anulu
kraftxld
#28220
cégnél a "word of mouth" alapján egyre többen kérik, nemcsak Teams chatben, hanem nyílnak a ticketek. developerek nálunk sokkal jobban szeretik, mint a 23H2-t. olvastam össze-vissza nyűglődésekről, de - kopp-kopp-kopp - nálunk semmi nem jött elő, itthoni környezetben is kiment, megy. a legnagyobb bajom annyi volt - elég nagy minta alapján - , hogy az nVidia drivert clean installal újra kell rakni (céges laposokban az van).
anulu
Windows Server 2025 GA lett. sok sikert mindenkinek
anulu
van valakinek linkje olyan doksihoz, ami pontosan összeszedi, hogy mi a különbség az M365 Defender for Endpoint P2 és F2 között? előbbi 4.90, utóbbi 3.30 ajró. csak a különbségek leírását nem találom pedig a fél netet végigtúrtam már miatta. mondjuk... lehet a rosszabik felét
anulu
Gargouille
#27989
szerencsémre nálam csak annyi volt, hogy lassan írt
anulu
nagyon köszönöm a segítséget, sikerült gatyába rázni!
anulu
van egy régóta húzódó nyűglődésem home cuccal, viszont eljutottam oda, hogy ami eszembe jutott azt megpróbáltam, de passz...
röviden:
Dell R720XD
Win Server 2022 (bár nem hiszem, hogy lényeges jelen helyzetben...)
4x4TB WD Red NAS Raid-5-ben, ezen van leválasztva az OS virtual HD
P710H Mini vezérlőamikor anno összeraktam, gyönyörűen ment, írás és olvasás sebességben is hozta, amit kell. utána az egyik HDD meghalt, kicseréltem, de már csak újabb rev-et tudtam szerezni és akkor kezdődtek a gondok. olvasás továbbra is rendben, az írás viszont érdekes... kisebb file-oknál nincs gond, nagyobbakkal viszont ha egyszer megtelik a cache, utána leesik a sebesség 9-10MB/s-re. próbálkoztam már a policy-kat állítani, de nem jutottam közelebb, hogy újra érdemben használható legyen.
BBU rendben van a vezérlőn.tudom, hogy not supported a drive, de amikor eredetileg rendben volt, akkor sem voltak azok.
a gépben van még 4 Raid-1 tömb, WD és Seagate cuccokból vegyesen, nincs velük gond.
amire gondoltam, hogy kimigrálok mindent, OS megy Raid-1-re, de ez valami iszonyat macera lenne és igazából sem időm sem kedvem nincs túl sok hozzá, szóval maradnék a mostani Raid-5 mellett, csak valahogy helyre kéne rázni.
a mostani vinyók 4-5 éveket futottak, szóval lehet amúgy sem ártana cserélni.amikre gondoltam:
- 4x Seagate Exos 7E10 4TB (új): tudom, hogy nem supported ez sem, de jó eséllyel ugyanolyan sorozatú lesz, egyenként swing-elve és újraépítve talán a végén jó lesz
- 4x Seagate Contellation DP SAS 4TB disk. ezek használtan jönnének, de rendes Dell FW-vel, ezek is egyesével lennének cserélvevan valami, amit meg tudok nézni, esetleg OMSA vagy Win Event logban valami elrejtett zug, ahol írhatja, hogy mi a nyűgje?
ill esetleg bárkinek valami használható ötlete?
előre is ty!
anulu
Döglött Róka
#27690
a baj az (is), h 1 gép. HA iSCSI-t megoldom migra után, csak azt nem tudom, hogy a LUN-ok hogyan fogják túlélni, illetve az új gépre hogyan tudok úgy ráconnectelni, hogy nem valami random drive-nak találja meg.
maga a solution működik.
anulu
kicsit érthetőbben:
adott egy Windows 2016 iSCSI server, rajta kb 30 iSCSI LUN. standalone gép, nem egy életbiztosítás... erről akarnám átrakni egy új, 2022-es vasra. failover clusterek kapcsolódnak rá, nem kéne azt az oldalt is konfigurálgatni...
előre is köszi, ha valakinek van ötlete
anulu
Windows iSCSI serverek lun mozgatása mennyire bajos?
asott egy régi gép, amiről el kéne hozni, de úgy, hogy a cluster az új helyen is megtalálja...
anulu
Outlook (M365) kliens bajom van, hátha valakinek van ötlete.
adottak a usereink, lokáció specifikus mail domain végződéssel, viszont mindegyiküknek van .com-os is. amikor kreálnak egy levelet, ki is tudják választani az aliast, hogy arról menjen ki.
a kérdés az, hogy van-e valami beállítás vagy addon, amivel ezt automatikusan meg lehet tenni, hogy ha valaki mindig a .com-ról küldene?
