pete_21
Pubszon
#32842
Ez pont az a hibaüzenet, amit nagyon sok minden produkálhat. Viszont tudtommal leginkább hardveres hibát/összeférhetetlenséget jelent.
Ha nagyon sérült a modul, már az elején is jelzi. Nekem például volt olyan sérült memóriám, hogy már a post képernyő sem jött be, csak feketeség fogadott. Ki kellett venni a memóriát, és vissza be, úgy elindult, és a memtest már az első másodpercekben szórta a hibát.
De ha nem dob hibát, érdemes akkor is legalább 3-4 passt végigvárni, mert lehet, hogy kevésbé "feltűnő" a meghibásodás a memtest számára, és csak több teszt során derül ki. -
pete_21
Pubszon
#32840
Lehetséges, hogy az alaplap a hibás. Esetleg a táp gyenge...
De a memóriahiba a legvalószínűbb, csak érdekes, hogy a 256 Mb-sel is kékhalálozik. Mit ír ki ilyenkor?
A 2*1 Gb-osnál a memtest hanyadik futásra dobta a hibát?
Majd nézd meg, melyik 1 Gb-s modul a rossz. Amelyikre nem dob hibát, azt tedd be a gépbe, és csak azzal nézd meg, van-e kékhalál. -
pete_21
Pubszon
#32835
Amikor csak a 2*1 Gb-os Kingston volt bent, akkor is hibákat jelzett?
Teszteld a modulokat egyenként, és úgy kiderül, hogy melyik a hibás. Viszont ha az a 2*1 Gb-ot kitben vetted, és még van rá gari, akkor nem is kell külön tesztelned, csak vidd vissza a boltba, és kapsz újat. -
pete_21
Köszönöm a választ!
Sejtettem, hogy kicsivel több hőt termel, bár nem tudom, mennyire van ez hatással a többi eszköz hőmérsékletére. Illetve a ház rendesen szellőzik, úgyhogy ez szerintem nem gond. Tuningot sem használok.
Akkor igazából nem vesztettem ezzel igazán semmit, hogy 4*1-ben vettem a modulokat. A sebességből meg főleg nem.
CPU-Z-ben írja is (illetve gép induláskor a POST képernyőn), hogy Dual channelben mennek. Illetve írja a CPU-Z a DC módnál, hogy szimmetrikus. Ez még régebben asszimetrikus volt. A szimmetrikus azt jelenti, hogy csak az a kiten belüli 2-2 modul kommunikál egymással? Az asszimetrikus meg azt, hogy a kiten kívüliek kommunikálnak egymással?
A szimmetrikus és asszimetrikus között ugye nem vált csak úgy magától? Csak akkor, ha én átrendezem a modulokat?
Köszi a választ! -
pete_21
Az lenne a kérdésem, hogy a 4*1 Gb-os modulelolsztás lassabb-e, mint a 2*2-es? (Természetesen azonos órajelen, azonos időzítéssel)
Köszi! -
pete_21
polonic
#32615
Amikor az én memóriám tönkrement, nekem is az volt, hogy bekapcs gomb megnyomására felpörögtek a ventik, és semmi képet nem adott. Nem is sípolt az alaplap. Alaplaphibára gondoltunk, de utána megnéztük a ramot, és az volt a ludas.
Esetleg lehetséges, hogy csak párban hibáznak? Próbáld meg úgy is tesztelni, hátha.(#32620) Qru: Nekem is P35-ös lapom van (Asus P5KC), és a ramomat 2,1V-on, CL4-4-4-12-ben használtam. Utána visszaállítottam alapfeszre, és alapidőzítésre (CL5), és időnként kékhalálokat kaptam. Itt a hsz-em, van egy kép is a bsod-ről. Ha van 1 perced, kérlek vess rá egy pillantást, az utolsó 6 bsod (főleg az ntoskrnl.exe-sek) lehettek-e ettől? És nyugodtan állítsam át a ramokat CL4-be, 2,1V-ra? Sőt, akkor P35-nél még ajánlott is magasabb feszültség?
Köszi
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
fudi2002
