Renault, topik összefoglaló
Füge007
Josi
Wattra nem érdemes erősebbet beletenni, mert jobban melegszik és ez árthat a burának.
Vannak +50 és +90 fényerejü izzók. Ezek viszont nem fogják addig bírni mint a normálok.
Én most épp +90-es izzókkal járok.
Akciósan tudtam venni Ozram Nightbreakert.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Nordik
Kozbe kideritettem, hogy a legszuro csorol van szo. Szoval a jobb oldali az gumi a masik viszont ilyen bordazott aluminium. Melyik mi celt szolgal? Csak mert ha lehet az alu csovet kicserelnem gumira es lebilincseznem. Ugyanis nincs rajta... es felek elszall.
Hol kapok ilyen csovet egyebkent? -
rob210
Nem tudsz egy képet csinálni?
Mert kicsit zavaros, hogy melyik csövet akarod cserélni.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
Tehetsz rá bilincset de nekem a meganban sincs.
Felesleges, nem esik az onnan le, vagy ha leesik akkor bazira rángat a motor vagy szét van szakadva a motortartó bak.A másik az, hogyha megnézed az a cső hova megy rájössz nem szereted az égett gumi szagot a motortérből kiszűrődve az utastérben szagolgatni, egy esetleges felgyulladás esetén pedig motorteret oltani.
Renault power
AMD Power
Mind1 úgy is le lesz engedve.. az a biztos amit te csináltatsz meg rajta.
Castrol, Xado , Liqui Moly... a tiédbe inkább 10W40 kéne már szerintem.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
rob210
Reaper04
EZt találtam: De az évjáratot és motorkódot, teljesítményt is meg kellene adni:
http://autoalkatreszwebaruhaz.hu/alkatreszek/renault/szurok/utasterszuro/2128/
nézz rá Te is, ott felül kategória szerint is tudod választani hogy mire keressen rá. -
rob210
Ha jól olvasom amit írsz hűtőfolyadékot szeretnél cserélni.
Azt meg a radiátor alsó csövénél kezd el leengedni.
Azaz a hűtőradiátor alsó kiömlő csövét húzd le a radiátorról és akkor kifolyik majdnem az összes víz.Utána visszateszed feltöltöd, megjáratod és érdemes azt is leengedni így sok szennyeződést és korrodálódott anyagot kihoz a rendszeredből.
Aztán feltöltés és öröm boldogság.Egy fontos dolog, fagyállót nyáron is kell tenni bele, mert az keni a vízpumpát!!!
Renault power
rob210
Csöveket nem veszel le csak csövet az pedig a lealsó ponton található illesztés ami a radiátor alja ahogy írtam.
Lé leenged, utána cső vissza feltöltöd a rendszert nem öntögetsz hanem teljesen feltöltöd megjáratod amíg a termosztát ki nem nyit.
Utána leengeded és megint feltöltöd.
A légtelenítés kupakkal történik hiszen ezekben a rendszerekben van légtelenítő szelep/csavar.
Amit a termosztátház környékén az egyik vízcsőbe építve találsz általában egy 10es villáskulcs fejű csavar amit meglazítasz és addig járatod amíg el nem kezd a víz kijönni rajta.
Ha már szépen folyamatosan szivárog rajta keresztül a víz akkor elzárod és kész vagy.Renault power
rob210
Ha valóban csak átmosni akarod a rendszert akkor igen, kilómétereket ne tegyél meg vele.
mert tényleg nincs kenése.
szokták egyébként azt is csinálni. Hogy slagot dugnak a tartályba leveszik az alsó pontról a csövet megnyitják a vizet és amíg nem csaptiszta nyomatják a vizet na annál alaposabb kimosás nincs.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
De a csavar átmegy a légszűrőházon és a feje a légszűrőház műanyagába feszül bele nem?
Neked meg ott van eltörve kikopva ahol megfeszülne a csavar feje.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
rob210
A karburátoros típusnál vigyázz mert van olyan ahol a karburátoron csak átmegy a csavar és a szívócsonkba megy bele a csavar.
Nem mindegyiknek van külön karburátor rögzítése és abba a légszűrő rögzítés.
Erre figyelj oda!!!Ha a szívósorból tépte ki a menetet az remek munka akkor szívósort kell cserélni nem karburátort.
Bár amíg megy a kocsi én nem foglalkoznék vele.Renault power
Josi
Nem kapcsolót kell venni, hanem izzót bele.
Itt olvashatsz részleteket:
http://www.meganeklub.hu/index.php?Izzocserek
Lehet LEDesiteni is, de erről a másik fórumban KoAn tudna rinkább részleteket mondani.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Nordik
Na közbe kiszedtem a régi kapcsolókból az izzót. Az ablakemelő kapcsolóból könnyű kiszedni és cserélni, de a többi kettőbe úgy kell kitépni. Az a baj, hogy az izzó két lába be van szorítva ilyen fém érintkező alá és ezek tartják csak a helyén az izzót. Tehát vagy beleragasztom az izzót vagy belekéne valahogy forrasztani, amihez én nem értek és nincs is hozzá pákám.
Josi
Erre nem tudok válaszolni, mert nekem még nem kellett cserélni őket.
De nem hinném, hogy forrasztva lennének.
Többnyire foglalatban vannak.
Másik fórumon Pinga mestert kéne megkérdezni.
És itt is találsz megoldásokat:
http://techforum.meganeklub.hu/viewforum.php?f=3''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
AMD Power
Meg is fogja hálálni.
rob210
Egy dologra figyelj.
Hogy a kárpit mögött ne legyen ajtó merevítés!
Ezt tessék szépen kimérni.
Meg, hogy ha letekered az ablakot, ne érjen bele semmi semmibe.
Haver is nekiesett ész nélkül a toyotájának aztán mondtam neki szép szép, de hogy fogod visszarakni a kivágott részt?
Nézett rám boci szemekkel miért kéne visszarakni.
Mondtam neki, mert a leengedett ablak mellett beleér a mechanika a mágnesedbe.
Fogta a fejét rendesen végül szereztem neki egy kiemelő keretet és megoldottuk vele, de nem szabad eszetlenül vágdosni.
Mindent ki kell mérni inkább 2 szer mérj egyszer vágj, mint vehess új kárpitot.Renault power
rob210
Nem tudom neked milyen, de nekem pl. feszes.
Van egy feszítő szabályozó műanyag henger a bovdenen és a hengerfejen kialakított fészek között lehet állítani, hogy melyik perembe pattintja be az ember a feszítő gyűrűt (zéger) és ezzel feszíted a bowdent.[ Szerkesztve ]
Renault power
- Eredeti játékok OFF topik
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Filmvilág
- Linux kezdőknek
- Mini-ITX
- Ergonomikus ASUS TUF egér a 60 gramm alatti fajtából
- Milyen TV-t vegyek?
- Gaming notebook topik
