Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
válasz Blamazs #10211 üzenetére
karácsony előtt kellett volna azt kiszedni. Jó lett volna karácsonyfának, koszorúknak meg díszeknek. Még profitot is termelt volna egy kis DIY munkával.
De ilyenkor már nem sokat ér. Esetleg egy virágost meg kell kérdezni, aki koszorúkat is készít. Hátha ő el tudja használni. Legalábbis a szebb ágakat. Ha még pénzt is ad, duplán jól jársz mert nem kell elszállíttatnod szemétként.By(e) Tothbe
Vasy09
Ne félj tőle, a fenyőt elvileg könnyebb kiszedni, mint az én nap diófámat volt! De azt is kiszedték fél nap alatt! Az ágakat még most is darálom, a többit épp tegnap daraboltam fel és hasogattam szét! Visszatérve a témához, ha megvan a közjegyző, leadod a maradék papírokat a banknak, meg a számlát az előlegről, majd a bank elvileg 10 napon belül utal, ha minden ok. Ha megkapta a pénzt a Pentele, megrendeli az invertert, ha épp nincs raktáron neki (nekem Solaredge van, amit rendelni kellett), majd hívnak az időpontegyztetés miatt. A telepítés egy nap alatt meglesz. Utána már csak a szolgáltatón múlik, hogy mikor indul a buli!
Gamertag: Vasy09
zsiga19
válasz Blamazs #11500 üzenetére
Van a cikkben link az MFB oldalán megjelent tájékoztatóra: https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi-energiahatekonysagi-hitel-t32-p32
A pályázatok részleteiről az alábbi linkeken olvashat:
Közép-Magyarországi régió kivételével az ország teljes területén megvalósuló beruházások esetén
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel - GINOP-8.4.1/A-17 (a pályázat részleteit a Széchenyi2020 honlapján ismerheti meg)
Közép-Magyarországi régióban megvalósuló beruházások esetén
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel - VEKOP-5.2.1-17 (a pályázat részleteit a Széchenyi2020 honlapján ismerheti meg)Szóval nem csak Budapesten és Pest megyében...
tothbe
válasz Blamazs #12831 üzenetére
Szia. Összesen még 6 ugyanilyen panelt bír el max ez a rendszer. Viszont sztm érdemes lenne 3-3 nyugat-kelet megoldásban feltenni azokat ha megoldható. Azzal jobban el tudod osztani a termelést és nem fog annyit vágni a rendszer délután hanem hosszabb ideig termel majd maxon.
By(e) Tothbe
rígel
elvileg 150%, de praktikusan,- mivel neked déli- minimum +1, (330-asból), ekkor van meg a névleges 100% ,de mehet még 3-4, ekkor valszeg többször vágni fog, tehát az ár/érték arány romlik, de össztermelésben sokat jelent.
Ha nem délire megy a bővítés, bátran lehet.
Ha szükséges, bátran lehet bővíteni, nekem a 4k-s inverter, elvileg 6,5 is elmehet, de praktikusan inkább csak 4,5 -5Kw-ig fogom bővíteni, ha esetleg szükség lesz rá.[ Szerkesztve ]
#81475328
MAX 5700 Watt DC lehet rajta STC körülmények között.
Ami első blikkre 5700-3680=2020 Watt plusz még névlegesen
Azonban a "gyengébb/eltérő tájolás"-ok miatt !
Tipikusan valamivel több napelem hozza csak össze az 5700 Wattot :-)
A konkrét tetőn nézve.... a gyakorlatban.
Épp ezért az SE designerben meg kell rajzolni és megnézni,
hogy
vajon meddig engedi pakolni napelemmel a konkrét esetben ?
Megesik, hogy az 5700 Watt DC STC-t a névlegesen 7,20 kWp napelem adja ki.
Vagyis nem a napelem adat számít, hanem a tényleges termelés.
rígel
válasz Blamazs #12837 üzenetére
Nekem ugye 3,56KWp 9 db Sharp NUJB395 panellel SE4000H inverterrel. Még délre felférne 4 db ilyen panel, az már 5,1 KWp, amivel jelentős termelésnövekedést tudnék elérni, de egyelőre szükségtelen, úgysem tudom elfogyasztani, a túltermelést meg lehet hogy még "büntetni" is fogják. Jelenlegi állapotában a rendszer fogja hozni az évi 4300-4500KWh-t, én meg fogyasztok kb. 4000-4200-at, klímával , szárítógéppel, indukciós főzőlappal, villanysütővel (mondjuk nem vagyunk egy kifőzde, az biztos) ennél nagyobb fogyasztást egyszerűen nem tudok kipréselni, csak ha valami olyan extra fogyasztót veszek, amire nincs igényem.
