agressiv
Ha a nagy bordát megfujatod egy 120mm-es ventilátorral alacsony fordulaton sokkal többet ér mint egy ilyen kis nudli ami üvöltve dolgozik.
De a kérdésed után tisztáznám, hogy a ventilátor az, ami forog, a hűtőborda a nagy kék amiben van... Amit linkeltél az egy egész hűtő, ami drága és kb. semmit sem ér.
agressiv
Sajnos eléggé reménytelennek tűnik mert, ha el is fér a hűtőborda nem lehet szellőztetni és a 8800GT-t passzívan semmi sem képes rendesen hűteni, ráadásul nincs is nagyon lehetőség szellózésre. Akkor talán, ha a kártya mellett teljesen rácsos a ház oldala, mert akkor talán sikerülne.
agressiv
Ace Ventura #5587 üzenetére
GTX460-ra sehogy és azok az arctic fethűtők nagyon kevesek, ráadásul nem is maradnak szivesen a helyükön.
Destructo GTX275 gyári hűtőnél átlagos érték, de nem normális....
agressiv
kemalboy01 #5415 üzenetére
De van, a Deepcool drakula, vagy hamarosan lesz alpenföhn peter 79xx edition.
agressiv
Cingáriusz #5345 üzenetére
agressiv
Az Alpenföhn Peter egy megfontolandó lehetőség, de ha nem szerelek a bordára ventit hanem oldalról fújatom meg ventivel, akkor is csak durván 2cm maradna a szellőzésre, szerintem az kevés lenne.
Nem kevés, mert kifújja a levegőt. Ha közel vannak a kártyák akkor csak az a gond, hogy a ventilátor nem tud elég levegőt szívni és a meleget keringteti, viszont ha oldalról fujatod ez nem játszik. Többszőr is próbáltam és mindíg bevált és holnap is be fog válni.
Fogok róla cikket is írni, akkor láthatod, hogy mi az ábra. A mostani felállásban furmark alatt max. 52C° a GTX460 játékban max 45. Ja és két egyszerű 800-at pörgő ventilátor fújja.
agressiv
Ide pont passzolna a Peter és az, oldalról fujatva valami lassú ventilátorral nagyon hatékony és nagyon csendes is lenne!! Én továbbra is a Petert ajánlom, mert nagyon komoly hűtő és a te esetedben jó lenne az oldalról fujó módszer. Én is ezt fogom tenni, ha meglesz a másik 460, a másik borda már megvan.
agressiv
A 2 Slot az nagyon kevés és a te feltételeid nem megoldhatók egyszerre. Amúgy a harmadik slotban van valami? Ha igen, akkor a hűtő ventilátora nagyon el lesz takarva és semmi sem fog tudni rendesen hűteni. Az Alpenföhn Peter rohadt drága ugyan és az is igaz, hogy 2.5 slot, de azt oldalról meg lehet fujatni és iszonyat hatékony.
agressiv
Hogyne tudna. Ha nem tudna most nem lenne min megírnod a hozzászólásodat, ez mind a hasznosan elfogyasztott energia miatt van. Ez ugyanolyan mint egy autó motorja, az is melegszik és hűteni kell, de ott is van haszsnos energia, ami mozgási energiává válik, nem pedig és és vagy műveletekké stb.
Nem mindegy, hogy az a hőmennyiség mekkora felületen "közlődik", nem?
Valóban nem mindegy, de épp a processzorok hátrányára dolgozik az, hogy egy kis felületről kell nagy mennyiségű meleget elvezetni, mert az én erősítőmben például 12db tranzisztor adja át a hőt a bordának, ami sokkal nagyobb felületet jelent (1 tranzisztor kb. fél procikupak) és sokkal könnyebb eloszlatni, ezért nincs szükség réz bordára, vagy hőcsövekre.
Fogalomzavar ide vagy oda, ha 100Wos CPUra vesznek 150re méretezett hűtőt, nagy bajt nem csinálnak..szóval akkora baj azért nincs.
