengébbek közül való olyannyira,hogy 3600Mhz-en már csak cl18-as időzítéssel volt hajlandó menni.Ne keverd össze a 20.000Ft-tal drágább cl14-es b-dieokkal.Egyébként meg ahoz képest,hogy Hynix AFR elég jól skálázható.Tehát konkrétan az adott tipuson belüli chip különbségről írtam.
sfknasty
PROTRON
#57578
milyen memória?G. skill trident z esetleg?Nekem is Hynix afr chippes van 3200c16D.Vettem mellé még 2 modult ami Samsung B die.Az az érdekes,hogy a hynix sokkal jobban skálázható,mint ezek a b-die chippek.Ezekbe a modulokba szerelt b-die chippek a legrosszabb b-die változatok gyenge tuning potenciállal és gyenge időzítéssel.A hynix afr nálam tudja a 3800 cl16-ot,míg a b-die csak 3600 c18-at tudott.El is adtam 2 nap után.Sőt a hynix nálam tudja a 4488mhz cl18-at is MSI X570 lapban és az alaplap volt itt már a korlát.
sfknasty
Mizol29
#56081
Ha tudod cseréltesd ki másra.Pl G. Skill Aegis 3000-3200Mhz cl 16-ra.Nagyjából ugyanez az ár kategória és biztos,hogy tudni fogja az xmp profilt.Vagy ha tudsz kicsit többet szánni rá,akkor G Skill Trident Z 3200 Cl16.Mondjuk az Aegis és a Trident Z is ugyanaz a Hynix Afr Chip,de ezek gond nélkül mennek.Talán a különbség a kinézetén felül annyi,hogy a Trident Z jobban húzható.
sfknasty
van valakinek tapasztalata G. Skill gariztatással?
sfknasty
Dragon3000
#55334
Igazad van elírtam.
sfknasty
M@cika
#55330
Nem csak ez az alaplap kezeli úgy,hanem az összes.A másik,hogy 2 különböző memóriát próbálsz társítani.Ha csak az aegiseket próbálod az a2 b2 slotban mennie kell úgy ahogy leírtam.a helyedben lecserélném a corsair ramokat ugyanolyan aegisre,vagy fordítva és akkor nem lesz probléma.De a 4 modult minden esetben nehezebb húzni,mint a 2 modult.Minden alaplap gyártó úgy oldja meg,hogy a2-b2 slot az ajánlott,ahol a legnagyobb memória tuning elérhető.Valószinüleg az alaplapod kézikönyve is írja.
sfknasty
sfknasty
Mr.RiK
#54943
Nemhiszem,hogy az okozná a problémádat,hogy a memóriád nem szerepel a QVL list-ben.Mert elindulni elindul a gép és felis ismeri a ramot.A QVL listában szereplő ramok,azok a tesztelt és biztosan működő ramok.Az nem jelenti azt,hogy ami nincs benne a listában,az nem is működik.Csak 1 tipp,próbáld meg a ramokat magasabb frekvencián futtatni.Vagy lehet energiagazdálkodással is problémád.Állítsd be a windowsba,hogy teljesítmény centrikus legyen a profil.Hangsúlyozom,hogy ezek csak tippek.Szerintem ha a memória lenne a ludas,akkor játékok alatt ki is fagynál,nem csak droppolna az fps.Én pl olyab g skill ramokat használok,ami szintén nincs benne a QVL list-ben,mégis tökéletesen futnak.
sfknasty
pidzse4
#54906
Szerintem az 1.4v-vagy 1.45v-nak elégbek kell lennie 3400 mhz-eb is.Próbálj meg neki egy kis SOC feszültséget adni.A helyedben megpróbálnám a ryzen dram calculátorral beállítani a ramokat.Ha nem vagy tisztában a működésével,akkor rengeteg videót találsz róla.Többet kell annak tudnia 3200mhz-nél.
sfknasty
HoReSz1975
#54933
4400mhz-en nem is fog elindúlni,mert a lapod nem támogatja!!Ha jólnéztem a memóriád adatlapját,akkor a 4266mhz-hez is már lehet,hogy 1.45v kell!!!Tudom,hogy 1.35v van megadva,de kitudja.Valószínüleg itt lesz a probléma,hogy kevés feszt kap a ram.Mindenesette kiváncsi lennék arra,hogy másnál elindul-e.
sfknasty
HoReSz1975
#54927
Nemtudom,hogy a modulok hogy vannak az alaplaban,de pl ryzennél a jobb memóriatuning érdekében az A2-B2 slotokat szokták javasolni.próbáld meg úgy is.