A villanyautó meg a jövő zenéje, majd ha lesz, ráérünk bővíteni, de én ezt amúgy se látom életképes megoldásnak hosszútávon, de majd az idő meg a fejlődés eldönti. De ez egy teljesen más történet.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Blamazs #12970 üzenetére
Ha bővítesz akkor is jó lesz ott szerintem.
Mivel a délnyugati tetőt a reggeli délelőtti nap kevésbé éri
Illetve az árnyéka nem/kevésbé éri el az ottani napelemet.Délkörültől délután meg már mögé kerül a nap a kábelnek és a délketi tetőre kezd árnyékolni.
A kábel vastagság ~100X-osa amitől már nem számít az árnyéka.
Mert "mögée világít" a fény és kivilágosodik az árnyéka.
Nyilván minél közelebb van a napelemhez annál "keményebb-sötétebb" lesz az árnyéka.
Azaz minél messzebb van annál jobb :-)Úgy 9 óra előtt és 15 óra után sem vészes egy nem túl kemény=sötét árnyék.
Pláne ha csak a téli alacsony napjáráskor éri el napelemet.---
Átrakod a mostani kampót :-)
De bármi jó lehet...[ Szerkesztve ]
Coc@s
válasz Blamazs #14300 üzenetére
Az SE inverternél - amit én láttam leírást - abban nem simán bedugod az RJ45 dugót, hanem a fedlap alatt kell a kábelt "kifejteni". Az enyémen tuti nincs kívül RJ45 csatlkozó.
Szíval kívülről utólag nemigen csatlakoztatható. Belenyúlni pedig hááát..... necces szerintem.18 éve itt
kardkovacsi
válasz Blamazs #14813 üzenetére
Vagy lehet az van, hogy ez is olyan lett mint a számítógépes ipar. Ha nem volt 8 céged amiben 3-ban lenyúltad az áfát akkor hamar lenyomott a konkurencia.
Itt nagy érték van, pont mint a számítógépes piacon és eddig nem volt célkeresztben. Könnyű volt áfázni.
Nem lennék meglepve, ha kidőlne még egy-két csontváz...azaz pár másik céget is lecsuknának illetve hirtelen elkezdene drágulni minden. Úgy ahogy régen az étolaj olcsóbb volt az Auchanban mint a nagykernél csomagolatlanul több hektolitert véve. Aztán amikor rászállt a NAV a dologra hirtelen 350 forintról 500-ra ugrott az olaj ára. -
Balázzs
rígel
válasz Blamazs #14824 üzenetére
Úgy látom rendesen feltérképezted.Rendőrségi feljelentést tett már valaki? Mert akkor ahhoz csatlakoznánk már páran, úgy biztosan nyomatékosabb a dolog mint egyenként. Bár előbb-utóbb összevonják, de azzal is az idő megy, ezek meg takarítanak ezerrel. Ahogy múlik az idő egyre kevesebb az esély hogy rács mögé kerülnek akik tevőlegesen vagy tudólagosan benne voltak még.
kardkovacsi
joghurt
válasz Blamazs #14966 üzenetére
Igen, 25/74800x. A háttérzaj alapján nem ő volt az egyetlen, aki épp ilyen hívásokat bonyolított.
Ja, ha nem lettem volna egyértelmű: Elhangzott, hogy egy új cég folytatná a kivitelezést.(Cégátmentés esetén "szokás" a bedőlő cégre hagyományozni a kiadásokat - pl. telefonszámla is, a bevételeket pedig már az újba irányítani.)
A tej élet, erő, egészség.
hódmaci
válasz Blamazs #14974 üzenetére
Ez butaság.
Meny be egy ügyvédhez!
Nekem bármilyen gondom volt eddig besétáltam egy ügyvédhez és elmondta mi a tuti.
Egy fillért nem kért az első alkalomnál amikor is, átbeszéltük a lehetőségeimet.
Azután meg majd eldöntöd mi legyen. Ő vágja a jogot.
Ne valami sarlatánt keres.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
stickermajom
válasz Blamazs #15004 üzenetére
És felkerestél már egy ügyvédet? Mert már bocsánat, de mást sem látni csak a sirámot, de látszólag akcióba nem lendültél, csak várod a sült galambot.
Valamit szerintem félreérthettél, csak az elmúlt napok beszélgetéseire reflektáltam, ahol többen mosdatni próbálták a céget, meg politikai összeesküvést láttak a háttérben.
stickermajom
válasz Blamazs #15007 üzenetére
"Ügyvédhez meg akkor lehet menni, ha van a kezemben dokumentum"
Szerintem ebben tévedsz. Egy hasonló ügyekben jártas ügyvédnek felvázolva a helyzetet, egészen biztosan tud tanácsot adni. Lehet csak megerősít az eddigiekben, de legalább biztosan tudod, hogy jó úton jársz.
Illetve dokumentumod is van: MFB szerződés, Pentele szerződés. Ezeket is érdemes átnézetni.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Nyaralás topik
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
