anulu
tudatni kell velük, hogy a local gépükről nincs backup, ha valamit törölnek, az nem visszaállítható, és semmilyen garanciát nem tudsz vállalni, hogy nem lesz ott baja az adatoknak / fileoknak. ez után legalább a 60% el fog onnan mindent tüntetni. a maradék meg az első issue után
anulu
kraftxld
#3123
ez mind szép-s-jó, de van arra valami lehetőség, hogy ezt failover clusterben úgy össze lehessen lőni, hogy ne kelljen mind2 node-on kézzel megcsinálni (egyiknem összeszenved, hdd átad, másikon megcsinál)? standalone-ban egyértelmű, de FO-nál nem találtam módszert erre...
#3130 alapján akkor share, és akkor mindegy melyik az owner.
anulu
valaki tudna adni leírást, ill el tudná magyarázni, h TMG alatt hogyan lehet belőni több SSL tanúsítványt? wildcard nincs, ellenburger 4 site-ot, különböző tanúsítványokkal kéne kilőni. a listenerben normál esetben csak 1-et lehet hozzárendelni, de az nem gömbölyű, mert akkor csak 1 oldal lesz kívülről problémamentesen elérhető.
csináljak 4 network-öt, 1-1 belső címmel és azokra húzzam rá? vagy hogy kéne?ty a helpet!
anulu
kéne némi help, megállt a tudományom, ill csak vakarom a fejem.
x86 Win7 Enterprise (roaming profillal), Office 2007 SP2. Outlookba user megkapja a levelét.
ha:
a) válaszol rá, mailt a fiókjában hagyja (nem törli), minden szép-s-jó
b) válaszol rá, azonnal törli a mailt inboxból, akkor a levél kimegy, de az outboxban marad egy példány
c) válaszol rá, vár 3-4 percet és utána törli a levelet, akkor rendesen törlődik, outboxba nem ragad be.próbáltuk cached és non cached módban, ő az egyetlen az egész cégnél, akinél jelentkezik ez a gond. kapott új roaming profilt (hátha...), de így se jó. vakarom a fejem és pislogok bután. ötlet?
anulu
továbbra sem akarom elkiabálni, de ez a reliability patch jópár bajom megoldotta a hyper-v networkinggel. pl: már nem dobálja az agyát
(továbbra is: <kopp-kopp-kopp>) -
anulu
firewall, computer és listenerek voltak kimentve, a többit seperc alatt visszarúgdostam. az mondjuk vicces volt, h reklamált, h sp1-es a configfile, winupdate meg nem futott, mert nem volt policyből engedve. service lelő, update, reboot, import. et voilá!
köszönöm a tippet! minden patentra megy
anulu
sikerült kiexportálni. annyira nem akartam reinstallni :S
anulu
valaki help, mert idegbajt kapok.
win2008r2std, rajta tmg 2010, sp1. sima újraindulás után azt csinálja, h a TMG Control service starting fázisban marad, log dirt darálja, kemény 300k/s-el, alatta a vinyó active time 100%, minden másra használhatatlan a gép (hyper-v-n fut).
végig sz*ptam vele az egész napot. valaki help, pls!
kipróbáltam a "sc config isactrl depend= RasMan/SSTPSVC/FwEng/ISASTG/bfe/mpssvc/HTTP" parancsot is, azt is, h nem automatic, hanem manual, és miután teljesen magához tért, utána próbálom indítani, és nem csinál semmit, csak tekeri a vinyót.
k*rva ..., azt!
előtte teljesen jól ment kb 90 napra.
anulu
ma toltam egy full win update-et, és reliability frissítésként ez is lejön
anulu
alapvetően outgoingra írják, és network card disabled. nálam annyi, h lelövi a hálókártyát (ami device managerben továbbra is enabled), és csontra leszakad a hálóról. network card disable/re-enable nem olja meg. akkor fordul elő (nálam), amikor nagy mennyiségű cuccot másolok hyper-v-n futó guestre/ről. nagyon remélem, h tényleg meg fogja oldani, mert virtualizált file server mellett erőteljesen esik-kel a dolog. még rosszabb akkor (pl most), amikor senki nincs a gép környékén, h localban nyomjon neki egy reboot-ot
tuti, h software-es probléma van nálam, mert alaplapi és "külső" hálókártyával is próbáltam. -
anulu
hát, el se hiszem, hogy 2 év után kiadtak 2008R2-höz egy hotfixet, ami gyógyítja a guest gépek network szakadását
remélem, tényleg megoldja a bajom, mert rohadt idegesítő... -
anulu
elmeroggyant kérdés következik (páraknak nem meglepő, h ilyet találok ki...
