Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Geresics
DÉDÁSZ az a Dél-Dunántúli Áram Szolgáltató volt, annak az utódja az EON.
Ha pedig van telefonhívásod, akkor kérd ki a hívás felvételét! Az nekik rettenetesen rossz statisztikában, és én mikor ki akartam kérni, hirtelen felhívott egy osztályvezető, hogy megoldják a problémát, csak ne kérjem!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Rolly
nálunk 1000m3 volt a gázfogyasztás (2016-os rendelet alapján szükséges szigetelésű háznak):
- 10cm kb szigetelés oldalt alul
- padláson 20cm
- 3 rétegű ablakok
- ja és 92nmt fűtünkklímákat vettünk így azzal is fűtünk így most 400-500 m3 gáz fogy melegvízzel együtt nyáron 7 télen 15 m3 körüli gázt fogyasztunk melegvízre... Így a fűtésre kb 150 m3 gáz megy el ... tehát most a klímákkal és gázzal fűtés esetén
- 250-350 m3 gáz fogy
- 1000 kWh áramez már annyira kevés (max 40e gáz, max 40e áram), hogy már nem éri meg semmit se csinálnunk mert sosem térül meg
Geresics
már rég beregisztráltam a "napelemescsatorna.hu" domaint, hogy oda majd jól megcsinálom úgy, hogy minden paraméter akár változtatható is legyen, de egyszerűen nincs rá időm, mással megcsináltatni pedig nem fogom, mert nagyon sok pénzt kérnének érte, és azért az én jófejségemnek is vannak korlátai. Ráadásul az infó sulit, ami a webfejlesztésről szólna is abbahagytam időhiány miatt, szóval ez a projekt bizonytalan ideig csúszik.
Persze van alternatív tervem, hogy ide valahogy megoldjam, de az is elvinne pár órát, és vagy időm nincs hozzá, vagy (bevallom töredelmesen) amikor volna időm, akkor kedvem nincs, vagy épp más elfoglaltságot találok, amihez több kedvem van. Sorry, de nekem is csak 24 órából áll egy nap.(#6713) stickermajom
Gratula!(#6712) lrobertoc
Az indítási feszültség azért magasabb, mint az MPPT tartománya, mert az üresjárati feszültség (Voc) magasabb, és miután az inverter elindul, a napelemek feszültsége lemegy a munkaponti feszültségre (Vmpp). Munkapontonként általában azonosak a fesz.tartományok, de általában ezeken lehet akár szoftveresen módosítani.
Tegyél fel egy 10kW-os invertert, az első munkapontra alakítsd ki a mostani rendszered (pl. 14x370=5,18kWp), és ha aktuális, a 2. munkapontra alakítsd ki a bővítést (pl. 6kWp).
Ezt a 14+26 dolgot nem igazán értem, de az együtt már 40x370=14800kWp lenne, ami déli tájolás esetén túl sok vágás lenne egy 10kVA inverternek, 3x16A kapacitásodra viszont max. 11kVA inverter tehető!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
lrobertoc
mnnsz-en túl vagyok....
egy gyűjtő oldal, ahol találtam olyan regisztrált kivitelezőt (vagy az is kérdés, hogy kivitelező-e, vagy broker, mert annyi cég van, hogy dunát lehetne rekeszteni) is, aki 1 éve sem működik...teljes kivitelezésre (ügyintézés, telepítés) a szerződés aláírásakor a teljes díj 50%-át kéri....
Persze vannak referencia fotók mindenhol.
Ezen ponton gondolkodtam el, hogy hátha a rendszerrel fogllakozó fúrumon vannak konkrét ajánlások, ami már lehet egy szűrő -
Kaci84
Ne aggódj arra nem, csak a kioktatásomra. Jó lenne most már ezt a témát elengedni és elfogadni, hogy ha megfogalmazódik bennem egy kérdés akkor arra a választ nem tudom vagy nem 100%-ig látom át.Ennek nem feltétlenül az az oka hogy komplett hülye vagyok vagy nem olvastam utána.
exabit
A nyugat olyan szempontból jobb, hogy valószínű növeli (jellemzően délután vagy otthon) az általad felhasznált napenergia arányát ezzel kevésbé használod virtuális energiatárolásra a hálózatot. Tudom, van szaldó de zöldnek lenni erről is szól. Hőmérséklet, páratartalom, felhősödés ezek mind együtt hatnak és ezek napszakkal változnak. Ezért is lennék egyébként kíváncsi hogy egy kelet-nyugati tájolásnál mi hozhat többet.
kardkovacsi
Dehogynem, jó érv az
A probléma ott van, hogy a nyári termelésed akarod télen elhasználni, erről szól igazán a szaldó. Egy 10 kWp-s rendszer decemberben ideális tájolással 430 kWh-t termel, júliusban meg 1500-at. Közben meg télen kell fűtened, akkor lesz 2000 kWh a fogyasztásod. -
MrZed001
Nézd, példa tető folytatása terasz vagy kocsibeállónak:
[link] (amúgy jók a srácok)
Új építésűnél érdemes előre mindenre gondolni.
