Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
MrZed001
22x40,9Voc = 899,8Voc ... 25 fokon.
Általában 10% plusz a -10 fokon, azaz 899,8 * 1,1 = 989,78VocVmpp is emelkedik a hideggel. Ugyanakkor Voc amire igazán figyelni kell.
Szerintem inkább dugd vissza. SE amit ismerek, ott is újra kell stringet állítani ha hozzá is adsz panelt.
laca112
Most kötök szerződést.Szintén 7,29 kWp (18x405w) igaz Solplanet (ASW10K-LT-G2) inverterrel
2.844.637 Huf. 390,2 e/kWpÁllítólag ez már egy újabb széria megemelt, max. 13A bemeneti árammal, aktív hűtéssel.
Kíváncsi leszek rá.
Valakinek van már gyakorlati tapasztalata ezzel az inverterrel?Üdv
Laca -
Andras6800
Egyre többet foglalkoztat ez a téma.
Szaldó megtartása miatt ki szeretnék védeni minden "rajtam múló" eshetőséget. Ezért rövid távon tervezgetem a teljesítménybővítést. jelenlegi 3x20 kevés lesz pár éven belül.
Napelem telepítéskor szabványosítva lett a rendszerem, de az óraszekrényem régi műanyag. szabványosításkor előlap lett cserélve, de a reg szerelő ajtó nélküli előlapot hozott.
Anno nézegette, azt mondta a légkábel rendben van. Elvileg 4x16 mm2-s a bekötésem. Villanyóra házon kívül falon Hensel M, 34012 szekrényben.
Mért vezeték szabványosítás után ugye 4x10-es.
Ha van csatlakozó műszaki papírom reg szerelőtől 2021 juniusi dátumozással indíythatom magamnak az MGT-t?
Vagy merre induljak? Ilyen fél millákat tuti nem szeretnék erre kifizetni.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
A cserép aljából (talpából) kell levenni az anyagot a konzol mélységében és szélességében. Nyilván pepecselős, szar meló, de gyémántkoronggal azért nem rocket science. Nem értem, hogy miért a tetejét kezdte el összebarmolni. [kép]
A napelem ilyen szempontból nem oszt, nem szoroz, a víz fentről is folyik lefelé, és a szél vissza tudja tolni. Ezért kell átfedést alkalmazni a cserepeknél (az itt nem sérült, az átfedés megvan). A vizet visszanyomja az ennél kisebb réseken is.
Bramac cserepes tetőt a szél nem igen fog megkezdeni. Már csak a súlya miatt is.
A beton cserép valójában minimálisan nehezebb csak a kerámia cserépnél. Az meg, hogy 38, vagy 43 kg / nm lényegtelen. A szél bármit meg tud kezdeni, hihetetlen ereje van, ezért kell csavarral rögzíteni a cserepeket a gyári előírások szerint.Ismétlem, ez a kiállás nem okoz semmilyen kárt, egyszerűen ronda/igénytelen.
Csak bejelöltem, hogy hol kéne egyébként a cserépen kivágni (ott szemléletesebb, mert egyben látszik a talp).
Szerinted a tetőfedők hogy csinálják? Vápánál az összes cserepet vagdosni kell szögben, van, hogy csiszolgatni is. Nem kell levinni a cserepet itt, fent szépen akkus flex gyémántkoronggal, aztán csók.
hedgehog
Egyszer találkoztam ilyennel is.
Igazából azért kell a net, hogy ha kiáll az inverter hibára, küldjön üzit, ne 6-7-10 hónap múlva vedd észre, hogy nem is termel....
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
Beállítás függvénye, egyszer találkoztam olyan inverterrel, ami nem indult el, még nem kapott netet.
Net elvileg a távfelügyelethez kell, anélkül is megy, csak jobb ha van, és ránézel néha dolgozik-e...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
bb71
Hűtőcsere hatása:
a szeptemberi fogyasztásunk - a termelés PVGIS 0% veszt. -20% lett - 487kWh lett, miközben az augusztusi 625kWh volt (tavaly mindkét hónapban 720kWh körül volt - tehát kb. azonosnak kellett volna lennie)!****** Huawei opti Alibaba.com-ról
megjöttek az ajánlatok: 25000,- szállítással per darab[ Szerkesztve ]
jani0625
meglepő, de csak 1,5kw lett egy napra. Valószínűleg most jól le volt súlyozva a teteje és nem ment be meleg, de mindegy is, már rendeltünk egy újat. Elvileg kb 1 nap alatt, kb 9 órát ment a mérő szerint.
Mondjuk az simán lehet hogy nyáron ez 3-4 kw/nap[ Szerkesztve ]
Lebowski
Aha, egy év múlva. Pont mikor végetér a szaldó. Biztos véletlen.
Veszélyhelyzeti kormányzás. Rendelettel egyik napról a másikra bármit el lehet törölni. Nem visszamenőleg, csak másnaptól. Addig marad csak meg szaldó/H tarifa is a jövőben, amíg egy szerdai közlönyben egyszercsak meg nem szüntetik...
Vagy a 0%-os adó 4kW felett egyszercsak hopp, 10% lesz.[ Szerkesztve ]
Blamazs
Le lett kapcsolva a rendszer délelőtt bővítés miatt. PV1 strigen 10 panel optival. PV2 -re ment fel a bővítés 6b panel opti nélkül. Visszakapcsolás nem indul a termelés. Küzdés sun2000 belépés gyors leállítás folyamatban nem is lehet felismertetni az optikat emiatt. PV2 termelne de ugye az inverter nem indul be, feszültség látható pv2-ről. Másnap reggelre elindult a rendszer de az optik offline üzemet mutattak, pár óra múlva online lettek. Azóta teszi a dolgát a rendszer. Miért nem tudott újraindulni a rendszer? FW frissítés után volt már, hogy nem indult el de ekkor egy dc on/off újraindítás megoldotta.
