mcs
Vettem az Asrock H370 Pro4 lapomba 3200as HyperX Predatorokat, amik 2666on mennek a chipset korlátja miatt, és az alábbi időzítést lőttem be rájuk 1,35 Volton: 13-15-15-35 1T
Ezt lehetne-e még lentebb vinni stabilan?
mcs
Hamarosan vásárolni fogok Core i3 8100at és Asrock B360 Pro4 lapot. Első körben 2x4 gigás, CL15ös, 2400as HyperX Fury ramokra gondoltam, de van-e esetleg hasonló áron jobb alternatíva, amivel komolyabb kompatibilitási gond nem szokott fellépni?
mcs
Azt hiszem, van kettő jobban sikerült 4 gigás, 1866os HyperX Fury Red ddr3 ramom, ugyanis 2133on mennek 10-12-12-30 1T-n 1,58 Volton (egyelőre). Ezeket érdemes még szűkebbre csiszolni?
Például a 10-11-10-30 sajna már 1,64 Volton se ment hosszabb távon. -
mcs
Lehet, hogy mégsem annyira gyengék ezek a HyperX Fury ramok.
Most ismét elkezdtem nyúzni őket, és sikerült 2133as HyperX Beastként beállítanom 11-13-13-30 1T időzítésekkel.
11-12-11-35ön is elindultak még amúgy, de a Prime futtatása közben kicsit érdekesen viselkedtek, mert hibát nem írt ki ugyan, de az egyik részteszt nem futott le az első maggal. -
mcs
MK VII
#47932
Az Aida és Winrar nálam jobban teljesítenek 2133 CL12-n, mint 1600 CL9en, de megnézem, mit produkálnak játék alatt is teljes cpu limitnél kis felbontáson.
12-nél alább sehogy nem mennek a kékek, pedig próbáltam mindent a cpu vrintől kezdve az 1,65 Voltig.
Minden 150 Mhz növelésnél 1-1 pluszt kell adnom a CL-nek.
mcs
SoulReaver
#47927
A sima HyperX jobb, mint a Fury. Újabbak közül a Savage az, ami egyenértékű a HyperX-el.
Nekem is volt régen simából 2x2 gigás, amik alapból 9-9-9-24en mentek 1600on, ezek a Fury vackok meg 10-10-10-30on. -
mcs
SoulReaver
#47925
Szerencsés vagy, hogy ennyire jókat fogtál ki.
Nálam a kékek a CL9et se bírják 1866on.
Amúgy ha instabil, az a hétköznapi használatban előbb vagy utóbb ki fog ütközni. Nekem amúgy a Prime95 is elbukott már alacsony ramfeszültség miatt.
mcs
mcs
TaliGa
#47916
Ha különféle gyártmányok és termékcsalád, akkor lehet szívás. Én már jártam úgy korábban Pentium G3220al, hogy kettő különböző ramot összerakva nem ment rendesen a dual mód. Ha ugyanazok, akkor esetleg az 1333asok is bírják 1600on a tempót. Nekem most 1600as és 1866os HyperX Furyk mennek együtt 2133on, bár ez részben a Z97 lapnak köszönhető.
mcs
Úgy is javulni fog a teljesítmény számottevően, de biztosan fog hagyni tartalékot az FX.
Az a baj az összes FX-el, hogy csak több szálas játékokban jók.
Egy Battlefield 4 jellegűben valószínűleg kifutná magát a 960, de a World Of Tanksben ez esélytelen, mert az kevés szálon fut, és abban gyenge az FX. -
mcs
rantotthusi
#47898
Azt tudja ő is, hogy nem mennek majd dualban.
Ha valamelyik alkalmazás vagy játék kifut nála a 8ból, és ezért akadozgat/döcög, akkor ennek ellenére is jól fog járni a harmadik négyessel. Esetleg ha sokat tömörítget vagy kódol, akkor származhat hátránya a dual hiányából, mert azoknak kell a magasabb sávszélesség is. -
mcs
Na vettem ramokat, bár nem is kék Furyt, nem is 1600asat, hanem piros 1866osakat.
Kicsit furán mutat, hogy kettő kék 1600as van összerakva kettő piros 1866ossal, de eddig úgy tűnik, hogy nincs bajuk egymással. 12-12-12-30-1T időzítésekkel, 2133 Mhz-en és 1,56-1,57 Volton az alábbi értékeket produkálják Aidában i5 4460al:olvasás: 31k, írás: 33k, másolás: 30k, késleltetés: 53,1 ns
Winrar benchmarkból pedig max 5500at sikerült kisajtolni.Nem tudom, hogy CL11et is bírnának-e az újoncok, de a kékek sajnos 12 alá nem bírnak menni ennyi mhz-en.
mcs
Nézegetem a ramok árait, és most egészen ,,lent" vannak.
A közeljövőben várható valamilyen áremelkedés ddr3 fronton, hogy érdemes lenne még beruháznom?
Van kettő Kingsoty HyperX Fury 4 gigás ramom, és nem-e érdemes lenne még kettőt vennem? -
mcs
greggorius
#47734
Az a lap max 1600 Mhz-en fogja vinni a ramot, de több felesleges is lenne. Én is csak szintetikus tesztekben látok érzékelhető különbséget ugyanúgy i5 4460al, és 2000en járatott ramokkal.
mcs
Tomdriver
#47719
Azokból nekem is volt anno 2x2 GB kit, és gyárilag is 9-9-9-24 időzítéssel mentek 1600on.
