Bedobtam a B760M PG Piptide lapba az i3 12100f helyére egy i5 12600kf-es procit és
hát ezzel a 6400Mhz-es G.Skill-ek nem hajlandóak XMP3-ba menni.
Az i3 -nál semmit nem kellett a bios-ban állítanom, csak xmp3-ra raktam és ment is hibátlanul még 6600Mhz-en is a ram pár. Az i5 12600kf-nél csak 5800Mhz-en tudtam stabilizálni ugyanezeket a ramokat. Létezik hogy ennek ennyire tré a memóriavezérlője? -
Baryka007
#65989
Köszi a gyors választ!
Feszültségek rendbe vannak. Memóriának adtam már az 1.35 helyett 1.40.
A VCCIO / VCCSA 1.25 -ön van.
Ezzel a processzorral egy 4400Mhz-es Crucial Ballistix MAX-ot 4200Mhz-ig sikerült
stabilizálni. Szóval ennek a ramnak mennie kellene az XMP-n.
Mondjuk a lap specifikációjánál pont ez a ram nem szerepel csak a 2x8 -as ugyanilyen számú kit.
A ram-ot már próbáltam egy Z270-es gépbe i5 6600K-val is, ott JEDEC 2133-on és akkor is hibázott az egyik, de stabilitási gond ott sem volt a géppel. Azon a gépen a gyári időzítésekkel 3200Mhz-ig lehetett stabilizálni és ott is 2óra után dobott hibát dualban. -
Vásároltam itt a HA-n egy 100%-ig megbízható régi fórumtárstól
a család egyik gépébe (rog strix z390 F gaming + 8700K)
egy 2x16Gb G.Skill Trident NEO 3600Mhz-es ram párt.
Bedobtam a gépbe XMP-vel kapásból felismerte és boot-olt is vele a gép.
Használtam egész nap (Net+ Grafikai tesztek) majd lefekvés előtt
indítottam egy testmem5-öt.
Reggel látom hogy fél óra múlva le is állt egy hibával.
A1-be berakva az egyik ram hibátlan TestMem5-el és Dos-os MemTest86-al is.
A másik 5 percen belül hibát dob mind a két programmal.
De van olyan is hogy dual-ban a TestMem5 csak 2,5 óra után hibázik.
Stabilitás gondok abszolút nincsenek a géppel. Soha egy fagyás vagy kékhalál.
Az eladó azt mondta, hogy Ő nem tesztelte, mert soha semmi gondja nem volt a
gépével, hogy foglalkozzon vele. Nálam sem mutatkozott semmi hiba a teszteken kívül.
Szerintetek bemerjem ezt vállalni, vagy inkább menjen vissza?
fudi2002
#65888
Beugrott a windows11 6770-en és 6850-en is, csak gondolom
ott már kellene System Agent-nek plusz fesz. A jelenlegi 0.928 helyett.
A ramoknak adtam már plusz feszültséget is és az időzítést is lazábbra
raktam már, de 1-2 perc után azonnal hibát dob a tm5.
Bőven jó lesz ez a 6600Mhz is, mert a lap oldalán tényleg csak 6000mhz-ig
adják meg a G.Skill támogatást.
Ha esetleg majd fejlesztek Z-s lapra és K-s procira akkor még lehet több van
ebben a kit-ben.
Még1x köszi a sok magyarázatot!
fudi2002
#65851
Akkor most már tényleg kijelenthetem, hogy óriási
szerencsém van ezzel az i3 12100F-el, hogy 6600Mhz-en
is szépen kezeli a G.Skill-eket. -
tomitailor82
#65837
A 14 napba még simán beleférhetsz.
tomitailor82
#65831
A lapod ajánlása szerint ez a ram nem szerepel a támogatási listában.
Ergo nem ismeri fel tökéletesen.
Én a 6400-esekből csak ezeket találtam.
Én egy B760-as lappal és 6400-as G.Skill-ekkel voltam így, de nekem
még csak nem is boot-olt a két rammal együtt. Egyesével tökéletesek voltak. -
JohnRaise
#65828
Szerintem nézd át ezt lépésről lépésre.
Összeállt a ddr5 -ös rendszerem.
Most a következő tulajnak finomhangolom a DDR4-es gépemet.
5 évig használtam a Z390 Gaming F-es lapban a Crucial Ballistix 4400Mhz-es
ramokat 4266Mhz-en minden gond nélkül. Netezés játékok stb és
soha egy fagyás és kékhalál sem volt.
Most ráeresztettem egy OCCT-s memória tesztet és 5-10 percen belül
dobálja a hibákat.
Ezeket a 2x8 -as Crucial-okat nem is támogatja a lap amibe van.
Rengeteget olvasgattam külföldi fórumokon és hát a Z390-es lapokra
sokan panaszkodtak, hogy 4266 és 4400-on már nem tudják stabilizálni
ezeket a ramokat akármit is állítgatnak a biosban.