Abból baj biztos nem lesz, de ha egy gyártó mindenféle TDP érték szerint adja meg a hűtőjének a teljesítményét az kb. marketing adat.
agressiv
Mert nem ref nyákos volt és a PCI-ról is kapta, volt nekem is ilyen fujitsu kártyám, nem nevezném célravezető megoldásnak (gainward
A referencia nyákos 8800GT-n és minden olyan kártyán amit épeszű emberek terveztek nicns ilyen összekötöm ezt ezzel gánytechnika.
I3-2100 papiron 65w
Ha azt alilfeszeled akkor fűt kb 25-30wattot. (tapasztalat)
1SSD+Alaplap+proci konnektor felől linx alatt 45watt egy régi 350pnf-el...Még 25-öt sem szerintem. De igen, a lényeg nagyon jól látszik.
agressiv
Abból lesz a hő, a meleg, az amit a hűtőnek el kell vezetnie a processzorról. Megtanultad a fizikát, de nem értetted meg, mert a hasznos teljesítmény az amit számításokra fordít, a maradékból pedig hő lesz, ez egyértelmű.
Legutóbb pl. az i7/2600ra raktam rá a Z600at, előbbi 95W, utóbbit 86Wig ajánlják passzívan, kell is a huzat neki, hogy idővel ne főjjön el..
A TDP maga a tokozás, maximális felvehető teljesítményét jelzi, nem azt amit a processzor felvesz. Óriási fogalom zavarban van a fórumozók 99%-a, ha nekem nem hiszel, nézz utána, de ha fingod sincs az elektronikáról, akkor soha sem fogod megérteni azt, hogy is működik ez az egész.
86W rengeteg teljesítmény ahhoz, hogy passzívan hüvösen lehessen tartani, az én erősítőm nyugalmi helyzetben kb 35W-al fűt, amit egy hatalmas hűtőborda, alacsony fordulatú ventilátorral tud csak 40C°környékén tartani, passzívan körülbelül 80C°-ra melegszik fel egy 4 kilós alumínium hűtőborda...
Sokan megveszik az ilyen coolermaster hűtőket és ráakasztják a "65W"-os processzorra majd örülnek, hogy mekkora királyság amíg a processzor kb 25W-al fűt teljes terhelésen. -
agressiv
1.184->1.044
Ez nem kis mértékű alulfeszelés, a feszültség növelése, csökkentése négyzetesen arányos az áramfelvétellel.
A fogyasztás/fűtés gondolatmenetet nem igazán értem, hiszen amit fogyaszt, azzal az értékkel fűt..legalábbis a fizika ezt mondja.
Ha a felvett teljesítménnyel csak fűtene, akkor mindössze egy fűtőtest lenne, mivel a felhasznált energia egy részét hasznos célra kell, hogy fordítsa, különben nem működne.
Ha jól emlékszem a processzorok elég rossz hatásfokkal dolgoznak, ami talán 40% és ez azt jelenti, hogy a felvett teljesítmény 40%-át fordítja a számításokra, a maradékkal pedig fűt. -
agressiv
Dehogy eszik többet. A 8800GT magja csak a csatlakozóról kapja a feszt és ha mondjuk 30W-al fűt, azt nem olyan egyszerű ám lehűteni, az alulfeszelt 4830-meg nem csoda, hogy nem melegedett annyira.
Azt már nem tudom kimérni, hogy mi mennyit eszik, mert rég nem az a konfigom van, de nagyon gyakran túlbecsülik a fogyasztást. Például ugyanekkor mértem egy 939-es processzor fogyasztását, ami elvileg 95W TDP-s. Na az ATX12V-on folyt 7.2x nem tudom már hány amper tuningolva és szarrá feszelve. Ez 86W-ot jelent és ebben megint csak benne van a vrm áramkör vesztesége, szóval kb 70W-ot fogyasztott a processzor, aminek max a felével fűt..
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Diablo IV
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,24 hónap garanciával
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
- A Surface Go Type Cover 100% magyar
