pdave
moha bácsi
#28753
Az adott user nevében hányszor fut az Acrobat Reader? Nekem volt egy időben olyan, hogy sok példány futott (valamiért nem zárta be, miután a user bezárta), és meg sem nyílt egyáltalán, amíg nem zártam be az összes futó acrobat exét
pdave
qwertly
#27875
a menedzselhető switchekbe belépve nincs esetleg info? az Unifi esetében (ha Ubiquiti) nézd meg, van-e valahova telepítve a Controller (aktuális nevén Unifi Network Server), hátha ott is találsz infót, mi pl oda beírjuk, melyik port hova megy, AP-k nevében a lokáció, stb.
Ha van telepítve Controller, de nem lett átadva a jelszó, ezt érdemes megpróbálni -
pdave
bolvar
#27717
Veeam Backup ingyenes 10 vm-ig, ha nincs több vm, szerintem azzal jársz a legjobban.
pdave
Office 2019 H&B aktiválással kapcsolatos probléma miatt írok. Bármit csinálok, mindig az O365 login ablak ugrik fel aktiváláskor. Itt nem fogadja el a felhasználónevet (x.y@cégnév.hu), mivel az a domain nincs az O365-ben. Ezt máskor meg tudtam oldani a registry bejegyzések hozzáadásával (DWORD:ExcludeExplicitO365Endpoint 1 és/vagy EnableADAL 0), de most ezek sem segítettek. Reinstall, Office Recovery Assistant-al való törlés, minden megvolt már (egyébként új, szűz gép), de hiába. Van még valami megoldás esetleg?
pdave
qwertly
#27517
a hivatalos Office uninstaller nem jó? én ezt használom, ha összegabalyodnak a telepített verziók
pdave
Gombinyó
#27505
esetleg ez? nem tudom, hogy switchre is jó, vagy csak usg-re
pdave
Gargouille
#27431
sajnos nem vagyok valami nagy ps guru, és amiket eddig találtam a neten, azok meg nem igazán működtek
pdave
Gargouille
#27426
Alapvetően ebbe az irányba indultam volna el, de persze egyben szeretnék látni az összeset, akár egy új user Address bookjaként, felcsatolva, akár egy külön adatbázisban. Szóval sajnos az egyszerű opciók nem jók. Egyben kell az összes, felhasználó által könnyen olvasható módon.
pdave
Egyik ügyfélnél felmerült az az igény, hogy az összes user kontaktja legyen egy helyen (Exchange 2016 van). A GAL erre nem jó, sem a nyilvános mappák, mert nem akarják, hogy mindenki hozzáférjen. Egyfajta backupot akarnak, amihez csak egy -két vezető fér hozzá, valamint X időnként frissül, ahogy a kontakt listák is változnak. Van erre valami ötletetek? Akár fizetős progi is szóba jöhet.
pdave
Exchange 2016 esetében van arra bármi lehetőség, hogy az összes user Address bookját egyetlen közös fiókba szinkronizáljuk tovább? A Public folder persze nem jó, mert ne férjen hozzá mindenki az összes kontakthoz
Egyben kell az összes névjegy, + frissüljön is, amikor a user hozzáad/töröl névjegyet. Ha nem tud ilyet az Exchange, akkor gondolom marad valami adatbázisos módszer. -
pdave
Korábban volt itt a topikban téma egy olyan külföldi weboldal, ahol az ügyefelek listázták a munkákat/projekteket, te meg mint üzemeltető be tudtad vállalni az adott munkát, ha megegyeztetek. Valaki még emlékszik rá, esetleg van ott tapasztalata?
pdave
Gargouille
#27043
Azt beállítottam, amikor az All users-t választottam, de a screenshoton pl 2 jómadár van össz-vissz kiválasztva, és mindketten mezei userek. Illetve próbáltam úgy is, hogy csak 1 vagy két appot jelöltem ki, de akkor is inaktív volt a Conditions. Illetve létre van már hozva Condition is, tehát az sem lehet, hogy nincs mit kijelölni, és azért inaktív.
pdave
Gmail-el kapcsolatban lenne kérdésem. Adott egy ügyfél saját Exchange szerverrel. Egy fix ip cím van, amögött van a szerver. Az exchange-en fel van véve 5 domain. Mindegyikről tudnak küldeni a gmailre, kivéve egyet, ahol jön az alábbi hibaüzenet:
-(fix ip címe a cégnek) Our system has detected that this message is likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam sent to Gmail, this message has been blocked. Please visit https://support.google.com/mail/?p=UnsolicitedMessageError for more information.