Amúgy ezek piszok jó ramok, mert AMD-s rendszerbe akár 5200Mhz-ig is
el tud menni. Z590-es lapba láttam 4600Mhz-et és 5200Mhz-et is, de ott már komolyabb
állítgatások is kellenek. Megpróbáltam már a finomhangolást képek
alapján, de 4400Mhz-ig jutottam, viszont windows-on belül tesztet indítva
azonnal kékhalál. Meguntam a szórakozgatást vele, valószínűleg
4000Mhz-re konfigurálva adom tovább a gépet. Az kicsit zavar hogy ezen
a frekvencián az időzítéseket sem tudom kicsit lejjebb venni, mert nem boot-ol a gép.
Azért írtam ennyit ill. ennyiszer a próbálkozásaimról, hátha valaki belefut egy
ilyen szituba és a keresőbe rátalál az én próbálkozásaimra és okul belőle. -
Végre jók a G.Skillek.
Lecseréltem az Asrock B760m H2/m2 lapot egy
B760M PG RIPTIDE-re és abban egyből indultak együtt, XMP III-al a
gyári 6400Mhz 32-39-39-102 cr2-n.
Most 6800Mhz-nél tartok, de szerintem tovább nem is megyek vele.
Hát most nagy kő esett le a szívemről.
Egyesével gyári értékeken 2 órát ment a memtest64 v1.0 minden gond nélkül.
A kockás képernyő meg azért volt, mert 1x 6800Mhz-en indult magától.
XMP III-at adva a biosban gyári értékeken szépen mennek egyesével.
De a Hardveraprón megfejtette egy kolléga hogy mi a gond.
Ezt a memóriát a lapom csak Raptor Lake proceszzorokkal támogatja,
nekem meg i3-12100F Alder Lake van.
Szóval vagy processzor csere van vagy a memória. -
Nem volt jó a 4800MT/s-es budget samsung ram amit vettem.
Kínomban egyesével raktam bele a G.Skill-eket és az egyikkel elindul.
Fel is települt szépen a windows 11pro.
Majd elkezdtem a szórakozgatást.
Betettem a másikat nem indult.
Visszaraktam amivel telepítettem és elindult.
Majd megint be a másikat és azzal is elindult. Windows betöltődött
majd nemsokkal utána ez a képernyő fogadott.
Újraindítás és belépve a biosba a 6400-as ramot 3600-asnak ismeri fel.
Manuálisan bekonfiguráltam a gyári értékeket, majd indítás.
Szépen elindult bejött a windows majd egy aida sebességteszt.
Kikapcs másik memória is behelyez de úgy egyáltalán nem indul a gép.
Most csatázhatok a sráccal akitől vettem. Gondolom az lesz a duma hogy ott a garilevél és garanciáztassam le...
Nagyon remélem hogy nem ez lesz a hozzáállás. -
Megjött az új lapom.
Beletettem egy i3-12100F-es processzort és
a használt de még bőven garis 2x16gb ramokat.
Persze hogy nem indul a gép, pedig már olyan bios (4.08)
van rajta ami támogatja a memóriákat.
Remélem nem sok ennek a procinak a ram amiket vettem.
Mert a proci ram támogatása csak 4800MT/s, a vásárolt ramok
meg 6400MT/s-ek.
Holnap veszek egy budget 8gb-os 4800MT/s memóriát és megpróbálom azzal. -
Ja hát igen, ezt észre se vettem.
Baryka007
#65733
Köszi az infókat!
Letöltöttem az asrock timing configurator-t és a MemTweakit -et,
de egyiknél sem tudom átírni az értékeket windows 10 alatt sem.
Amúgy ez gyárilag 4400Mhz-es ram, szóval XMP-be alapból kellene vinnie.
4266Mhz-en atomstabil, de ha feljebb megyek és be is lép windows-ba,
talán még az aida test lefut, de ha ráeresztek egy folyamatos tesztet,
szinte azonnal leáll hibával. Szerintem a 8700K-s procimnak itt lehet a vége.De ha be tudom üzemelni valamelyik configurátort akkor még az általad írt
értékeket megpróbálom.
A Z390-es asus gyári lap fórumjában írják, hogy többeknek már a 4266Mhz sem jön össze. -
fudi2002
#65731
Köszi, benézek oda is.
Amúgy azt már sikerült kihegyeznem.
A 6 magból a 2-es főleg, de a négyes is jobban melegszik a többinél.
1.35V-al 5000Mhz-en elvan játékok alatt simán, mert ott nincs 100%-os terhelés.
Ezen a procin 1.4 - 1,45v -ig el lehet menni egy jó vízhűtéssel és van amelyik 5200-5300Mhz-en is megy annyival.
Amúgy szigorúan vízzel hűtöm.
Viszont ha ráeresztek egy prime95-öt akkor azonnal túlmelegedik (85-90fokig) a 2-es mag és azt vissza is veszi a 100%-os terhelésről.
Van itt a HA-n egy srác aki nagyon profi delidelésben.
Lehet hogy az eladás előtt elküldöm neki, hogy a következő tulaj vígan használhassa minden körülmények között 5000Mhz-en. 15-20 fokkal hűvösebben.
fudi2002
#65705
Feldobtam egy új win10-es rendszert és ott kicsit gyorsult 4266Mhz-en.
