Tuib
Visormail
#28451
Áhh igen, szóval megnéztem, az a helyzet, azért nézte Delimiternek, mert a fix pozícióval bíró paraméterek közt ez a második, és a ($_) külön parméternek nézte. Ezért a Path csak az utolsó \-ig volt paraméter, majd jött még egy neki a ($_) és ezt már második paraméternek nézte, és mivel nem volt megadva a típusa, ezért pozíció alapján sorolta be Delimiternek, de bóvebben itt: [link]
Illetve még egyszerűbb is lehetne, ha az import-csv -path paramétere elfogadna wildcard-ot is, de sajna nem
Tuib
Döglött Róka
#26482
Alap tézise volt az egyik tanáromnak fősulin, “hogy magyar ember manualt nem olvas”.
Tuib
Döglött Róka
#26468
Ja, ez már DFSR-nél is okozott gondokat, mindenféle kivételkönyvtárakat kellett beállítani robocopy-nál, ha jól emlékeszem.
Tuib
No, sztem első körben nézd meg, hol is a CA: certutil –config –ping
ha megvan, akkor belépsz rá, és indítasz egy certification authority mmc snapint. Itt jobb gomb a nevén, és renew CA certificate
ha megvan, akkor már csak a domainban kell ellenőrizni, hogy az újat szórja-e ki. Illetve a 3rd party cuccokra kell felrakni kézzel az új trusted CA certet. És lehet is tolni az újakat kifelé
ja és persze az van még, hogy minden innen kiadott cert lejár május 10-el, értelem szerint, erre figyelj!
Tuib
Döglött Róka
#25797
Azért a 1:1 Cpu Core - vCPU arány nem mindennapi, simán lehet akár 1:3 1:4-ig menni. Igazad van abban persze, hogy a tényleges Usage és a vCPU váltásokat kezelendő Readiness már sok, és az RDS-en (ami pont szívó ilyen téren
) már meglátszik. -
Tuib
Tuib
gyuri860213
#24011
Akkor egy sima test-netconnection hostname -PORT 443 az ok?
mert itt még a HTTPS felépülés sem indult meg, ha jól látom. Esetleg -skipcertificatecheck az invoke parancshoz? -
Tuib
gyuri860213
#24009
Igen, az iis weboldal a proxy, kliens vele beszélget, tehát az kell hallgasson a HTTP és a HTTPS portokon, és küldi tovább a kérést a 8443 portálra.
Ha mondjuk tolsz egy curl-t vagy invoke-webrequest parancsot a https://szervernev/ url-re, milyen választ kapsz?
Tuib
gyuri860213
#24006
Szia,
Az lehet, hogy a website ahol az url rewrite szabályok vannak, nincsen bind-olva https portra, certtel, mindennel?
Tuib
radi8tor
#23797
Pedig a ki kérte nem jelenik meg a cert-ben, tehát ha a válasz visszakerült a linux-ra, és ott rendes certet alkot, abban semmi nem utal az igénylőre. Attól félek, a további kereséshez már olyan infók kellenek, amiket már nem akarsz kiadni
A Linux milyen certet ad vissza? -
Tuib
szallasi007
#23786
Sztem az outlook nem támogatja a HTML5/CSS3 formázást. Szóval sztem direkt nem fog menni, max egy jó kép és link a videóra.
Tuib
looser
#23750
Nem, az identity pozicionált paraméter, azaz ha nem definiálod, hogy ez egy identity, csak beírod, akkor is annak olvassa be (Asszem QAD modulban kötelező megnevezni a paramétert). Macskaköröm meg szóköz esetén kell, egyébként nem
A fenti parancs biztos működött egy játszós AD-ben.
Tuib
kraftxld
#23745
Én még azért használom (bár tudom, senki nem kérdezett
) mert az nem WinRM-et használ (legalábbis az én ősi verzióm) hanem sztem RPC-t, emiatt tűzfalakon jobban át van engedve (pl trustok esetén, stb...)