A többi esetében nincs ilyen gond. Ilyenkor mit tudok csinálni? A fix ip cím csak az UCEprotect oldalán van fenn, máshol nincs blakclisten. Az UCEprotecten viszont azt írják, hogy level 3-as szinten van blokkolva, ami a szolgáltatót jelenti (?).
Van lehetőség másik fix ip cím beállítására, de ha nem muszáj nem cserélnék. Van valami ötletetek, hogy ilyenkor merre lehet elindulni? -
pdave
Selejtezés témakörben kérnék némi segítséget, az egyik ügyfél kitalálta, hogy szerezzek neki egy céget, akik adnak papírt arról, hogy le lettek selejtezve az IT eszközeik - amik már nincsenek meg fizikailag. Vagyis csak egy papírt akarnak, de nem tudnak mit átadni. Azt mondja a könyvelés, hogy mindenképpen kellene papír arról, hogy le lettek adva az eszközeik. Valaki járt már hasonló cipőben? Ha igen, hogy oldotta meg?
pdave
Openvpn probléma miatt írok. Ügyfél megkérte, hogy telefonra is tegyem fel az openvpn-t. Alapvetően ezzel nincs is semmi gond, viszont csak Iphone-ok vannak náluk. Összesen 1 készüléken működik, ott csont nélkül csatlakozik (Iphone XR), a többin timeout hibát dob, az openvpn logokban nincs nyoma, hogy próbálna csatlakozni a kliens. A többi telefon - Iphone 8, 12, 13. Ios verziószám 15.4.1, az openvpn verziója is ugyanaz a klienseken. Járt már valaki így?
pdave
Megtaláltak egy olyan kéréssel, hogy az O365-ben létrehozott usernél legyen opció, hogy területileg melyik adatközpontba (?) legyen létrehozva, GDPR miatt. Elvileg van erre opció, valahol ezt be lehet állítani. Valaki állított már be ilyet?
Néztem, hogy a Compliance Center van egyedül, ahol a GDPR-al kapcsolatban lehetne bármit is állítani, de ott nem találtam. -
pdave
Grayloggal kapcsolatban lenne kérdésem, sikeresen feltelepítettem, szépen jönnek is be a logok. Viszont azt nem tudom, hogy mivel tudnám elemezni, riasztást beállítani, stb. Erre van valami plugin, vagy külön szoftver? Szükség lenne havi 1 log elemzésre, amit dokumentálnom is kellene, hogy megtörtént.
pdave
kraftxld
#25779
2 db E5-2630v4 10 magos proci van benne. A bottleneck a memória lesz, amikor sokan vannak, akkor 80-90%on van a kihasználtság, ilyenkor eléggé terheli a diszket a lapozófile miatt. Emiatt gondoltam ssd-s tárolóra. A proci kihasználtsággal nincs gond (korábban volt, de akkor kevés volt a vcpu) amióta 20-ra tettem, max 40-50%, nagyon ritkán megy fölé.
pdave
Adott egy Dell r730-as szerver, amin fut 13 VM (vmware). Ezek közül az egyik egy rds szerver, ami időnként eléggé belassul, főleg ha sokan vannak rajta (kb 30-40). 140GB RAM, 20 mag van adva a vm-nek, több nem áll rendelkezésre sajnos. HDD van a szerverben RAID-6 tömbben, és nem bővíthető tovább (1 üres hely van). Lesz majd szerver bővítés, de eléggé döcögve halad a dolog (lehet csak jövő év második fele). Jó megoldás lehet ideiglenesen, hogy egy 4 lemezes NAS (jó minőségű ssd-vel, hogy bírja az írást) lenne felcsatolva másodlagos datastore-nak, és oda helyezném át az rds szerver vhd-jét? Gigabites háló van. Vagy ha van jobb low-cost (max 500e) ötlet, akkor szóljatok
pdave
Adott egy Exchange 2010 -> 2016 migráció. Sikeresen megcsináltam (legalábbis eddig úgy gondoltam
), de van egy user, akinek az Outlookja (2013) folyamatosan jelszót kér, és nem fogadja el az adatokat. Ha ugyanazon a gépen belépek másik userrel, akkor annak megy az Outlook simán. Viszont a hibás userrel másik gépen sem megy az Outlook. 3 postafiókja van (3 különböző domain), mindegyikkel ez a probléma. A migrálás során nem dobott hibaüzenetet. A többi userrel nincs gond (többféle OS és Office verzión). Van valami ötlete valakinek? -
pdave
Outlook problémával fordulnék hozzátok. Adott egy gép, ahol a következők a tünetek:
beragad az email a postázandóba
ha kimegy a levél, akkor nincs az elküldöttek között
néhány elküldöttet megtalálok, ha a törölt elemek helyreállítását választom.Másik gépen nincs gond, Office újra lett telepítve, profil újra létre lett hozva. Webesen sincsenek meg az elküldött levelek.
