Cimbooora
DDR3-as, és 1333Mhz-es ramokat szeretnék venni 4gb-ot.
Érdemesebb 2x2gb-ot venni vagy 1X4gb-ot? Ár kategóriában, középkategóriás ramokra gondoltam. Válaszaitokat előre köszönöm.
Szép estét!Szerk.: Bocsi, eltévesztettem nem ebbe a topicba szerettem volna.
Cimbooora
Akkor olyan rammal ami néha kifagy néha nem, olyan rannam már nem lehet semmit se kezdeni?
Cimbooora
Annyi kérdésem lenne, hogy nekem elromlott a ramom(rájöttem hogy rossz az egyik), és volt még 2x1gb CSX DDR-2es 1066Mhz-es ramom, az aqua-ba vettem...eladtam és vettem helyettem ugyan ezt csak CEC kit-et azaz hűtőbordásat...
Na most ezek közül az egyik elromlott, és asszem nem tudom vissza cserélni, így hát arra gondoltam, hogy mivel a régi ramomra(amit eladtam) van még garancia, és mivel az egyik hűtőbordás rossz, nem lehetne-e levenni a hűtőbordát(levenni lehet tudom), és rátenni egy kis garancia címkét, mint amilyen volt még a régin.
Tehát adott a hűtőbordás--> leszedem a bordát--->leszedek egy pont ugyan olyan garancia matricát valamelyik garanciás cuccomról(amin ugyan olyan matrica van)--> ráragasztam a most már hűtőborda nélküli ramomra---> és voálá olyan mint amilyet vettem az aqua-ba...Tehát a kérdésem, nem fogják észrevenni?
Cimbooora
Ma reggel elindítom a gépet, és nem tudtam bejelentkezni windowsba, sőt még a kék háttér sem jelent meg(windwos 7 van), és mielőtt már betöltött volna előjött a kék ablakba valami, és elkezdette gyorsan 100ig számolni allul és újra indult a gép...
Miután újraindul a winchester(hallottam) az újraindulűs után kb 8mp alatt kapcsolt be, és ez csak így ment tovább tovább, míg kivettem az egyik ramomat. Most megy, de kis idő múlva vissza tettem a másik ramot meg biosba állítgattam megint ment, deha holnap bekapcsolom, akor is ugyan ez lesz.
Ez az egyik variáció, hogy ezt írja ki
, de szokott olyat amit fentebb említettem, és gyorsan elszámol 100ig...Nem tudom már mi a baja, kérlek segítsetek!!
Szerk.: De a 100-ig visszaszámolós dolognál valami rammal kapcsolatos dolgot ír ki(nem tudtam elolvasni, mert gyorsan elment a kép
Cimbooora
Ren Hoek
#26071
8-9ig elmennék árba
Tudom elég gyerekes szöveg, de azt írja a csávó idézem "Szia azért adom el ez a sógorom gépében volt csak ő négy 2gb -at vesz bele ami dualként fut sajna a gari papírját nem találja de tényleg működőképes nincs semmi baja."Úgy gondolom, hogy 85 pozitív értékelés után hihetek neki, hogy jó.
Tudom azt mondtad, hátha beszarik fél év múlva, de eddig senkit nem ismerek, akinek beszart volna a ram-ja. Legyen az laptop, és sima asztali, tudom ez véletlen meg ilyesmi. Szerintem, hogy ha én egy külsővinyót veszek használtan , akkor azt garancia nélkül meg nem venném, mert tudom, hogy az eléggé szar ügy, mert mozgó cuccos van benne stb.Még húzva sem volt.
Összegezve a dolgokat, igazad van, gari kellene, de szerintem jó ár érte.
Várom válaszodat!
legyen az + vagy -
Üdv Cimbooora!
Cimbooora
Szerintetek mennyit adjak CEC 2x1gb 1066Mhz memóriáért, úgy h nincs meg a garancia levele, viszont a csávó azt mondja, h vissza veszi ha nem jó, mert azt mondja, hogy egyáltalán nem lett használva, mert nem jó lett az ismerőse alaplapjába!
Előre köszönöm válaszaitokat!
Szerk.: jók ezek a ramok? nekem ugyan ezek vannak csak nem CEC+hűtőborda!
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- Milyen routert?
- Fogyjunk le!
- Marathon: érkezik a duó, egyelőre csak egy pályán és „kísérleti” jelleggel
- Házimozi haladó szinten
- BestBuy topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- MacBook Pro 14" 2023 M3 / 8GB / 1TB SSD asztroszürke
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hp 450 G9 Core i5 1235U 10 mag 12 szál 15.6 FullHD IPS Fém ház Boltból Garanciával Számlával
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
legyen az + vagy -
fudi2002
