szagnes69
Nem kerülnek bele fájlok, mindegyiknek lesz egy üres almappája, mindig ugyanaz, de más semmi. (Az almappák neve is egyszerű.) Egyébként a Családi képek - videók mappa tartalmát másoltam két külön mappába: a Családi képek és a Családi videók mappába és azóta áll fent a probléma. Most az utóbbi két mappa tartalmát egy-egy más nevű mappába átmásoltam és a korábbi Családi videók és Családi képek mappát kitöröltem, plusz ezeket a furcsa mappákat is töröltem a Total Commanderrel. Nem állítottam be biztonsági mentést. Most mintha megoldódott volna a probléma, mert eddig még nem jelentek meg egyik helyen sem a mappák, de ha mégis visszajönnének, akkor megnézem az erőforrásfigyelőt. Köszönöm a tippeket és az eddigi segítséget!
szagnes69
Szép estét kívánok Mindenkinek!
Olyan bagatellnek tűnő problémám van, hogy van egy mappa, amelyet már töröltem az egyik külső winchesteremről, de pár órán belül magától megjelenik ismét, a létrehozás időpontja alapján, akkor hozza létre az operációs rendszer. A másolás miatt, már egy pendrive-omon és most a Windows 10 asztalán is van egy ilyen mappa. Hogyan lehet véglegesen megszabadulni tőle? Az Eraser programmal próbáltam törölni, de a helyzet nem változott. Jogtiszta NOD32 fut a gépen, szerintem nem vírus.
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
szagnes69
Gargouille
#24321
Hálásan köszönöm! Most megyek hozzájuk megoldani a problémát!
szagnes69
Szép napot!
Apukám elállította számítógépén a képernyőfelbontást, azóta fekete a képernyő (televízió egyébként) és az jelenik meg a képernyőn, hogy a "Videó nem található." Windows 10 van a számítógépen, régebben az F8-cal, csökkenetett móddal el lehet indulni és lehetett korrigálni, van valami hasonló a Windows 10 alatt is, mert az F8-ra nem reagált és a hibás felbontás után sem állt vissza a kép. A gép bekapcsolásakor a megszokott üzenetek megjelennek, de utána sötétül el a kép. Előre is köszönöm a válaszokat.
szagnes69
E.Kaufmann
#24023
Köszönöm a válaszodat! Csináltam is tartományt, de a valami félrecsúszhatott, mert az volt a baj, hogy eléggé hektikusan kezdtek el működni a gépek, azzal hogy új tartományt hoztam létre megtartva a régi tartomány nevét. Hol volt net, hol nem, hol be lehetett lépni, hol nem. Haladni kell infó órán és a gépek nem akartak működni. De most el kezdtem leválasztani a gépeket a régi tartományól, akkor úgy használhatók, közben pedig kicsit frissítem a tudásom és újra megpróbálom megcsinálni. Közben ihletem is lett, hogy végső esetben kihez fordulhatnék. P.S. Általános iskola vagyunk, de lehet, hogy egy-két nyolcadik osztályos már tudna segíteni.
szagnes69
sanzi89
#24022
Köszönöm a válaszodat! Kíváncsiságom lenne hozzá, és jó kísérletezési lehetőségnek is. Inkább az volt a baj, hogy eléggé hektikusan kezdtek el működni a gépek, azzal hogy új tartományt hoztam létre megtartva a régi tartomány nevét. Hol volt net, hol nem, hol be lehetett lépni, hol nem. De most el kezdtem leválasztani a gépeket a régi tartományól, akkor úgy használhatók, közben pedig kicsit frissítem a tudásom és újra megpróbálom.
szagnes69
Szép napot!
Segítséget szeretnék kérni. Egy öregecske informatika tanár vagyok és eddig a számtech teremben egy kisebb szerver végezte a dolgát, windows szerver 2008-as operációs rendszer volt rajta. 2011-ben kaptuk egy pályázat keretében, akkor beállították nekünk, de azóta nem mertem sok mindent csinálni rajta. Kizárólag annyi volt a feladata, hogy a teremben lévő tanulói gépek voltak vele egy tartományban és a gyerekek a szerveren lévő mappába dolgoztak. Sajnos most tönkrement a winchester, újat kapott a gép és Windows szerver 2016-os operációs rendszer került rá, de a beállításokat már nem tudták megcsinálni. A sulinak nincsen tapasztalt rendszergazdája, azok az informatikusok, akiket megkerestünk nem értenek hozzá. Kerestem könyvet, a 2008-ashoz még volt nekem, amiből el tudjak indulni, de a 2016-os nem találtam. Van valamilyen oldal, ahol esetleg az alapbeállításokhoz szükséges lépések le vannak írva? Nem vagyok teljesen fogalmatlan a témában, és most sem szeretném másra használni a szervert, csak fájlmegosztásra, de nem szeretném minden óra előtt az anyagokat a gépekre másolgatni.