Találkoztatok már ilyennel? Amiket eddig találtam gugliban, nem segített (kb a fentiek, amiket megcsináltam már).
pdave
Windows 10-nél az egyidejű kapcsolatok száma max 20 lehet, úgy tudom. Látom pont 20 user van, mi lesz ha lesz még több user? Illetve a 20 csatlakozásban szerintem a nyomtató ÉS az smb is benne van.
Mik a szerepkör átadás közben történő hibák?Server OS-re nem lesz keret - elvileg bármeddig elketyeg aktiválatlanul a Windows Server (találkoztam olyan céggel, ahol 3.5 éve nem volt beaktiválva egy szerver sem a 6 közül)
pdave
Segítenem kellene egy suliban új szervert telepíteni. Ha letöltöm az MS oldaláról a Windows Server Evaluation verziót, azt be tudom aktiválni a KIFÜ-s kulccsal, vagy a telepítő file-t is tőlük kell letölteni?
pdave
Sharepointnál, vagy Onedrive for Business-nél valahogy be lehet állítani, hogy a megosztott mappát ne lehessen letölteni? File szinten be lehet állítani, de hiába vannak a file-ra beállítva a jogok, a fő mappát ilyenkor is le lehet tölteni.
pdave
I02S3F
#23810
Kiderül, ha nem tudod sehogy sem megoldani
Amúgy ha van feletted nagyobb tudású kolléga, akkor szerintem addig próbálkozz, amíg el nem akadsz (és belefér az időbe, nem sos a hiba megoldása), aztán kérd meg hogy segítsen, egyúttal mutassa meg a megoldást, hogy tanulj belőle. -
pdave
Nem tudjátok esetleg, hogy az ingyenes Veeam-el lehet-e menteni az Oracle VM servert is?
pdave
Úgy néz ki, Office verziótól függ a hiba, 2010 és 2013 működik (vpn-en keresztül is, illetve ezen teszteltem a helyi hálózatos keresést), 2019 nem (most végre bement valaki a céghez, és helyi hálón se működik). Ebben az irányban keresek tovább. Köszi a tippeket!
pdave
Adott egy Exchange 2010 szerver (a cég irodájában van fizikailag), amihez most mindenki Openvpn-en keresztül csatlakozik a laptopjával (tartományban vannak). Eddig mindenkinek ment a keresés az Outlookban távoli használat esetén, de a mai nappal ez megállt működni, csak a helyi file-ban megy a keresés:
Az irodában lévő gépeken viszont működik a keresés, a hiba tehát csak vpn-n keresztül jelentkezik. Valaki találkozott már ilyen hibával?
pdave
pdave
vmware 4.1 alatt lévő virtuális gép mentésére tudtok valami free megoldást? Az aktuális Veeam (és a többi ingyenes is) már csak az 5.0 feletti verziót támogatja, a régieket nem.
Nm tudom átrakni újabb vmware-re, nincs másik hypervisor, egyelőre csak ez van, így kell megoldanom a mentést. -
pdave
Van valakinek tapasztalata Fujitsu iRMC S4-el? Be kellene állítanom rajta a levélküldést a riasztásokhoz, de az istennek se akar menni sem az O365, sem a Gmail smtp-je. Ugyanebben a hálózatban más eszközről működik ugyanezen beállításokkal az O365. Saját smtp szerver nincs.
pdave
MasterMark
#22428
Igen, jól állítottam be. Most megnéztem kikapcsolt IPS-el, úgy max 28 Mbps-t tudott.
Upo - olvastam én is a gyári értékeket, amik elvileg működnek, de a tapasztalat sajnos nem ez.
pdave
Ubiquiti-t használóktól kérdeznék. Adott két telephely, mindkettőn sima USG van, illetve 80/80 bérelt vonali internet elérés. S2S vpn-el össze vannak kötve, de csak 12-13 Mbps sebességet érek el velük. Ahogy olvastam a fórumokat, kb mindenki ezzel küzd (elvi síkon 50 Mbps-t is tudna). Viszont adott a nagytesó, az USG-4-Pro. Van ezzel esetleg valakinek tapasztalata s2s vpn esetén?