Most ezek a Fury-k 11-12-11-30on tudnak csak stabilan menni 2000en. Az előző hozzászólásomban írt 11-11-11-27el már nem tudtam progit telepíteni, mert egyfolytába megállt valamilyen hibával. -
mcs
Tovább bohóckodtam a ramjaim (1600as HyperX Fury Blue 2x4 GB) húzásával, és 1,64 Volton sikerült káprázatos 2133 Mhz-et elérnem 12-12-12-30as időzítések mellett.
Milyen maxot célozzak meg, ami hosszabb távon nem árt semminek? -
mcs
Jobb időzítések rövidíthetik a ram élettartamát, vagy csak a túl sok feszültség van rá ilyen hatással?
mcs
nepszter1
#44401
Ha bírják az iramot 1600on az 1333asok is, akkor igen. Amúgy nem ajánlom, hogy összevegyíts különféle ramokat, különben úgy jársz, mint én. 4 gigás-kétoldalas és 2 gigás-egyoldalas ramokkal nem ment rendesen a dual channel. Stabilitási gond nem volt, csak éppen a teljesítményük ingázott erősen.
mcs
colossal89
#44379
Most a 4es van bent csak, és igen, nem működött rendesen a dual, mert most konstans 10k, bármi megy a háttérben vagy nem.
mcs
colossal89
#44375
Éppen kiten agyaltam most én is, hogy inkább azt kellene.
mcs
colossal89
#44370
Hiába cseréltem meg a ramot, ugyanazt műveli. Sőt, még hülyébben is viselkedik, mert most Primeal se ad konstans 18-19 ezret.
Nem tudom, hogy ez mennyire normális, vagy sem, de inkább szerzek valamelyik mellé egy ugyanolyan ramot. Tök ugyanezt csinálta anno a 4 gigás Kingston egy korábbi 2es Geilemmel is AMD platformon. -
mcs
colossal89
#44367
Úgy megtelíti , hogy keményen be is akad a rendszer.
Akkor nem vágom, miért működnek ilyen hülyén a ramtesztek. Asszem át is cserélem a ramokat kíváncsiságból, hátha győz az elméletem.
mcs
colossal89
#44365
Ez most hirtelen az Aida64 kapcsán jutott eszembe, ami nálam furán viselkedik. Így, hogy most első slotban van a 4es, másikban a 2es, és amíg nem futtatok semmilyen ramigényes dolgot, 10 meg 14 ezreket adnak a memória tesztek. Viszont ha fut a Prime95, ami kajál belőle rendesen, 18 és 19 ezreket nyomat konstansba. 32 bites progi, és mintha alapjáraton nem címezné meg a másik ramot.
mcs
4 és 2 gigányi ramok behelyezésénél számít a sorrend, hogy melyiket rakom az A és B jelzésű slotokba?
mcs
Mezei DDR3 és 1333 Mhz-es Kingstonokra mennyire jellemző, hogy bírják az iramot 1600on is?
Eddig volt egy 4 gigásom, ami fura módon ment 1,65V feszültséggel annyin is, de most vettem mellé egy 2est. Amúgy 1600 CL9-9-9-24en vagy 1333 CL8-8-8-24en lennének gyorsabbak? -
mcs
Alapvető felhasználáskor érezhető különbség 4 és 6 gigányi ram között? Éppen azon filózok, hogy eladjam-e az eddig használt 2 gigásat, vagy esetleg rakjam be az új 4es mellé. A 2es egy 1600 Mhz-es Geil Evo Enhance Corsa, az új pedig egy 1333as Kingston ValueRam, de nem hiszem, hogy ezek összeütköznének egymással, mert nagyjából megegyeznek a speckóik (CL9, 1,5 V). Az oprendszer Win7 x64.
mcs
Úgy tűnik, hogy 1,65el is jók a ramok, legalábbis a memtest 3 percig futtatva nem hibázott.
mcs
Cseneles
#39946
Lehet, hogy azért ad neki a lapom eleve magasabb feszültséget, mert hivatalosan ,,O.C." módban támogatja az 1600at. Eddig baj ugyan nem származott belőle, de ha már a procival is elkezdtem bűvészkedni, a ramokkal is itt az ideje.
A Hirens Boot Cd-n lévő memtest alkalmas tesztelésre, vagy inkább másik progival nyúzzam? -
mcs
Adott nálam a konfigban 2 darab 1600as Kingston HyperX Blu ram, amik 9-9-9-24-1T időzítésekkel mennek dualban 1600on, és az alaplapom (Asus M5A78L-M LX V2) 1,75 voltot ad nekik gyárilag. Célszerű-e alulfeszelni, és ha igen, körülbelül mennyin mennének még stabilan?
mcs
Szereztem kettő 1 gigás, 1066os Kingmax DDR2 modult. Kicsit el kellett játszadoznom a fesszel, és időzítésekkel, hogy rendesen működésre bírjam, és az alábbi beállítások születtek meg, amivel 45 perce stabil: 6-7-7-24(2V), de gyanúm szerint a CL okozhatott fagyásokat, és kékhalálokat, amit alapból 5re lőtt be a bios. Ez így ebben az állapotban megfelel-e egy ,,átlagos" időzítésnek, vagy érdemes még finomítani rajta? (az alaplap egy Gigabyte GA-MA790X-DS4 F9 biossal)
fudi2002