primarysmtpaddress módosítás nem játszik
ty!
anulu
másik kérdésem mára
adott egy régebbi server vas (Dell 720XD), OS-t másik VD-re át kéne klónoznom. most RAID-5-ön van, de elég sok a nyűgje (ez is megérne egy misét...), és reinstall nélkül átraknám RAID-1-re.
milyen programmal tudnám ezt megcsinálni úgy, hogy a gatyám ne hagyjam ott a pénztárnál? desktop-on EaseUS-t használok, de az arra szóló licensz nem tud Server 2022-t. 1 migrálás miatt meg $150 körül nem adnék ki
anulu
Döglött Róka
#27561
ezt is értékelem
anulu
Döglött Róka
#27559
az a baj, hogy enforced Windows Hello for Business kell, viszont úgy, hogy ha legacy dolgot akarnak elérni a userek, akkor meg kell adni a lehetőséget nekik, hogy tudjanak authentikálni WHfB nélkül is. magyarul, ha unlockolva van a gép, akkor username / password enabled...
tehát a GPO-s smart card enforcement kilőve... -
anulu
Döglött Róka
#27557
áhh, azóta már nagyon nem
itt sajnos nincs lehetőség advisory-ra (különben már repült volna nekik
anulu
végigszenvedett napok után felteszem ide is a kérdést, hátha valaki tudna valami használhatót javasolni (azon kívül, hogy hagyjam a taskot a francba...)
szóval.
windows lock screen-en le kell tiltanom a usernév / jelszó kombó használhatóságát, csak alternatívval lehet unlockolni a gépet. ez a feladat, röviden. unlock után pedig engedélyezni kell.
indokot ne kérdezzetek
probléma: a script lock eventhez rendelve le is fut (credentialprovider registry key módosítás). első lockapp.exe indulás előtt van annyi ideje, hogy érvényre jusson. a második locknál viszont gyorsabban lockolódik, minthogy a háttérben a reg key átírás megtörténne, így a user/pass kombó használható.
amit próbáltam (PS):
- unlock után lockapp.exe process kill, hogy következőre teljesen indulnia kelljen, ne csak suspend - resume legyen
- suspendelt process debug módba átrakása, hogy lassítsam az indulást
- lockapp indulása után user32.dll hívás a process refresh-re, hátha az új beállításokat felnyalja
Windows 10/11 kliensek vegyesen, latest update-en.egyik sem megy stabilan. nem érdekes, hogy mennyire kell hegeszteni, de meg kellene oldanom, szóval bármilyen értelmes ötletre vevő vagyok.
ty!
anulu
valakinek van ötlete, hogy ezek az új EEA Teams nélküli M365 license-k hogy érhetőek el? Marketplace csak azokat mutatja, amiben benne vannak. EU tenant.
anulu
Azure-ral kapcsolatos bajom lenne, kifogytam az ötletekből.
Appoknál csak annyi állítható MFA-val kapcsolatban, hogy enforced-e. ha nem az, és a usernek van MS Authenticatora, akkor kérheti tőle. vagy kötelező mindenkinek, aki ezt az appot használni akarja.
arra van valahol beállítási lehetőség, hogy akkor se kérjen MS MFA-t egy adott app semmilyen esetben sem, ha a usernek van beállított multi-factor-a?
tl:dr: 3rd party IDP van bizonyos appok előtt, így ha olyan felhasználó akarja elérni, akinek van MS MFA-ja, akkor ott simán előfordul, hogy duplán kell auth (external IDP + MS). a teljes MS Auth átállás kizárt.
előre is ty ha bármi használható ötlete lenne valakinek.
anulu
segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam, és kb az őrület határán egyensúlyozok...
DELL R720XD és nem tudom bekapcsolni a VD property-knél a Read Ahead / Write Back kombinációt. PERC 710P mini a raid vezérlő. Battery status szerint a "PERC1 ROMB Battery" Good. No Read Ahead / Write Through módban "fut" jelenleg, de leginkább vánszorog. ha force write backre állítom, akkor is ugyanilyen lassú marad
elindítottam egy RAID-5 tömb bővítést, ami megy, elég nagy tömbről van szó, nem tudom máshova átrakni. a bővítés indítása előtt teljes mértékig rendben volt a sebessége. vagy a raid vezérlő tud ennyit, és szokjak hozzá a gondolathoz, hogy a következő jópár napban lassú lesz a cucc?
a bővítendő tömbön 1 dög nagy file van, OS és HypV gépes másik diskeken, másik VD-n, elméletileg közük nem kéne legyen egymáshoz.help pls.
anulu
E.Kaufmann
#20394
ööö, mi az alap probléma és a cél ezzel? amúgy szerintem nem.