A jelenlegi eszközöket az alacsony tempó miatt le kell cserélni, de a kérdés az, hogy mi legyen helyette. Én hajlanék az Ubiquiti felé, csak félek attól, hogy megveszi az ügyfél, és kiderül, hogy a Pro is ugyanezzel a hibával küzd. -
pdave
sugarforce
#22334
jaja
remélem idén lesz új vas, és akkor virtualizálunk (persze meglévő szoftverekkel, fő a spórolás...) neked sincs tipped, hogy lehetne megoldani? -
pdave
bobsys
#22332
Röviden annyi a lényeg, hogy megörököltem egy nem működő dfrs-t, amit próbálok helyrehozni, be volt állítva a DAG, bár domain controllerre van teleptítve mindkét szerveren az Exchange, szóval most hogy, kezd helyre állni a dolog, az Exchange is elkezdett szinkronizálni, viszont a másodlagos szerver ip-je nincs felvéve mx-nek, sem reverse-be ,és nem is lesz, mert olyan helyen van hosztolva, stb.. elég bonyolult a dolog, a lényeg az lenne, hogy a küldés az elsődlegesről menjen mindenképp, mert most akármit csinálok, a másodlagosról akar menni kizárólag.
pdave
Hogyan tudom beállítani két Exchange szerver esetén, hogy melyik legyen az elsődleges küldő szerver? Adott két Exchange 2010, amik eddig nem nagyon replikáltak, most ki lett javítva a hiba, viszont most a másodlagos szerverről akarnak kimenni a levelek, ami nekünk nem jó, mindenképp az elsődlegesről kellene mennie. Jelenleg leállítottam a szolgáltatásokat a másodlagoson, így az elsőről küldi ki, hogy menjen a levélküldés.
pdave
Drag77
#21732
Ez ok, amíg egy belső hálózatod van, de nekem kettő subnet van, és az Ubi is írja az oldalán, hogy a wan2 esetén a port forward nem állítható gui-n:
Port Forwards on WAN2
Port forwards are currently only provisioned to WAN1. If you have a multi-wan configuration, port forwards will need to be manually added to WAN2, as well as the firewall rules to allow those port forwards. This will require SSH or console access to the USG
Ráadásul ez csak arra nyújt megoldást, amikor fail-overben használod, tehát a wan2-nek is külső ip-je van, nekem viszont ott Lan van beállítva. De a hairpin nat-al megoldható a dolog.
pdave
@CsodaPOK @Drag77 köszi!
pdave
Az alábbi kérdéssel fordulnék hozzátok. Adott egy cég, ahol elég egyszerű a hálózati rendszer:
Szolgáltató routere - Ubiquiti USG - unmanaged switch, Ubiquiti AP-k, egy subnet.
Egy db Windows Server 2012 R2 van, ez az AD, DHCP, DNS, VPN kiszolgáló.
Viszont a cégcsoporton belül egy másik cégnek kell egy új Windows alapú szerver (erre fejlesztettek egy alkalmazást), amit el kellene szeparálnom a meglévőtől. Ez a szerver Windows Server 2019 Std lesz, pár user foga használni. A meglévő wifin keresztül csatlakoznának be az új cég alkalmazottai is.
Jól sejtem, hogy egy managelhető switch kellene, és vlan-al megoldható lenne? A vpn-t érdemes lenne lecserélni openvpn-re, hogy mindkét alhálózat elérhető legyen, illetve hogy ne a meglévő cég szerverének a vpn-jét használják?
Ti hogyan csinálnátok? Hogy oldanátok meg a vpn-t? Hálózati eszközök cseréje lehetséges, amennyiben a jelenlegivel nem lehet megoldani. -
pdave
Na én pont az Internet Security-vel nem találkoztam, csak az Endpointtal (KES), ezt használjuk kis és nagyvállalati környezetben. Nekem is lett pár ősz hajszálam bizonyos verzióknál, és néha sokat kell b*szakodni, hogy jól működjön, viszont a management szoftverével tök jól lehet dolgozni (Kaspersky Security Center), és az Exchange-re telepíthető spamszűrővel is elégedett vagyok
pdave
Cloud backup témakörben kérdeznélek titeket, használtok-e, ha igen, melyik szolgáltatót, mik a tapasztalaitok velük? Meglévő lokális mentést szeretnénk felhőbe is felmásolni, alapvetően a zsarolóvírusok miatt (ha a lokális mentéshez van erre jól működő megoldás, az is érdekelne). A jelenlegi mentés Veeam-el történik, 9 db virtuális gép, Vmware alapokon, a méret kb 4,5 TB, egy Synology nasra kerül rá.
pdave
Köszönöm a tippeket, alapvetően még nem tudják megmondani, hogy pontosan mire akarják használni (legalábbis az alapvető belső információmegosztás, dokumentum feltöltés funkciókon kívül), de az biztos hogy ingyenes szoftver kell.
- Home server / házi szerver építése
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple MacBook
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- ASRock B250M-HDV / MSI B150 PC Mate
- 250GB Sata SSD-k / Samsung 840 Evo / 850 Evo / CM871a / Kingmax /
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Geolocation alapú logint tiltást állítanék be egyébként.
