válasz radi8tor #23513 üzenetére
Csak az alapértelmezett, beépített Administrator fiók tudja az admin share-t sok esetben a tapasztalataim szerint. Azzal próbáltad?
Más. Mi okozhat olyat, hogy átmenetileg a hálózaton megszűnik az ip4-alapú ping? ip6-tal ugyanaz a hoszt pingelhető, majd fél óra múlva visszatér minden a régi kerékvágásba, csak addig felfordul minden. DHCP rezervált címeink vannak, IP ütközés nincs. Logokban nem látok semmit, sem szerver, sem kliens oldalon. Ötlet? Mint mindig, a DNS?
válasz radi8tor #23522 üzenetére
Jó eséllyel sehogy, legalábbis nagyon remélem... Van egyébként a Microsoftnak eszköze erre, de ott meg minden gépen egyedi jelszót állít be automatán, amit váltogat is idővel, így rajtad ez most nem segít.
Alapesetben ráadásul tiltva van az admin acc, ezt szokták kihasználni hirenssel és társaival. Engedélyezik, aztán ott lesz egy erős account üres jelszóval. Nálam az admin share csak egyetlen módon működik megbízhatóan. Ha minden egyes kliensgépen engedélyezem a lokál admin accountot (jó erős jelszóval és más néven, természetesen), és ugyanez a fiók létezik azon a gépen is, amiről próbálkozok. Ennek hiányában vagy megy, vagy nem, de inkább nem.
@Cerebellum: ránézésre nincs semmi, azonos alhálón ülnek, ráadásul az egyik gép domainben van, a másik (az MFP) pedig munkacsoportos. Mindkét gép DHCP rezervált, azonos címtartományból, azonos VLAN alatt. Ha azonos lenne a switch is, akkor azt mondanám, abban dőlt meg a kapcsolótábla, vagy valami, de így... Ráadásul a többi eszköz ugyanazokon a switcheken a probléma időtartama alatt is rendben üzemelt.
Aminek elvileg semmi köze az egészhez, hogy éppen DFSR replikációval küzdünk, ami nem tudom, hogyan kapcsolódhat az egészhez (elvileg kábé sehogy), de jobb ötletem nincs. Két DHCP szerverünk van failoverben, és mintha picit az is megdőlt volna emiatt, de egzakt bizonyíték nincs, csak furcsák a lease-k. Az egyikben hiába rezerválom, a másikban nem veszi át ezt az állapotot. Most tűnt fel, lehet, itt van a kutya elásva, de a lease-t meg szépen átvette, tehát nem osztotta ki azonos címre a két szerver a két klienst. Különös.
Gargouille
válasz radi8tor #23524 üzenetére
Ha minden gépen ugyanazt kell registry-ben beállítani, akkor esetleg egy PS script - ami megcsinálja a registry mókolást - egy share-re amit elér minden gép, aztán körberohantok és lefuttatjátok mindegyiken?
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Gargouille
válasz radi8tor #23533 üzenetére
Hát attól még scriptet tudsz rá írni, hogy ne kézzel kelljen mókolni, aztán már távolról valahogy csak lefuttatod (akár teamviewer vagy ha van ott egy gép a hálózaton amit elérsz akkor arról).
#64791808
válasz radi8tor #23531 üzenetére
Ha nincs helyi IT, akkor mitől lenne egyszerűbb az élet domain nélkül? Szerintem pont ellenkezőleg, mint ahogy azt a példa is mutatja. Ha valamit át kell állítani, akkor VPN a szerverig, ott beállítod, kitolod GPO-val és ott van minden kliensen. Így meg baszkódhatsz, hogy a 100 Workstation-ös gép, ahol alapból ki van kapcsolva még a WInRM is, hogy lesz beállítva. Mondanám, hogy Intune, de egyszer ahhoz is végig kell szaladni a gépeken. IJ
válasz radi8tor #23579 üzenetére
Most O365-öt használtok vagy onprem Exchange-t?
Egyik rekord (SRV) ide mutat, a másik meg amoda, csoda, hogy dobálja a szerencsétlen Outlook az átirányítási warningot, mert ebből én se tudom, hogy hova menjek a postafiókért| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
Tuib
Tuib
válasz radi8tor #23797 üzenetére
Pedig a ki kérte nem jelenik meg a cert-ben, tehát ha a válasz visszakerült a linux-ra, és ott rendes certet alkot, abban semmi nem utal az igénylőre. Attól félek, a további kereséshez már olyan infók kellenek, amiket már nem akarsz kiadni A Linux milyen certet ad vissza?
''A szeretet az, amikor anyu látja aput a mosdóban és szerinte apu nem is gusztustalan.''
looser
válasz radi8tor #23834 üzenetére
Van, aki a gmail mellé nem akar mást, így oda állítja be, úgy is működik, de nála több telefonon több klienssel (Outlook, Gmail, Bluemail, Edison mail - ez utóbbi mutatta a 401-es a hibát, a többi csak próbálkozott, majd kiírta, hogy nem tud csatlakozni) próbáltam. Ugyanezeken a készülékeken és appokban más felhasználói fiók beállítható, szóval valahol az Exchange fióknál kellene keresni a gondot, de sajnos ennyire nem vagyok gyakorlott.
Mindent tudok a rákászszakmáról...
Kiskutyák
válasz radi8tor #24030 üzenetére
Nem állítottam le, tárhelyre kerülne át, majd vissza. A Veeam hibás konfigja miatt rengeteg snapshot készült rossz helyre, de törölni nem engedi. Pár hónapja itt kértem tanácsot és a kollégák azt javasolták, hogy exportáljam ki, tisztítsam meg a könyvtárat, töröljem a snapshotokat, majd mehet vissza.
"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat!A kis emberek mindig ezt teszik de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz."
Drag77
válasz radi8tor #24179 üzenetére
Én a 300 méterre gondoltam, hogy egy családi ház esetén nem hiszem van ennél hosszabb kábel így elég az mm SFP modul.
http://draginet.hu , MCSA, MCSE, UEWA, Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associa Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associatete,
Drag77
ityam
válasz radi8tor #24387 üzenetére
Én sem tudtam róla hogy van
De mint kiderült van. Csak így hogy én se jogosultságot nem osztok senkinek se szerverekre nem megyek fel így nehéz nyomozni.
Én arra vagyok ha a usereknek nem műxik valami aminek kéne. Nyomtató/programbeállítási cumó ilyesmi. Tehát én csak a User gépén szoktam garázdálkodni a probléma megoldásának ügyében.
Csak itt az volt a problem hogy ami benti hálóról simán felcsatolódott meghajtó az otthonról biza nem csatolódik mert hát vpn nélkül nem tud. Később meg nem próbálkozik autómatikusan felcsatolódni amikor már felment a VPNre és semmi hibát nem mondott nekem a user hogy kiírt volna a gép hogy nem tudott csatlakozni xy helyhez az S meghajtó felcsatolásához. Aztán lehet írt valamit ki a win csak nem emlékezett rá a user.
- Építő/felújító topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Ukrajnai háború
- Drágább lett a Pixel 8a
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