Rá tudnál esetleg nézni erre a videóra, hátha találsz valamit ami nem jó értéken van?Amúgy olvasom a lap fórumában, többeknek még a gyárilag megadott 4266Mhz-et sem sikerül elérniük.
fudi2002
#65705
A VCCSA és a VCCIO kapott manuálisan 1.200v-ot.
Így elindult 4300Mhz-en, bejött a windows, lement egy aida speed test,
és fél órát futtatam a rendszeren belül a memtest64-et. Majd leállítottam és
az aida le volt fagyva, azután eltünt az asztal és elkezdett szürke képernyővel
villogni 5mp-ként. Csak a kikapcsoló gombbal tudtam leállítani a gépet.
Most visszaállítottam 4200Mhz-re és így használom a gépet napokig, majd
dos alatt is indítok rá egy memtest-et.
Ha így jó lesz akkor marad így és ezzel a beállítással fogom eladni.
De ha szarakodik így is akkor marad a 4éven keresztül gond nélkül
használt 4000Mhz 19-19-19-43 cr-n. -
fudi2002
#65703
Amúgy az XMP egy csomó dolgot átállított a ram-oknál amikhez nem nagyon nyúlunk.
4400Mhz nem sok a 8700K memóriavezérlőjének?
Az ezelőtti lapomnál sikerült kinyírni egy 5820k-t a sok memória próbálgatásokkal.
Az SA kapott manuálisan 1.300v-ot, el is indult megint 4400Mhz-en, de kékhalál. -
Csak nem hagyott nyugodni. Este még olvasgattam és próbálkoztam egy kicsit.
A1-B1 -ből átraktam A2-B2 -be és ott az XMP I profillal el is indult 4400Mhz-en
19-19-19-46 cr2 -n. Aida speed teszt is lefutott elég szép eredménnyel.
Viszont a Chrome -ot az indításnál folyamatosan visszadobta a tálcára. Majd 2 perc múlva kék halál.
Visszavettem 4200Mhz-re (időzítésak maradtak) és most ott ketyeg 9 órája.
Windows-on belűl futtatam memtest64-et 1órán át és semmi. Majd dos-ból is megnézem.
Gondolom itt lehet a processzor memóriavezérlő határa. -
fudi2002
#65700
Megvolt.
El is indult 4200Mhz a gép és windows11 is betöltött.
Aida speed teszt lefutott, de az eredmények alapján nem voltam
előrébb mint a 4000Mhz 18-18-18-43 cr2 -es értékekkel.
Mivel 1-2 héten belűl lecserélem a konfigot ezért nem is babrálom tovább.
4 évig így is tökéletes volt és a következő tulajnak is biztos jó lesz.
Azért köszi a segítséget! -
Megemeltem az i7 8700k feszültségét és elindult 4200Mhz 19-19-19-43 cr2-n,
de a windows már nem töltött be.
Most 4000Mhz-en megy 18-18-18-43 cr2-n, de a plusz processzor feszültség miatt elég
rendesen tekernek a vízhűtés ventilátorai.
Azt hiszem ezt a memóriát csak egy LGA 1700-as processzorral lehetne kihajtani.
Mivel platformváltás előtt állok így inkább DDR5 -re váltok. -
A jelenlegi gépemben 2x8gb Crucial Ballistix Max 4400Mhz cl 19-es ramok vannak.
Az XMP I-II profilban nem indul vele a gép.
Manuálisan belőve 4000Mhz a maximuma, mert felette szintén nem tölt be a rendszer.
A biosban nem tudom az egyik értéket állítani, mert csak ezt látom. Vagyis az egyik 19-es értékre nincs állítási lehetőség.
Ebben a fórumban azt írják hogy ez a ram még 4400Mhz felett is elketyeghet. Nekem már a 4400Mhz is elég lenne ha menne.
A biosban hogyan tudnám megváltoztatni a 19-19-19-46 CR2 értékeket, mert gondolom az a titiok nyitja. Illetve csak az első értékre nincs változtatási opció.
Amúgy a ramnak már adtam plusz 1.4000 fesz-t is. -
Azt hiszem inkább egy Z690 vagy egy Z790-es lapot vadászok
a később felmerülő processzor oc miatt. -
Bár ezt olvasva mehet az adott lapban 6000MT/s-el is a ram a processzor mellett.
Platformváltás előtt állok (DDR4 vs DDR5).
Kinéztem egy inteles alaplapot aminek a támogatásában nem szerepel ez a ram, ami
ugye AMD EXPO-s.
A jelenlegi lapomban is olyan memória van ami nem szerepel a támogatásban, de működik rendesen, csak kézzel kellett bekonfigurálni a biosban.
Erősítsetek meg hogy az új konfiguráció is jól működhet, csak majd ott is a biosban kell manuálisan belőni az értékeket.
Gondolom ha a gép elindul vele akkor már nagy gond nem lehet.
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Milyen széket vegyek?
- Napelem
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