A fenti egyébként gyáriban:Get-ADGroupMember group1 | Set-ADUser -PasswordNeverExpires $false -ChangePasswordAtLogon $true -
Tuib
Hzsolsz
#23671
Elsőre tipp, hogy a felette lévő mappa engedi meg a folder átnevezést tán. A másodikra, hogy ugyan létrehoztad a csoportot, de a felhasználók nem generáltak új security tokent (egy ki-belépéssel, vagy újra auth a szerverhez.) és emiatt még nem tartalmazza az új csoporttagság miatti SID-eket.
Tuib
Bazz, igen, el is fejeltettem, hogy interneten járok, windows-okat ritkán látok arrafelé
Szóval ha van az SSL csatornában még valaki, aki terminálja, akkor oda kell új cert. Régen tipikusan ilyen volt a TMG, de egy tonnányi cucc tud SSL-t terminálni. -
Tuib
radi8tor
#22761
Szerintem a ca.dachs.ch kiszolgáló certje járt le, és ez okozza a problémát. Az, hogy az lejárt, az biztos, pontosan "1/8/2020, 4:36:05 PM (Central European Standard Time)", ezt ha böngészőben megnyitod az oldalt, és megnézed a certet, látod.
Ez egy publikus certificate, ha minden igaz, a godaddy-től vásárolva a *.dachs.ch és a dachs.ch domain-ekre. Ezt kellene megújítani, és feltenni a szerverre.
Aztán megnézni, hogy továbbgördül-e a dolog.
Szerk: az IIS ahonnan hívod, és a CA egy másik gép? Akkor a CA szerver IIS-ében kellene ezt feltenni és beállítani, mert ottani WebApi-t hív a rendszer https-en.
Tuib
szallasi007
#21948
Layer 7 load balancer és WAF rendszer. Kategóriájában népszerű cucc.
Tuib
VeryByte
#21938
Bocsánat, most kerültem fórum elé. Szóval ha server auth kell, akkor legyen inkább web server tanúsítvány, az kevésbé háklis az sztem menni fog. Viszont véletlenül nem domain tag a szerver? Ha igen, akkor csak adj jogot a gépnek, hogy kérhessen computer cert-et és akkor mehet sima igényléssel, nem kell csr-rel küzdeni.
Tuib
szallasi007
#21634
Na az zsír :)
Egyébként el lehet szöszölni ezekkel a tanúsítványokkal rendesen :)
Tuib
szallasi007
#21632
Milyen tárhely ez? Nem saját tanúsítványa van?
Tuib
szallasi007
#21627
Ha te generáltad a requestet ezen az iis-en, akkor csak pusztán be kell adni neki a cert-et, és lesz hozzá privát kulcsod. Ha csak hosszabbításhoz kaptál cert-et, akkor csak add be a szervernek a régi mellé és max kell neki egy certutil -repairstore my “SerialNumber” és megkapja a privátot.
Tuib
Lifer092
#21290
Rossz tanúsítvány lehet a tárgy miatt (Subject és subject alternate name mezőt kell nézni) nem trusted a kiállító, még SHA1 tanúsítvány van, lejárt a tanúsítvány ( lokál órát kell nézni) de lehet az is, hogy nem tanúsítvány baja van, hanem cypher.
Pontosan mi a baj a tanúsítvánnyal?
Tuib
TheProb
#21267
Nekem akkor volt ilyen, mikor a jobbol kivettem szervert és annak a szervernek is megtartotta a 30 restore pointot, így egyszercsak 60 restore point lett megtartva. Kitörölve a mentésből ezeket vm gépeket, már konszolidált. Az hogy nincs synthetic full, nem jelenti azt, hogy minden restore point megmarad. Csak visszaállítást gyorsít sztem, vagy pl szalagra mentéshez kellhet.
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
Ekkor nincs küzdelem a WinRM-mel.
