M_o_g_y_i
Pubszon
#35234
Description:
100% brand new and high quality
Material: aluminum alloy
Dissipates RAM heat, improve its performance
Reduce the temperature of the memory by up to 35%
Compatible with all standards DDR DDR2 DDR3 SDRAM
Effective size fits on all motherboards
Easy installation with spring clips
With thermally conductive adhesive tape. Please tear the adhesive tape before using
Dimensions: 127mm x 27mm x 6mm(approx)
Color: gold
M_o_g_y_i
Hegyirabló
#34808
Mi a bajod az 1066-os Kingmax memóriával?
Nálam több gépben (4-5 féle alaplapban, AMD és Intel procival egyaránt) f@xán üzemelt és jelenleg is a lány gépében duruzsol.
M_o_g_y_i
jim_raynor70
#34600
M_o_g_y_i
04ahgy
#34575
Na, az jó ha láttál/használtál már ilyet.
Eleve ezek a memóriák tuningosabbak, mint az ADATA Gaming (sima, nem v2), legalábbis papíron...
Ezekről nem merem leszedni a bordát, de valószínűleg nem D9 van rajtuk.
CR volt 2 és 1 is, mindkettő egyforma eredményt adott.
920/960 megvolt már, csak valamiért a lap (vagy a proci) nehezen vehető rá az ekkora freki elérésére. Ha "auto"-n hagyom a RAM időzítést, tehát a lapra bízom SPD alapján, akkor nem akar indulni, kézzel viszont először 1600-ról kell kezdenem FSB-t csökkentve.
Szerintem a CPU "ellenkezik", mert az ADATA is képes lett volna elvileg 10-10-10-27-37 888 MHz értéken üzemelni, de az Istenért nem sikerült elérnem (mondjuk a Deneb miatt akkor nem erőltettem, gondoltam ott a vége 1666-on).
tRFC 110/160/300 választható, volt mind próbálva.
Még azt lehetne megpróbálni, hogyan viselkednek az 1-3 mem. foglalatban, most a 2-4-ben vannak (az alaplap ajánlása). -
M_o_g_y_i
04ahgy
#34571
Dehogynem!
Ott van a hsz.-ben a Thuban megnevezés szépen érthetően, nyomtatott betűvel írva.
A konfig kitöltése tudomásom szerint nem kötelező, az érintett hardvereket pedig megneveztem.
Speciel olyan juzer segítségét vártam, aki már legalább látott ilyen memóriát használat közben, és van vele tapasztalata, ráadásul az említett proci társaságában. Nem értem miért érzel kényszert, hogy beleszóljál, ha el sem olvasod rendesen a hsz.-t, amit írtam. Mint ahogy az időzítés(ek) csökkentéséről is írtam.
Az pedig végképp nem kérdeztem, hogy a Tiéd milyen körülmények között mennyit megy, az nem oldja meg az én problémám.
Főleg nem ilyen hangnemben, "sírásnak" nevezni a probléma leírását enyhén szólva is ellenszenvet keltő.
Én ráérek várni olyan felhasználó hozzászólására, aki érintett a témában.
Esetleg az alaplap típusa hiányozhat a probléma megoldását keresve, ezt mondjuk nem írtam, de az egy Asrock 890FX Deluxe5, az előző pár memóriával ment szépen 1,5V mellett az 1600 MHz, CL8-8-8-22 időzítésen.
TRFC lett növelve, CPU-NB freki lett próbálva 2000-2600 között, feszültség 1,15-1,275V között. -
M_o_g_y_i
Nem tudom, hogy mi a fr@nc van ezzel a memóriával, mert elvileg f@x@ tuningos, feszültség is alacsony, tehát mennie kéne jobban is. Túl sok feszkót nem akarok adni, akkor inkább használom CL9-en.
Meddig próbáltad növelni, ill. mennyin használod?
A tesztet olvastad? Abban elég impresszív teljesítményt nyújtott...
M_o_g_y_i
Persze, alap JEDEC-norma szerint 9-9-9-27 lenne 1,5V esetében, viszont egy tesztben elég szépen vitt szorosabb időzítést is.
Persze nem 100% a tuning sikere, ezt jól tudom, de "illene" neki legalább egy CL8/1600-at tudnia, elvégre egy 1954MHz-re 1,5V mellett képes memóriáról van szó.
Az oké, hogy CL11 mellett tud csak (elvileg) ilyen magas frekit gyakorlatban 7-9-5-15/1600MHz/1.6V vitt a linkelt tesztben.
Neked milyen lapban/procival nem megy 1600-on?
Azért azt tudjasimán. Na jó, k.csög CL9-en...
M_o_g_y_i
Nemrégiben beújítottam egy ilyen pár memóriát: KHX1600C9D3P1K2/8G
Rajtam kívül használ-e valaki közületek, ill. van-e tapasztalat velük?
Elsősorban AMD rendszerben, de a "kék oldal" is megoszthatja a tapasztalatait.
Időzítéssel kapcsolatban lenne kérdésem, mert az Istennek nem akar menni (1600MHz-en) CL8 időzítéssel stabilan, indulni éppen indul vele így a gép, de hamar belefagy.
1600 MHz fölötti frekit nem is tudok igazából elérni (1666 volt a max., lehet a lap korlátoz?), pedig Thuban magos a proci, az elvileg kihajtaná az 1800 körüli memóriát is. Ez igazából nem is annyira érdekel, mert gyakorlatilag nem sok előnye van, de reméltem 1600-on szűkre tudom majd venni az időzítéseket, de nem sikerül...
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
fudi2002
