kromatika
Sziasztok. Adott egy alap lap. (Asus tuf gaming z 790 ddr5 ) a második memória slot nem működik , szerintetek ha az első illetve a 3 dik slotba raknám a memóriákat,(2x16gb ddr5 G.skill Trident Z5 6800 Mhz kit).akkor lenne esély a dual chanel-re.?(sajnos nincs lehetőségem most ki próbálni) Vagy a dual chanel csak a második és negyedik foglalatban működhet?
kromatika
Angie™
#62700
Köszi mindenkinek a segítséget. Nos kicsit utána olvasva csak annyit csináltam hogy a voltage beáálításnál a vdd és a vddq nál 1.40v-re állítottam a feszültséget és a vpp-t 1.80v re. Az időzéseket be lőttem 32-39-39-80 ra. És így megy 6800Mhz-n stabilan. Feljebb már nem stabil. Ezeket az értékeket kaptam aida nál. Ez így ok?
kromatika
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni
Konfigom: Legfrisebb F7 bios nem régen jött ki,állítólag javitja a mem kezelést: [link] Gigabyte Z790 GAMING X AX [link] CPU: i5 13500 [link] Ram: G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz F5-7200J3445G16G [link] Alza vásárlás.. A lapom elvileg támogatja az OC-t 7600Mhz-ig. Biosba lépéskor választható xpm profil közül két lehetőség. Az XPM 1, ami 7200Mhz-t ír,és az XPM 4 ,ami 6800Mhz-t ír. bármelyikre állítom a gép nem botol be,és újra indításkor kéri hogy load default beállítást csináljak.Próbáltam azt is hogy az xpm profil mellé,állítom a DDR5 XPM Booster-t 6800 ra,vagy 7200 ra,vagy ki kapcsolom,akkor sem hajlandó a rendszer indulni. 6600-mhz-t tudtam ki csikarni úgy hogy a xpm profilt 1, vagy 4,re állítottam, és kézzel állítottam be a 6600 Mhz-t. Így mem test nél sem hibázik. Kérdésem hogy ez esetben hibás e memória, vissza vigyem gariba, vagy valahogyan másképpen kellene állítanom a biost?esetleg feszt is kellene emelnem? Ha igen mit hogyan csináljak? Bocsánat a láma kérdésekért de memo tuningban járatlan vagyok. Köszi a választ előre is.
kromatika
Sziasztok.Adott egy régi konfig. Gigabyte GA-P31-DS3L (rev. 1.x) [link] A leg frisebb F10 A biossal. 4x1 GB Kingmax ddr2 800Mhz,és 1066 Mhz. Ati radeon HD 2600XT (256mb) Vga,és egy 180GB Intel ssd.Win 7 Home 64 bit. A probléma az hogy a Win a rendszer információnál azt irja hogy 4GB ram van a gépben,de 2 GB használható. A bios is látja mind a 4 GB ramot és az Aida is. Mi lehet a gond?Köszi előre is a választ.
kromatika
sziasztok.memória teszteléshez milyen progit használjak?Melyik a jobb a memtest86 vagy a 86plus?mennyi időt kell ezt futtatni ?És van e más alternatíva a teszteléshez?
kromatika
Viperator
#49567
Igen a lapot használtan vettem,de pl hyper x 1600CL10 1,5 v megy az 1.3. slotban is.Tehát nem a lap a hibás.Értem akkor ni9ncs kímélőbb hatással a z97 lapra és a procira sem az 1,3.5v? Nem lényeges hogy akkor 1,5v set használok benne?A lapom spec alapjá L-es ramokat ajánl ami ugye 1.35 v.[link]
kromatika
sziasztok.Újra megpróbálok segítséget kérni
Három kérdésem is lenne. 1. Broadwell Core i5-5675C procihoz Asrock Z97Pro4 lapban melyik ramokat jobb használni?1.: Hynix 1,35V 2x8GB 1600MHZ CL 11 (hynix 8gb HMT 41GU6BFR8A,vagy Kingston HyperX Fury Blu 8GB 1866MHz 1,5V CL10[link] 2.Kérdés. A fent nevezett hynixt be raktam,de az 1 és 3 slotban sipol a lap,és úgy nem ad képet.,A 2. ill 4. slotban tökéletesen megy.Ez esetleg utalhat e in kompatibilitásra,hogy az 1 és 3 soltban nem megy.Végül a harmadik kérdésem hogy jól tudom e hogy az én procimhoz az 1.3v ram jobb választás mint az 1,5 v és amúgy is a jövöre nézve jobb mert az intel már az új platformhoz az 1.3 v ajálja.Köszi előre is. -
kromatika
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni.Broadwell Core i5-5675C procihoz Asrock Z97Pro4 lapban melyik ramokat jobb használni?1.: Hynix 1,35V 2x8GB 1600MHZ (hynix 8gb HMT 41GU6BFR8A)ami megy gond nélkül megy 1.3v-n 1866MHZ-t.cl 11 időzítéssel.Vagy a Kingston HyperX Fury Blu 8GB 1866MHz CL10 1,5V[link] ami 1,5V-t kér az 1866-hoz de cl 10 es időzítéssel.Úgy tudom hogy a nagyobb MHZ jót tesz az IGP-nem,és az alacsonyabb késleltetés a jobb.Csak ugye a proci már támogatja az 1,35v modulokat is.Tehát a mem vezérlőnek gondolom jobbet tesz ha 1.35v vannak a memó,mint ha 1.5v?Köszi előre is a választ.
kromatika
Sziasztok haverom régi amd konfigjába ramot szeretnénk bővíteni.Alap lap:MSI MS 7309,Proci AMD Athlon 64 x2 5200 +.Jelenleg 1x2GB kingmax klce88f-b8kb5 fhfs ddr 667 ram modul.Nem találom sehol hogy az alap lap milyen ramokat kezel.Ehhez vennék még 1x 2gb-t.Az aprón nézegettem és látom hogy vannak olyan modulok amik csak intelllel mások pedik csak amd vel müködnek.Mire kell figyelnem a cimkéken,mik lennének ehhez a modulhoz jók ebbe a lapba?köszi elóre is.
kromatika
sziasztok.segítséget szeretnék kérni .samsung 8gb 2rx8 pc3-12800u-11-11-b1 1600MHz ecc ram.mennyire jó választás asztali pc-be.olvastam hogy az ecc ramok jobban megterhelik a mem vezérlőt,viszont ritkábban hibáznak.egyáltalán ezek 1.5voltos ramok? i5 4570 hez kellene ,msi h87 g43 lapba.előre is köszi.
kromatika
sziasztok.1.65v -os ramjaim vannak,és most váltanék procit .I5 2400-as lenne.Ha jól tudom,nem muszáj a ramokat 1.5V-re cserélni,hanem csak simán biosban beállítom a ramoknak az 1,5V-t.Ugye jól tudom?Megerősítést kérek.
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Robotporszívók
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
Ott a memóriám a lapom QVL listájában.
