Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
dchard
válasz 4Grider #74693 üzenetére
Annyi kiegészítés, hgy USB stick-ből is van azért magasabb kategóriás, de cat6 fölött nagyon nehéz ilyet szerezni itthon, a szolgáltatói darabok pedig pont a leggagyibb verziók.
Viszont az adott modem gyártójától függően azért lehet az USB modemek is frekvenciára zárni, és van amleiyknek van kölsű antenna csatlakozója is, tehát kellő körültekintéssel lehet abból is "jobb" darabot kiválasztani.
A Cat6-os routerrel is az a gond, hogy hiába tud két sávot összefogni, ott is megtörténik hogy a PCC (elsődleges vivő, amihez az uplink tartozik) az valamilyen alacsony freki lesz (B20 mondjuk), és mivel uplink CA nincs, ezért az uplink torlódására ez nem ad megoldást. Ezért fontos, hogy Marcsello31 ki tudja választain az elsődleges vivőt B1-re vagy B3-ra, mert így az uplink is azon a csatornán lesz. Nyilván itt nem árt figyelni, mert az is igaz, hogy sokszor a modem/router nem véletlenül megy le B20-ra: nincs normális B1/B3 lefedettség. Ilyenkor felkényszeríteni az eszközt (ami így nem is tud leváltani) simán adhat akár rosszabb eredményt is.
Másik probléma az olcsó modem/routerekkel hogy nem tudnak 256QAM DL vagy 64QAM UL modulációt, ami még tovább rontja az elérhető sebességet.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
tomp
sajtos365
válasz 4Grider #75255 üzenetére
Hosszabb távon melyik része nem fog megfelelni?
Jelenleg 100 Mbps alatti sebesség nekem bőven megfelel, WPA2 egyenlőre jó mert nem minden eszköz kezeli egyenlőre a WPA3-at, 2,4 GHz-en mindegyik eszközöm működik, az 5 GHz-re nem lesz szükségem.
5G mobilnet nekem egyenlőre nagyon sok, a jövő mit hoz nem tudom, 4G most elég. -
Marcsello31
válasz 4Grider #75260 üzenetére
Persze hogy nem célszerű, ezt már inkább az ember pénztárcája dönti el szerintem hogy milyet vegyen az ember, Nálunk szerintem az újonnan felhúzott torony tudja ezeket a sávokat. Hót letojnám a történetet amúgy, ha valamelyik kedves kábeles szolgáltató errefelé tolná a "képét" az optikáját, de nem fognak jönni még jövőre se. De még csak ásóval sem, pedig belterületen vagyunk.
csaszi75
válasz 4Grider #75403 üzenetére
Ez valahogy úgy van, hogy van itthon akármennyi adatod lehet.. 10 GB, 50GB, korlátlan.. akármelyik, de ha aktiválod a világ napijegyet, akkor az itthoni adatmennyiséget forgalmazhatod le roamingban.
Csak beterhelik az 1990 forintot / nap, amíg külföldön tartózkodsz.. ha az adott napon egyszer is bekapcsolod a telót, akkor máris terhelik az 1990 FT-ot, de tolhatod az itthoni adatmennyiséged értékéig.
Innentől nem játszik az 1MB / 3000 forint.[ Szerkesztve ]
csaszi75
válasz 4Grider #75407 üzenetére
Nem írta, ezért ez a javaslat volt mástól is
Kíváncsi vagyok, hogy ha aktiválja, tényleg működik-e neki itthoni keret leforgalmazása Egyiptomban..?
Mert azt sem tudjuk, hogy az itthoni kerete is elfogyott vagy csakis a roaming?
Ha van még itthoni kerete, akkor a világ napijeggyel tolhatja, ha minden így működik
S azt nézem a Voda weboldalán, hogy három szolgáltatónál is van 4G mindegyiknél és ugyanaz az ár:
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/-/country/egyiptom -
csaszi75
válasz 4Grider #75551 üzenetére
Csak a dedikált szolgáltatók dedikált roaming partner hálózatban engedélyezett a VoLTE roaming.
A Vodafone és a Yettel*** weboldalán semmilyen infó nincs arról, hogy lenne náluk VoLTE Roaming.
Csakis a Telekomnál van és a vicces, hogy Kolumbiában is
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/mobilinternet/4g/volte
Az meg, hogy melyik szolgáltatóra tudsz felmenni roamingban, abban az ún. roaming steering is közre játszik. stb..
