///Krisz\\\
Tauren45
#35654
Nem tudom miért a tRFC-t írja ki a Memory fülön, de lényegtelen elég ha tRC-t állítod át a JEDEC tábla szerinti értékre.
BIOS-ról nem tudsz PrtScr-el képet lőni, azt fényképezőgéppel tudod csak.
Semmi RAM-ra vonatkozó beállítás nincs? Mert akkor fölösleges is fotóznod, mert csodát én sem tudok tenni.
///Krisz\\\
Tauren45
#35652
Ha csinálsz egy fotót a BIOS RAM beállítások részéről akkor eltudom magyarázni.
Ezek szerint a Memory lapfül jelzi azt, hogy jelenleg mire van beállítva?
És az SPD az a lapfül amiket még belehetne állítani, hogy stabilan működjön a ram?
Így van.Csak akkor azt nem értem, hogy a Memory fülnél megvan a Command Rate de az SPD fül már nem ismeri fel vagy mi?
Az nálam sincs megadva a Jedec táblában, de BIOS-ban elvileg (azért mondom, hogy elvileg, mert nem láttam még a BIOS-od) lehet azt is állítani.Még valami a tRFC=tRC-vel?
Nem.És ha a jedec 4-et állítanám be akkor 1218Mhz-en lenne képes működni a ram?
Ha engedi arra állítani és bírja is (ki kell tesztelni) a RAM akkor igen. -
///Krisz\\\
Tauren45
#35648
Double Data Rate, ami annyit jelent, hogy dupla adatmennyiség, legalábbis az SDR-DRAM-hoz képest. A DDR memóriák ezt úgy érik el, hogy az órajel mindkét (fel-le) ága hordoz információt, így az SDR-hez képest azonnal duplaakkora a sávszélesség. Ezért is duplázódik az effektív órajel, azaz 200 MHz-es DDR memória esetén DDR400-as modulokról beszélünk.
Ahogy nézem át kéne állítani BIOS-ban 667MHz-re (lehet, hogy effektív érték lesz megadva akkor 1333MHz-re). Aztán még beállíthatod az időzítéseket is a táblázat szerint.
Bár nekem elég furcsa, hogy egy 1333MHz-es RAM-nál max. 609MHz van a táblázatban.
Biztos nem 1066MHz-esek ezek a RAM-ok?
Szerkesztve: Nem versz át!
Ezek 1066MHz-es RAM-ok, akkor viszont BIOS-ban állíts be nekik 533MHz-et, az időzítések (Memory Timming vagy valami ilyen néven lesz a BIOS-ban) pedig lehetnek a 533MHz alattiak, illetve én még fixálnám a feszt 1.5V-on.
///Krisz\\\
jim_raynor70
#35356
A memóriavezérlő tuningolva van, de az ki lett tesztelve (2T mellett) és atom stabil vagy lehet, hogy az 1T-re váltás hatással van rá és azért szarakszik?
Mármint a RAM feszültségének emelésével? -
///Krisz\\\
Mostanában sikerült megismerkednem a Command Rate fogalmával és utána jobbnak láttam ha átállítom 1T-re viszont akadt egy kis gondom:
Ha 1T-re állítom instabil lesz a rendszer, nincs kék halál vagy fagyás csak egyszerűen kivág a játékból az asztalra illetve néha rózsaszín árnyalatot kapnak az ablakok, ha vissza rakom 2T-re akkor minden okés.
A kérdésem az lenne, hogy lehetne megoldani, hogy 1T-n menjen és stabil is legyen a gép?
Vagy csak simán nem bírják ezek a RAM-ok az 1T-t?2x2GB Kingston KVR1333D3N9/2G
Időzítések: CL9.0 tRCD9 tRP9 tRAS25 tRC34 CR2T -
///Krisz\\\
Lövésem sincs a memória időzítésekről, ezért szeretném kérni a segítségeteket, hogy hogyan tudnám beállítani (már ha kell, mert azt sem tudom, hogy most jól vannak-e beállítva) a normális gyári értékekre (nem túlhajtani akarom őket), mert feltételezem, hogy ezt is szépen átállította a lapom valami auto értékre. Lőttem pár képet a dologgal kapcsolatban, nem tudtam mire lesz szükség így mindenről van kép:
Ezek a ramok vannak a gépembe: 1G 2G
És akkor itt vannak a képek: 1 2 3 4 5 6 7 8A segítséget előre is köszönöm!
///Krisz\\\
///Krisz\\\
#30856
Közben átállítottam és tökéletesen megy így is (1.5V-on). Így is hagyom legalább nem melegszik annyira.
///Krisz\\\
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van két Kingston RAM a gépembe ezek a biosz szerint 1.71 V-on mennek (auto-ra van állítva) a gyári érték viszont 1.5V, átállítsam át 1.5V-ra vagy hagyhatom így? Lesz baja?
///Krisz\\\
(lenne egy láma kérdésem)
Adott egy alaplap aminek 2 memória slotja van és adott egy 1GB-os és egy 2GB-os ram számít, hogy melyiket teszem az 1-es és melyiket a 2-es slot-ba vagy tökmindegy? -
///Krisz\\\
a kérdésem az lenne, hogy melyikkel járok jobban ha:
1. veszek 2 db 1GB-os ramot (DDR3 1333MHz) és azt használom dual channel-be
vagy
2. veszek 1 db 1GB-os és 1db 2GB-os ramot (DDR3 1333MHz) - így igaz elvész a dual channel viszont több memóriám lesz.Még annyit, hogy a gép amiben lesznek játékra, netezésre és Office-ra, maximum kis tömörítésre lesz használva, de nem fogok vele videókat konvertálni vagy renderelni.
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Samsung 2x8GB 2133MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- xBox One x 1Tb lemezes
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
fudi2002