anulu
szallasi007
#20294
a cloud providerekkel szembeni általános bizalmatlanságomon és azon kívül, hogy marketing bullshittel etetik a céges management-eket, valamint, hogy a cégek lemondanak az egyik legfontosabb kommunikációs platformjuk (e-mail) felügyeletéről? semmi...
anulu
Exchange 2010 vs SCOM (2016) bajom van. Át kellene állítani a log diskek monitoring alert tresholdját, de ami leírást találtam az minden 2013+ (managed availability) -ról szól. SCOM-ban az override-nál annyit látunk, hogy monitor enable/disable...
anulu
ADFS (2016) banned ip-t hogyan kell életre kelteni? WAP serveren keresztül vannak publish-olva site-ok, de szeretném, ha adott IP range-ekből nem lenne elérhető.
"Set-AdfsProperties -AddBannedIps" paranccsal hozzá tudom adni az IP-t, a bajom az, hogy utána is tökéletesen elérhető onnan a publikált oldal.
vagy nagyon félreértem ennek a működését?
köszi!
anulu
elakadtam.
a story röviden: volt egy Debian gépem, rajta QuadStor VTL-el. Nem részletezett okok miatt újra kell húznom. a probléma az, hogy bármilyen telepítőt használok, a VTL installnál amiket le kell húzni, az frissít libraryket is, és a legújabbakkal (nem tudom melyikkel sajnos) a jelenség az, hogy nem találja meg a felcsatolt disk-eket, csak az OS-ét. 9.6-os Debiannel már a weboldal sem működik, úgyhogy mindenképp valami régebbit kell használnom. Próbáltam Cent OS7-el is, a jelenség ugyanez.
amik kellenek:
uuid-runtime
build-essential
sg3-utils
apache2
psmiscvalahol ezekből elérhető régebbi változat? az előző telepítést kb 3 éve csináltam, netre nem megy ki a gép, nem frissítettem rajta semmit, működött. most meg nem akar.
illetve ha tudtok valami olyan ingyenes VTL-t, ami megy új rendszereken is, azt az infot szívesen fogadom
anulu
Charlie Gordon
#20247
hali!
tudtommal nem.
anulu
valaki hallott/tud valami arról, hogy Win10 mikortól kerül be WSUS-ba (mikor jön ki WSUS serverhez patch)? Products részben már benne van, de nem csinál semmit, holott tudom, hogy lennének update-ek, meg gép is, amire kell
anulu
InfiniteReality
#9727
mail server == exchange 2013, de ebbe tényleg ne menjünk bele
anulu
InfiniteReality
#9725
miért DC-re raktad? domain controlleren nem tudsz local usert létrehozni, csak domaint. szerintem a gubanc ott lesz, hogy az Apache valami local userrel akar authentikálni, de ez csak erős ex-has.
anulu
sanzi89
#9706
izé, érdekes.
alapvetően többfajta licensz létezik:
KMS: mindegy, milyen gépen van, telepítéskor KMS kulcsot kell megadni, rendszer felmegy, 1688-os porton kinyúl a DNS szerinti KMS gép(ek)hez, és öröm, bódottá
OEM: OEM Bios alapján aktivál, nincs serial key. anno a Vista/2008 crackek is ezt használták, már ahol sikerült "szerezni" ASUS, Gigabyte, stb OEM fileokat.
MAK: multiple aktivation key: megvetted, dobozon rajta a kulcs, telepítéskor beadod.KMS és MAK között lehet tákolni némi átjárást, OEM csak a saját hitelesítésén keresztül aktiválható. vagyis a gyártó által adott (általában) recovery DVD-vel. nem hiszem, h a BIOS-szal, hanem inkább az OEM vendorral lehet nálad gáz.
próbálok utána nézni, h mi lehet ez nálad.
anulu
meglátásom szerint abban a domainben kell lennie usernek, amihez tartozik a mailbox (onnantól kifele meg linked), a köv mehet: áttolod a target domainbe, majd visszalinkeled a source-be. kötve hiszem, hogy az, h csak a mailboxot dobod át, az működne, mivel adott domainben nem lesz user, amihez tudná kapcsolni magát.
anulu
egy ilyet találtam. használhatónak tűnik, bár a doksi 2010-hez van (azt meg nem írtad, h mihez kéne
)szerintem user kell a cél tartományban is, csak az disabled lesz a linkedmailbox miatt.
nálunk Quest-tel migrálnak, az össze-vissza tud mindent, csak mondjuk nem olcsó (ahhoz képest meg elég sok a gond vele
anulu
Mcafee Security for Microsoft Exchange 8.5 (standalone, nincs epo) hogyan lehet olyat beállítani, hogy az internal probe levelezést ugyan ne scannelje már (sender: inboundproxy@contoso.com)?
akár privátban is jöhetnek a tippek.