Vagyis minden hazai szolgáltatónak megvannak a kedvenc roaming partnerei, s nem is biztos, hogy mind ami létezik az adott országban használható..
De gondolj bele, a magyar szolgáltatóknak fontos, hogy akik kimennek nyaralni költsék kint a pénzüket (az itthoni tarifa elfogyása után is ), ezért mind el van engedve.
A horvátoktól meg feltehetően töredék turista érkezik hozzánk.***Látni itt egy sajtóhírt, de a weboldal pont azt írja, hogy nem megy még a VoLTE roaming.
dchard
Az a gond a VoLTE roaminggal, hogy nincs. És az is látszik, hogy még a Telekom sem tudta lefedni még az európai saját hálózatait sem, a Vodának a cégcsoportból való kikerülésével valószínűleg még hátrébb került ez a listában. Azért az baromi vicces, hogy Voda Hu <--> Voda NL között sincs roaming VoLTE-n, mikönem mindkettő lelőtte a 3G-t, utóbbinál 2G kapacitás alig, így marad a borzalmas 2G hívásminőség. És egyre több operátorral lesz ez így...
benfolds
válasz 4Grider #75567 üzenetére
ezt értem, de mi bajom lehet belőle, ha aktiválom? azért ne kapcsoljam be, mert kevés a vodás vezetékes szám, meg mert nekem nem az van otthon? ha tényleg tök ingyenes az opció, akkor miért ne? mondjuk nem értem, hogy miért csak opcionális az ilyesmi. mi értelme van választhatóvá tenni, miért nem alap.
vacs
válasz 4Grider #75610 üzenetére
Köszi a választ!
Olvasom a pdf-et, de nem egyértelmű, hogy van-e bármilyen havi költsége a tuti100-nak?(^)(>.<)(^)
patex1983
válasz 4Grider #75627 üzenetére
Hogy érted, hogy ingyen?
Az NMHH-nak nem az (is) a feladata, hogy fogadja az ügyfelek panaszait és felszólítsa a szolgáltatót hivatalosan, ha jogellenességet tapasztal? Valamint ha ennek nem tesz eleget a szolgáltató, akkor bírságol?Ha ennek költsége van, az meg nehogy már a fogyasztót terhelje, ha bebizonyosodik, hogy a szolgáltató jogellenesen jár el.... P
Márpedig az, hogy olyan terméket számláz ki, ami nincs, az szerintem jogellenes eljárás a fogyasztóval szemben. Én laikusként legalábbis ezt gondolom...X
Landsmann
válasz 4Grider #75630 üzenetére
Kiegészírtésként annyi, ha a szolgáltatót elmarasztalják, akkor arra kötelezik, hogy az eljárási illetéket megfizesse a bejelentő részére. Tehát a pénz nem fog elveszni. Spam ügyben én ezt nagyon sokszor megcsináltam. A határozat ellenére nagyon sok spammer nem teljesítette a fizetési kötelezettségét, így az az én veszteségem lett. De többen fizettek.
Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
zelikocc
válasz 4Grider #75633 üzenetére
Viszont az oldalon ez áll, szóval nem árt előtte emailben rákérdezni náluk, hogy hozzájuk tartozik-e az adott ügy:
"Van olyan hírközlési vagy médiaügy, ami nem az NMHH-hoz tartozik?
Igen, vannak olyan esetek is, amikor olyan kifogás érkezik a hírközlés vagy média területéről, ami nem az NMHH, hanem más szerv hatáskörébe tartozik. Például ha az Ön kifogása kizárólag az előfizetési díj mértékével, az ügyfélszolgálattal vagy éppen a kibocsátott számla tartalmával kapcsolatos. Ilyenkor – az egyedi ügy jellemzőitől függően – gyakran a polgári ügyekben eljáró bíróság, vagy a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró, területileg illetékes járási hivatal járhat el. Az NMHH hatáskörével összefüggő tájékoztatásért írjon az info@nmhh.hu e-mail címre vagy hívjon minket."
pjen
válasz 4Grider #75661 üzenetére
Ezt követően is elérhető marad a HD minőségű hívásokat biztosító VoLTE szolgáltatás, azonban a VoWifi (WiFi hálózatokon keresztüli) hanghívások opciója megszűnik.
A Vodafon vowifi ről nem lehetett sz, hisz a vodának noincs vowifi je. A kérdező szerintem pont az emlitett minibázisok miatt kérdezte.[ Szerkesztve ]
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kedvenc zene a mai napra
- Hálózati / IP kamera
- Jövedelem
- Tippmix
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