Bandit21
Igaz vidéken, de nálam az MVM partner szerelőnek semmi baja nem volt a szigetelt Kádár kockaban a 30 éves faszekrénnyel.
A szembe szomszédhoz másik MVM partner ment és neki azt mondák új műanyag szekrény kell. (Hozzáteszem nála nemrég volt szigetelés és amikor ki lett emelve a gazcso a gáz óra a villany órával horizontálisan kb 5 cm takarásban lett fel téve. Felül a villany alul a gáz és a kettő függőlegesen takarja egymást 5 cm en de közbe van köztük vagy 30-40 cm.)
Azt mondták neki hogy ez így egyáltalán nem jó és ha már át kell rakni akkor új szekrény is kell. Mert a fa nem jó mert éghet akár és a diszvakolat alatt a szigetelés szépen el tud égni.
Viszont új szekrény az nincs. Amit tudott volna szerezni más forrásból az se volt jó az MVM partnernek. Amit nem értek hogy O is mgt re vár mikor nemhogy nincs folyamatban a 3f Nekik de szekrény sincs amibe be lehetne kötni.
A kollégám is - mint már írtam - mgt után csatlakozási kérelem benyújtása után lett kész a 3f el.
Mondjuk nála meg a partner szerelő húzta el májustól szeptemberig a 3f et.
Kicsit olyan érzésem van hogy vagy szerencsés vagy, vagy bele kötnek abba amit látnak és akkor meg van akasztva a folyamat.regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
MrZed001
A valós hibridekben sokkal több anyag van
Ezek nem olyan kis 5-10 kilós apróságok5 év a gari, mert nincs nagy konkurencia a valós hibrid piacon.
"Van értelme egy SUN2000-8KTL-M1-et erre lecserélni? "
Megfordítanám: nincs értelme Huawei hibridesítettet venni helyette.[ Szerkesztve ]
313313
Ráfog állni a szolgáltató, hogy ahol szigetüzemű és nem bejelentettbrendszer van, ledobják a csatlakozót.
Mert a törvény azt mondja ott lehet csak szigetüzemű napelemes rendszer, ahol nincs villany szolgáltatás.
Csak szólok, MVM-nél készülnek az ellenőrök az ilyenre...
MrZed001
A Deye valós hibrid. Azaz egyszerre Termelő (Grid-tie) és szigetüzemű (Off-grid).
Magyarán egy UPS szünetmentes, amire napelem van kötve, és még a szolgáltatónak is tud eladni
Így minden ami mögé van kötve (pl teljes ház) szünetmentes áramot kap.
4ms a váltási idő, szóval esetleg lámpán látsz egy kis pislanást amikor vált.
PC, TV, ... minden más észre sem veszi.5kWh aksi egy kicsit kevés.
És nem csak napi fogyasztás miatt. Egy háznak azért közel 10kWh/nap amivel számolni szoktam.LiFePO4 aksit 0,5C-vel ajánlott max meríteni, tölteni.
5kWh-ás aksi 50V 100Ah. Tehát 50V x 100Ah x 0,5C = 2500W
Magyarán 2500W-nál gyorsabban tölteni vagy meríteni nem ajánlott.Ha tehát teszel egy 12kW-os invertert (és akár tölteni, akár meríteni akarod 12kW-al ... mert Deye-ben lehet korlátozni mindkettőt), akkor
12.000W / (50V x 0,5C) = 480 Ah aksi kell hozzá.
50V x 480Ah = 24 kWh.
Azaz 24 kWh-ás LiFePO4 aksi kell hozzá (savasból 5x ekkora mellesleg ). -
313313
Sziget üzemű napelemes rendszert is áramszolgáltatói engedéllyel létesíthetsz ott,ahol van villany. Engedélyt temészetesen nem adnak, mivel a törvény azt mondja nem lehet szigetüzemű rendszer ott, ahol van villany szolgáltatás.
Mivel jogtalanul kapcsolod be a sziget üzemű rendszeredet ezért kikapcsol a szolgáltató.Hibrid rendszer mehet,de az ugye nem sziget üzemű. Lakosságnál meg visszwatt védelmet szinte lehetetlen lesz tartani 3 fázison, mivel nem szimmetrikus a fogyasztás,biztos lesz legalább 1 fázisod, ahol közel 0A fog fokyni.
MrZed001
Nem tudom.
Én próbáltam előre figyelmeztetni mindenkit a Huawei hiányosságaira.
Az egész úgy indult, hogy egymás után kerestek meg csalódott userek, hogy ezt mégis hogy lehet megvalósítani vele?
Utánanéztem ... sehogy.Egyszerű Termelőnek továbbra is kiváló inverter a Huawei.
A Huawei 15kWh-ás aksipakkjával számolod ki, mennyibe kerül[ Szerkesztve ]
MrZed001
Nézd meg az USA-ban mennyiért adják "kvázi" ugyanezt Sol-Ark néven (és ott top seller):
https://www.sol-ark.com/sol-ark-12k-all-in-one/8kW-os $6100 azaz 2.479.040 Ft (aktuális árfolyamon).
Nem is tűnik már a hazai olyan drágának
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
