Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Coc@s
Egy hete telepítették a rendszeremet SE5000H inverterrel.
Az ELMŰ új szerződés és mérőcsere még nem volt meg, de azért 2-3 alkalommal tesztelgettem a működést. (A villanyórám még mechanikus, visszaforgásgátlós. )
A Solearedge-s regisztrációt általában mikor szokták meglépni, mérőcsere után vagy már korábban? Ez telepítő cég függő?
Appal közvetlen az inverterre rá tudok menni, így aktuálisan látom a termelést, de kb. ennyi.
A neten keresztüli monitoringon kívül van valamilyen egyszerű módszer lokálisan is monitorozni? LAN oldalról egyszerű böngészőben nem töltődik be semmi.18 éve itt
Coc@s
Ma is próbálgattam az új rendszeremet.
4,7 kWp - SE5000H inverter, 10 db Hyundai 470 Wp Shingled napelem, kb. 15fok DNY, a tető cca. 35 fokos.
A ma 13:15-kor látott maximum 5kWh volt, vagyis az inverter vágta valószínűleg a leadott teljesítményt.
Azért írom, hogy valószínű, mert még a saját monitorozó linket nem kaptam meg, csak az inverterre közvetlenül felcsatlakozva láttam az számszerű adatokat, grafikont nem láttam.
De nem tűnik rossznak a dolog.18 éve itt
Coc@s
Az applikáció ennyi kWh-t írt ki aktuálisnak.
De mint mondtam, nem a full monitoringot látom még, így nem akarok ettől többet állítani.
Viszont a megtermelt kWh-k száma is igen szépen emelkedett.Amint lesznek konkrétabb (és bővebb ) adatok, szívesen megírom.
Egyébként majd az első időszak tapasztalatai alapján én is úgy tervezgettem, hogy esetleg két elem majd felugrik még a későbbiekben.
18 éve itt
Coc@s
Már rég kikapcsoltam és az appból is kiléptem, így azt a kevés adatmezőt sem látom.
De egyébként ha az legyen mondjuk épp 3 kW(p?), akkor az pontosan mit is jelent mire vonatkozik?
Én az AC oldalra gondolnám, hisz a megtermelt mennyiség is arra vonatkozik, akár a napi, akár az élettartam alatti.
És ha ott 5 kW(p, h ?)-t látok, akkor az szerintem igen jó.
De nem vitatkozni akarok, mivel tényleg nem volt még módom részletesebben nézegetni.18 éve itt
Coc@s
válasz axioma #12769 üzenetére
Tisztában vagyok a mértékegységekkel, csak nem emlékszem, mi volt pontosan az az 5 kW... .
Már nem akarom bekapcsolni azért a rendszert, hogy lássam, pontosan mit is ír ki, majd legközelebb.
De valószínű, hogy aktuális teljesítmény volt és 5 kW.
Közben találtam videót az SE oldalán.
Az adott mező: "Production now" és kW, vagyis a pill. termelési teljesítmény.
Ott volt az 5 kW.
És természetesen változott, mert a nap és a felhők küzdöttek egymással.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
Még nem kérem, hogy tedd meg és dokumentáld ( ) , majd ha lesz bővebb infó, de miért írnám hogy azt írta ki, ha nem úgy volna.
Az autóimnál sem szoktam kisebb fogyasztást mondani felvágásból,és a napelem rendszer sem p...cspótlónak készült.Ha bármikor elkapom még ezt az állapotot, csinálok róla fotót és beteszem ide.
Viszont ha nem is optimális, de ahhoz közelítő az elhelyezés, az idő is hűvös volt a full napsütés közben, és az adott időben gyakorlatilag merőleges volt a nap (égtáj szempontjából), a magassági szempontból nem egészen.
A panelek valós képességeiről nem volt/ nincs tapasztalatom, amit az app kiírt, én azt írtam le.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
válasz tothbe #12773 üzenetére
A számok azok, amiket láttam.
De azért is írtam, hogy majd ha a teljes monitoring előttem lesz és hosszabb távon lesznek majd termelési görbék, akkor térjünk rá vissza.
Nem állítom, hogy márpedig az én 4.7-es rendszerem megtermeli az 5-öt, de az aktuális időben tényleg azt írta ki az app. A nap állása és az alacsony hőmérséklet lehet épp baromira kedvező volt, tavasszal/nyáron a melegebb miatt nyilván ugyanilyen napsütés esetén rosszabbak az értékek.
Majd több infó esetén jelentkezem, tényleg nem kérkedni akartam, csak megörültem és leírtam.
Ha valakinek ezekkel a panelekkel SE rendszerrel van esetleg tapasztalata, örömmel veszem.
Annyit elfelejtettem írni, hogy SE P505 optimalizálók vannak a rendszerbe, ha ez valakinek többet mond a puszta típusnál.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
válasz stickermajom #12775 üzenetére
Nálam meg még totál tiszták az elemek (újak), hajnalban/reggel itt is eső, adott pillanatban teljesen tiszta napsütés és igen hűvös szél.
18 éve itt
Coc@s
válasz tothbe #12778 üzenetére
Hidd el, értem amit írsz.