Simán 10x8 méteres déli tetőfelületet is ki tudsz alakítani ... ami valami eszméletlen sok, 40-50 napelem elfér rajta. Akár 15 kWp ... amiből 8-10 kW-al még buta elektromos radiátorokkal fűtve (SCOP 1) is évi 0-ásra tud kijönni a fűtésed.
Szerintem az egyszerűbb kockaház szerkezettel van annyival olcsóbb, hogy abból napelem rendszer ki is jön.
Kocsibeállónak lehet maga a napelem a teteje (nem kell se cserép se más alá), mint itt korábbi képen:[ Szerkesztve ]
MrZed001
Valahogy sejtettem, hogy ez lesz:
- "KEVÉSBÉ FEJLETT RÉGIÓKBAN": Pest megye kilőve, cél BAZ
- "NAGYCSALÁDOS HÁZTARTÁSOK": no comment, ez se az átlag magyar
- "A FŰTÉSI RENDSZEREK ELEKTRIFIKÁLÁSÁHOZ": mese ?
- "NEM A JELENLEG HATÁLYOS SZALDÓELSZÁMOLÁS": ez pedig már übergááááz.Még a csapágygolyót is el tudják rontani ....
Szóval erre várni nincs értelme.Fűtésre 5kW rendszer egy 75nm-es házban még Nobo-val fűtve is elég.
A srác akitől a példa van feltette az elszámolását is:Szóval van értelme fűtés kiváltására ... de csak szaldósan.
Amúgy szaldó (1:1) helyett azt hittem valami kis csökkentést (vétel:elad) akarnak (0,8-0,9 :1) ... hát a 0,3-0,4 :1 ... ez nem apró.
Egy 6000 kWh/év termelés mellett ez -150 eFt/év. -
warning19
Én úgy tudom, de javítsatok ki ha tévedek, hogy a régebbi ad-vesz mérőkbe még nincs kártya, nem távleolvasósok.
Szerintem is egy marhaság, de ettől még ez van, bürokratikus vízfej az egész.
Ha még mindig ott tartanak műszakilag, hogy papírt töltenek ki, azt fényképezik, majd a rendszerbe ugyan azokat az adatokat manuálisan felviszik, akkor szerinted képesek lennének lekezelni egy ilyet? Szerintem sajnos nem, de itt is inkább az akarat hiányzik, hogy normálisan csináljanak egy jól működő rendszert.
Amit szintén nem tudnak lekezelni, hogy mióta regisztráltam az energia app-ba, ez a mérőcsere után volt 2-3 héttel, azóta minden hónapban jön a diktálási értesítő, pedig éves leolvasást kértem, és számla sem jött hónapok óta. A csavar az a sztoriban, hogy előtte sem diktáltunk havonta, átalányt fizettünk.
Egyébként még azt a körjáratos, elavult technológiát is elfelejthetnék, ha lenne rá akarat. -
warning19
Rolly
sajnos ez nem igaz... nálunk elmü nincs távleolvasás például a mi oda-visszamérős óránkon ... Tehát nálunk csak fizikailag tudják leolvasni az órát.
(#7499) warning19: 10-ből 9 fogyasztó nem tudna megfelelő képet készíteni.. Sőt a leolvasónak se szokott elsőre sikerülni, mert mindkét óraállásról kell úgy hogy látszódjanak a plombák ha jól tudom
amúgy meg tényleg tök mindegy a leolvasás ideje az első tört év után már jól lehet kalkulálni... -
Rolly
digitális az óra de nem simkártyás ...