). szóval:adott egy DFS namespace, benne mountolt share-ek. ezzel eddig nincs is gond, megy rendben. a kérdés a következő:
valahogy megoldható-e az, hogy egy mappát létrehozni a namespace-ben (AD-ből security groupokkal jogosultság állítva) úgy, hogy alá ugyanúgy, mint a main namespace alá be lehessen "mountolni" a share-eket. ha még öröklődnének a jogok, az maga lenne a csoda, de az a kisebbik fele a dolognak.nem sikerült rájönnöm, hogy ezt hogy lehetne, már ha lehet egyáltalán lehet.
szemléltetve:
<namespace>
- <share>
- <share>
- <folder>
- <share>
- <share>
- <share>
(nem jeleníti meg jól. a folder alatti 3 share a folder almappája lenne)esetleg egy másik namespace, és azt bemountolni? jó lenne, ha találnék erre valami megoldást, jelentősen megkönnyítené az életem, valamint a main namespace kinézetétől se kapnának hülyét a userek...
anulu
anulu
lehet, hogy a tankönyvben / nagykönyvben úgy van, de R2 Hyper-V hoston semmi gondot nem okoz, ha virtualizálva van a DC (szintén R2, régebbieket passzolom). arra kell össz figyelni, h host reboot után hagyni kell némi időt (3-4 perc), hogy rendesen magához térjen (saved state-ből is)
anulu
kraftxld
#1648
ismeros. 2x2 evet csesztem el az ELTE-n (prog-mat / prog-info), es igy utolag dobbentem ra, hogy csak idopazarlas volt. a mely matek soha nem erdekelt, szumma a 4 ev alatt 2x1 felevnyi tantargy (az is speci) volt, ami valamennyire megmozgatott. szoval maximalisan igazat adok, ha valaki rendszergazda / engineer akar lenni, oda nem a felsookttason keresztul vezet az ut.
ha mar van gyakorlat, akkor levelezon / tavoktatason lehet osszegereblyezni valami diplomat, addig felesleges. nem azon mulik -
anulu
DopeBob
#1615
itten vala. kovetelmenyekkel, stb
MCSE: Windows Server 2003
MCITP-EA: Windows Server 2008. frisebb, tisztabb, szarazabb erzes
felreirtam az elozot. nekem 2 kell meg. csak amikor post-oltam kb leragadt a szemem (nem mintha most ez mashogy lenne)
anulu
nektek is oromkodok egy sort
majus 10-en munkahelyet valtok. ma hivtak, h megkaptam a System Engineer munkat a Vodafone Magyarorszagnal
anulu
kraftxld
#1547
majd szombaton nekiállok (ha addíg semmi más nem jön közbe...), asszem nem 2 perc lesz. mindenesetre előtte backupolni fogom az egész hóbelebancot ahogy van, mert hajlamos vagyok ilyenkor olyan dolgokhoz is hozzányúlni, ami annyira nem egészséges... btw. a folderek túlnyomó része már most is tömörített
anulu
sajnos nem lehet. 20GB, és nem mozgatható a cucc
erősen alul lett telepítéskor méretezve
SP1 nélkül guesten akkor lehet, ha a telepítés után az új integration services-t felpakolja az ember közvetlenül. ha SP1 nélkül készült a guest és upgrade van, akkor azt nem szokta szeretni. legalábbis nekem ez jött le abból, amit eddíg tapasztaltam.
anulu
fogós, ravasz kérdés: adott egy Windows 2008 R2 Standard server (Hyper-V guest). kéne rá SP1. a probléma az, h a C: meghajtón alsó hangon sincs 2GB szabad hely, a telepítőnek meg 7,5 kell, különben elszáll. egyébként up-to-date a rendszer, de SP1 nélkül a Dynamic Memory az égért se hajlandó elindulni. valaki tud valami trükköt erre?
anulu
valaki tudna abban segíteni pls, h nem brand serverbe van-e lehetőség valamilyen remote management kártya vásárlására? tudom, h ILO pl csak HP-hoz van meg ilyenek, de valami hasonló kéne...
nem tudom, h csak én kerestem rosszul a neten vagy tényleg nincs
anulu
emm. milyen accounttal futnak a sharepointhoz tartozo service-ek? ugye nem sima domain user? erosen jogosultsag problemanak tunik a dolog.
anulu
exchange 2010 edge transport role-lal kapcsolatban tudnék valakit zargatni? befele teljesen jól működik, de kifele kevésbbé, úgyhogy most a 2010 hub transport server közvetlenül az ISP smart hostjára lövi a leveleket. ez megy is, de be akarnám rakni köztesnek a edge-t... esetleg, ha egy leírás linket tudna valakit dobni, nagyon megköszönném
- Apple iPad mini 7 2024 128GB MXN63 SpaceGray
- Samsung 850 EVO 256GB SSD eladó
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Apple Watch Ultra 2 Natur Titanium, Alpine Loop szíj, még 9 hó gari Emag vásárlás
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
(ofc 443 lenne