Én leírtam azt, amit az app kiírt. Ha az nem valós, akkor én sem valósat írtam.
Egyébként amit rígel cartács ír, szerintem játszhat, mert ezekre a panelekre is azt mondták, hogy a gyakorlatban mindegyik pluszban van újonan a névlegeshez képest.
Nincsenek illúzióim, hogy gyakran 5 kW-ot fog termelni a rendszerem.
De a mai nap akár még lehet is, hogy tényleg annyi volt, hisz a tiszta napsütés (már amikor ) hideg szél, stb... mind kedvezett ennek.
Szerintem ne rugózzunk ezen.
Láttam egy kiírt pillanatnyi adatot, ennyi.
Azt is tudom, hogy ahogy egyre melegebb lesz, a leadott teljesítmény is csökken ennek függvényében (is).
A többit majd úgyis az idő mutatja meg.
Viszont amit biztosnak gondolok, hogy az adott helyen lévő optimális körülmények között "nullnaposan" a rendszerem tudja kb. azt, aminek vettem.18 éve itt
Coc@s
Ma nem lesz csúcsdöntés semmiképp.
El kellett mennem közben itthonról terven felül, de egyébként is átváltott részben felhősre az idő, úgyhogy...
4 körül néztem meg, akkor 2 kW körül termelt, most még 360 W volt, de már kb. ennyi is.
10 után kapcsoltam be, így termelt eddig nem egészen 24 kWh-t.18 éve itt
Coc@s
Szerintem a 10-es pont, de aki beleásta magát majd helyesbít ha nem így van.
De ez a határidő is csak a támogatott rendszerekre vonatkozik.
És van az áprilisi határidő, ami szerint 2.5 kWp-nél nagyobb rendszer az után már csak 3 fázisúban csatlakozhat.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
Az élet majd megmutatja, mi lesz a valóság.
Egy biztos, akit érint(het) a dolog az a jó, ha igyekszik és a pesszimistább értelmezés szerint is megfelel a feltételeknek, mert akkor nincs vita.
Én mindenesetre szurkolok minden érintettnek, hogy még szaldósan tudjon működni.18 éve itt
Coc@s
Kértem ajánlatot SE5000H garancia hosszabbításra 20 ill. 25 évre is.
180 ill. 280 Eur+ÁFA az összeg.
Gondolkodom a dolgon. 20 éves koráig valószínűleg csereérett lesz az inverter, az szerencse kérdése, hogy 12 éves kora előtt vagy után.
Kérdés, hogy mondjuk 18 éves korában kinél és mire lehetne cseréltetni, ha van is garancia.
Mi a véleményetek úgy általában erről a dologról?18 éve itt
Coc@s
válasz Pgabor79 #12849 üzenetére
A támogatás oldala egy dolog.
Viszont a kivitelező oldaláról minél kisebb az anyaghányad, annál nagyobb az a rész, ami után elvileg ugye adóznia kell, vagyis az államnak annál nagyobb a bevétele ami visszafolyik, ha minden szabályosan megy.
Elvileg így mindenki jól tud járni és az államnak sem akkora a kiadása valójában, mint amekkorának látszik.18 éve itt
Coc@s
válasz #81475328 #12854 üzenetére
Tapasztalatok híján azt valóban nem tudom, hogy egy cég melyik oldalon tudja a kimutatott hasznát jobban minimalizálni, de az állam felé ÁFA-t, valamennyi jövedelemadót mindenképp fizet.
Az állam oldaláról nézve pedig van egyszer az ilyen-olyan adóbevétele amit visszakap a támogatásból, és van ugye gazdaság élénkítő hatása, munkahelyek maradnak meg esetleg létesülnek, ami megint csak haszon.
A családoknál esetleg a támogatás miatt más kiadásra is futja, ami megint csak bevétel az államnak is,....
Emellett a kivitelezők dolgozóinak is van bevétele, ergo költeni is tud, vagyis megint csak lesz adóbevétele az államnak.
Lehet nem kellően szabatosan, de ez talán nagyvonalakban kb. igaz. Ennyire gondoltam és nem full konkrétumokra.18 éve itt
Coc@s
válasz tothbe #12985 üzenetére
Hozzám hétfőn jönnek óracserére az ELMŰ-től.
Kíváncsi leszek, mit és hogy.
Az biztos, hogy nekem egy tetőtéri fedett teraszon van az inverter és járványidőben - ráadásul én műtét előtt állok - be nem jön a lakásba, hogy az inverterhez menjen.
Max. ha akarja én lefotózom neki.18 éve itt
Coc@s
válasz MrZed001 #13013 üzenetére
Én több olyan videót (és képeket is) láttam, ahol a fektetett táblákat nem vízszintesen, hanem függőlegesen szerelt sínre fogatták, így a felfogatási távolságok/pontok ugyanolyanok, mint az állított táblák esetében. A megoldás egyébként azt hiszem sín a sínen volt, vagyis vízszintes sínre voltak a függőlegesek szerelve. Gondolom a szarufa távolság nem jól adta volna ki egyébként, de nem néztem akkor ilyen szemmel a dolgot.