- ha 1-3 hónap az a tört év akkor az költség de nem olyan nagy
- ha 3-6 hónap és pont benne van a tél az valóban lehet szívás
- ha 6 hónapnál hosszabb akkor meg már tuti benne vannak a jobb hónapok és nem problémás... nekünk augusztusban indult a rendszer és június vége a leolvasás ezért mivel első évben még nem ismertem a rendszert 1000 kWh túltermelésünk lett ... 2 évben már 300 minusz. 3. évben 1000 minusz (nőtt közben a fogyasztásunk) ... jövőre remélem kb 0-ásak leszünk -
Rolly
mikor lett kész a napelem? attól kezdve tisztában voltál azzal, hogy mikor lesz leolvasás így a fogyasztást ez alapján tudtad tervezni. Ha meg egy év múlva ez a 200e-nyi áram visszajön az ennek kb a 3-a árban tehát 66 akkor 140e "csak" a különbség nem mondom azt, hogy ez nem pénz de akinek van 3-4 milliója felrakni a tetőre napelemet és nem tud tervezni a fogyasztással akkor azért ebbe ne rokkanjon bele
mi pandémia alatt bővítettünk az ország lezárások miatt 1 - 1,5 hónappal később érkezett a napelem ... ezért 80e körül lett a villany mert ugye ebből dolgozott volna le - kb felét max ha időben sikerül bővíteni... hát így jártam megyek tovább -
tothbe
nos, a Lidl az még ingyenes. addig az biztosan működhet. Meg melóban is kapunk kártyát amivel ingyen tölthetünk bent. Ráadásul kb napi 30-40 km-ről beszélünk átlagosan, amit ez az autó menni fog, ergo annak a visszatöltése tényleg még konnektorról is menne éjszaka, de ez mégis csak könnyebb és biztonságosabb a konnektoros (EVSE) verziónál. Meg később várhatóan becsatlakozik egy céges EV vagy PHEV, akkor ha kell, arra is rá lehet tölteni itthon mikor süt a nap pl.
By(e) Tothbe
kardkovacsi
"A szallitasi dijon mar meg sem lepodom hogy pont nem esik le hogy a helyben elfogyasztott energiat nem kell szallitani. Akkor se ha a szomszed hasznalja, nem en. " - igen csak amikor meg elfogyasztod akkor ki kell fizetnie. A jelenlegi állapotban a szolgáltatónak a szaldó nagyon erősen bukó. Ha lenne mondjuk egy 20 forintos ár akkor már talán nem, de ugye amikor nagy a napelem termelés van akkor alapvetően olcsó az áram nagyker ára is lásd tavasszal amikor volt, hogy nullára esett itthon is.
kardkovacsi
Aha
Akkor nézd meg mennyibe kerül egy 10 kWp-s LG akkumulátor. 3M.Fronius hybrid inverterrel tökéletesen együtt működik.
Kétlem, hogy beszerelnél egy ilyet, főleg ennyiért. Tudom, vannak levetett autó akkumulátorok, meg lehet belőle kendácsolni valami rendszert csak épp azt nem lehet volumenben értékesíteni, vezérelni meg főleg nem.[ Szerkesztve ]
Geresics
Nekem is bejön az új mobilos felület!
Ami nem tetszik, hogy asztali felületen eltűnt a zárójel a komment száma mellől, és tök nehéz kijelölni egy-egy szám+név kombót, pedig mindig úgy szoktam, hogy egy kommentben többre válaszolok, és akkor tök átlátható volt. Korábban simán kijelültem, és Ctrl+C, Ctrl+V, és ez volt az eredmény:
Régen: (#7774) axioma
Most: #7774axiomageresics
Igen, most azt is hozzájelöli, akinek a kommentelő válaszolt, pedig tök ugyan azt csinálom, szóval melósabb lett. Ha pedig olyannak próbálnék válaszolni, aki új kommentet írt (nem válaszolt senkinek), akkor csak a teljes fejlécet tudom kijelölni, és ez lesz belőle:
#7764kardkovacsiÚjVálasz2020-10-22 00:39
Elég macerás ezzel ízlésesen dolgozni.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
joghurt
Az én érzésemre igen, de a józan ész nincs szinkronban a jogszabályokkal. Dranga érvelése szerint mivel nem üzletszerű a jövedelmed, hanem alkalmi a bevételed (idén véletlenül több lett, nem eleve a fogyasztásod duplájára méreteztél), ezért nem is nagyon lehet a jövedelem megszerzése érdekében felmerülő költséged. Kivéve, ha te direkt eladási szándékkal telepítettél.
Szerintem kényelmesen beleférsz időben, és megkérdezheted a Nav felületén. Kb. 30 napon belül azért meg szokott jönni az állásfoglalás. Lehet választani az egyszerűbb (mondjuk érettségivel is megérthető), és jogszabályokkal megtűzdelt hivatali bikkfanyelves verzió közül.
