akkormit
El Kebir
#39837
Hello!
A Bios -os beállításokat csak,
-a gyári alapbeállítással azaz auto
-és hogy manuális én adtam meg neki a 1.5 V -ot a ddram nak.
De az hogy NB meg hogy időzítés lazítás nem tudom mit jelent. Nem próbáltam.
Nem vagyok programozó vagy szamteches szerelő. Müszaki ember vagyok, szét összerakok barmit és szmtógépet is de ezen beállítások elméletét én nem vágom...
Nézegettem sok nemzetkozi oldalon levo oldalt ami ennek az MSI lapnak a beállításával foglalkozik, találtam videot is de a csávó hang nélkül csak kép van, ezerrel elkezdi állítgatni a voltokat a biosban összevissza kapkodja az egeret ezért nem tudtam mit merre tekergesssek.. Mert sok minden mást is eltekerget nem csak a ram voltját..Ráadásul neki ahogy látni az elején az adatokat csak 16gb je van és ő arra állítja be, de nekem 16gb vel simál megy.. Szal, 32 vel nem találtam ilyesfajta problémát vagy beállítást..
Én azt hittem hogy, megveszem a cuccost összeszúrom és lesz egy 32gb ramos gépem. Így is össze kellett válogatnom hogy a meglévő cpu hoz es esetleg ddr3 -as legyen a lap szóval hogy működni fog. Próbáltam ügyelni arra és több kört futni inkább vásárlás előtt, de ezek "elvileg" összepasszolnak...Most akkor én már elkezdek kételkedni hogy nem lehet összerakni egy 32gb gépet?
Dolgozni kell a gép és így is már csúszásban vagyok.. Eddíg a 6gb -vel szenvedtem, de sokkal több ram kell ehhez a munkához.koszi azért..
u.i.: krx21-nek.. "i" betű sincs a bolt nevében..
(zncmptrs)
akkormit
Krx21!!
Köszönöm hogy eddíg is sokat foglalkoztal a problémaval.
Nem, nem Netes rendelés hanem a neten csak kinéztem és telefonon lebeszéltem velük, másnapra meg is volt.. Nem az az "L" betüs bolt, mert nincs a nevükben "L" betű..
Akkor cseréltessek a bolttal másik ramra és akkor teszteljem azzal??? Feltéve ha a bolt ebbe belemegy..
Mert ezek sem voltak nekik polcon hanem miattam rendelték csak be.. Kérdés hogy akkor majd berendelnek a kedvemért masik tipúst....
És akkor ötlet, hogy milyet??? Maradjak az 1333-nál vagy esetleg 1600? Vagy más? Ezek a KVR-ek 11ezer akárhány Ft.- voltak /db, jó volna ennél az árnál maradni.. Láttam kilóért is ramokat de azt meghagyom a nagyoknak.
akkormit
Próbáltuk a Bios saját gyári alap belállításaival, amikor is nem nyúlsz hozzá, minden auto.
És próbáltuk, hogy a feszkót manuálisan beírva (1.5V) .. De semmi eredménye..
Megkeresve a ram gyári adatait..
1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply
Most vettem a lapot meg a ramokat. Lehet a compatibilással van a baj valóban. Gondoltam rá, de nincs lehetőségem más ramokkal kisérletezni hogy 20gb főlé menjek mert itthon a régi ramjaim is csak 6 gb.
1db 4gb-s és 1db 2gb-s ram. Most sok manit költöttem, nem tok beruházni sajnos plusz teszt alkatrészekre és pont ezért nem tudom mit kell ilyenkor tenni...
Mintha a 20 gb lenne neki a határ vagy mittomén, na de a lap 32gb-t tud.. Pont ezért választottam így..ugy is próbáltam hogy a két új 8gb=16gb
és akkor breaktam harmadiknak a régi 2gb-emet, így elindul=18gb...
Akkor úgy is hogy két új 8gb-s és a régi 4gb-s.= 20gb. így is elindul...
Aztán egyszer csak gondoltam kipróbálom újra 3db új gb-vel.=24gb.... Elindult, a bios érzékelte a változást. Ki is mutattsa hogy 24gb vel megyünk. Ezt követően az ujraindulásnál már újból jelentkezett a probléma, azaz nem indult. Ilyenkor ha 16gb-vel vagyis ha csak két 8-as van bent és újra próbálom egyből indul... Hmm.
Lehet a proci miatt ez az egész?Valami Bulldozert javasolt a bolt, mert nekik is felhoztam a problémámat, de most akkor vegyek még 43-50ért CPu-t is???
Nemmár!!!!
Fogok, nem egy Bulldózert hanem egy úthengert és átmegyek rajt... Na de most komolyan....Már sírok... -
akkormit
Szio!
Köszi a gyors választ.. oooh, nem írtam le mindent bocsánat..
Ezek már mind megvoltak.
Egyesével egy kártyával végig sakkoztam már mind a négy DIMM-et. mindegyikkel elindul 8gb -vel.
Aztán mind a négy 8gb -s kártyát külön külön is teszteltem. Elindul. Minden jó, minden alkatrész müxik..
Bios reset is volt, meg Bios frissités is.. Semmi nem változik..
akkormit
Összeraktam egy konfigurációt de elakadt a tudomány!
Alaplap: MSI 990FXA-GD65 http://www.msi.com/product/mb/990FXA-GD65.html#/?div=Basic
CPU: AMD Athlon II x4 640 4x3000Mhz.
RAM: Kingston KVR-1333D3N9/8G 1,5V
Video: Nvidia GeForce GT-520 2048MbAmit szeretnék, 32gb Ram, mindez 64 bit allatt..
A Probléma: Összerakás után bent van ugye a 4db -8gb -os ram, gép bekapcs. Áram van venti stb mennek de ezen felül semmi nem történik. Ez azt jelenti hogy a monitoron levő led marad standby ban, vagyis a monitor el se indul.
Kikisérleteztem és ott tartok hogy 8, 16, és akár 20gb rammal a gép stabilan bekapcsol és elindul de ha ezek felett rakok be ramot akkor a probléma mutatkozik.. Elindult már 24gb rammal is de azt nem tudom hogy csináltam. De aztán második ujraindulásnál már 24gb vel sem indul el...
Konkrétan ez a probléma..Köszönöm előre is a segítségeteket!!!!
- talmida: My Art II.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
(zncmptrs)
Nemmár!!!!
fudi2002