Nyugodtan írjátok meg, ha nem javasoljátok, hogy próbálkozzak vele, mert nagy feladat lehet.
Köszönöm előre is a válaszokat.
szagnes69
Kedves Sanzi89 és MasterMark! Köszönöm szépen a válaszotokat! Továbbítom a vezetőség felé az ötleteteket.
Egy kis iskola vagyunk és folyamatosan lett bővítgetve a hálózat, mindig más vállalkozóval, ahogy újabb tantermek, eszközök kerültek hozzánk, emiatt kaotikus egy kissé a hálózat. A rendszergazdakérdés is megoldás alatt van, de elég gyorsan kellett most egy ötlet, mert egy pályázat miatt több óráról videófelvételt kell készíteni, ahol tablettel dolgoznak a gyerekek, illetve alapvetően jó lenne használni az eszközöket órán.
Még egyszer hálásan köszönöm az ötleteket!
szagnes69
Szép estét kívánok!
Lehet, hogy nagyon buta lesz a kérdésem. Egy iskolában tanítok és kaptunk tableteket, amelyet órán használnánk. Olyan tanteremben, ahol van egy faliajzat, amelybe egy számítógép hálózati kábelét lehet bedugni. Sajnos a suliban lévő két nagyobb wifi hatósugara nem minden teremig ér el, ezért arra gondoltam, hogy egy wifi routert csatlakoztatnánk a faliajzathoz és a tabletek arra a wifire csatlakoznának. Körülbelül 25 db tabletről lenne szó. Gondolom, hogy azért ez így necces lehet, hiszen azon az egy kábelen mennének a jelek a 25 tablethez. Ez így kivitelezhető vagy van ennél jobb módszer is?
Válaszokat előre is köszönöm!
szagnes69
MasterMark
#21931
Köszönöm szépen az ötleteket, kipróbálom.
szagnes69
Szép estét mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy számítógép, amely billentyűzete furcsán viselkedik. Bármit leütök a hozzákapcsolt billentyűzeten, többször írja le, pl. egy R betűt egy gombnyomásra leírja vagy 8-szor. A következő betűt is többször, de mindig változik a megjelenő karakterek száma. Nem a billentyűzet lehet rossz, mert bármelyik billentyűzetet kapcsolom hozzá mind így működik. Ugyanezek a billentyűzetek más gépnél rendben működnek. Próbáltam többféle USB csatlakozóba is bedugni őket, de a hiba akkor is fennáll. Végül egy régi billentyűzetet is kipróbáltam, amit PS2 aljzatba dugtam be, az egyáltalán nem működött. Vajon fizikai probléma ez vagy szoftveres. Végső megoldásként újratelepíteném a Windows 10-et, de ha fizikai lehet a hiba, akkor inkább a szervizzel kezdeném.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Szép estét! -
szagnes69
Segítséget szeretnék kérni: adott egy laptop, amelyet az ismerősömnek vissza kell adnia a volt munkahelyének. Hogyan lehetne róla sz összes adatot leszedni, ő a formázásra gondolt. Az egyik partíciót leformázta, de a másikat, amelyiken a windows 7 van nyilván nem tudta. Van valamilyen módszer, amivel minden adat törölhető. Nem szeretnénk új operációs rendszert rárakni.
A válaszokat előre is köszönöm!
szagnes69
Egy kis iskolában tanítok informatikát, a sulinkban nincs rendszergazda, én látom el az ilyen jellegű kisebb feladatokat. Előre bocsájtom, hogy régen végeztem, bár próbálom a tudásom fejleszteni, de azért mindent nem tudok.
A tanteremben egy kis hálózat van kialakítva, amely kialakításában kaptam segítséget. Egy szerver van rajta Windows Server 2008 R2 program fut rajta. Ehhez kapcsolódik 20 tanulói gép, amelyeken Windows 7 futott eddig, viszont szeretném áttelepíteni a gépeket Windows 10-re. Egyet már meg is csináltam, de amikor próbálom csatlakoztatni a tartományhoz, akkor szól, hogy nincs ilyen tartomány. Ha szerverről hozom létre a gépnek a fiókot, akkor sem működik. A többi Win 7-es gép változatlanul gond nélkül megy. Első sorban arra lennék kíváncsi, hogy ez abból adódhat, hogy a 2008 R2 idejében még nem volt Windows 10? Bár én arra gondoltam, hogy frissítésekkel csak alkalmassá tették a 2008-as operációs rendszert a Windows 10-es gépek felügyeletére.
Valami ötletetek van? Vagy hívjak szakembert?
- Eladó Független Samsung Galaxy S23 SM-S911B/DS apró hibával
- 16GB DDR4 3200Mhz ram
- Supra LoRad 2.5 Silver Anniversary edition 1,5 m
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Philips 34" 34M2C3500L/00 WQHD VA 180Hz HDMI/DP ívelt gamer monitor (019)
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
Nem...