előre is köszi! -
anulu
mennyi usert kéne kiszolgálni? biztos vagy benne, hogy hosszabb távon is olcsóbb ez a rendszer? ha bármi gond van, mennyiért találsz hozzá olyan engineert aki rendbe tudja rakni? stb
ha jól láttam, $700 környéke a standard 2013-as exc, mondjuk 2 node-os DAG-hoz ez $1400.
nem tudom, h az általad említett mail program mit tud, de mennyi az esélye, h a usereknek szüksége lesz olyan feature-re, amivel most még nem kalkulálsz? -
anulu
sanzi89
#8315
ahamm. amit linkeltél oldal, ott csak sima 2012 van, nem R2. de az jobb lenne, ha rendben lehetne használni az R2-t, jelentősen megnövelné a "játékteret", nagyon sokat optimalizáltak benne a simához képest. mennyi user használja ezt a gépet? csodára nem szabad számítani, de ha megjön a 3. 4GB-os modul, akkor növekednek a lehetőségek. bár a Standard 2VM licensze pedig korlátozza. ki kéne deríteni, h ok, h nem DC, de van-e jogszerűen lehetőség több VM futtatására.
anulu
azért ez így eléggé nagyvonalú
DC az DC. kivéve SBS esetén. részemről DNS és DHCP kivételével semmit nem raknék domain controllerre sem a terhelés sem security megfontolások miatt.
vannak nagyon jó scriptek PS és VBS alá is, amik átpakolják a home-okat. amit leírtál, attól első olvasatra sírógörcs jelentkezik nálam, remélem csak felületes fogalmazás miatt maradt ki pl, h a user mappákról le kell venni a domain users read jogot
RDS-hez 2 dolog:
a) ha kívülről is használni akarja, akkor tisztességes certificate kell, ha csak belül akkor elég a DC-től kapott.
b) per user vagy perd device licensz kell, még "játszani" is. -
anulu
ez vmi márkás gép, vagy teljesen OEM?
itt azt írják, h
"Also, this particular machine might have an underpinning issue in the SLIC table or the OEM marker in firmware/BIOS, you can check that by using the mgadiag utility.
If a machine is missing the SLIC table or OEM marker in bios, VL channel products may fail to activate.
A machine without a valid SLIC table or bios marker, has either been incorrectly built by the manufacturer, or, it was never licensed for Windows by the OEM. Only the OEM can fix that. If this is your issue, it may be simpler to apply a Retail license to that machine."ha van pro kódod, azt telepítéskor nem fogadja el? amúgy másik gubanc az lehet, h home csak retailben volt, míg pro van retail és vl-ben is. előbbi nem fog kms-el aktiválódni, míg utóbbi igen.
anulu
Snoop-y
#7520
sikerült annyira normál módban életet lehelnem bele (megvan mi okozta a borulást, kigyaktam, de erősen gányolt, úgyhogy reinstall lesz), hogy live migrával át tudtam pakolni, most várom, hogy rendesen átreplikáljon, holnap reinstall.
kiderült, hogy nem az alaplap halt meg, más volt a történet.
öregedtem vagy 5 évet...
anulu
help pls!
adott egy pici környezet, úgy alakult, hogy egyik serverre (hyper-v host) került mind a 2 DC (2012R2). viszont elcrashelt az alaplap. ami megvan: a vhd és az xml fileok. hogyan lehet ezt életre kelteni? semmilyen egyéb backup nincs, ad service-ek nem elérhetők. nagyon hálás lennék értelmes javaslatokért!
köszi!
anulu
kraftxld
#4921
papírforma szerint mennie kellene. M2-ben ha minden igaz C2D/Q vagy ezen szériás Xeon van, vmware oldalán a hasonló paraméterekkel rendelkező Dell T100-asra azt írják, h megy rajta az 5.1, ill nem találtam olyat cpu requirement-et, aminek az M2 ne felelne meg. olyan 95%-ra veszem, h megy rajta. (tudom, a 100 az elégséges
anulu
na, a mai nap se lett rövid. viszont fel vannak patchelve a terminal serverek! éljen!
anulu
harusakura1
#4895
hmm, egy picit pontosítanál pls?
anulu
anulu
anulu
Hedgehanter
#3981
szerintem a BE 2010 R3 már bőven használható
anulu
népek! a segítségeteket szeretném kérni. ha valaki tud olyan külföldi munkalehetőséget (akár annál a cégnél, ahol dolgozik...), pls asap szóljon. az ilyen "majd jelentkezünk" jellegű közvetítős dolgokkal eléggé befürödtem, viszont fontos lenne. előre is köszi!
- Honda topik
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Futás, futópályák
- Bluetooth hangszórók
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
persze, csecse dolgokat lehetne csinálni, de erősen úgy érzem, hogy abból kell főzni, ami van