sfknasty
HoReSz1975
#54927
Elvileg 4266mhz-en elkéne indúlnia a memóriádnak a deszkában.Ha még nem nézted meg,akkor nézd meg az xmp profil időzítéseit,majd azokat manuálisan beírva 4266 mhz-en indítsd el +feszültség hozzáadásával.Kifagyni vagy azért fagysz ki,mert az időzítések nincsenek helyesen beállítva,vagy kevés a feszültség a memóriának. 1.5v nyugodtan elmehetsz. 19-19-19-39@4266mhz.....lehet,hogy picit 1.5v fölé kell menned.Én nagyon max 1.52v,amit 24/7 merek ajánlani.Nagyobb feszültséget semmiképp.
sfknasty
koko52
#54921
Ha hitetlenek,akkor tudok nekik screenshotot küldeni
Rengeteg időt ba...tam el a memória beállításaimra.A g skill 3200c16d 16gtzr memóriákat stabilan tudom futtatni ebben az asus lapban 3733mhz-n 18-18-19-19-40-60-as időzítéssel.Igaz ehez már 1.62v szükséges!!!3666mhz-hez is 1.56v kell. -
sfknasty
koko52
#54911
Kicsit megcáfolnám ezeket a dolgokat.Nekem egy asus tuf x470 gaming plus deszkám van,ami elvileg 3200mhz-ig támogatja a ramot.3600mhz-3666 sőt 3733mhz-n is elindulnak az amúgy 3200mhz afr-ramok....igaz 3666 és 3733mhz-n már jóval 1.5v fölé kell mennem,hogy stabil is maradjon.3600mhz-n 1.45v-ot kap.A tapasztalatom az,hogy a Ryzen platform ha memóriáról van szó,akkor nagyon időzítés és feszültség függő.Ha picit több feszt vagy soc-ot kap,akkor elindul ugyan,de teszten hibázik.ha kevesebbet szintén,vagy nem is bootol.Az időzítéseken és al időzítéseken is rengeteg múlik...pl ha 3600mhz-re állítom a ramot és csak a főbb időzítést adom meg,akkor hibázik teszten.De ha az al időzítéseket és ProcODT is beállítom,akkor stabil.Ryzennél a memória xmp profilja közel sem biztos,hogy stabil vagy olyan gyors lesz,mint az Intel platformnál ráadásul azon a feszültségen,amit a gyártó felis tüntet.
sfknasty
Érdekes jelenséggel állok szemben.Adott ugye a már párszor említett g skill trident z ((hynix afr) ram pár.Tegnap említettem,hogy tesztelem őket 3666 és 3733Mhz-n. Na mármost elkezdtem egyesével és slotonként tesztelni a modulokat. Értem ezalatt,hogy A2 és B2 slotokban. Külön-külön stabilan futnak 3733-Mhz-n 1.5v-on az A2 slotban.A B2 slotban már 1.53v kell az egyik ramnak,1.55v a másiknak és stabilan futnak abban a slotban is.De ha minkét modul bent van,akkor instabilak.Teljesen mindegy,hogy mennyi feszt adok neki,a teszt alatt hibázik.Próbáltam 1.5v-1.62v-ig,SOC-t is 1.1v-1.2v-ig,de semmi.Valakinek esetleg ötlete?Vagy ez inkább a deszka sajátossága és ennyit bír?(Asus Tuf x470 gaming plus)
sfknasty
kivagyoken
#54848
Én annyira megtudom erősíteni,hogy nekem a 3200c16d gtzr-ramok vannak(Hynix AFR) és 3600Mhz cl16-18-19-19 időzítésekkel,1.435v-on beton stabilan fut! Tesztelés alatt van a 3666 és 3733Mhz.3666Mhz-nél már 1.5v kell,hogy egyáltalán elinduljon.3733Mhz-nél már 1.6v.(Az már sok!)Az 1.5v még vállalgató,de még nem sikerült stabilra belőnöm...
sfknasty
Cyberboy42
#54714
Feszültséget 1.42v-ra növeltem.De ha vissza görgetsz pár beszélgetést,ott megtalálod az előző stabil beállításomat időzítésekkel együtt.Most a subtimingra mentem rá,hogy a késleltetést csökkentsem.sajnos eddig sikertelenül.De ryzenbe egy hynix afr-től ez így is csoda.Ha sikerülne a késleltetést lecsökkentenem,akkor az már majdnem b-die szint lenne.
sfknasty
Sziasztok.2 napja töltöttem fel képet a g skill trident z 3200c16d gtzr(hynix afr) ramokkal kapcsolatban.Akkor sikerült ugye stabil 3600mhz-re belőni,ami ryzennél nagyon jó egy hynix afr-től.Akkor 67,7 ns késleltetéssel sikerült csak stabilra állítani.Jobban beleástam magam a subtimingsekbe és nagyon úgy nézki,hogy a 67.7 ns-t sikerült 62.5-re letornáznom.5.2 ns minusz!A memória tesztelése jelenleg is zajlik,ha probléma mentesen lefut,akkor feltöltöm a képeket,hátha valakinek segítségül szolgál.
- Gaming notebook topik
- Vacsorázni invitál a OnePlus
- Hobby rádiós topik
- Battlefield 6
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