Ez nem jó megoldás?[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
válasz Geresics #13025 üzenetére
Eddig nem mélyedtem bele, de teljesen érthető, amit leírtál.
Nálam elsőre álló elemek és vízszintes sínek vannak kb. a korábban írt 1/4 - 3/4 helyeken.
Viszont ha bővítek még - erre van esély, akkor már csak fekvőben fér el. Ebben az esetben majd igencsak figyelek, hogy "létravázasan" csinálják.
Ma is tanultam valamit.18 éve itt
Coc@s
válasz 7Heads Drago #12992 üzenetére
A legdrágább ajánlatodtól (+ tervezési díjad)nekem csak egy minimálisan drágább volt a 4.7 kWp-s rendszerem Hyundai 470-es napelemekkel (10 db), SE5000H inverterrel, P505-ös optimalizálókkal és a korábban már feltett képeken látható egyéb elektromos cuccokkal.
És nem biztos, hogy az enyémet sem lehetett volna kicsivel olcsóbban is megcsináltatni.
Szóval keresgélj még szerintem is.18 éve itt
Coc@s
válasz stickermajom #13043 üzenetére
Ilyen gondom nekem nem volt velük.
Igaz, én rendesen/rendszeresen b..sztattam telefonon meg emailben is az értékesítés vezetőt.
De mindig rel. gyorsan válaszolt mindenre, ha valamit változtattam, tök gyorsan átdolgozta az ajánlatot.
Már az elsőnél is háromfélét küldött konkrét típusokkal.
A "villany" része nem volt részletezve soha, de azt nem is kérdezgettem.
Most telepítés után a projektvezetőt volt nehéz elérni, de már a kivitelezéskor sem ő volt kint, hanem a "műszaki igazgató" és mondta, hogy covidos a prj-vez.
Egyébként minden az előre megadott ütemterv szerint ment, ha az ELMŰ gyorsabb volt, akkor ők is.
A kivitelezés csúszott az engedély megjötte után beköszöntő kedvezőtlen időjárás miatt, de mikor alkalom volt, jöttek és megcsinálták.
Hétfőn mérőcsere és mehet is a játék.18 éve itt
Coc@s
válasz Blackmate #13079 üzenetére
Csak viszonyításképp, ha valaki akarja:
SE5000H, 10 db 470 Hyundai panel, 10 db SE P505 opti ill. minden más egyéb (szállítás, szerelés, "villanyszerelési-, rögzítési-, ... anyagok, tervezés, ELMŰ ügyintézés,...) együtt
2.23 MFt
(A szállítás nálam mondjuk nem volt sok, 2 km kb. a cég raktára, egyébként légvonalban kb. 500 m-re vagyok Wagneréktől.)
Erre jött még rá nekem pluszban a mérőszekrény szabványosítása, mint alapfeltétel.
Én azt is szempontnak tartottam, hogy már 19 éve vannak a piacon, illetve itt vannak helyben.18 éve itt
Coc@s
válasz MrZed001 #13089 üzenetére
Ha a válasz elmaradásától függetlenül kíváncsi vagy az ő árukra is,
próbáld meg tamas.szombathelyi@wagnersolar.hu címen.
Ő az értékesítési vezető.
Én vele kommunikáltam az elején, de nemrég is váltottunk levelet.
Én is még két plusz panelben gondolkodom - hosszabbtávú termelési
tapasztalatok függvényében.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
Megvolt ma reggel a mérőcsere.
Helyből úgy jött be, hogy "sorolom a hibákat...."
Aztán lecsillapítottam kicsit.
A két legfontosabb hiba az volt, hogy a kapunál nem volt tábla ill. a mérő dobozán a megfelelő matrica.
Wagnert felhívtam, 15 percen belül megvolt mindkettő.
A végén szinte cimbiként váltunk el az ELMÜ-s emberrel.
Kellett neki fénykép az inverterről is, azt én készítettem az ő tabletjével. :-)
A monintoring-hoz még nem férek hozzá, egyelőre a mérőre hagyatkozom majd.
Ha jól sejtem, érdemes olvasgatnom (visszafele is), hogy esetlegesen az SE monitoringján túl a mérő felől is kapjak adatokat valamilyen megoldással?18 éve itt
Coc@s
Coc@s
válasz Zolee897 #13185 üzenetére
Én perpill azt sem tudom, mikor van/lesz az évforduló, az éves elszámolás.
Eredetileg május elején volt az éves leolvasás (én havonta diktáltam eddig, nyilván már nem fogom), az vajon megmarad, vagy....?
ELŰ eyelőre erre a kérdésre nem válaszolt.
Ha marad, az első csonka elszámolásig semmiképp nem szeretnék pluszba menni, a teljes évesnél már elvileg egál környékén kellene majd lennem.
Azt sem tudom pl. hogy automatikus az áttérés az éves elszámolásra HMKE-nél, vagy kérni kell?
A havi résszámlát gondolom célszerű nullára vetetni ugye?18 éve itt
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Renpho talpmasszírozó
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