A tej élet, erő, egészség.
Rolly
ne itt offoljunk de ha fűtés elektromos akkor varázsolhatsz bármit nem tudod ésszerű keretek között megoldani akkuval és napelemmel sziget üzemben... amúgy elég overkill megoldás benzin-diesel generátorral áramot termelni (40-50% körüli hatásfokkal), hogy aztán azzal fűtsön az ember (hőszivattyú nagyon hidegben -15 2-es COP alá is benézhez ) szóval akkor inkább gáz
én majd egy 10 esetleg 20 kWh-s szüntementest akarok egyszer a házba beüzemelni , de az még pár év... ha újat építünk - nem biztos, hogy lesz nekem arra idegem... - akkor alapból lesz benne akku tervezve és gáz nem lesz de akkor se szigetüzem lenne a cél... hanem hogy az esetek 70%-ban tudjak hálózattól függetlenül működni... az itt megtermelt pénz meg fussa ki a maradék 30%-ban az áramot (H tarifa) de ez már maga a gondolkodás is szaldó utáni....
Szerintem így korrekt ahogy leírtam. Ezt hozzászámoltam a matekba azért írtam . Ez az én rendszerem ára és megtérülése természetesen, nem általános. Azért írtam hogy nem lehet egyértelmű választ adni.
Ha nem számolom a klímák árait a mai rezsivel 7-8 év alatt térülne meg a napelem ára. Mivel 1,6 millió volt a klíma fűtésre ezért 11 év lesz kb,de csak akkor ha közben nem emelkedik a gáz / villany ára , mert az is megtérülés."A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
tuzpenge
Olyan sok a változó tényező, hogy egzaktul megmondani a megtérülési időt lehetetlen. Amiket írtok az egy jó közelítési szám, de közel sem biztos hogy fedi a valóságot. Szerintem ez egy jó hosszútávú befektetés. Ha van rá lehetősége és ingerenciája az embernek tegye meg, de ne azért mert leül és kiszámolja (szerintem nem helyesen) a megtérülési időt.
ˣ
joghurt
Az 6-7 l benzin vs 16-17 kWh összehasonlítást alapvetően az autócsere megtérülésébe számíthatod bele. Mert ugye egy villanyautó most sokkal többe kerül, viszont olcsóbb a "tankolása".
De hogy tovább kavarjuk a barnát, a napáram megtérülésekor az a jó, ha minél magasabb áramárral tudsz számolni (pl. 37 Ft/kWh), az autótöltésnél meg az, ha minél olcsóbb az áram (pl. vezéreltről, mérsékelten legális megoldással). Ha saját napelemről töltik az autót, akkor csak a teljes energetikai rezsivel együtt számolható az autó megtérülése. Sokan esnek abba a hibába, hogy a napelemmel "ingyen" van az autó töltése. Fenét, hiszen azt az áramot lehetne fűtésre is használni, vagy végső soron (igaz, ócska áron) eladni az áramszolgáltatónak.
joghurt
Tudom. Alapvetően vezéreltről kizárólag helyhez kötött (azaz NEM konnektoros) hőfejlesztő berendezés (bojler, villanykályha) üzemeltethető.
Az elektromos autó egyéb előnyeit nyilván beleszámolod amúgy is a benzinessel való összehasonlításba. Itt most kifejezetten a saját napelemes termeléssel való keresztfinanszírozás a lényeg, és hogy csak egy helyre "könyveljük" a jóságot.A tej élet, erő, egészség.
agyarka
Remélem ezzel nem kavarnak bele az elszámolás időpontjába. Csúnya lenne, ha a fogyasztók átadásakor leolvasnának és számláznának mintha a fogyasztók kezdeményeznék a váltást.
Az eddigi hírek nem arról szóltak, hogy az EON veszi meg az ELMÜ t? Az NKM nél mintha évente külön kellene kezdeményezni az éves elszámolást. ?
tothbe
a legtöbb helyen a második verziót írják. Magyarul a számládból simán lejön minden hónapban annyi össze amennyi áramot termeltél. Ha pedig minuszos lesz a számla az fent marad az egyenlegeden és szépen később lefogyaszthatod.
De azért még semmi sem végleges. Mondjuk ez a módszer működhet az ő szempontjukból a felesleges túltermelés korlátozására is.By(e) Tothbe
tothbe
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Fűnyíró topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Elemlámpa, zseblámpa
